PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Viper skrivet april 04, 2019, 13:22:03:03
Hej på er alla. Vad har ni för erfarenhet av livslängden på sandfilter? Jag har ett Astral 300kg filter som nu har börjat fukta under. Inga läckage från in eller ut rören. Filtret är nog ca 15 år gammalt.
Jag har bara goda erfarenheter av sandfilter vad det gäller livslängd. Hittills har jag aldrig behövt byta ut ett sådant. Det enda filter som havererat för oss,över många år och olika pooler, var ett diatomitfilter, fast skall man vara noga var det inte själva filtret som havererade utan backspolningsventilen - den gav upp totalt och eftersom den inte fanns som reservdel den gången blev det ett filterbyte.
Okay, skall ta och tömma ur sanden I filtret och försöka ta reda på varför det blir lite fukt/vatten under filtret
Säker på att det inte bara är kondens?
Jag har mitt teknikrum inomhus och tidigt på säsongen (typ nu) är temperaturskillnaden stor mellan poolvatten&rums - temperatur vilket ger lite kondens på rör, pump & sandfilter.
Kan nog vara så att det är kondens bara, skall följa upp detta mera noggrant I år, har varit såhär nu I några år.
