PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Ämnet startat av: Björne77 skrivet juni 01, 2018, 13:04:33:33
Titel: funderar på en storpool delux
Skrivet av: Björne77 skrivet juni 01, 2018, 13:04:33:33
jo jag går i tankarna att köpa en 25 kubikare.
Det är så att jag vill ju ha den i marknivå men det betyder jag måste ut med ca 20kubik jord,
hur har ni andra gjort att förhindra ras mot poolen? samt isolering?
Titel: SV: funderar på en storpool delux
Skrivet av: Coolg8 skrivet juni 01, 2018, 14:49:28:28
Ja där är ett av problemen med pooler som har stödben, när det gäller JF så måste du se till att stödben och poolkant är fria från att det kan rasa in på dem. Normalt så schaktar man en sluttning mot den. fördelen med detta är att man kommer åt och kan kontrollera poolen utvändigt.
Läs de här byggtrådarna de ger bra info
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5892.0 (https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5892.0)
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7734.0 (https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7734.0)
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3875.msg29493#msg29493 (https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3875.msg29493#msg29493)
Skrivet av: eldsig skrivet juni 04, 2018, 13:43:22:22
Hallå!
Jag har köpt ett hus med en sådan installerad, och precis som Coolg8 skriver så är det en sluttning så stödben och pool står fritt under däcket. Det blir ju lite meckigare att bygga trallen och rätt blött därunder iom att det inte torkar ut direkt, men tillförs vatten både som regn, stänk från poolen och eventuella tvättningar av trallen. Inget som gör nåt kanske, men värt att tänka på när man placerar teknik etc.
//D
Skrivet av: Björne77 skrivet juni 05, 2018, 13:37:55:55
tack för tipsen
