PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Ämnet startat av: Dennisp skrivet augusti 05, 2018, 10:24:54:54
Går i planer på att bygga ett trall och bygga in en pool här hemma tills nästa sommar.
Såg att J&F har höstkampanj på sina deluxe pooler.
Jag har tänkt att gräva ner den ungefär 30cm, och resten trall upp till poolkant.
Är det en vettig pool att bygga in?
Jag är helt ny på detta inom pool, så allt är raketforskning för mig.
Mvh Dennis
Fungerar utmärkt. Vi har gjort ungefär så som du funderar på att göra.
Härligt!
Är det en pool ifrån J&F?
Har ni köpt till deras skyddstäcke med wirelås?
Hur fungerar det, hur fäster man det över poolen?
Mvh, Dennis
Det är en J&F pool. Byggde den förra året. Runt poolen ligger en sarg av en trallbrädas tjocklek. Utanför den spänner vi presenningen med wire. Inte optimalt men det fungerade bra som vintertäckning. Nu när poolen är i "drift" använder vi enbart solfolien.
Vi påbörjade vårt bygge nu i sommar och valde en oval pool från JF. Vi håller på att bygga in poolen med trall och har kommit en bit på väg. Men det funkar fint. O0
Mvh Jaana
Snyggt, har ni lagt någon cellplast under poolen som isolering?
Hur har du då gjort isåfall?
Har du några bilder på det? :)
Mvh, Dennis
Har tyvärr sjukt lite bilder från bygget, men så här ser isolering ut.
Angående skyddstäcke med wirelås, så rekommenderar jag att köra med en massa universalklämmor istället för wire för att hålla fast vintertäcket.
Men hur ställde ni poolen på markisoleringen om jag får fråga? Har du någon bild med poolen monterad på markisoleringen? :)
Mvh Dennis
Hur menar du då? Hur skall man fästa det då? :)
Har du någon bild på hur du menar?
Har ingen bild på det men ska försöka förklara.
Efter isoleringen är lagd la vi ut bottenrälsen för att kunna markera var cementplattorna skulle ligga. Efter det skar vi ut i isoleringen och fällde in plattorna. Sedan tillbaka med bottenrälsen och och med plåten.
Om du tittar på J&F:s hemsida finns det monteringsvideo på hur man ska göra. Finns nog ett antal byggtrådar i forumet oxå på hur det ska göras.
Okej, så ni la alltså isoleringen inuti poolen?
Inte så att poolen står på isoleringen? :)
Vad menar du för cementplattor?
Mvh Dennis
Vi la isolering under hela poolen så poolen står på isoleringen. Där plattorna som man kopplar ihop bottenrälsen med har vi lagt en betongplatta 35*35*5 under nedfälld i isoleringen.
Titta i denna byggtråden så får du svar på det mesta:
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=13564.0;all
Fick ni padda stenmjölet mycket? :)
Byggde en rund för några veckor sen....
Har en byggtråd jag inte uppdaterat ännu...
Men lite bilder nedan. :)
Bild...
