PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: thomaslakers skrivet maj 08, 2017, 08:41:14:14
Jag har fått en missfärgning på en meter på linern vid vattenlinjen och tänkte sätta på en ny linerbit över detta så det täcker över den biten som är missfärgad, jag har gjort detta på en annan del på linern och använde då små tuber som jag köpte av en pool leverantör i GBG området och det fungerade bra även att limma med under vatten linjen.
Dessa små tuber är ganska dyra och det kommer gå åt några stycken till den stora biten som jag behöver sätta nu och undrar om någon har något tips på om det finns större burkar med lim som ni har använt och var man kan inhandla dessa!
Tack för svar
Mvh Thomas
Plastigum 77 är det du ska använda. Jag köpte direkt från generalagenten i sverige, har inte kontaktinfo enkelt tillgängligt.
http://www.thilmer.com/kontakta-oss/
Jag pratade med en Lars som skickade två burkar till bra kurs.
Tack Mattias! Ska söka lite om det går att få tag i runt GBG eller uddevalla, men det limet bör fungera!
Mvh Thomas
Det fungerar garanterat. Jag har limmat lappar i varierande storlek på cirka 30 hål i min liner och det är fortfarandet tätt.....
Visst älskar vi stavhopp... >:D
