Författare Ämne: När behöver man byta vatten!?!  (läst 26484 gånger)
Utloggad Bagge
« skrivet: juni 13, 2009, 22:57:35:35 »
Kollat runt lite på nätet angående när man ska byta vatten i poolen eller om man behöver det? Fastnade på detta forumet och såg att det fanns kunskap här. Ska byta ut sanden och filtret i sandfiltret, tänkte om man behöver byta vatten eller något mer? Har inte så mycket erfarenhet angående pooler. Poolen är byggd 1996. Har inte varit världsbäst på att ta hand om vattnet i poolen, klora dammsuga m.m  Kanske ide att tömma denna för att rengöra? många frågor på en gång, kan du svaret på en fråga så är jag tacksam.  <help>
Utloggad Bagge
SV: När behöver man byta vatten!?!
« Svar #1 skrivet: juni 13, 2009, 23:03:07:07 »
Glömde att skriva att vattnet jag fyller på med är lite hårt (Kalkrikt), har det någon påverkan?
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
« Svar #2 skrivet: juni 13, 2009, 23:25:37:37 »
så länge vattnet har bra värden o vattnet ser fint ut så behöver man normalt bara byta vatten vart 27e år.
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 774
  • Total likes: 9
« Svar #3 skrivet: juni 13, 2009, 23:54:46:46 »
Hänger på hur stor pool det gäller som skall sättas i relation till vattenkostnad vs. kemikaliebehandling.
Har varit igenom en "kemi"-resa denna vår som var billigare än att tömma/fylla sett till kemikaliekostnad - i mitt fall talar vi om ca. 47 kubik och ser jag till det lyckade resultatet var det rätt val.
Finns mer om denna resa på http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3668.msg30840#msg30840 som kanske kan vara till hjälp.
Hur dj-t  >:D det än är så går det att rätta upp utan tömning  O0 men som sagt - kolla vattenkostnader vs. kemikalier.
Lycka till!
Mvh. "Poolbadaren"
  • Antal inlägg: 774
  • Total likes: 9
« Svar #4 skrivet: juni 13, 2009, 23:57:07:07 »
27:e år?! :o :D Var har du den siffran från eller skall den ses som ett "skämt"....  <dontkn> <hmm>
Mvh. "Poolbadaren"
Utloggad Nimajneb
  • Antal inlägg: 728
« Svar #5 skrivet: juni 14, 2009, 01:11:25:25 »
Mvh. "Poolbadaren"
såg en liner tillverkare som sa att deras super-duper-liner höll i 27 år...
Utloggad William
« Svar #6 skrivet: juni 14, 2009, 08:31:39:39 »
Då har jag två år kvar, för jag har aldrig bytt utan bara fyllt på om det dunstat lite.
Men just nu är det i mesta laget för det svämmar nästan över bräddavloppet men har inte lust att gå ut i regnvädret och tappa ur lite via backspolning.
Smart poolare, född 1935.
Kan lite om mycket samt mycket om pool efter 25 år.
Kör Mac OSX, Macfrälst!
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #7 skrivet: juni 14, 2009, 09:58:35:35 »
Dessa regniga dagar ger ju en möjlighet till en rejäl backspolning  <sol>
Utloggad Bagge
« Svar #8 skrivet: juni 14, 2009, 11:49:51:51 »
Tack för de snabba svaren. Testar med kemikalier efter bytet av sanden. Justera pH-värdet chockklora och sen algmedel, Är det rätt ordning? Någon mer kemikalie man kan använda?
Utloggad Nimajneb
  • Antal inlägg: 728
« Svar #9 skrivet: juni 14, 2009, 12:42:53:53 »
är vattnet klart efter steg 1 o 2 så skippa sista steget.
Utloggad Bagge
« Svar #10 skrivet: juni 14, 2009, 12:47:30:30 »
Ok, har lite grönsvart beläggning på väggarna, är alger eller?
Utloggad Lars T
  • Stad/land: Portugal
  • Antal inlägg: 56
  • Numera en liten rund ovanjordspool.
    • Miranda do Corvo
« Svar #11 skrivet: juli 15, 2010, 08:58:52:52 »
Hej.
Såg att någon inte bytt vatten på mycket länge utan bara fyllt på.
Vill bara förklara vad som händer i sådant fall.
1. Vatten avdunstar hela tiden och det är väl därför man fyller på.
2. Det som avdunstar är rent vatten, destillerat.
3. Alla föroreningar, kalk, etc. blir kvar i poolen.
4. Dessa anrikas i poolen och kan efterhand anta höga koncentrationer.
5. Det är inte alltid som man ser detta i poolen utan vattnet kan fortfarande se klart och fint ut.
6. Det är först när problem uppstår som man inser att vattnet bör bytas.
Utloggad Ingvar
« Svar #12 skrivet: juli 15, 2010, 11:49:14:14 »
De som använder sandfilter, och därmed backspolar regelbundet ut mot avloppet, behöver inte bekymra sig om förhöjd koncentration av mineraler eller annat i vattnet. De ersätter ju avsevärda mängder poolvatten med rent kranvatten regelbundet. Har man problem med hög avdunstning, bör man se över sitt poolöverdrag eller kolla om det eventuellt finns en läcka.
Folkpool Classic 10x4,5m med djupdel byggd 2007. Ca 80m3 vatten. Värmepump HeatForce 222, pooltrappa roman-end, jetstream 2,2kw, saltgenerator Balneo 20, automatiskt poolöverdrag pool-lock.
Utloggad Lars T
  • Antal inlägg: 56
    • Miranda do Corvo
« Svar #13 skrivet: juli 15, 2010, 12:24:26:26 »
Hej igen.
En inomhuspool behöver inte backspolas särskilt ofta, kanske bara en eller två gånger per år.
Särskilt mycket vatten blir inte utbytt genom det. Dessutom använder man normalt inte poolduk inomhus.
Även rent kranvatten innehåller kalk, som blir kvar i poolen.
Den stora boven för en inomhuspool är avdunstningen, särskilt om man har avfuktare i poolrummet.
Cirka 1000 liter vatten per månad är nog ett ganska normalt värde, åtminstone var det så för mig.
Jag bytte avfuktare nyligen. I samband med det installerade jag också rör för återföring av kondensatet till poolen.
Har nu på 8 månader inte behövt fylla på vatten överhuvudtaget.
Hörde dock nyligen att det inte är lämpligt att göra sådan återföring då kondensatet blir aggresivt och kan angripa metallerna i cirkulationssystemet.
Någon som känner till det?
Utloggad Tony B
« Svar #14 skrivet: juli 15, 2010, 12:34:22:22 »
Jag har i 10 år tid återfört kondensatet till min inomhus pool utan att ha sett några problem med detta.
Vad är det som kan hända?
Kondensatet är ju rent destillerat vatten eftersom det är fukt som avskiljts på kylda lammeller.
Tony
Inomhus pool i betong helkaklad
Använder flytande klor
Soluppvärmd i första hand därefter bergvärmepump
« Svar #15 skrivet: juli 15, 2010, 13:49:39:39 »
Om man kör utan överdrag på poolen så får man oftast hålla obehagligt låg badtemperatur. Vi har en inomhuspool och hade den öppen i början men med 30 grader i vattnet blev det för mycket avdunstning och för varmt i rummet så numera har vi den övertäckt när det inte badas.
Backspola en gång om året ? Nej lite oftare blir det allt. Nu skall jag säga att det badas MYCKET i våran pool, med 5 barn och dessutom en del fester och så så blir den rätt välutnyttjad! Men vi spolar väl kanske 6-8 gånger per år så nog omsätts det en del vatten. Vi har dock också en hel del kalk i vattnet, men det beror mest på att vi har kalkrikt brunnsvatten så där hjälper det ju inte att byta en del av vattnet då och då - det nya vattnet innehåller ju också kalk.
Utloggad Lars T
  • Antal inlägg: 56
    • Miranda do Corvo
« Svar #16 skrivet: juli 15, 2010, 15:21:21:21 »
Jo, det är som med Döda Havet. Föroreningarna, saltet, eller i våra fall, kalken, blir kvar medan vattnet avdunstar.
I mitt fall har även cyanursyrahalten stigit långt över acceptabla värden, mer än 100 ppm.
Problem har uppstått med beläggningar på rostfria ytor över vattennivån. Liknar rost men går att polera bort.
Cyanursyran kommer från klorpuckarna man hela tiden har i bräddavloppet och som är avsett att stabilisera kloret mot solens UV-ljus.
I en inomhuspool finns ju inget direkt solljus. Efter att jag bytt vatten i poolen kommer jag därför i fortsättningen att använda cyanursyrafria klorpuckar.
Detta var helt nytt för mig tills igår då jag råkade nämna problemet för en poolfirma! Skulle vara intressant att höra någon annan som råkat ut för samma sak.
Utloggad Lars T
  • Antal inlägg: 56
    • Miranda do Corvo
« Svar #17 skrivet: juli 15, 2010, 15:48:57:57 »
Tony
Jo, det är så jag också tänkte. Det är rent, destillerat och därmed avjoniserat vatten, kan inte vara aggresivt.
Men representanten för poolfirman ifråga påstod motsatsen.
Någon som kan förklara hur det hänger ihop?
Utloggad Tony B
« Svar #18 skrivet: juli 15, 2010, 17:56:23:23 »
Jag tror att du ska använda flytande klor istället för puckarna.
Dels så är det billigare samt enklare och trevligare.
Jag har använt flytande klor nu i 2-3 år utan problem
Tony
Utloggad Lars T
  • Antal inlägg: 56
    • Miranda do Corvo
« Svar #19 skrivet: juli 15, 2010, 18:21:15:15 »
Tony
Hej.
Låter enkelt med flytande vara men behöver man inte någon form av doseringsutrustning?
Puckarna är lätta att använda genom att när en är slut lägger jag in nästa.
Alltid en på gång. Brukar bli två/tre per vecka.
« Svar #20 skrivet: juli 15, 2010, 20:19:00:00 »
Hej.
Vi använder flytande klor till vår pool och har alltid gjort så. Det fungerar alldeles utmärkt, men man får observera ett par saker: dels så höjer det flytande kloret (natriumhypoklorit) pH-värdet så att vi använder även saltsyra för att hålla nere pH, dels så är det ju starka kemikalier så man får vara försiktig när man handskas med dem.
Man måste inte ha en doserpump men det är ju bekvämt. Men visst funkar det att hälla flytande klor direkt i poolen också. Vi gjorde det den allra första tiden innan vi fick igång vårt automatsystem. Då får man mäta med testset som vanligt och sedan hälla i klor resp. syra. Systemet sköter ju annars detta åt en.Automatiken mäter pH och klorvärde och sprutar in klor resp. syra efter behov. Det fungerar perfekt och det enda man behöver tänka på är att fylla på förrådsbehållarna innan det tar slut så att inte doserpumparna suger luft. Vi testar någon enstaka gång med testset, men det verkar knappt behövas för värdena ligger jättestabilt. Det enda vi har märkt någon gång är en viss kalkutfällning, men det har nog mest med vårt brunnsvatten att göra.
Utloggad Tony B
« Svar #21 skrivet: juli 16, 2010, 18:46:42:42 »
Att använda flytande klor utan automatik är enkelt.
Viss ska man vara försiktig men det är inte varje gång som man måste sänka PH.
Erica
Vilken automatik använder ni?
Tony
« Svar #22 skrivet: juli 16, 2010, 22:37:32:32 »
Vår pool är ju ett antal år och automatiken också, så den är inte digital utan har två analoga mätare plus två justerskruvar för att ställa värdena, från Processinggruppen. Jag har sett på nätet att deras nya modeller är digitala och ser helt annorlunda ut. Vårt system mäter egentligen inte fritt klor utan Redox och pH och doserar sedan natriumhypoklorit och saltsyra efter behov.
