Författare Ämne: Renovera Inomhuspool  (läst 7321 gånger)
Utloggad Pudeln
« skrivet: februari 07, 2017, 12:04:46:46 »
Hejsan
Vi är i behov av lite hjälp inför en renovering av våran inomhuspool.
Poolen är byggd i mitten av 70 talet och är just nu kaklad..
Tyvärr har vi haft en läcka som gör att vi behöver se över vad vi ska göra med poolen framöver..
Nu är allt tort och fint men vi står med en pool där breddavloppet är bortbilat och nu funderar vi på att lägga i en liner istället eftersom vi tror att det blir svårt att få det tätt med att gjuta in ett nytt breddavlopp (svårt att få skarven mellan gamla gjutningen och nya att bli helt tät + att det känns tryggare med liner då vi inte till 100% vet vad det var som läckte tidigare).
Vad jag förtstår så behöver vi byta ut alla kopplingar, lampor etc så dessa ska vara anpassade efter liner?
Någon som har erfarenhet av att gå från kaklad pool till liner som kan upplysa mig om problem, utmaningar och saker att tänka på? :-)
Tack på förhand!
Vill lära mig mer..
SV: Renovera Inomhuspool
« Svar #1 skrivet: februari 07, 2017, 17:36:45:45 »
Jag har ingen erfarenhet av en sådan konvertering men funderar kring armaturerna. I de flesta fall ser armaturer och kopplingar så bedrövliga ut efter många år att det är självklart att byta ut rubbet. Har du rostfria armaturer av så hög kvalité att de är fina efter 40 år så är det nog en bra idé att försöka återanvända dom. Armaturer mot liner brukar tätas med gummipackningar men det går även att täta med olika tätmassor såsom t ex Tec7.  En annan aspekt är hur dimensioner på det som ev ska återanvändas passar mot de kopplingar, rör, slangar etc som ev måste nyanskaffas. Lycka till!
Aktiviteten här är inte så hög på vintern men om du avvaktar lite så kommer det säkert fler tips och idéer.
« Svar #2 skrivet: februari 07, 2017, 22:23:40:40 »
Jag skulle i stället satsa på att hitta läckan och täta den och renovera kring bräddavloppet. Det finns idag medel som medger limgjutning mot existerande betong och eftersom du har en kaklad pool, som är det mest lättunderhållna som man kan tänka sig normalt, i vart fall för inomhuspooler (utomhus blir det mera komplicerat - risk för plattor som fryser loss etc.) så vore det väl ett steg baklänges att lägga liner i den. Denna tankegång förutsätter dock då att poolen är gjuten korrekt i vattentät betong och inte ett fuskbygge som det kanske aldrig går att täta. En avgörande fråga är där: har poolen haft en läcka ända sedan den byggdes eller har den varit tät under många år för att sedan börja läcka ? I den senare fallet finns läckan med allra största sannolikhet vid någon armatur, t.ex. bräddavloppet, lamporna eller inloppsmunstyckena. Det är ju med vatten i poolen lätt att testa - bara att stänga allt och se hur långt det sjunker. Läckage på ledningar i mark eller rörskarvar kan naturligtvis inte uteslutas, men dessa system går ju att täppa till om man vill utesluta dem. Och inte minst - om filtret har sin backspolningsledning kopplad till avlopp - kolla att det inte rinner vatten där under normal drift. I så fall har ni ett fel i centralventilen och då kan stora vattenmängder läcka ut relativt snabbt, allt beroende på felets storlek. Vi har råkat ut för ett sådant fel på vår inomhuspool en gång - vattnet sjönk ca 20 cm på ca ett dygn. Den gången var det bara något skräp som kommit in och lagt sig mellan centralventilens ventilskivor så att de inte kom i kontakt efter att man släppt manöverspaken.
Jo lampor och armaturer kommer med all säkerhet att behöva bytas om du vill ha liner, plus att du troligtvis måste välja en platssvetsad liner om du skall få det att stämma, om man nu inte gjutit allting perfekt rektangulärt och gärna i standardmått. En sådan liner är starkare än en standardliner, men kostar väsentligt mer också.
Utloggad Pudeln
« Svar #3 skrivet: februari 09, 2017, 14:12:24:24 »
Hejsan
Det som jag upplevde som det svåra och som gör att jag funderar på liner är att det känns väldigt svårt att säkra vart läckan är. Det är väl dock troligt att det är i kopplingar/något rör som det läcker då (vad vi vet) den inte läckte under de första typ 20 åren eller så..
Nu är poolen torr och tom men jag vet f-n :-) inte hur jag ska gå vidare.... :-\ :D
« Senast ändrad: februari 09, 2017, 14:35:43:43 av Pudeln »
Vill lära mig mer..
« Svar #4 skrivet: februari 10, 2017, 19:17:46:46 »
Var det en stor massiv läcka eller bara små mängder ? Såg ni om det slutade vid en viss nivå ? Har poolen bottenavlopp eller endast bräddavlopp ? En möjlighet för felsökning är naturligtvis att nu fylla poolen upp till en viss nivå med vanligt kallvatten, markera nivån och se om den sjunker något. Avdunstningen från kallt vatten är mycket liten, vill du slippa den helt så täck med t.ex. en plastpresenning eller liknade. Du behöver inte klorera så länge som vattnet är kallt - inga alger vill växa i kallvatten. Fyll t.ex. till halva pooldjupet, säkert under lampor och insprutningsmunstycken. Är det tätt där pekar ännu mera åt att det är lampor eller genomföringar som spökar. Har du bottenavlopp finns ju en risk att detta kan läcka i ledningar m.m., så i så fall kanske du skall försöka täta dettas på poolsidan innan du gör testet.
« Svar #5 skrivet: februari 11, 2017, 09:44:40:40 »
Jag skulle göra som Erica föreslår. Fyll upp och vänta tills nivån slutar sjunka. Skulle det vara någon större strukturell skada på stommen så skulle det sannolikt synas på spruckna eller lösa kakelplattor. Vi var på visning av ett hus med en sådan inomhuspool för många år sedan.
Utloggad Pudeln
« Svar #6 skrivet: maj 02, 2017, 22:22:34:34 »
Hejsan och tack för alla bra svar. Efter mycket om och men så har vi beslutat att byta breddavlopp etc och då täta där vi nu bilat bort...
SÅ det är nya kruxet.. hur säkerställer man tätning med ny betong mot gammal..😃
Vill lära mig mer..
« Svar #7 skrivet: maj 03, 2017, 17:54:33:33 »
Jag har använt Finjas primer när jag har gjutit mot gammal betong.
Utloggad Pudeln
« Svar #8 skrivet: juli 24, 2017, 14:50:51:51 »
Hejsan igen.
Nu är vi lite längre fram i arbetet..
Har jagat länge nu efter någon somkan tänka sig laga det som är bortbilat i poolen men inte fått något napp.
Någon som har konkreta tips på hur man lagar detta på ett säkert sätt?
Erika, har du erfarenhet av limgjutningen som du skriver om?
Bifogar en bild på "problemet" 😃😜 Ös på med tips.. tack på förhand.
Trevlig sommar!
Vill lära mig mer..
Utloggad Erik_Runsten
« Svar #9 skrivet: januari 08, 2020, 21:55:29:29 »
jag är i samma situation som du var 2017, kaklad inomhus pool från 1970 där en koppling gett upp och orsakat läckade. Vi har nu bilat upp det och upptäckt att vi också behöver byta breddavloppet.
Så jag undrar hur du kom vidare från bilden ovan, hittade du någon som kunde gjuta tätt mot den gamla betongen och kakla igen eller la du in en liner? Hittade du någon bra hantverkare som kunde göra jobbet?
Tacksam för svar,
Mvh,
Erik
Utloggad Perke
« Svar #10 skrivet: januari 16, 2020, 21:31:17:17 »
Ge fler bilder på din pool.
