PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: jomo skrivet juli 16, 2019, 14:46:42:42
Bygger en ovanmarkspool från Poolkungen, men delvis under mark som en markpool. Grunden är gjord på rätt sätt med kross, cellplast, armering och sedan 10 cm betong. Enligt de som gjöt så var det "ideala förhållanden".
Jobbet går bra och utan större problem, men för några veckor sedan så såg jag denna spricka. Den går inte att känna med fingret, så den är verkligen hårfin.
- Är detta något problem eller symptom på att något är galet...? Det kommer en matta under linern, så det är jag inte oroad över.
Bifogar några bilder,
Mvh,
Johan
Är troligtvis en torkspricka i ytan på betongen.
Jag skulle inte bekymra mig något vidare utan glatt bygga vidare på poolen.
/Peter
Håller med, det är nästan omöjligt att undvika denna typ av sprickor. Fyll med spackel och kör på. Det ligger någonsorts armeringsnät i betongen?
Edit:jag ångrar mitt svar en aning. Sprickan ser rätt bred ut? Vad säger den som gjorde plattan? Vattnade ni plattan efter gjutning?
Det finns flera olika sprickor i betongplattor och direkt efter gjutning skall betongen hållas fuktig med hjälp av täckning och/eller vattning under härdningstiden (5 - 10 dagar). Får man sen sprickor beror det på att marken under rört sej och spräckt hela betongplattan vilket då har orsakats av undermåligt markarbete.
En skrift om plastiska krympsprickor:
http://www.cmtinter.com/conreg/se/files/2016/01/Plastiska-krympsprickor.pdf (http://www.cmtinter.com/conreg/se/files/2016/01/Plastiska-krympsprickor.pdf)
Oavsett om plattan har spricka rakt igenom så är det ju armering i, och inget annat att göra än att ev spackla, täcka med matta och line och sen glömma O0
Betongplattan i en pool har väl ingen bärande funktion utan mest för att vara tung och ge en bra botten.
Tror inte att det är något problem. Vattentrycket fördelas ju jämnt över hela ytan. Jag skulle spackla och köra vidare.
Tack för svar! Sprickan är hårfin, jag känner den inte ens med fingret. Den ser bred ut på grund av vatten som legat där.
Jag följer majoritetens råd och bygger glatt vidare O0
Är den hår-bred håller jag med.
