Författare Ämne: JF storpool - Kopplingar, slangar och massor med grejer  (läst 10493 gånger)
Utloggad Jojo02
SV: JF storpool - Kopplingar, slangar och massor med grejer
« Svar #40 skrivet: maj 22, 2019, 22:46:38:38 »
Vi köpte värmepump nu till tredje säsongen så det behöver inte planeras i förväg men naturligtvis är det alltid lättare att bara behöva göra ett besvärligt jobb en gång.
Vi byter till pemslang för att vi har svårt att komma intill poolen. Vill kunna lämna ute över vintern.
Jag är ny här på poolforum. Jag har köpt en J&F och grävarna är färdiga, så nu är de dags för nästa steg. Jag ska återfylla med s.k. lösblandad cement för jag har sandjord som inte håller sig på plats. Det gör ju att jag måste tänka til om detta med kopplingarna. Nu har jag bytt pump till en för 50 slangar men ska jag då hellre ha såna där PEM rör. Jag har en pump som inte behöver stå under vattenytan utan ska stå uppe på. Jag tänker köpa en värmepump kanske lite senare, de är rätt dyra. Men ...och här kommer min fråga, som kanske är lite dum. Måste jag förbereda för värmepumpen nu redan? Jag är lite tekniskt okunnig. Var kopplar jag in värmepumpen?
Hälsningar
Bodil
JF storpool 3,6x6,1x1,32m
Pooltak från albinox, Klasik B
Poolvärmepump Poolteam LX09CIE 9kW INVERTER WIFI
Utloggad Jojo02
« Svar #41 skrivet: maj 23, 2019, 19:25:51:51 »
Jag igen. Idag testkörde jag med vattenslang innan vi gjorde sista och nog tusan läcker det vid ena klämringsböjen. Enligt bild nedan ska det inte vara någon gängtejp. Håller ni med?
Vi har bara dragit för hand i en udda vinkel så kanske inte hårt nog, eller så har något hamnat snett.
  • Antal inlägg: 540
  • Total likes: 103
« Svar #42 skrivet: maj 23, 2019, 21:02:10:10 »
Inget gängtape mot den svarta PEM-slangen men på den andra sidan mot inloppet är det väl plastgängor och då skall det vara gängtape eller motsvarande.
https://www.poolstore.se/montera-klamringskopplingar/
Utloggad Jojo02
« Svar #43 skrivet: maj 23, 2019, 22:01:53:53 »
Så den svarta gängade biten på kopplingen som skruvas med det blå höljet ska inte ha gängtejp?
Har jag förstått rätt då?
Utloggad ProfessorP
  • Kan lite mer
  • Stad/land: Borås/Sverige
  • Antal inlägg: 45
    • Mina poolproblem
« Svar #44 skrivet: maj 24, 2019, 01:11:32:32 »
Jag har inte varit inne här på ett bra tag, för min pool har fungerat väldigt bra de sista två åren. Men jag hade lite av samma problem som du. JF:s slangkopplingar var hopplösa, så jag fick hjälp från Folkpool att byta JF:s 38 mm slangar till 50 mm slangar. Sedan flyttade jag värmepumpen och ändrade själv slangarna med hjälp av klämkoppllngar. Nu fungerar det alldeles utmärkt. Inför vintern skruvar jag av en avtappning på värmepumpen, en  cirkulationspumpen och en i sandfiltret. Dessutom tar jag in tryckmätaren. I övrigt lossar jag inga slangar och det fungerar utmärkt. Du kan läsa en del om mina mödor här: http://flensburgs.se/poolen-2/
JF storpool 3,6x7 m
0,5 hkr Brilix cirkulationspump
45 kg sandfilter m glas
Powerline poolvärmepump
Min poolsida: http://flensburgs.se/poolen.html
  • Antal inlägg: 540
  • Total likes: 103
« Svar #45 skrivet: maj 24, 2019, 12:52:56:56 »
Rätt  O0
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 686
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #46 skrivet: maj 24, 2019, 17:27:56:56 »
Inga verktyg för att dra åt, bilden är felaktig, idioter som använder polygrip. Det gör man enbart om man måste ha dän grejer som ej går att ha dän med handkraft, "plast" alltså.
Ingen av mina 20 pem läcker, alla dragna för hand, då är jag säkert inte överdrivet stark i nyporna, normalt skulle jag nog säga, kanske snäppet under.
« Svar #47 skrivet: maj 25, 2019, 05:41:04:04 »
Fsktiskt inte. Läser du en monteringsanvisning för en Cpex compression fitting så anvisas åtdragning med verktyg, ej endast för hand.
Det kan förstås vara så att man klarar sig med handkraft men om du vill attt koplingen ska upppfylla kraven på tryck den är certifierad för skulle jag säga att man behöver dra lite till. Bruksr finnas speciella verktyg för att dra åt så man slipper skada plastytam på kopplingen med polygripen.
Utloggad Jojo02
« Svar #48 skrivet: maj 25, 2019, 13:27:06:06 »
Nu håller jag alla tummar och tår för att vi har lyckats och kan köra igång igen. Värmepumpen är inmonterad. Utloppet tillbaka till poolen har blivit utbytt till 50mm pem. Vi testade kopplingarna bakifrån med slangen och såg inga läckor. Så nu är slangen tillbaka för återfyllnad av vatten. Lär väl ta största delen av dagen. Nästan 20cm som ska fyllas. Vet inte hur många kubik det motsvarar. Vi har bestämt att slangen från Skinner till pump får vara kvar denna säsong. Blir byte till pem i höst eller nästa säsong. Nu vill vi liksom bara komma igång med värmepumpen.
Slänger med lite bilder på slutresultatet.
Utloggad Jojo02
« Svar #49 skrivet: maj 25, 2019, 13:32:33:33 »
Här är bilderna
