PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Byggtrådar => Ämnet startat av: Nordman skrivet augusti 13, 2011, 18:16:06:06
Titel: Nordmans Thermopool, 8x4 med teknikrum & hörntrapp. 140kvm komposittrall.
Skrivet av: Nordman skrivet augusti 13, 2011, 18:16:06:06
Hej alla Goa poolare :)
Jag har läst massor på detta forum när vi funderat på att bygga pool.
Vi tänkte först ta J&F Storpool men kom fram till att vi kör med Pool Store's Thermopool 4x8m.
Nu har jag börjat gräva ur på baksidan av huset och stött på lera..
Riktigt gungfly..
Min fråga är om det räcker att fylla på med makadam som bärlager och sedan gjuta en platta ovanpå detta.
Jag hade tänkt att gräva djupare, men nu kommer poolen hamna ca 40cm över altandäcket.
Jag lägger in en länk till ett filmklipp som visar svajet i marken...
http://youtu.be/GSs5QVUjhyk (http://youtu.be/GSs5QVUjhyk)
Mvh Jörgen.
Titel: SV: Lermark. Problem??!
Skrivet av: Fia skrivet augusti 13, 2011, 18:47:16:16
Jisses!! Vilket gungfly! :o :o Har aldrig sett dess like.
Hej o välkommen. :)
Undrar om det verkligen går att bygga med det underlaget?
Hoppas någon kan ge dig ett svar, jag vet tyvärr inte. <dontkn>
Skrivet av: JoelKil skrivet augusti 13, 2011, 18:54:03:03
Ser ju ut som ni har chokladpudding i marken snarare än jord/lera  >rulla<
Skrivet av: Erik N skrivet augusti 13, 2011, 20:12:58:58
Vi filmade aldrig, men vi hade liknande under vår platta. Nu är det bara ett år sedan vi gjöt plattan (knappt) så egentligen har jag inte svaret. Men än så länge känns det som att det ska hålla. Det var mycket jobb med att försöka köra med paddan när jag hade dit allt grus. På bilderna ser det bara ut som att det är lera, men det gungade ung. som på din film när man gick. Innan regnet kom så var det stenhårt, sedan var det gungfly hela tiden tills plattan var gjuten.
Kolla min tråd, sidan 3, du har länken i min signatur.
Skrivet av: Nordman skrivet augusti 13, 2011, 21:20:55:55
Tack för synpunkterna.
Kom gärna med fler!  O0
När vi byggde huset så grävde dom ett provhål på ca 3 meter.
När vi stod och tittade ner där så var det bara mjuk lera.. Hela gropen kollapsade efter en stund.
Så det blev pålning av huset..
Frågan är ju hur det blir med en pool.. Allt lär ju väga någon stans runt 60-70 ton?..
Det fördelat på en yta av ca 9x5m som jag tänkte att plattan skulle ha.. Är det möjligt...  <hmm>
Skrivet av: Nordman skrivet augusti 13, 2011, 21:53:40:40
Bifogar lite bilder...
Skrivet av: Erik N skrivet augusti 13, 2011, 22:04:30:30
Det finns nog en anledning till att vårt hus också är pålat. Men samtidigt finns det hus (fast jag tror att de bara är två) som är byggda på gjuten platta. I den delen (etapp 2) av vårt område där vi bor så var det förr kärrliknande. En gammal dam på närmare 90 år var och vandrade runt i vårt område, en granne som pratade med henne sa att hon sagt att där vi bor så brukade hon åka skridskor när hon var ung. Etapp 2 innehåller ca 20 fastigheter. Så jag tror att det ska funka. Se till att ha dränering så att du håller vattennivån under plattan i alla fall sommartid, vinter är det svårt då man inte kan ha pump då det fryser.
Skrivet av: matz skrivet augusti 14, 2011, 08:20:31:31
Om man dränerar ut vattnet i det underlaget ( portryck ) torkar även leran under huset vilket kan bli katastrofalt..kontakta specialist ex: http://www.geometrik.se/
Skrivet av: Erik N skrivet augusti 14, 2011, 13:07:03:03
Det där har du nog rätt i.
Vårt område är utdikat och grundvattnet har sjunkit vartefter alla byggt hus och dränerat runt. De första som byggde hade stora problem med att få grönsaker att växa pga högt grundvatten. Så att dränera kan fungera, men som ovanstående skriver, kontakta någon som kan mark bättre än jag.
Skrivet av: Nordman skrivet augusti 17, 2011, 21:49:41:41
Luften gick ur lite ett tag, men nu har en liten strimma ljus tänts...
Grävde en liten provgrop för att se hur marken/leran betedde sig.. Om den skulle torka upp eller om det bara skulle vara gytjebad för all evighet...
Ca en meter under nivån jag grävt innan så stötte jag på något stenhårt...  <antman>
Antingen är det en stor sten, eller också är det berg.. (Hoppas på det sista).
När vi pålade för huset var det allt från ca 2m till om det var 11 eller 15 meter man fick slå ner pålarna..
Hoppas bara det inte är för djupt..
Får ta hem en lite större grävare och gräva ur mera.
I värsta fall får man väl anlägga en badbar dam på tomten....  <dontkn>
Här kommer några bilder..
Edit: Stavfel...
Skrivet av: Nordman skrivet augusti 18, 2011, 20:49:27:27
 <antman>
Då har jag sprungit med ett armeringsjärn och tryckt ner på 12 olika ställen.. Det är inte en sten utan berg..
Jag fick det till mellan ca 0,5 till 1,7 meter från den grävda nivån ner till fast berg... Nu har jag inte mätt ända ut i kanterna där jag har tänkt mig plattan, men det känns ju betydligt bättre än med det mjuka "gungflyet" med risk för att behöva påla..  O0
Fick även en blåsa i handen efter allt tryckande också... Det sög fint i leran...  ::) Kanske lite ovan vid kropsarbete..
Fick gräva några små "sorkhål" på några ställen för att få ner mitt något för korta armeringsjärn...
Ska även försöka få tag i en lite bättre grävare för ändamålet än en Bobcat...
Skrivet av: Fia skrivet augusti 18, 2011, 22:14:45:45
Håller tummarna på att det löser sig!!! O0
Skrivet av: Nordman skrivet augusti 19, 2011, 17:57:36:36
Tack Fia.
Fick hem en annan grävmaskin i dag som jag ska leka lite med i helgen.
Mvh Jörgen.
Skrivet av: Nordman skrivet augusti 21, 2011, 22:43:43:43
Då har jag grävt lite i helgen... Fixade en annan lite grävare som jag lekte med..  O0
Jobbigt att det regnade fredag em/kväll och nästan hela lördagen bara.... Blev aningens blött i gropen, samt att jag höll på att köra fast flera gånger..  <help>
Det jag har kvar att gräva är för pumprummet..
Samt att jag måste gräva lite till på längden då jag missade 80 cm av någen anledning...
Får låna hem grävaren igen vid ett senare tillfälle.
Måste ta hem någon som kollar marken. Kanske måste påla, det känns dock ganska fast (där jag inte grävt ner i leran). Berget under sluttar ganska brant så om jag ska gräva ur och fylla med kross så tror jag det blir en offantlig mängd med lastbilar..
Nåja, vi får se vad som händer.
Ett par bilder bjuder jag på så länge:
Titel: SV: Nordmans Thermopool
Skrivet av: Nordman skrivet december 01, 2011, 21:23:05:05
Japp..
Då var det dags att uppdatera denna tråd lite och med en ny rubrik.
Beställde en 4x8 Thermopool från Poolstore. Den kommer på tisdag.
Så nu är det ingen återvändo  :o
Liten spec.
Thermopool 4x8 med teknikrum på 2kvm med samma block.
Hörntrappa invändig.
Belysningspaket med 2st armaturer.
Sandfilter Cantabric 500.
Pump Victoria 0,75hk.
Saltklorinator Pahlen HL12.
Poolvärmepump G&J rostfri vertikal 9,2kW.
Carrera liner.
Walu Pool Starlight blå transparent poolskydd.
Bottenmatta, väggmatta samt PVC skivor för väggarna.
Elcentral för pump med timer.
Samt alla övriga slangar, rör, salt, filtersand, poolvårdskitt mm som behövs.
Markduk samt dubbel 50mm isolering till bottenplattan har jag fixat också.
Hoppas på en tidig vår...  <sol>
Skrivet av: pool 2012 skrivet december 02, 2011, 09:43:09:09
Vad kostade detta kalaset?
Skrivet av: Nordman skrivet december 02, 2011, 21:11:58:58
Poolpaketet fick vi betala ca 145000:- för.
Sedan tillkommer betong och armering samt utbyggnad av altan. Grävning har jag ordnat själv.
Jag skulle tippa på att det hamnar uppåt 250000:- mellan tummen och armbågen. Hoppas dock på lite mindre då jag tänkte göra allt själv... Vi får låta tiden utvisa  :o
Skrivet av: Nordman skrivet december 07, 2011, 06:02:57:57
Fick mig två lass med prylar i går  <love>
Titel: SV: Nordmans Thermopool 8x4 med hörntrappa.
Skrivet av: Nordman skrivet maj 30, 2012, 20:57:47:47
Då var det åter dags att uppdatera bygget lite...
Jag fegade ur och bestämde mig för att gräva ur till berg och sedan fylla upp med kross. Allt för att få en stabil grund för poolen att stå på.
Fick hem två maskiner i torsdags eftermiddag och lyckades givetvis köra fast en i leran i gropen...  :o Det tog modiga två timmar att få upp den... Allt jag la under larvfötterna slukades av leran. Stora sleepersstockar gick av som tandpetare och försvan ner i oändligheten...
(https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/525818_10150779936552574_1085037230_n.jpg)
Efter stor vånda och en stor önskan att bara få dö... så övervägde jag om jag inte bara skulle gräva igen gropen och sälja allt på Blocket.
Skrivet av: Nordman skrivet maj 30, 2012, 21:07:31:31
Hmmm. Hälften kom inte med i förra inlägget...:
Jag fortsatte på fredagen och i helgen med att gräva.
I måndags var det tänkt att börja fylla botten av den framtida poolen med kross. Fyra lastbilar med ca 40 ton han vi få. Sedan kollapsade halva långsidan mot huset. Grävaren nådde givetvis inte utan det var bara att börja skyffla lera för hand ner i skopan, ett antal gånger...
Efter ett tag kollapsade även ena kortsidan. Det är roligt nästan jämt. Skulle behöva ta ledigt några månader tror jag...
Kom gärna med glada hejarop. Behöver det nu... I morgon får jag lite hjälp och ska fylla på lite mer kross. Hoppas på lite mindre kantras då...  <dontkn>
Bjuder på lite fler bilder, håll till godo.
Skrivet av: Nordman skrivet maj 30, 2012, 21:25:22:22
Verkar gå sådär med att lägga upp bilder...
Från i vintras...
(https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/379021_10150425853967574_540057573_8067879_688769546_n.jpg)
Fredagsgrävande:
(https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/578307_10150779949612574_1204336062_n.jpg)
Bergkänning... Äntligen.
(https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/303406_10150779958577574_540057573_8958368_1818619930_n.jpg)
Utläggning av markduk.
(https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/385653_10150788441602574_874512863_n.jpg)
Del av långsida som rasat in...
(https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/535730_10150784043422574_540057573_8973246_1195653474_n.jpg)
Del av kortsida som rasde in...
(https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/484286_10150784046342574_357926953_n.jpg)
Efter detta så sa jag till min fru att: detta kommer kännas så mycket bättre då poolen är färdig och vi tänker på eländet... någon gång i en avlägsen framtid  ;)
Skrivet av: MathiasS skrivet maj 30, 2012, 21:30:34:34
Dessa bilder sammanfattar verkligen skräcken med att gräva på ett väldigt bra sätt:
1. Vatten i gropen.
2. BERG
4. Massiva ras (helst när man lämnat tillbaka minigrävaren förstås)
Blir berget kvar i poolen?
Skrivet av: Nordman skrivet maj 30, 2012, 21:45:28:28
Hej MathiasS.
Ja, en poolares värsta mardrömmar...  <help>
Jag gick och tryckte ner ett armerinsjärn och kollade djupet ner till berget, så det var ett medvetet val att gräva ur.
Eventuellt kör jag med lite snigeldynamit i det översta skicktet, max en halvmeter som behöver tas bort i så fall. Eventuellt om poolen får sticka upp lite i altanen.
Vi får se.
Jag tror att lerskiktet i jorden gör den extra känslig när jag kör markvibratorn... Så det finns nog en risk för mer ras är jag rädd. Hoppas bara man inte hamnar under...  :o
Skrivet av: Erik N skrivet maj 30, 2012, 21:48:26:26
Och jag som tyckte att vi hade en jobbig grop... Om några år kommer ni skratta åt eländet, men just nu är det nog inte svårt att hålla sig...
Skrivet av: Nordman skrivet juni 08, 2012, 21:17:56:56
Dags för lite uppdateringar om det finns intresse...  ;)
Förra fredagen 1/6 innan skyfallet kom såg det ut så här:
(https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/543076_10150792491412574_238943867_n.jpg)
På lördagsmorgonen säger min fru vid frukostbordet: "oj då nu börjar väggen ge med sig på bortsidan av gropen"...
Jag slänger mig ut och sätter mig i grävaren för att försöka fånga upp lite innan det kolappsar ner i gropen när jag möts av denna syn som vi inte såg innifrån huset...
(https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/601656_10150793815497574_1568099607_n.jpg)
Söndag 3/6.
Det är nu jag kraftigt börjar ifrågasätta min existens på denna jord...  <help>
(https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/526084_10150796012897574_1981652974_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/307000_10150796016002574_1629928206_n.jpg)
Måndag 4/6.
Handskotta bort allt löst då grävaren inte nådde annat än rakt ner i gropen på motsatta sidan från raset. -Tuuuungt...
Vågade inte heller köra för nära kanten då jag var rädd att kanten skulle kolapsa och jag och grävare skulle störtdyka ner i hålet...  :o
Men jag tyckte jag lyckades hyfsat... Ser ut som ett tattarläger, men jag hoppas det håller emot lite, samt att pressenningen nog håller bort det mesta av kommande regn som har en förödande effekt på jorden/leran/sanden...
(https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/600230_10150799005692574_383035948_n.jpg)
Tisdag 5/6:
Fick lass nummer 6... Efter en helg med ihållande regn tyckte gräsmattan konstigt nog... att 30 ton lasstbil var för tungt  >ohno>
Det tog honom tre timmar att ta sig loss. Då med hjälp av en annan stor lastbil kom och drog loss honom...
Detta var visitkortet efter denna fastkörning:
(https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/560375_10150801570762574_1237438009_n.jpg)
Onsdag 6/6 fyllde jag år. I present önskade jag mig lite hjälp i gropen...  O0
En födelsedag i grävmaskinen senare:
(https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/555239_10150803474982574_2109617000_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/166081_10150803477742574_1818400758_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/600766_10150803483327574_52474218_n.jpg)
I går 7/6 tog jag mig upp på taket och njöt lite för första gången på evigheter känns det som...  <sol>
(https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/524865_10150805027342574_924795845_n.jpg)
Slutligen i dag innan frugan åkte iväg på nattjobb så satte jag mig i grävaren och öste ner ca 5 ton av det sjunde lasset vi fick i dag...
(https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/540583_10150806850782574_1675477945_n.jpg)
I morgon ska jag lämna ungarna till mina föräldrar och ena brorsan kommer över och hjälper mig skyffla ut de sista 5 ton kross jag har kvar...
Hoppas bara man inte väcker frugan som kommer hem vid 8-rycket i morgon bitti efter en natts arbete <hmm>
Titel: SV: Nordmans Thermopool 8x4 med hörntrappa. Uppfyllnad av marken.
Skrivet av: Fia skrivet juni 08, 2012, 21:49:06:06
Fy vilka bakslag du fått.
Men efter regn kommer sol, hoppas orken o lusten kommit tillbaka.
Skrivet av: Nordman skrivet juni 08, 2012, 21:55:48:48
Tack Fia.
Jodå, både ork och lust är tillbaka. Men jag räknar fortfarande med bakslag.
Känns på något sätt lite bättre om man är "förberedd på det värsta" så att säga...  ;)
Skrivet av: Erik N skrivet juni 08, 2012, 22:14:53:53
Och vi är definitivt intresserade av bilder. Fy sjutton vilka mothugg du har fått. Lider med dig, men det ser ju ut att arta sig till slut.
Skrivet av: MathiasS skrivet juni 08, 2012, 22:33:23:23
Jamen jädrar. Det slutar ju inte jävlas för dig!
Törs knappt nämna att det här har rasat ner säkert en hel.....hink med jord......på fyra veckor.... har haft en fruktansvärd tur med detta.
Hur mycket kross ligger det nu? Måste vara ett rätt tjockt lager?
Skrivet av: Nordman skrivet juni 08, 2012, 22:58:23:23
Jo man kan väl kungs säga att man befunnit sig på botten i dubbel bemärkelse. Men vi är på väg upp... ;)
Jag har väl fyllt dryga 2 meter ungefär på det djupaste stället som är nästan halva poolen. 70 ton 16/32 och jag hoppas innerligt att det räcker...
Sedan blir det markduk med ett lager finare typ stenmjöl och 10cm isolering.
Jag är osäker på hur tjock platta jag ska göra. Det Rekomenderas min 10cm. Men bör man ta lite tjockare??
Sedan undrar jag hur man lägger isoleringen... Lägger man den i gjutramen för plattan eller gjuter man plattan med isoleringen utstickande under plattan...?
Är för trött nu. Orkar inte tänka själv  ::)
Skrivet av: MathiasS skrivet juni 09, 2012, 05:39:12:12
...och anledningen till att du fyller på detta sätt, det är att komma undan berget? Eller är det svampigt i marken?
En fråga måste jag ställa, fast jag knappt törs: Dräneringsrör. På bilderna ser man inga dränrör i krossmaterialet. Räknar du med att krossen dränerar sig själv mot brunnen? Kollar man på bilderna från den 3/6 verkar det fungera sådär....
Plattan: Jag siktade på 10cm och det blev 9,5cm +/-0,5cm pga lokala ojämnheter under cellplasten. Eftersom jag använder 45x195 som ram blev det förstås just 9.5cm tjockt och inte tio. Poolstore säger att 9cm räcker gott och det känns ju inte direkt vingligt nu när det är klart... Men, man kunde ju ha kört med 45x220 som ram och sluppit fundera på det öht.
Isoleringen: Spelar ingen roll hur du gör men en enkel och fungerande metod är att lägga gjutramen direkt på gruset och sedan lägga isoleringen däri. Isoleringen hålls då på plats på ett bra sätt tills du har gjutit. Blir det springor mellan skivorna fyller du dessa med lite fogskum. Gör plattan så bred att du har minst 5cm utvändigt om väggarna på varje sida. EDIT#1: Du ska ha en hörntrappa: Är det en utvändig hörntrappa ska du bygga kontreforer i ändarna på väggarna och då behöver plattan vara bredare. Är det en invändig trappa är det 5cm som gäller.
Om du skulle vilja ha 20cm isolering istället för 10 så skulle jag lägga gjutramen på det första lagret isolering för att slippa formsätta på något mer avancerat vis.
EDIT #2: Istället för att lägga stenmjöl som avjämning skulle jag fundera på att köra 4/8 makadam och skippa duken. Känns som pengar i sjön om du inte har fri tillgång till markduk. Mindre än 8-fraktion behövs inte för att jämna av. Jag körde 8/16 och då är ju finliret lite knepigare men ändå helt ok. Skulle kunnat haft ett par hinkar 4/8 att finlira med när jag la isoleringen.
Skrivet av: Nordman skrivet juni 09, 2012, 22:04:29:29
Tack för dina svar Mathias.
Dräneringsrör skippar jag av den anledningen att det rinner till otroligt bra till dränerings"brunnen" som jag satte dit efter översvämningen. Jag har även kommit upp ca en halvmeter över den vattennivån i dagsläget och tror inte vattnet stiger högre. Jag har en pump som pumpar 6,9 liter i sekunden men riktigt så fort rinner det inte till ur makadamet men det forsar in i röret/brunnen. Så min 50m inköpta dräneringsslang ligger till salu om någon behöver...
Varför jag grävde ur helt till berg var för att det var helt hopplöst lerigt och sankt. Rena gungflyn...Jag vågade helt enkelt inte chansa. Tänk om poolen sjunkit. Då hade den kantrat då det ligger berg precis under plattan i ena hörnet, eller så hade väl plattan kanske spruckit...
 Synd att min lilla filmsnutt i första inlägget inte fungerar längre. Då hade du förstått. Sedan fyller jag upp så pass att jag får poolen i nivå med vår befintliga altan som jag ska bygga vidare runt om poolen.
Jo 4/8 makadam blir nog bra. Jag har redan införskaffat markduk så det läggs ut ändå.
Bifogar en bild på dagens lilla jobb. Synd att vi inte fick två lass i går. Får ta ett nytt på måndag istället.
Efter det borde vi vara uppe i rätt nivå för 4/8 makadam samt isolering och platta. Jag ska upp i nivå med de röda strecken.
(https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/533315_10150808483522574_1528341387_n.jpg)
Skrivet av: MathiasS skrivet juni 09, 2012, 22:34:41:41
 O0
Låter bra, läget under kontroll! Bara att kämpa på då....! Det kommer kännas bättre sedan när du får börja bygga upp på riktigt, gjuta platta går ju fort vare sig man vill eller inte, väggarna går snabbt att stapla när man väl har lagt första varvet. Syns liksom att man gör något!
Skrivet av: Nordman skrivet juni 10, 2012, 21:58:00:00
Frugan har jobbat natt och sover hela dagen, och krosset har tagit slut...
Så i dag var det att springa efter våra småtjejer 6 och 3 år när dom cyklade  <love>
Det enda jag gjort åt poolen i dag är att kolla nivån i dräneringsröret som nu ligger ca 0,5 meter under nuvarande makadamnivå. Håller på aatt göra ett litet test och se om nivån går mycket högre utan att pumpa ur.
Har även tankat upp grävaren och vibroplattan. Samt att jag beställt ett nytt lass med 16/32 och ett lass 4/12 (tydligen ett blandat 4/8 & 8/12)???
Tittade lite på gamla bilder och visar här vår första pool från 2009 & 2010, en Intex 3,6 tror jag bestämt det var...
(https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/198921_10150089758592574_2528173_n.jpg)
Sedan en bild på vår planerade utbyggnad av altan med poolplacering förra sommaren.
(https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/228938_10150219690882574_6141547_n.jpg)
Nu är jag redo för nya tag <antman>
Skrivet av: Nordman skrivet juni 10, 2012, 22:39:39:39
Fick länken till videoklippet i första inlägget att fungera igen...
Lägger in den här om någon missat.
Passar på att fråga lite saker också...  <help>
Vad bör jag tänka på inför gjutning av platta? Bör man lägga något rör in i pumprummet via plattan eller ska man ta det via väggarna? Vad är det man ska ha in i pumprummet?
El
Avlopp
Inlopp för skimmer
Utgående för poolen
Ventilation
Något mer?
Jag ska göra pumprummet i samma Thermoblock som poolen och den ska sitta på samma kortsida som trappen, och innermåtten ska vara djup 1,5m och bredd 1,75. Jag har tänkt att göra höjden enbart med 4 block = 1,2m hög (poolen är 5 block) för att jag ska kunna ha ett värme/ljudisolerat lock under altandäcket. Tänker jag rätt här?
Någon som har förslag på ritning eller dyligt?
Lägg gärna in bild på hur Ni gjort!! Eller hur ni skulle gjort om ni skulle gjort om det i dag  ::)
Skrivet av: Nordman skrivet juni 13, 2012, 21:55:44:44
I måndags fick vi vårt åttonde lass med makadam... 80 ton totalt  :o Det blev nästan dubbelt mot vad jag trodde då jag stötte på lite sten på några ställen när jag mätte ut djupet till berget.
På tisdagen kom även ett lass med stenmjöl och fick jag hjälp all lassa ner makadamen som jag vibrade.
Mätte ut med laser alla låga punkter som jag märkte ut.
I dag har jag krattat upp åtta rågade skottkärror ur gräsmattan med makadam och fyllt i lågpunkterna. Vibra får vi ta och göra i morgon då grannarna troligtvis inte skulle uppskatta att jag började nu...
Bjuder på lite bilder när jag sitter vid datorn nästa gång. Tråkigt att jag inte kan lägga in bilder med mobilen... :(
Over and out för denna gång.
Skrivet av: Kalmarman skrivet juni 15, 2012, 08:09:46:46
Hej..
Jävlar vilka bakslag.. Har totalt missat din tråd.. men kämpa på..
Om du skaffar Photobucket så kan du länka in bilderna direkt .
Du bara klistrar in bildens photobucket länk rakt in..Det gör att du kan lägga in fler än en bild
itaget..
jag har gjort så på min byggtråd. Alla bilder från iår är uppladdade med
photobucket..  http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7264.0;all (http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7264.0;all)
Skrivet av: Nordman skrivet juni 15, 2012, 13:00:27:27
Tack Kalmarman.
Jag provar lite Photobucket... Nice, det funkar!! :)
Här ska jag gräva ur lite extra så jag får till pumprummet i storlek.
(http://i1161.photobucket.com/albums/q511/Nordman/0a85f1c6.jpg)
Så blev det. Har vallat upp kross mot kanterna för att försöka stå emot rasrisken...
(http://i1161.photobucket.com/albums/q511/Nordman/171a4ccc.jpg)
Nu ska jag och frugan ut och skotta stenmjöl. Det ska ju regna hela helgen... :(
Skrivet av: Nordman skrivet juni 16, 2012, 00:43:01:01
Sådär ja.
Då var ett lass stenmjöl nerflyttat till hålet...
(http://i1161.photobucket.com/albums/q511/Nordman/4f5ce25d.jpg)
(http://i1161.photobucket.com/albums/q511/Nordman/c217eee7.jpg)
(http://i1161.photobucket.com/albums/q511/Nordman/d29b77cc.jpg)
Nu återstår att vibbra och fördela ut stenmjölet jämt.
Men det ska regna hela helgen och jag har köpt halva Biltemas lager med presenningar för att skydda kanterna från att bli dyblöta och kollapsa....  <dontkn>
Vi får helt enkelt vänta och se.
Skrivet av: Funkis -38 skrivet juni 16, 2012, 23:29:13:13
Hej Nordman,
Varför lägger du ett lager stenmjöl? Endast för att få botten helt jämn eller någon annan anledning...
//Funkis
Skrivet av: Nordman skrivet juni 17, 2012, 00:43:10:10
Hej Funkis
Jag gör det för att det står så i beskrivningen.
Jag antar att det är för att det är lättare att få till det jämt med stenmjöl då det är smidigare att jobba med, samt att jag tror det inte trycker sönder/punkterar isoleringen om man lägger den direkt på makadamen då det aldrig blir lika jämt och "tätt" som med stenmjöl. Det blir så att säga en 100% anliggning mot isoleringen med stenmjöl jämför med kanske 70% anliggning med makadam då det är grövre och har massa hålrum.
Jag skulle nog satsa på ett lager stenmjöl då man ändå håller på. Dumt att chansa.
Skrivet av: MathiasS skrivet juni 18, 2012, 22:19:39:39
Det kom 50mm regn här i helgen. Även mina schaktväggar tyckte det var mycket och bestämde sig för att trilla ner. Dock snackar vi fortfarande om någon skottkärra totalt så det är inte mycket att gnälla om i denna tråd. MEN, när jag stod där å skottade så tänkte jag lite på ditt bygge och läget när du staplat väggarna men inte fyllt med betong. Om du får ett större ras då kommer väggen gå sönder. Har du limmat blocken, vilket jag absolut tycker man ska göra som amatör, kommer du få ett helvete med att återställa väggen.
Vad kan du göra för att förhindra att ev ras når väggen? Går det att slänta av schaktväggarna en aning? Du verkar ha god tillgång på maskiner så det kanske inte är ett så stort jobb...
Skrivet av: Nordman skrivet juni 18, 2012, 22:45:41:41
Ja du Mathias...
Vågar knappt tänka på det  :o
Nu klarade jag mig riktigt bra trots idogt regnande även här. Jag fick en liten flod som letade sig ner från en övermättad gräsmatta genom lerhögarna och ner i gropen. Den vägen är nu igengrävd och ett "dike" är grävd till häcken.
Jag har lagt ut presenning över kanterna och jag tror det hindrar lite då det inte blir lika blöta och tunga kanter.
Nackdelen med maskiner är att jag inte kommer in med mycket större då jag säkert kommer sjunka ner i den mjuka gräsmattan av allt regnande. Vi får se hur fant vädret blir senare i sommar.
Jag bjuder på lite bilder så länge.
(http://i1161.photobucket.com/albums/q511/Nordman/ec4dbcf0.jpg)
(http://i1161.photobucket.com/albums/q511/Nordman/8912d18d.jpg)
Skrivet av: Funkis -38 skrivet juni 18, 2012, 23:01:27:27
Du har det tufft Nordman!  :-\ Lider med dig och fasar för allt vad regn och infallande kanter heter. Vi har också anammat pressnings varianten och det verkar hjälpa en hel del. Kör hårt och så håller vi tummarna för bättre väderförhållande!
//Funkis
Skrivet av: Nordman skrivet juni 19, 2012, 20:46:39:39
Tack för de uppmuntrande orden, de behövs verkligen  :)
I dag har jag grävt igen...
Grävde igen en ofrivillig damm som bildats bortanför poolhålet uppe på gräsmattan efter nattens regnande...
Har även grävt bort det mesta av det som rasat ner efter ena långsidan.
Fasiken, det känns som om man bara håller på att fixa massa missöden och besvär istället för att bygga pool...
Nä, nu vill jag få tid och tummen ur och se till att padda stenmjölet och få allt i nivå. Sedan snickra ihop ramen för att kunna gjuta plattan.
Lite bilder piggar alltid upp, eller???
Liten tuva stjälper ofta ett stort lass. Är detta en liten tuva? Den är ca 3 meter lång...
(http://i1161.photobucket.com/albums/q511/Nordman/40f3f0fd.jpg)
Min ofrivilliga damm. Jobbigt om min lilla vall som dämt upp den skulle ge vika  :o Det var bara att börja gräva igen. Började norrifrån och tryckte vattnet bort till diket. Jobbigt att handletts lera och blöt sand.
(http://i1161.photobucket.com/albums/q511/Nordman/4574ac14.jpg)
Nu är det nästan igenfyllt. Blåsor i händerna och trött i hela kroppen.
(http://i1161.photobucket.com/albums/q511/Nordman/7524e2b3.jpg)
Skrivet av: MathiasS skrivet juni 19, 2012, 21:23:59:59
Jag som just tänkte säga att rasrisken borde vara liten efter som väggliven bara är någon meter (?) höga...... jag stänger kakhålet. Tror du borde slänta av lite
Skrivet av: Nordman skrivet juni 19, 2012, 22:13:02:02
Jo Mathias. Det släntas av efter hand av sig själv...
Jag tror inte det hjälper då det rasar underifrån av allt vatten som letar sig genom lagren med sand.
Men jag misströstar inte.
Snart ska ramen för plattan fixas och då tänkte jag låna lite EU-pall som jag lägger an mot jordväggarna och stag som trycker mot ramen. Inbillar mig att det blir två flugor på smällen så att säga. Tror inte rasrisken är speciellt farlig nu då (som du noterat) kanterna inte är så höga längre.
Nåja. Mer regn i helgen och pissväder kommande vecka.
Regnrekord i Juni sedan 1956 då man började anteckna tydligen.
Min vanliga tur...  <dontkn>
Men efter regn kommer ... <sol>
 O0
Skrivet av: Nordman skrivet juni 25, 2012, 21:35:07:07
I helgen blev det till att snickra form för plattan  O0
Känns bra nu.
Trots väl tilltaget regnande i dag så (tar i trä) har allt hållit sig på rätt köl.
(https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/282629_10150836387332574_1718451510_n.jpg)
En fråga om markisoleringen... Är det bara att lägga den på botten i ramen och sedan armeringsnät med markdistanser på det... Det känns konstigt i min värld... Inte för att plattan kommer glida av isoleringen, men tänk om...  ::)
Jag läste i bruksanvisningen om armeringsjärnen som ska förankras i plattan och gå upp i väggen, att  om man gräver ner poolen går det bra att borra hål i plattan för dessa istället för att gjuta in dem. Överväger starkt att göra på detta sättet.
Hur snabbt kan man gå på plattan och börja trava block? Bör man vänta en speciell tid innan man beställer ny betong till väggarna?
Bör man limma den nedre raden med thermoblock mot plattan? Ingen riska att det läcker annars?
Läste att det bara ska limmas på de övre lagren så att de inte skulle "flyta upp" av betongen.
Många frågor, men jag hoppas på lite svar  <antman>
Titel: SV: Nordmans byggtråd. Thermopool 8x4 med teknikrum & hörntrapp. Snart gjuta platta.
Skrivet av: Erik N skrivet juni 25, 2012, 21:42:37:37
Jag limmade längst ner, för att det inte skulle läcka.
Skrivet av: MathiasS skrivet juni 25, 2012, 22:01:37:37
Markisolering: Ja, bara att lägga på botten. Nej, plattan glider inte någonstans!
RAM: Din hörnförstärkning, ta bort den, den behövs inte och kommer vara i vägen när du gjuter. Lägg ordentligt med grus på utsidan runt hörnet och på två ställen längs med långsidan så håller sig ramen där den ska vara.
Armering: Borra eller gjuta in, båda fungerar. Det känns ju stadigare och mer "rätt" att gjuta in men den praktiska fördelen är nog tveksam. Dessutom är stående järn i vägen när du kör slodan. Var väldigt noga med att vibbra på utsidan om armeringen om du väljer det alternativet.
Gjuter du plattan på morgonen kan du trava block på kvällen. Eller dagen efter. Trava klart väggarna innan du beställer betong. Här i krokarna behöver betongaffären bara någon dags framförhållning.
Limma block: Du SKA limma alla block du kan limma. Glada amatörer behöver den extra säkerheten vid gjutning. Proffsen limmar ingenting (men då rinner det också hur väggarna överallt). Angående första skiftet så valde jag att inte limma det eftersom jag vill kunna justera väggens lutning till exakt lod när jag är klar. Istället spikade jag 22x70 läkt på in och utsida för att säkerställa att väggen står still och inte delar sig i hörnorna (speciellt utsatt där). När väggen sedan var helt klar fogade jag första skiftet där jag kom åt (för då kan man foga utan att riskera att blocken hamnar snett) och sedan spikade jag 22x70 läkten.
Skrivet av: Nordman skrivet juni 25, 2012, 22:15:26:26
Tack för svaren grabbar! :)
Nu ska jag sova och tänka/dröms igenom hela förloppet...
Skrivet av: Nordman skrivet juli 01, 2012, 22:14:03:03
Det går långsamt framåt  :)
I dag har jag lyckats få i all isolering. Gick fort i början men tog desto längre tid på sutet då det var lite mer finlir och pusslande.
(https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/539842_10150848961332574_1587096312_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/577234_10150849765872574_1462936979_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/575724_10150849766802574_1318316238_n.jpg)
Känner mig ganska nöjd  :D
Nu ska det bara dras över lite silvertejp över skarvarna och sedan ska det armeras...
 <antman>
Skrivet av: MathiasS skrivet juli 02, 2012, 07:12:50:50
Dags att öka tempot i min egen grop ser jag - duger ju inte att bli omkörd så här på slutet...
När du har brunnen sådär lättillgänglig - ska du inte passa på att fixa en golvbrunn i teknikrummet då? Alternativt (eller både och) dra upp ett rör du kan ansluta till för backspolning och avtappning? Jobbigt annars när teknikrummet är lågt placerat.
Skrivet av: Nordman skrivet juli 02, 2012, 10:45:17:17
 O0
Jo jag hade tänkt att ha detta rör som avlopp också för spill mm. Jag ska gräva ut ett rör till dagvattnet också som jag ska ha när jag tömmer denna brunn och backspolar. Dagvattenledningen ligger endast 10cm under golvet i pumprummet så jag vågar inte ha ett rör så lågt om det skulle bli översvämning i  dagvattendiket...  :o
Efter jag gjutit tänkte jag såga av röret i nivå med golvet och lägga en plåt eller motsvarande som golv/brunnslock.
Skrivet av: MathiasS skrivet juli 02, 2012, 11:11:24:24
Ok.
Om det ska bli skitsnyggt ska du förstås skaffa betäckningen till brunnen redan nu och kanske dra in el i brunnen för en pump? Det tråkiga är att betäckningar till brunnar i denna storlek är svindyra, men det kommer ju se jäkligt proffsigt ut med ett ingjutet brunnslock.
Skrivet av: Nordman skrivet juli 02, 2012, 21:36:45:45
 O0
Vi får se vad det blir för lösning. Det lär väl inte bli en allt för överdrivet ambitiös och dyr lösning. Det är ju trots allt inte så många som har vägarna förbi och inspektera...
Bjuder på en bild på dagens dagsverk. Lite najning återstår. Hur mycket behöver man naja???
(http://i1161.photobucket.com/albums/q511/Nordman/4a5bf995.jpg)
Skrivet av: MathiasS skrivet juli 02, 2012, 22:37:39:39
Naja lite i skarvarna, bara så det inte sticker upp.
Tips till nästa gång: Minst två rutors överlapp på armeringsnät.
Skrivet av: Nordman skrivet juli 02, 2012, 22:48:05:05
 :o
Vad händer om man inte har två rutors överlappning?
Går plattan av? Shit, nu fixar jag mer överlappning i morgon... >ohno>
Skrivet av: MathiasS skrivet juli 03, 2012, 07:07:27:27
Det händer nog inte ett shit. Men det är vad man rekommenderas göra när man lägger sprickarmering...... Denna typ av armering bidrar ju inte avsevärt till bärigheten för plattan utan bistår i första hand med att minska risken för sprickbildning, sprickor som oftast inte har någon påverkan på hållfastheten.
Skrivet av: Nordman skrivet juli 03, 2012, 23:10:42:42
Då har man najat lite med 1mm låstråd.
Lite snits har man fått efter 18 år som jetmotormekaniker...  ::)
Lite överkurs kanske, men det sitter...
(http://i1161.photobucket.com/albums/q511/Nordman/3a0ac2e8.jpg)
Skrivet av: MathiasS skrivet juli 04, 2012, 06:16:59:59
LITE överkurs!! Haha, det var årets underdrift O0  Men snyggt. Nästan synd att hälla betong på det där.
Skrivet av: Michael V. skrivet juli 04, 2012, 14:11:28:28
Jäklar, den najningen var läcker. Stiligt!  O0
Skrivet av: Nordman skrivet juli 09, 2012, 22:41:59:59
 8)
Det var bara fåtalet som blev som den på bilden...
De flesta var vanliga "enkla" najningar. Ville bara vara lite märkvärdig haha  ::)
Nu har semestern börjat och jag väntar på att få till en dag för gjutning av plattan.
Underbart väder har vi också  <sol>
Skrivet av: Nordman skrivet juli 10, 2012, 23:26:53:53
Då var betongbil och pumpbilen beställd till på tisdag klockan 13,00...
Något man bör tänka på innan?
Jag tänkte försöka jämna till och planera tomten lite under tiden.
Frugan har precis avklarat fyra nattpass och vår "semester" har nu börjat på allvar...  <antman>
Skrivet av: Nordman skrivet juli 11, 2012, 14:56:57:57
Ändrade datum på betongbilen till fredagen den 13:e  :o  <help>
Hoppas allt flyter på bra nu...
Inga goda råd såhär inför???
Skrivet av: MathiasS skrivet juli 11, 2012, 15:18:01:01
Ojoj.....jaja, då har du nått att skylla på om det går åt pipan iaf.
Hur gjuter du? Med laser och vibra eller ska du dra av med bräda?
Vet inte om jag kan tillföra så mycket mer än vad som redan står i min projtråd...
Skrivet av: Nordman skrivet juli 11, 2012, 16:59:10:10
Jag har lånat laser och vibra samt en sloda att dra av med.
Jag ska fylla betong upp till kanten på ramen som ligger i rätt nivå.
Hur svårt kan det vara?  ::)
Skrivet av: MathiasS skrivet juli 11, 2012, 17:00:44:44
Se till att vara två. en som kör laser och vibrar, en som jobbar med slodan och fyller på betong. Ska du göra det helt själv kommer du ha det fruktansvärt stressigt och sakna minst en arm.
Titel: SV: Nordmans byggtråd. Thermopool 8x4 med teknikrum & hörntrapp. Platta gjuten.
Skrivet av: Nordman skrivet juli 13, 2012, 13:26:57:57
Japp. Då var plattan gjuten då...
Gick fort, ca en timme allt som allt.
Fick inte till snitsen när jag slodade föräns efter halva plattan. Ni ser vilken del jag började med va???
(http://i1161.photobucket.com/albums/q511/Nordman/548e1326.jpg)
Man får kanske gå på med en glättar och lite spackel när det brunnit klart... ;)
Skrivet av: Erik N skrivet juli 13, 2012, 15:35:54:54
Jag tror inte att du behöver göra mer än att ta bort eventuellt uppstiggande piggar. I alla fall om du ska ha en matta på, liknande liggunderlag. Det la i alla fall han som la vår duk på botten, under linern.
Och så har du bara resten kvar...
Skrivet av: Nordman skrivet juli 13, 2012, 15:57:33:33
Såg nu att det var "massor" med sprickor över plattan.
Är det normalt??  :o
(http://i1161.photobucket.com/albums/q511/Nordman/711350be.jpg)
Skrivet av: MathiasS skrivet juli 13, 2012, 16:28:38:38
Vattna vattna vattna!!!!! Släng över en press så det håller sig fuktigt, då spricker det mindre. Jag har ett par långa sprickor i min platta, svårt att undvika helt och det har sällan någon praktisk betydelse. Men, se till att det inte torkar nu.
Ojämnheter: jag tog en rivbräda och drog av de värsta missarna med slogan....du borde snart kunna gå på plattan.
Grattis iaf till att ha del 1 avklarad!
Skrivet av: Nordman skrivet juli 13, 2012, 16:53:31:31
Ok. Tack.
Jag har vattnat så det är konstant fuktigt. Hur länge ska man hålla på med det? Tror dock att jag började vattna lite sent...  :-\
Skrivet av: MathiasS skrivet juli 13, 2012, 17:04:06:06
Så länge det går åt vatten. Dränk i vatten och lägg på en press. Den som är noga vattnar i veckor, men min erfarenhet är att en 10cm platta tar vatten ett två tre dygn, inte mer.
Du får ju dock vara lite försiktig med vattnet tills du har en hård yta på betongen, men det har du nog nu....
Skrivet av: Nordman skrivet juli 15, 2012, 10:39:07:07
Äntligen kommer regnet... Täckte plattan med presenning och har vattnat som en tok  ::)
Sitter och fnular med inlopp och belysning mm.
Vet inte riktigt hur jag ska göra med inloppen...
Jag ska placera pumprum och trapp på samma gavel.
Det blåser oftast (typ alltid) från öst till väst, därav placering av brädavloppet på västra sidan.
Ska jag ha ett inlopp från pumprummet riktat mot brädavloppet och en mot trappen??
Bör man sätta dessa i olika höjd då för att strålarna inte ska krocka?
Bifogar en liten ritning.
(http://i1161.photobucket.com/albums/q511/Nordman/953e94ce.jpg)
Skrivet av: Erik N skrivet juli 15, 2012, 12:33:14:14
Nu gissar jag att du kommer att ha en plasttrappa. I alla fall, jag har två inlopp, dock har jag ett inlopp i första steget på trappan som du inte kan ha. De stitter på samma höjd, ett riktat neråt och ett åt sidan mot trappan. Jag tycker att jag har bra cirkulation i min pool, men å andra sidan har jag bara haft den ett år.
Det samlas lite skit i hörnet av trappan, annars längs skarvarna på linern i bortre delen närmast breddavloppet. Den som är riktad åt sidan mot trappan har två funktioner, dels ska den skapa vattenrörelse i trappan, dels så gör den så att ytvattnet roterar runt poolen så att ytskit kommer nära breddavloppet och sugs ut.
Skrivet av: Nordman skrivet juli 15, 2012, 13:07:25:25
Jo, vi ska ha en hörntrapp i plast/glasfiber.
Man vill ju få till en så optimal strömning i poolen som möjligt så man slipper smutsfällor i största utsträckning.
Skrivet av: Nordman skrivet juli 15, 2012, 15:10:01:01
Kunde inte hålla mig från att prova lite... ;)
(http://i1161.photobucket.com/albums/q511/Nordman/2818e690.jpg)
Skrivet av: Nordman skrivet juli 20, 2012, 22:12:01:01
Såga såga, bocka bocka, naja naja...
Nu har jag nästan två lager klara.
(http://i1161.photobucket.com/albums/q511/Nordman/afe85403.jpg)
(http://i1161.photobucket.com/albums/q511/Nordman/92f0bec8.jpg)
Är det något jag bör tänka på?
Skrivet av: MathiasS skrivet juli 20, 2012, 22:14:20:20
Ser inget fogskum?
Skrivet av: Nordman skrivet juli 20, 2012, 22:32:07:07
Nä. Började med fogskum, men det expanderade så jävligt så jag knappt fick ihop blocken. Så jag kör med PL200 istället. Tar mindre plats mellan blocken och limmar riktigt bra :)
Skrivet av: MathiasS skrivet juli 20, 2012, 23:05:31:31
Då la du på för mycket skum. Räcker med en tunn sträng, typ som ur tandkrämstuben.
Skrivet av: Erik N skrivet juli 20, 2012, 23:37:25:25
Jag körde med cellplastlim.
Skrivet av: Nordman skrivet juli 21, 2012, 08:51:47:47
Jo nog blev det för mycket alltid... Svårt att dosera med skummet.
Enligt byggbeskrivningen så ska man limma de två övre blockraderna med PL200 för att de inte ska flyta upp vid berongfyllningen.
Jag lyckades med konststycket att limma fast ett block som jag satt över en av skarvarna under tiden limmet torkade. Slutade med att jag fick skära bort det som lossnade från det blocket då lite lim hade pressats upp i skarven. Så det sitter bra  ::)
Jag tänkte limma med fogskum i de gliporna jag har mellan betongplattan och blocken. Behöver man limma under resterande block??
Skrivet av: MathiasS skrivet juli 21, 2012, 11:12:02:02
Där första skiftets block ligger dikt mot plattan går det ju inte att foga. Jag gjorde som du, fyllde gliporna där plattan är lite låg.
För att kunna dosera fogskum måste man ha en fogpistol och antagligen också ett litet munstycke till denna. Det jag använder har ett hål på 3mm.
Skrivet av: Nordman skrivet juli 21, 2012, 13:45:13:13
Jag får kanske införskaffa en sådan pistol. Vart köpte du din?
En annan fråga:
De 150cm långa 10mm järnen kommer ju sticka upp något. Det är väl inte helt optimalt...?
Borde jag kapa dessa så de hamnar någon cm under betongnivån??
Skrivet av: MathiasS skrivet juli 21, 2012, 14:21:31:31
Pistol: Jag köpte en från Sika, finns på K-ruta och Hornbach bland annat. HB har nog bäst pris men den kostar en 5hundring. Det går ju säkert lika bra med Pl200 eller vad som nu är lämpligt.
Armering: Ja dom ska inte sticka upp. Man brukar ju säga att armering ska ha cirka 5cm täckning av betong på alla ledder. Se till att få 3-5cm täckning så blir det nog bra! Eller så skaffar du dig lite extra baddjup och slipper kapa 140 pinnar en gång till.....:)
Skrivet av: Nordman skrivet juli 21, 2012, 14:27:14:14
Haha. För en gångs skull tänkte jag till innan...
Ska kapa dessa när jag är klar med väggarna.
Tack för info Mattias! :)
Skrivet av: Nordman skrivet augusti 02, 2012, 18:09:13:13
I morgon kommer betongbilen.
En snabb fråga:
Linerlisterna som kommer i hörnen mot trappen måste man fixa till då de går emot thermoblocken. Jag antar att jag bör såga ut i listen och inte göra ett spår i blocket???
Hur har ni gjort?
(http://i1161.photobucket.com/albums/q511/Nordman/8423ea23.jpg)
Skrivet av: MathiasS skrivet augusti 02, 2012, 20:16:00:00
Är detta ett ytterhörn? Då är jag lite osäker på hur man gör, men annars är det bara att kapa linerlisten. I innerhörnen  behöver det inte vara finpassning alls, linern går inte att tvinga till vinkelräta hörn ändå.
Lite betongfrossa nu antar jag?  >:D
Skrivet av: Nordman skrivet augusti 02, 2012, 20:52:06:06
Denna list är den som går emot hörntrappen. Det ska även skruvas fast en kort list på själva trappen också.
Men nu när jag tänker efter så ska man ju efter att betongen stelnat skära bort denna frigolit och skruva fast en regel i betongväggen som man fäster trappen i, och då kan man ju skruva listen i denna regel vid behov...
 <hmm>
Skrivet av: MathiasS skrivet augusti 03, 2012, 08:53:12:12
Då kan du kapa listen innanför frigoliten och sedan göra den bit som sitter på trappan lite längre. Jag försökte göra denna list i ett stycke men då gick det förstås inte att montera trappan.
Skrivet av: Nordman skrivet augusti 03, 2012, 13:06:53:53
Sådär ja... Två väggar kollapsade vid gjutning.
Detta hade jag i alla fall ställt in mig på då jag men min vanliga tur håller på.
Men lyckligtvis gick det mycket bra. :)
Pumpbilen och betongbilen körde in på tomten På gräsmattan och jag fyllde med en 1,5" slang. Gick jättebra. Min far och bror gick efter med armeringsjärn och stötte ner dessa. Så när första varvet var klart så var det bara att börja om och fylla resten.
Sedan i med linerlisterna. Det behövdes fler tyngder på dessa än jag räknade med.
Bifogar en bild.  <antman>
(http://i1161.photobucket.com/albums/q511/Nordman/3c6e223d.jpg)
Skrivet av: Erik N skrivet augusti 03, 2012, 13:39:42:42
Kollapsa?!? Var?!? Nyfiken som en apa, vad hände?
Syns ingenting på bilden.
Skrivet av: MathiasS skrivet augusti 03, 2012, 13:42:11:11
Läs igen Erik!
Grattis detta är verkligen en milstolpe i projektet!
Skrivet av: GamboTurbo skrivet augusti 03, 2012, 14:17:19:19
Hvilken jobb du har gjort så langt! Bra å se at det ordner seg når man har hatt såpass mye motgang. Stå på, nå er det bare resten igjen...  :)
Grattis med betong i veggene. Definitivt en milestone.
Mvh Turbo
Skrivet av: Erik N skrivet augusti 03, 2012, 14:28:56:56
Jo, det står att det kollapsade men att det gick bra som tur var. Att väggarna skulle kollapsa var ju största skräcken när jag gjöt.
Jag håller med Gambo, att få betong i väggarna är en milstolpe, det går inte att backa där utan man är där man är och kan bara gå framåt. Grattis till att det gick bra, det är skönt när det är klart.
Skrivet av: Nordman skrivet augusti 03, 2012, 17:33:31:31
Tack för kommentarerna.
Jag tänkte först enbart skriva att det gick åt he-te på "skoj" (ja, dålig humor...).
Men det gick väldigt bra allt sammans. 55minuter med betongbilarna, plus efterarbetet med att snygga till efteråt.
Det käns otroligt skönt att ha detta gjort. Nu kan man koncentrera sig på pumprummet, men det får bli efter helgen.
Jag har lovat familjen att hitta på något roligt i helgen då vi börjar jobba på måndag.
Fyra veckors semester och jag har jobbat med detta varje dag utom en...
Tar tid att göra allt själv, dessutom är man expert på att överanalysera olika moment så det tar dubbelt så lång tid  ::)
Skrivet av: Nordman skrivet augusti 13, 2012, 21:14:50:50
Hej... Lite uppdatering.
Tog bort stöttorna till väggarna i fredags och tyckte det lät lite väl ihåligt under brädavloppet...  :o
(http://i1161.photobucket.com/albums/q511/Nordman/059D669F-1C55-4308-9B16-2BE41B26D27B-25235-000024531B597C93.jpg)
Detta har jag nu åtgärdat. Passade på att skära bort strävorna i blocken så betongkärnan skulle bli så massiv som möjligt och armerade upp den ordentligt också.
Det kändes ganska tungt när jag väl upptäckte det. Jag gick givetvis minutiöst runt och knackade på väggarna runt poolen och hittade några små fickor till som jag också åtgärdat.
Tror betongen inte riktigt var så lättflytande som den borde??
Nåja, nu ser vi framåt  O0
En fråga:
När man ska montera hörntrappen så står det i min första beskrivning att man ska ha en regel 45x220 tryckimp A som man bultar fast i betongkärnan och sedan fäster trappen i.
Men i min nya beskrivning från Pool Store så är denna regel utelämnad...
Hur har ni gjort som har hörntrapp?
Skrivet av: MathiasS skrivet augusti 13, 2012, 21:26:24:24
Hmmm....hur fasen kan det bli sådär? Det känns ju på gränsen till omöjligt. Jag beställde betong enligt dorocells rekommendation och iprincip hade jag nog kunnat fylla en långvägg från bara en hörna om jag ville..... Det flöt ut oerhört fort, så fort att jag trodde det var för lättflytande...
Skrivet av: Erik N skrivet augusti 13, 2012, 23:24:02:02
Samma här, den var oerhört lättflytande. Men det är väl om man har sån där betong som det är viktigt att köra med de stående armeringsjärnen som det står i monteringsanvisningen. Det står att man ska köra upp och ner för att få bort luftfickor.
Titel: SV: Nordmans byggtråd. Thermopool 8x4 med teknikrum & hörntrapp. Färdiggjutet.
Skrivet av: Nordman skrivet augusti 14, 2012, 20:29:40:40
Ja, det var ju allt annat än lättflytande... Beställde ändå halvflyt till dessa väggar.
Det var denna beteckning enligt fakturan: "C28/35 8 S4 bygg vct 0,60" om det säger Er något...
Det gick ju inte att jucka med armeringen där jag hade brädavloppet och under inloppsmunstyckena som jag dumt nog satt mitt emellan två strävor så det blev för trångt för betongen att självmant glida ner...
Nåja. Jag har gått över hela poolen och knackat. Sprutade även med vattenslangen då jag upptäckte att man hörde mycket bättre om det var ihåligt när vattenstrålen träffade där. Petade i grovbetong och armering efter att jag tagit upp arbetsluckor i väggen. Passade på att ta bort frigolitsträvorna också då dessa inte fyller någon funktion då väggarna redan är gjutna och jag tyckte det var bättre att få en tjockare betongkärna.
I dag har jag börjat spackla igen lite hål efter förstärkningsbrädorna och lite ojämnheter efter gjutningen i plattan också.
Nu ser vi framåt och hoppas på ilte mindre mothugg...  ;)
Ingen som vet om det ska vara regel eller inte för hörntrappen???   <hmm>
Hur har ni gjort med de 20mm dräneringshålen i hörnen i plattan som man ska göra för eventuell kondensvatten under poollinern? Borrade ni dessa rakt ner eller snett ner under väggarna?  <dontkn>
Skrivet av: MathiasS skrivet augusti 14, 2012, 21:23:52:52
Betong:
Jag har beställt enligt dorocells anvisning "Använd betong av kvalitén C25/30 med max
stenstorlek = 12 mm och konsistensklass S4, sättmått 160-210mm. "
Då fick jag: c28/35 8 s4 bygg vct 0,6 XTJ 240, dvs samma som du...
Detta betyder: c28/35 har högre hållfasthet än "vanlig betong" som brukar vara c25/30. C25/30 hette tidigare K30 eller K300 för länge sedan.
8 anger max kornstorlek och här var det vanligast att man körde max 8 när man pumpade på detta vis så där frångick jag (och du) rekommendationen på 12mm.
S4 är sättmåttet och anger hur mycket det flyter. S4 är vad man tidigare kallat "halvflyt" och har ett sättmått på 160-210. Du har aldrig i helsike fått S4 betong alternativt så åkte betongbilen vilse på väg till dig.
Killarna som körde pumpen här (dvs satt i en trädgårdsstol och solade medan vi jobbade arslet av oss) sa att det också var någon sorts retarder/fördröjare i betongen och att man alltid hade det på sommaren.
Ärligt talat tycker jag du ska reklamera betongen om du kört det vitt, du har inte fått det du beställt, alternativt åt helsike försent. Det är inte du som gjort fel. Byggde du hus och det blev såhär skulle man antagligen få riva och börja om igen....
Hörntrappa: Vet ej, i min anvisning ser jag ingen regel för hörntrappan men ej heller någon instruktion för just den infästningen på sidan av trappan.
Dränhål: Jag tog stora borrmaskinen och borrade ett 20mm hål i varje hörna, av praktiska skäl snett utåt under väggen.
Skrivet av: Nordman skrivet augusti 14, 2012, 22:08:46:46
Japp vitt har jag betalat. Dryga 16k...
Man kanske skulle åka förbi och prata med dom då jag jobbar i samma område.
Tack för info/tips. :)
Titel: SV: Nordmans Thermopool, 8x4 med teknikrum & hörntrapp. Bara resten kvar...
Skrivet av: Nordman skrivet augusti 21, 2012, 21:12:40:40
Tydligen är S4 ganska brett i spannet vad gäller konsistens... Han förklarade det med att man häller betongen i en tratt och lyfter upp den och sedan mäter man hur mycket det flyter ut...  <dontkn>
Nåja. Alla ihåligheter är fyllda.
I dag har jag laseropererat ögonen och blivit ordinerad vila i en vecka... I alla fall så pass så att jag inte råkar få svett i ögonen  ::)
Har lyckats klä in ytterväggarna med Platonmatta och tagit bort alla kantförstärkningar runt gropen.
Har även börjat fnula på hur jag ska dra alla rör i teknikrummet...  <hmm>
Slangen från skimmern är färdigdragen in i rummet i alla fall... Alltid något.
Funderar på att höra med PoolStore om jag kan byta ut lite kopplingar mot slang då det blir många 90 graders böjar annars.
Kom gärna med bra tips och idéer.
Skrivet av: Erik N skrivet augusti 21, 2012, 23:12:18:18
Kolla Mathias svagkrökta 90-gradare, dessa ska jag ha nästa gång jag kröker rör i maskinrummet.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7416.msg60336#msg60336 (http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7416.msg60336#msg60336)
Skrivet av: Nordman skrivet augusti 30, 2012, 22:05:46:46
Jag tog ledigt i dag då det var bra väder... :)
Jag och farsgubben monterade trappen. Gick riktigt bra.
Här är armerat för klacken:
(http://i1161.photobucket.com/albums/q511/Nordman/875513BE-D574-4140-92F5-DA1FE05BEB86-6291-000008808769C063.jpg)
Färdiggjutet:
(http://i1161.photobucket.com/albums/q511/Nordman/FF7B4AD4-D673-4F92-B54A-CE91AF3524CF-6291-000008808D15B6E9.jpg)
Det tar sig...
(http://i1161.photobucket.com/albums/q511/Nordman/6C23F0D5-BDD8-4B88-BD7F-104294801071-6291-00000880920ACE00.jpg)
Skrivet av: TommyC skrivet augusti 31, 2012, 10:28:42:42
Räcker de tre pelarna som stöd för trappan? Det känns som att det skulle behövas några tvärbalkar som fördelar trycket under trappstegen! Vad säger monteringsanvisningen?
Minst en person här har ju rapporterat att plasten i trappan spruckit, inte kul.
Skrivet av: Nordman skrivet augusti 31, 2012, 15:00:06:06
Enligt leverantören ska detta räcka.
Jag har gjort enligt anvisning  :o
Det sitter ingjutna kraftiga plattjärn på undersidan av stegen. Sedan är plasten I trappen helt otroligt jätteseg.  :D
Skrivet av: TommyC skrivet augusti 31, 2012, 16:19:20:20
Då ska det säkert räcka  O0
Det vore intressant att veta hur tjock plasten är, har du möjlighet att mäta?
Skrivet av: Nordman skrivet augusti 31, 2012, 18:15:33:33
Klart jag kan mäta. Blir inte i kväll dock.
Dels regnar det för ovanlighetens skull, och sedan sitter jag och äter godis med ungarna framför tv'n...
Fredagsmys ;)
Skrivet av: MathiasS skrivet augusti 31, 2012, 21:18:45:45
Som ni ser på bilderna ovan är det inplastat distansmaterial som förstärkning i stegen. Ett steg klarar sig mao utan stöd. Ser likadant ut här, fast steget är längre/bredare, och det känns helt stabilt.
Skrivet av: Nordman skrivet september 02, 2012, 20:35:58:58
Provgick trappan i dag och den var bergfast.
Det var inte helt enkelt att mäta tjockleken.
Körde lite ögonmått och högst upp är den ca 5-6mm. Sedan i kanterna där man fäster in i poolväggarna är den ca 8-10mm
Övrig tjocklek har jag svårt att sia om, men där förstärkningarna i trappstegen är skulle jag tippa på dryga 15mm.
I dag har jag isolerat slangen från skimmern med 2 meters Tubolit 54/20 som jag tejpade ihop med bred silvertape. Tryckte in ca 5-7cm Tubolit i röret in i pumprummet, det var som gjort att få in det där, tätt och fint blev det :)
Har även limmat ihop rören och kulventilerna för bypass till värmepumpen.
En fråga angående om jag ska montera liner i morgon eller om man ska vänta med det till i vår...????
Jag tänkte dels för att det inte kommer bli speciellt mycket bada nu i höst och sedan för att poolen ändå måste vinterstängas med allt vad det innebär. Sedan kan det kanske bli en skitrand efter vattennivån?
Hur resonerar ni??
Montera liner i morgon eller vänta till i vår??  <help>
Jag har ju att göra ändå... Jag ska koppla massa rör och slang i teknikrummet samt dra elen. Sedan ska jag återfylla runt poolen. Altanen kan man ju också starta med i brist på annat... ::)
Skrivet av: MathiasS skrivet september 02, 2012, 20:52:00:00
Håller också på att vela kring detta med driftsättning i år. Har ju slitit som ett djur för att bli klar och det skulle minst sagt kännas lite snopet att göra allt klart och sedan vänta till våren, även om det bara handlar om ett par veckors bad.
Jag räknat med att kunna fylla vatten under veckan som kommer och vill nog göra det för att se att allt fungerar som det är tänkt.
Skrivet av: Nordman skrivet september 02, 2012, 21:00:59:59
Mmmm. Jag har ju inte kopplat allt och elen är inte påbörjad så jag kan bara fylla upp till inloppen.
Tror nästan jag hoppar på att monter liner och gör det till våren då jag faktiskt kan göra annat... :)
Skrivet av: TommyC skrivet september 02, 2012, 21:34:59:59
Tack för måtten!
Jag skulle vänta med att montera linern till i vår. Jag badade idag i 21 gradigt vatten och det känns som att slutet på säsongen är väldigt nära nu. Men med en bra värmepump och stark längtan efter att provbada är det kanske en annan sak.
Skrivet av: Nordman skrivet september 14, 2012, 23:40:30:30
Poolbygget har mer eller mindre avstannat i väntan på våren och värmen...  <dontkn>
Har fixat med dräneringsröret till diket.
(http://i1161.photobucket.com/albums/q511/Nordman/5208D5D9-AD64-47AF-93E8-720E25E9FD54-19336-0000177A16A81D79.jpg)
Har lånat hem en grävare igen och ska fylla igen runt poolen.
(http://i1161.photobucket.com/albums/q511/Nordman/E0056567-F717-476D-A75F-87B4D07C6202-19336-00001778AB1EEA70.jpg)
Skrivet av: MathiasS skrivet september 15, 2012, 08:05:09:09
Även om du lagt ner planerna på att bada i år, det låter ju inte helt ovettigt, så måste du ösa på nu så det bara är att sätta linern nästa år och dra i spakarna i maskinrummet.... annars går halva sommaren innan du är klar.... Dessutom passar det ju rätt bra att padda och fixa i år och låta marken sätta sig runt poolen över vintern om du ska ha marksten runt...
btw, hur fasen har du lyckats böja träskaftet på fyllhammaren på bilden ovanför? :)
Skrivet av: TommyC skrivet september 15, 2012, 09:37:56:56
Ska du täcka poolen över vintern?
Om du inte tänkt det så ta åtminstone och täck trappan så att det inte fryser till is på den (om det nu inte är så att den säkert tål det).
Skrivet av: Nordman skrivet september 15, 2012, 19:20:47:47
Den har levt ett hårt och långt liv utomhus i ur och skur...  :-\
Skrivet av: Nordman skrivet september 15, 2012, 19:26:55:55
Dagens dagsverke...
Passade även på att gräva en liten grip för en damm också, -i brist på annat...
(http://i1161.photobucket.com/albums/q511/Nordman/8BDBC96C-FE4D-4B55-B93D-A941F9BB3AE6-648-0000012FC5066A48.jpg)
(http://i1161.photobucket.com/albums/q511/Nordman/21F307A1-8E21-4B13-B00E-96AAB976BE4F-648-0000012FBF2FC53B.jpg)
Skrivet av: MathiasS skrivet september 15, 2012, 19:44:42:42
Blir det trall runt poolen eller vad är planen? Sköööönt när det är återfyllt och klart. Inget som kan rasa.....
Skrivet av: Nordman skrivet september 15, 2012, 20:07:45:45
Japp. Jag ska bygga ut befintliga trallen så den går runt poolen.
Vet inte riktigt hur jag ska göra med återfyllnaden under trappen... Om man ska fylla med 8/16 sten eller jord...
Såg att ett hörn på trappen var lite tunn då ljuset skiner igenom...
Vad tror ni om detta?  :o
(http://i1161.photobucket.com/albums/q511/Nordman/1E20C670-1212-443E-8B41-B7A7E8C83AE3-648-0000013A58B6A92C.jpg)
Skrivet av: MathiasS skrivet september 15, 2012, 20:31:07:07
Jag tyckte det kändes bra med något icke tjälskjutande så jag fyllde med 0-32.
Är det så tunt att det blir mjukt där på hörnan? Tror nog att det där klarar sig fint men det kan ju bara bra att ha en bild på det om det spricker....
Skrivet av: Nordman skrivet september 15, 2012, 20:38:37:37
0/32 kanske man ska köra på då...
Nä, det är inte mjukt alls. Jag la märke till det av en slump bara.
Skrivet av: Nordman skrivet april 21, 2013, 21:15:41:41
Hej gott folk!
Vintern har varit fruktansvärt lång. Men nu verkar våren kommit i alla fall.  :D
En fråga nu när jag ska börja med altanen:
Vad bör jag tänka på när jag ska fästa reglar i poolväggen?
Hur breda blr de vara och går det att skruva dem utanpå frigoliten eller bör mab ta vort den där reglarna är?
Skrivet av: MathiasS skrivet april 21, 2013, 21:34:01:01
Antingen skära bort friggon och sätta direkt i betongen eller lägga en regel utanpå som du fäster med sk fasadplugg.
Tror att detta diskuterades lite i en annan byggtråd i höstas. Var det Connys eller Concrete pumpers?
Skrivet av: Conny737 skrivet april 21, 2013, 22:46:40:40
Det var i min byggtråd, sidan 2. Jag kommer att skära bort frigoliten och fästa bärlinan direkt mot betongen med plugg och fransk skuv.
Skrivet av: Nordman skrivet april 22, 2013, 05:58:48:48
Hmmm.  <hmm>
Ja, skära bort frigoliten är nog det bästa...
Jag funderade på om man inte kunde fästa med fasadplugg genom frigoliten och sedan i nederkant på regeln skruva in fransk träskruv in genom frigoliten mot betongen, så man på så sätt skapar ett "mothåll" för brytningskraften som uppstår.
Skrivet av: Nordman skrivet maj 12, 2013, 22:37:43:43
Jag monterade 220mm reglar utanpå frigoliten. Satan i gatan vad betongen var hård att borra i...  :o
Körde med plugg och frallor. Kan säga att med så bred regel verkar det inte vara något problem att frigoliten ger vika. Det nöp fast något grönjävulskt...  >:D
Jag har även grävt hålen för plintarna och inväntar nu ett lass med kross som jag ska banka ner under plintarna samt slänta av ner under trappen med.
Har dock lite huvudbry hur jag ska lösa trallen över pumprummet... Tänkte ha en stor lucka över hela rummet, men jag behöver regla trallen cc40 och innermåttet på rummet är 130x175. Lägg sedan till att enbart trallen väger 26 kg/m2, med tillkommande reglar mm på det. Luckan kommer säker väga modiga 60kg när jag är klar...
Funderar dock på om man kan göra en mindre lucka som inte väger bly, och kanske köra med ett par gasfjädrar till någon stor kombibil som hjälpmedel...
Ja, ja... Det lär väl ge sig när man kommit så långt. Måste dock planera för att saltklorinator och elcentral mm i pumprummet inte hamnar i vägen för luckans regelverk.
Detta leder osökt till fråga nummer två:
Ska man klä väggarna med något lämpligt i pumprummet? Det vore ju smutt att kunna fästa allt i dessa skivor och slippa bulta fast varje sak genom frigoliten in i betongväggarna.
Någon som har ett bra tips på vad man kan tänkas använda till detta? Oljeplyfa? Någon smidig och passande plastskiva typ 1 cm tjock???
Jag har tagit tre veckors ledigt nu (med några dagars undantag) för att få en redig rivstart med pool och altanbyggandet  :D
Skrivet av: Nordman skrivet maj 24, 2013, 21:14:41:41
Hej.
Dags för lite uppdatering då...
jag har varit ledig några dagar och har rivit nästan hela gamla altanen. Fick även ett lass med 13, 5 ton 16/32 kross som jag kärran ut för uppfyllnad på diverse ställen.
Jag har byggt ny bärlina för den nya delen av atanen samt kompletterat den gamla. Nya golvreglar blev det då nya trallen ska reglas cc40.
Ska börja lägga trall ut mot poolen i morgon  <antman>
(https://fbcdn-photos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/s720x720/248068_10151351014192574_1472458535_n.jpg)
Skrivet av: Nordman skrivet maj 24, 2013, 21:20:25:25
(https://fbcdn-photos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/943524_10151347137502574_1195883771_n.jpg)
en bild på rivningarbetet...
(https://fbcdn-photos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/s720x720/182960_10151344091112574_2143717957_n.jpg)
Skrivet av: Bozton skrivet maj 24, 2013, 22:47:10:10
Har just läst hela din tråd i ett svep.
-när man är riktigt matt oavsätt vad i bygnationsväg som håller på att ta knäcken på en så är din tråd enormt hälsosam att läsa.
Vilken resa. Vilket tålamod. Vilken Människa.
-Var finner du kraft?
Tack för du delat med dig av med och inte minst motgångar, många motgångar och på ett mycket humoristiskt sätt.
Termopool tycker jag själv verkar vara en himla vettig och intressant konstruktionsllsning.
Önskar lycka till med ditt jäkla fina projekt.
-Jag lovar härmed att aldrig mer ens sucka eller svära över vår ovanmarkspool.
/ David
Skrivet av: Nordman skrivet maj 25, 2013, 22:41:12:12
/ David
Tack David.
Det känns bra med dina värmande ord  :)
Det var tungt emellanåt,  men det var bara att bita ihop och gilla läget. Man kan ju konstatera att jag valde helt fel sommar att gräva på...  ;D
Skrivet av: Nordman skrivet juni 10, 2013, 17:52:02:02
En uppdatering. ..
Altantrallen är färdiglaggd fram mot pool.
Stensargen är inköpt.
Poolliner är monterad och vatten snart i nivå med inlopp.
Nu ska fokus läggas på teknikrummet och på onsdag kommer elektriker och bygger elcentral mm.
Det känns riktigt bra så här långt  ;D
Skrivet av: MathiasS skrivet juni 10, 2013, 21:49:17:17
Äntligen är du framme vid det egentliga skälet till att bygga pool. TEKNIKRUMMET!
Skrivet av: je skrivet juni 11, 2013, 07:49:30:30
Hur går det med knär och rygg efter all trallskruvningen? Verkar som vi bygger i ungefär samma takt, och att vi båda hjälper till att hålla sågvärken igång med att tillverka impregnerad material.
Själv införskaffade jag en liten rullande verkstadpall så jag kan sitta när jag skruvar trallen. Åtminstone är mina knär mycket nöjde med investeringen.
Snyggt bygge, och jag utgår från att det känns rett skönt att du har kommit till vattenfyllningen.
Skrivet av: Nordman skrivet juni 11, 2013, 22:10:41:41
Ja MathiasS, det ska bli spännande att se om man lyckas...
je, det har blivit en och annan tryckt träbit... 2003 i maj byggde vi vår första altan som var 60kvm. Där hade jag tänkt att använda det gamla golvreglarna, men det visade sig skilja 5mm på de gamla och de nya reglerna så vi bytte ut hela skiten  :-\
Trallen är komposit från Timbertech och kommer vara ca 140kvm med poolen borträknad. Skruvar trallen med clips så man slipper synliga skruvar i planken.
ska försöka få in lite bilder...
(https://www.facebook.com/jorgen.nordman.9?ref=tn_tnmn)
Skrivet av: MathiasS skrivet juni 11, 2013, 22:56:59:59
5mm var nog skillnaden mellan gammalt torkat virke och nytt nytryckt blött virke. Blir samma mått när det nya torkat....:)
Skrivet av: Nordman skrivet juni 12, 2013, 05:37:29:29
Visst är det så. Gamla altanen var reglad cc60 och nya är reglad cc40. Jag tänkte spara var tredje regel på den gamla men det såg inte klokt ut då nya trallen gick i vågor. Även om det bara skulle vara så i en övergpngsperiod så bytte jag ut allt. gamelreglarna har jag istället använt på bortsidan av poolen.
Nu är största utmaningen att få till en bra lucka över teknikrummet. Komposittrallen väger 26kg per kvm så vi får se hur det blir...
Skrivet av: MathiasS skrivet juni 12, 2013, 06:12:11:11
Tänk baklucka och gasfjädrar på biltema så får du nog ordning på luckan. Ram i aluminium istället för trä kanske kan hålla ner vikten några kilo...
Skrivet av: Rude Boy skrivet juni 12, 2013, 10:49:28:28
Lägg gärna ut bilder på trallen. Är själv också sugen på Timbertech komposit och som det ser ut just nu så lutar det åt Twinfinish Ceder.
Tidsbrist gör att jag själv inte har skapat en byggtråd men är i rulljansen att bygga en 4x8 thermo med trappa på kortsidan. Självklart uppmurat teknikrum för att göra MathiasS nöjd.  O0
Skrivet av: Nordman skrivet juni 14, 2013, 09:16:02:02
Då ska vi sr om jag får till lite bilder. Har bytt telefon och det har strulat med appen "photobucket" på den nya...
Mönstret/ådringen på trallen ljusnar och blir samma färg som övriga trallen. Blir riktigt snyggt.
Vi köpte även deras staket med belysning i 6 av 24 stolpar. Det blev ju inte direkt gratis
(http://i1161.photobucket.com/albums/q511/Nordman/20130524_185923_zps9ea21007.jpg)
(http://i1161.photobucket.com/albums/q511/Nordman/20130530_203242_zps45d6f7bc.jpg)
(http://i1161.photobucket.com/albums/q511/Nordman/20130607_213554_zps4c6f5024.jpg)
(http://i1161.photobucket.com/albums/q511/Nordman/20130609_194334_zps9573963f.jpg)
Skrivet av: Nordman skrivet juni 14, 2013, 09:19:08:08
Några bilder till...
Lite handpåläggning för att få poolstenarna rispfria...
(http://i1161.photobucket.com/albums/q511/Nordman/20130609_154557_zps8f38b632.jpg)
Skrivet av: Nordman skrivet juni 14, 2013, 22:15:58:58
lite bilder runt trappen
(http://i1161.photobucket.com/albums/q511/Nordman/20130515_152209_zpsd39e1bd2.jpg)
(http://i1161.photobucket.com/albums/q511/Nordman/20130518_124902_zps34129625.jpg)
(http://i1161.photobucket.com/albums/q511/Nordman/20130518_172557_zps4fbf1ad0.jpg)
Skrivet av: Nordman skrivet juni 14, 2013, 22:26:56:56
Då vart elcentralen byggd och driftsatt.
Ska bli spännande att se om det blir något "mysigt" ljusgenomsläpp genom poolskyddet.
Började lite smått att dra rör och slang i teknikrummet. Ska fortsätta i morgon. Synd att man har så mycket inbokat just i morgon när det ska vara bra väder....
Skrivet av: MathiasS skrivet juni 15, 2013, 06:41:37:37
På stenbilden ovan kan man ana en liner.....är poolen igång?
Skrivet av: Nordman skrivet juni 15, 2013, 07:11:36:36
8) Liner är monterad. Men bara fyllt upp mot inloppsmunstyckena som jag ej monterat och skurit ut för ännu. Brädavloppet är också kvar att montera sarg och skära ut för också.
Ska montera rör och slang först så vattnet inte rinner ut den vägen ;)
Här kommer lite fler bilder...
(http://i1161.photobucket.com/albums/q511/Nordman/20130608_150230_zpsa7f92e2b.jpg)
(http://i1161.photobucket.com/albums/q511/Nordman/20130608_150256_zpsa880885a.jpg)
(http://i1161.photobucket.com/albums/q511/Nordman/20130609_110518_zps02d2f510.jpg)
(http://i1161.photobucket.com/albums/q511/Nordman/20130609_172554_zpsbdf7c23c.jpg)
(http://i1161.photobucket.com/albums/q511/Nordman/20130609_182446_zpsa1473a14.jpg)
Skrivet av: MathiasS skrivet juni 15, 2013, 08:21:41:41
Sedärja! Snyggt jobbat!
Skrivet av: Nordman skrivet juni 15, 2013, 22:38:20:20
I dag blev det lite gjort.
Monterade inloppsmunstyckena och har börjat med slangar och rör.
Reglade upp "taket" och lämnade en öppning för luckan. Tänk vad allt ska ta tid...Osäker och man tänker både 7 & 8 gånger extra.
Nåja, lite bilder blev det i alla fall...
(http://i1161.photobucket.com/albums/q511/Nordman/20130615_143918_zpsa4c579d9.jpg)
(http://i1161.photobucket.com/albums/q511/Nordman/20130615_143930_zpsebd4cff7.jpg)
(http://i1161.photobucket.com/albums/q511/Nordman/20130615_143901_zps0863a5d3.jpg)
Skrivet av: Nordman skrivet juni 15, 2013, 22:39:22:22
Skrivet av: Nordman skrivet juni 15, 2013, 22:47:36:36
Skulle koppla sladdställ på pumpen i dag med blev lite förbryllad då jag öppnade locket...
Går det attnköra denna på enfas eller ör det trefas som gäller?
Jag mitt nöt sa till elektrikern att pumpen var enfas och han drog fram enfas...
 Det är i alla fall draget trefas fram till centralen och min elektriker sa att det är snabbt åtgärdat. Bara dätta in något relä och dra ny kabel.
(http://i1161.photobucket.com/albums/q511/Nordman/20130615_085614_zpsc424a71e.jpg)
Skrivet av: Housedad skrivet juni 16, 2013, 16:52:15:15
Det ser ut som en trefasmotor.
De två klassiska trefaskopplingarna, triangel, delta eller D-koppling och Y eller stjärnkoppling är illustrerade. Och den är byglad till den vanligaste triangel eller delta är vanligt namn på den kopplingen.
När det är kopplat med traingel koppling så används normal bara de tre faserna, via stjärnkoppling använda faserna plus nollan. Skyddsjorden är som alltid alltid med och separat. Troligen på skruven som skymtar nere till vänster på bilden.
Om du inte är bekant med detta, så låt en elektriker koppla åt dig, det skall gärna bli rätt från början, misstag kan bli dyra.
Själv skulle jag aldrig koppla enligt instruktioner på ett forum, där man faktiskt inte kan ha någon källkontroll, vi är ju ganska anonyma, visst finns det kunskap hos många men när det gäller el är det licensierad elektriker som gäller. Många av oss gör saker själv som vi inte borde, men det får då bli det helt egna beslutet och det helt egna ansvaret.
Hoppas du förstår vad jag menar :)
/Housedad
Skrivet av: Nordman skrivet juni 16, 2013, 17:38:51:51
Jag förstår till fullo Housedad.
Blev så förvånad när jag förväntade mig Fas nolla jord och såg detta.
På tisdag kommer min elektriker och fixar detta.
jag har precis limmat alla rör och slangar.
En fråga ang limnibg av vattenslangen, den svarta med blått streck på... PEM? Går den att limma eller är det bara klämringskopplingar som gäller för den?
Jag saknar några meter till värmepunpen och undrar om jag kan använda denna till det.
Skrivet av: Zaphod skrivet juni 16, 2013, 17:42:56:56
PEM går inte att limma, klämkoppling är det som gäller tyvärr...
Lars
Skrivet av: Nordman skrivet juni 16, 2013, 18:44:27:27
Ttack Zaphod. Som jag trodde. Får se om jag köper mer slang eller om jag ska köpa en klämringskoppling til...
Lite nya bilder
 Här är tillsågade bitar löst monterade innan limning :
(http://i1161.photobucket.com/albums/q511/Nordman/20130616_130010_zps9d26275a.jpg)
(http://i1161.photobucket.com/albums/q511/Nordman/20130616_125643_zps8adc240b.jpg[/IMG
] [IMG]http://i1161.photobucket.com/albums/q511/Nordman/20130616_163128_zpse3d42a10.jpg)
Färdig limmat:
(http://i1161.photobucket.com/albums/q511/Nordman/20130616_173207_zps395df288.jpg)
Skrivet av: Nordman skrivet juni 16, 2013, 23:04:32:32
Då var allt monterat igen.
Nu ska jag bara skaffa lite med PVC slang och en klämringskoppling som jag ska dra till VP.
Det börjar nörma sig för igångsättning
Bör man stoppa i salt eller klortablrtter i vattnet medans man väntar på att få igång cirkulationen? ?
Det har ju varit vatten i utan vare sig rening eller cirkulation ett tag nu.. <antman>
Skrivet av: MathiasS skrivet juni 17, 2013, 06:47:58:58
Jag skulle vänta till cirkulationen är igång. Risk för missfärgning av linern om du doserar direkt i polen i stilla vatten.
Skrivet av: Nordman skrivet juni 17, 2013, 16:58:10:10
Det lät vettigt. Får hålla mig till tåls ;)
Skrivet av: JoelKil skrivet juni 17, 2013, 18:13:13:13
Lös upp chockklor i en hink med varmvatten och pytsa ut det över ytan på vattnet. Väl upplöst missfärgar det inte.
Skrivet av: MathiasS skrivet juni 17, 2013, 18:45:37:37
...tycker att det alltid blir lite granulat kvar oupplöst men det kanske inte är tillräckligt mycket för att missfärga....
Skrivet av: Nordman skrivet juni 19, 2013, 21:57:03:03
Jag väntar med det.
I morgon kommer min elektriker och fixar det sista :)
I går åkte jag upp med lite saker som blivit över från bygget till PoolStore i Täby. Det var inget snack utan allt köptes tillbaka. Blev så till mig att jag brände alla pengar jag finns tillbaka på nya roliga saker.... Hade tänkt deala till mig lite slang till VP, men det blev även en flytande bar. Fryspluggar, samt en klämringskoppling mm. Även en elektronisk testare för klor, Photoshop, cynurcyra. -En Pahlén Autotech 10, någon som vet om den är bra???
Så i morgon ska cirkulationen igång samt värmen startas. Jag kanske hinner få i gång allt innan midsommar ändå  <antman>
Titel: SV: Nordmans Thermopool, 8x4 med teknikrum & hörntrapp. 170kvm altan...
Skrivet av: Erik N skrivet juni 19, 2013, 23:01:16:16
Det lilla jag googlat nu så verkar Autocheck 10 motsvara Scuba (utan plus). Jag har en sån liggande, som jag inte använder. Den kan du få köpa billigt och lämna tillbaka den till Poolstore. Alternativt så byter du hos Poolstore till en Autocheck 15. Scuba och Scuba+ har utgått (antagligen Autocheck 10 också) och ersatts av Scuba II.
(http://www.zwembadplein.nl/media/img/Hoofdstuk12/1276247-pahlen-autocheck-handmeter.jpg)
(http://i3.ytimg.com/vi/bvU7wGXygWc/maxresdefault.jpg)
Efterföljaren:
(http://www.pahlen.se/common/galleries/product_images/autocheck-15-close-up-1.jpg)
(http://www.lovibondwater.com/GetImage.aspx?i=9e26aa02-b54c-4a01-9239-b5732f16bae1.jpg&w=213&h=270)
Skrivet av: Nordman skrivet juni 21, 2013, 23:35:57:57
Vi får se om den är något att ha... Jag fick ju den och allt annat för saker jag säkert skulle ha slängt annars.
I dag har jag fixat lite mer trots midsommar ;)
Pumprummet är så gott som klart. Håller på att fylla upp det sista nu. Snart dags att skära ut för brädavloppet. Men det får bli i morgon.
Sedan ska cirkulationen dras igång  <antman>
Någon som vet om det finns någon bra app för att räkna ut poolkemi med? Kollade runt lite men det verkar vara en djungel. Det gör ju inget om den skulle vara på svenska heller...
Lite bilder:
(http://i1161.photobucket.com/albums/q511/Nordman/20130621_221434_zps8ebbf330.jpg)
(http://i1161.photobucket.com/albums/q511/Nordman/20130621_221315_zpsffe6ad80.jpg)
Skrivet av: Nordman skrivet juni 21, 2013, 23:40:52:52
Kan tillägga att jag har 14-15º i vattnet utan uppvärmning.
Det verkar som om poolskyddet håller värmen hyfsat.
Skrivet av: Nordman skrivet juni 22, 2013, 04:50:48:48
Ligger och kan inte sova....  <help>
Grublar över igångsättandet av poolen i dag.
Har funderingar om hur jag ska göra med klor och salt mm...
Startade denna tråd:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=8981.0 (http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=8981.0)
Skrivet av: TommyC skrivet juni 22, 2013, 10:02:19:19
Finns här: http://www.folkpool.se/support (http://www.folkpool.se/support)  O0
Skrivet av: Nordman skrivet juni 25, 2013, 00:17:46:46
Jag och barnen tog första doppet i dag.. 22 grader funkade  <sol>
Måste köpa mer salt då 200 kg inte räckte riktigt. Ligger lite lågt både på mätningar samt att klorinatorn meddelar att det behöver adderas, troligtvis ca 15 kg till. Sedan borde kloret komma upp till rätt nivå då det nu ligger precis på 4%. Även PH ska justeras upp något.
Salt är det enda jag har lagt i poolen förutom vatten, så värdena ser mycket bra ut så här långt ;)
Någon som har en bra poolbutik på södra sidan av Stockholm att rekommendera? Jag bor ut mot Tyresö till.  O0
Skrivet av: MathiasS skrivet juni 25, 2013, 07:29:39:39
Folkpool och poolkungen i kungenskurva?
Skrivet av: Nordman skrivet juni 25, 2013, 09:30:52:52
Tack. Man är ju så bekväm och vill gärna ha en poolfirma som granne juhh... ;)
Skrivet av: Nordman skrivet juli 14, 2013, 12:21:44:44
Här har det inte hänt så mycket då frugan vatit väldigt dålig. Dock är hon nu på bättringsvägen och jag jar kunnat skuva lite trall igen.
Hälde i ytterligare några säckar med salt och är nu uppe i 275kg... Saltnivå ligger nu på 0,53% och saltklorinatorn vill ibland ha lite mer, speciellt efter vi har badat.
PH ligger på min och kloret ligger bra.
Jag är mycket nöjd med detta då det enda jag gjort är att fylla i kranvatten och salt samt 2 puckar med klor när jag drog igång reningsverket efter några veckors stillastående. Kristallklart vatten :)
Bifogar några bilder givetvis. Håll till godo:
Infästning för poolskyddet
(http://i1161.photobucket.com/albums/q511/Nordman/20130713_144206_zps3f6c1f04.jpg)
Lucka över brädavlopp så man slipper få plastlocket söndrrtrampat
(http://i1161.photobucket.com/albums/q511/Nordman/20130713_214159_zps558536be.jpg)
Byggstatus:
 (http://i1161.photobucket.com/albums/q511/Nordman/20130713_214326_zpse5f673df.jpg)
Kemistatus
(http://i1161.photobucket.com/albums/q511/Nordman/20130714_105719_zpsd2eb0142.jpg)
Samt lite actionbilder...
(http://i1161.photobucket.com/albums/q511/Nordman/20130712_145603_15_zps9b505342.jpg)
(http://i1161.photobucket.com/albums/q511/Nordman/20130712_145604_18_zpsc869b845.jpg)
Skrivet av: MathiasS skrivet juli 14, 2013, 13:36:09:09
Innan du spikat klart trallen....spara undan den rakaste brädan du hittar för att kapa ändarna på trallen........:)
Skrivet av: gadden skrivet juli 14, 2013, 13:42:12:12
Ser riktigt bra ut! Måste kännas skönt nu när det är nästan klart O0
Skrivet av: TommyC skrivet juli 14, 2013, 13:53:25:25
Och missa ett utmärkt tillfälle att motivera en Festool sänksåg  :'(
Skrivet av: MathiasS skrivet juli 14, 2013, 15:33:28:28
Du har förstås rätt. Har försökt korrigera mitt misstag ovan.
Skrivet av: Nordman skrivet juli 16, 2013, 00:34:46:46
En sänksåg ska jag använda. Blir att ta en från Cramo då jag tycker 5000:- är i överkant på ett verktyg som jag troligtvis bara kommer använda någon enstaka gång... ;)
Men det är ju alltid kul med många och bra verktyg i sin ägo (speciellt för andra som kan låna).
En fråga för en som aldrig använt en sådan. Linjalen eller skenan vad den nu heter... den är ju bara någon meter lång. Min altan är dryga 14 meter. Hur gör man då man ska flytta den? Är inte risken att det blir snett?
Titel: SV: Nordmans Thermopool, 8x4 med teknikrum & hörntrapp. 140kvm komposittrall.
Skrivet av: MathiasS skrivet juli 16, 2013, 07:45:39:39
...du sparar undan den rakaste trallbr.......
Skrivet av: MathiasS skrivet juli 16, 2013, 07:48:56:56
Eller, använd en traditionell och utmärkt pryl; en snörslå.
Eller, det moderna alternativet, en laser.
Men om inte flisningen är ett problem skulle jag faktiskt köra med en vanlig cirkel + bräda. Du kan ju också hyra långa skenor. 3-4meter borde gå att få ihop.
Skrivet av: Nordman skrivet juli 16, 2013, 08:49:18:18
En fråga till.... Hur fäster man brädan? Om det är med skruv blir det ju per automatik ej aktuellt då jag inte vill ha skruvhål i trallen. Då lär det bli snörslå som jag får köra sänksågen över.
Jag antar att sänksågen sågar relativt rakt till skillnad från en sticksåg.
Skrivet av: TommyC skrivet juli 16, 2013, 10:50:49:49
Det går nog bra att klara den sågningen utan sänksågen som Mathias säger. Har man den så hittar man dock ständigt nya möjligheter. Det vanliga är att man har två skenor som är 1400 mm långa. Det går att skarva ihop fler men knappast till 14 m. På skenan sitter en gummiläpp. Vid första snittet kapar klingan läppen så därefter vet man exakt var snittet kommer. Bara att lägga skenan med läppen där man vill ha snittet så blir det perfekt. Om kör med laser så är det ju bara att flytta skenan vartefter man sågar.
När man sågar skivor och annat som är kortare än skenan så kan man fästa skenan med två speciella tvingar som passar i spår på skenans undersida. Annars gör friktionen som gummiläppen ger att det är ganska lätt att hålla skenan på plats utan tvingar eller skruvar. Det blir helt rakt och väldigt fint snitt med en fräsch klinga. Varje gång man plockar fram något verktyg från Festool så åker mungiporna upp.
Om man ska hyra en sänksåg så gäller det att skenan med läppen bara har använts till klingan som den aktuella sågen har. Vid byte till tunnare klinga kan man behöva byta gummiläppen om man behöver precisionen som den medger.
Skrivet av: MathiasS skrivet juli 16, 2013, 11:16:10:10
Sticksåg!  :o Den har inget med detta att göra. Någon form av cirkelsåg är det som gäller.
Tycker Tommy har sagt det mesta redan men man kan möjligen tillägga att
1. Fördelen med en sänksåg jämfört med en vanlig cirkelsåg är att man kan börja såga varsomhelst. Detta har du ingen nytta av.
2. Andra fördelen med iaf festools skenor är just gummilisten - förutom att den gör det enkelt att placera skenan exakt där man vill ha den så gör den också att virket inte fransar sig. Jag tror dock inte det är ett problem för dig med en vanlig cirkel heller, beror lite på vad det är för material.
Gjorde jag detta själv skulle jag gå ut en kväll och rikta upp lasern, därefter rita streck varannan meter eller så, därefter såga efter lång bräda som du klämmer fast med tving om det inte går att skruva i gliporna mellan plankorna. Har du ingen cirkelsåg kan du köpa en på jula för 150spänn, funkar med vadsomhelst för detta.
...eller så hyr du något roligare....
Skrivet av: Nordman skrivet augusti 07, 2013, 05:43:28:28
För den som undrar över materialet så är trallen från Timbertech:
http://www.timbertech.se/privata-hem/produkter/artikel/reliaboard-gra/ (http://www.timbertech.se/privata-hem/produkter/artikel/reliaboard-gra/)
Samt staketet är från samma företag med lite stolpbelysning:
http://www.timbertech.se/privata-hem/produkter/artikel/radiancerail-staket/ (http://www.timbertech.se/privata-hem/produkter/artikel/radiancerail-staket/)
Går sakta nu...
Har dock kommit förbi poolen med trallen
 <antman>
Skrivet av: Bmw-nightrider skrivet augusti 07, 2013, 17:47:27:27
Fint bygge. Jag hittade liknande komposittrall av kompositträ från http://www.nordiskafonster.se (http://www.nordiskafonster.se) (dom har lika som du har och även andra). Grymt bra pris och bra bemötande. Alla jag pratade med skulle ta över en månad på sig att leverera trallen. Men deras kom inom en vecka, och då va det semestertider. Även fästen till trallen ingår i priset. Kolla in sidan om du behöver mer :) // Tom.
Skrivet av: Nordman skrivet augusti 07, 2013, 21:52:24:24
Tack Tom.
Ådringen/mönstret var väldigt lik den jag har. men min trall är massiv
Här kommer en status bild på altanbygget
(http://i1161.photobucket.com/albums/q511/Nordman/20130807_211032_zps26322bd9.jpg)
Skrivet av: Nordman skrivet augusti 14, 2013, 18:31:14:14
Här går det saaaakta...
Lyckades såga kanterna till slut. Lånade en cirkelsåg och det var skitenkelt då man är van med sticksåg ::)
Bifogar lite bilder
(http://i1161.photobucket.com/albums/q511/Nordman/FB_IMG_13762201401468918_zpsd06699c2.jpg)
(http://i1161.photobucket.com/albums/q511/Nordman/20130810_203752_zpsbb43492f.jpg)
Provmonterade en stolpe till staketet.
Jag kommer rama in altanen med en planka som ska gå runt, Satt dit en kort bräda under stolpen. Ser ut som den svävar lite i luften...
(http://i1161.photobucket.com/albums/q511/Nordman/20130811_180640_zps2e710da2.jpg)
Sedan har saltgeneratorn packat ihop  :-X
Skickade in den till PoolStore i dag för vidarebefordran till Pahlén.  Det har kommit in vatten i den och kortslutit kretskortet verkar det som..
Skrivet av: MathiasS skrivet augusti 14, 2013, 21:02:22:22
Ser ut att bli fint! Ös på nu för snart är det inte roligt att jobba ute längre.....
Skrivet av: Nordman skrivet augusti 14, 2013, 21:50:39:39
Ingen värme på morgonen länge.
Runt 7-8 grader de senaste morgnarna  <help>
Ska försöka få tid att ta tag i detta nu till helgen.
Stolparna har svält lite så de vita komposithylsorna går inte på ordentliigt utan jsg måste slipa dem... -Drygt  :-\
Skrivet av: Kakan44 skrivet augusti 15, 2013, 08:39:39:39
Snygg pool o trappa o trall :D
Skrivet av: Nordman skrivet augusti 15, 2013, 09:27:31:31
Tackar för det :)
Skrivet av: Nordman skrivet september 08, 2013, 21:12:29:29
Det har inte hänt ett s**t med räcket...  :-\
Fick en ny saltklorinator då den gamla läckte in vatten och brände ett kretskort. ..
Har rensat lite på tomten och jämnat till marken som jag fyllde upp i sambande med utgrävningen. Drygt då ogräset etablerat sig...
Tog troligtvis det sista doppet i dag. Det blev ett lååångt sådant. Höll på att frysa ihjäl när jag klev upp. Så nu är värmen avstängd.
Första sommarens minnesanteckningar:
12 säckar salt (250kg då jag fyllde poolen med nytt vatten)
3 puckar veckoklor (2st vid uppstart tillsammans med lite chockklor, samt 1st  puck medans saltklorinatorn var borta hos Pahlén's)
Justerat upp PH värdet 2 gånger.
Elförbrukning ca 1600kWh denna sommar, med uppvärmning från 11 grader.
Rensat silen i brädavloppet några gånger, rensat silen i pumpen 2ggr samt backspolat filtret 2ggr. Kommer köra backspolning när jag ska sänka nivån i poolen också. Sedan har jag håvat några löv samt "dammsugit" poolen emellanåt också.
Måste säga att så här lite arbete trodde jag inte det skulle vara.
 <antman>
Sedan lyckades äldsta tjejen (7år) halka på vattenslangen som låg på altanen och fick en fraktur på överarmen för två veckor sedan... Gips och slutbadat för henne :(
Minstingen lärde sig simma några veckor innan hon fyllde fyra nu i juli också.
Så det har hänt en hel del denna fantastiska sommar.   <sol>
Tänk vilken kontrast från föra sommaren!
Skrivet av: MrBorn skrivet april 01, 2014, 16:36:43:43
Håller själv på att välja kompositdäck och har hemma ca 10 st olika prover av varierad kvalité och prisläge. Har även tittat på Timbertech och finner det intressant. Dock är det svårt att veta hur det blir över tiden. Ser att du har lagt Timbertech. Vilka erfarenheter, för - och nackdelar drar du efter ett år?
Någon annan som kanske har erfarenheter av annan komposittrall?
/Linus
Skrivet av: Nordman skrivet april 01, 2014, 22:02:46:46
Hej Linus.
Vi är väldigt nöjda med trallen än så länge. Vi tycker speciellt om den dolda fastsättningen (inga synliga skruvar) och att den inte blir het i solen.
Nackdelarna (om man kan säga så) är väl att det är ganska dyrt. Men förhoppningsvis så får man väl vad man betalar för...
Den är tung att arbeta med, men man får se det som ett långt pass på gymmet...
Den modellen jag valde reglas cc40 så stommen blir ju också dyrare.
Men som sagt. Vi är väldigt nöjda. Vi kollade på en hel del varianter och tyckte att många var väldigt "plastiga" i både utseende och känsla.
Hoppas du fått lite svar på dina funderingar och att du hittar något du blir nöjd med.  O0
Edit: cc mått ändrat till cc40! Tankevurpa...
Skrivet av: MrBorn skrivet april 03, 2014, 23:06:11:11
Tack för ditt svar. Lutar åt att det blir samma typ av däck som du har. Håller på att deala om ca 140 kvm. Får man fråga var du hamnade i pris/ kvm inkl. clips? Kunde du deala till dig bra rabatt? Hur löste du förresten det där med luckan till apparatrummet? Blev det gasfjädrar?
/Linus
Skrivet av: Nordman skrivet april 06, 2014, 09:57:50:50
Hej Linus.
Hittar inte min bunt med poolpapper och kvitton...
Men jag har för mig att slutnotan från Timbertech landade på dryga 160k om jag inte missminner mig.
Då har jag också köpt för 140kvm.
Då ingick dock staket och belysning.
Jag ska se om jag kan hitta kvittot.  Jag fick ett rabatterat pris.
Luckan har jag inte satt några gasdämpare på ännu. Den har dessutom svält fast för tillfället... Inte alltid bra med för tight passform  ::)
Skrivet av: Nordman skrivet april 13, 2014, 09:12:05:05
Har läst igenom hela tråden igen nu... Ser att flera bilder har försvunnit  :-\
Editerade inlägget ovan där jag skrev fel cc mått för golvreglarna. 40cm ska det vara, inget annat.
När ska man dra igång poolen när man bor i fjollträsk?
Skrivet av: MathiasS skrivet april 13, 2014, 15:03:40:40
Det beror nog på hur kräsen man är med badtemperaturen.....:)
Skrivet av: Nordman skrivet april 29, 2014, 22:06:46:46
Råkade tömma ut aningens för mycket vatten i höstas... Fyllde på nästan 20kbm  :-X
Drog igång cirkulationen och petade i en klorpuck i brädavloppet i dag.
Saltklorinator och värmepump avvaktar jag lite med.
Minnesanteckning:
Elmätare för inkommande el till allt poolrelaterat stog på 1899kWh vid uppstart.
Skrivet av: Nordman skrivet maj 18, 2014, 00:50:39:39
Bar ut värmepumpen i går och drog igång den. Hade då 13 grader.
Har satt upp lite stolpar till räcket runt altanen i dag också. När jag avslutade dagen hade jag 16 grader, får hållas till tåls ett tag till... ;-)
Skrivet av: jocke77 skrivet mars 29, 2015, 21:59:26:26
Hej Nordman
Jag ska precis dra igång ett liknande bygge som ditt. Jag är jättenyfiken på hur ditt teknikrum blev när allt är klart?
Särskilt hur du gjorde med luckan ner samt om du har tätat hela taket till teknikrummet?
Jag är väldigt tacksam om du kan lägga upp lite bilder på detta  O0
Mvh Jocke
Skrivet av: Nordman skrivet mars 30, 2015, 19:21:20:20
Hej Jocke.
Jag ska ta och leta reda på lite bilder. Eller så tar jag och fixar lite nya kort när det slutat regna...
Nej jag har inte tätat taket men har funderat lite på det men kommit fram till att det inte behövs. Jag har ju en dräneringsgrop i rummet där jag får pumpa ut vatten emellanåt. Bra till gräsmattan och dammen  8)
Jag återkommer  O0
Skrivet av: jocke77 skrivet mars 30, 2015, 22:47:01:01
Ok tack. Ser fram emot lite bilder.
Det här med teknikrum har jag spenderat många timmar på att fundera på  <hmm>
Skrivet av: Nordman skrivet mars 31, 2015, 05:28:07:07
Hej. Sidan 16 har du lite bilder på teknikrummet. Är det något speciellt du vill se?
Här är en bild på luckan jag lyckades hitta
(http://i1161.photobucket.com/albums/q511/Nordman/20130810_174028_zpsafb20eed.jpg) (http://s1161.photobucket.com/user/Nordman/media/20130810_174028_zpsafb20eed.jpg.html)
Skrivet av: jocke77 skrivet april 01, 2015, 21:20:33:33
ja jag är lite nyfiken på hur du har gjort luckan och taket. är teknikrummet tätt om det regnar? jag har funderat mycket på hur jag ska göra luckan och tak täta så det inte kommer in massor med vatten där  <hmm>.
hur stort är ditt rum?
Skrivet av: Nordman skrivet april 03, 2015, 10:09:49:49
Hej. Luckan och taket är inte tätt.
Från början hade jag tänkt ha hela taket över rummet som en lucka men komposittrallen är aldeles för tung för det  ???
Jag köpte rostfritt pianogångjärn och rostfri skruv.
Riktigt nöjd med den lösningen.
Skrivet av: Nordman skrivet juni 22, 2015, 22:24:04:04
Börjar bli dags för en liten uppdatering...  :o
Här står jag i grannens lönn och håller på att såga ner den
(givetvis med hans tillstånd)...  ::)
Ska bli skönt att slippa skuggan och alla löv.
(http://i1161.photobucket.com/albums/q511/Nordman/Mobile%20Uploads/38931100-83F0-4E32-AAB2-D790D88BEC16_zpsgon4w2ja.jpg) (http://s1161.photobucket.com/user/Nordman/media/Mobile%20Uploads/38931100-83F0-4E32-AAB2-D790D88BEC16_zpsgon4w2ja.jpg.html)
Skrivet av: Nordman skrivet juni 22, 2015, 22:26:09:09
Gjöt en platta till värmepumpen.
(http://i1161.photobucket.com/albums/q511/Nordman/Mobile%20Uploads/50CC0CE1-4886-49BC-B90E-D99EA4F31ABD_zps5y5pizpb.jpg) (http://s1161.photobucket.com/user/Nordman/media/Mobile%20Uploads/50CC0CE1-4886-49BC-B90E-D99EA4F31ABD_zps5y5pizpb.jpg.html)
Skrivet av: Nordman skrivet juni 22, 2015, 22:29:00:00
Har börjat med dammprojektet igen...
Får se hur det får växa fram få jag inte har alla detaljer klara i huvudet ännu  :D
(http://i1161.photobucket.com/albums/q511/Nordman/Mobile%20Uploads/034B5D72-0B8D-41A8-ABD4-4F631242628E_zpsldnvd7r8.jpg) (http://s1161.photobucket.com/user/Nordman/media/Mobile%20Uploads/034B5D72-0B8D-41A8-ABD4-4F631242628E_zpsldnvd7r8.jpg.html)
Skrivet av: Nordman skrivet juni 22, 2015, 22:35:22:22
Sista bilden för i dag. Har jämnat till marken mot altan så det blir lite snyggare när jag ska sätta för plank så man slipper titta in i regelverket under altan. Kommer nog bli tryckas brun trall där.
Även grävt ur lite i dammgropen så det blir tillräckligt djupt för fiskarna.
(http://i1161.photobucket.com/albums/q511/Nordman/Mobile%20Uploads/D6FC0F72-6486-4C8E-80E2-CF6E545CF6F8_zpsxemomyfe.jpg) (http://s1161.photobucket.com/user/Nordman/media/Mobile%20Uploads/D6FC0F72-6486-4C8E-80E2-CF6E545CF6F8_zpsxemomyfe.jpg.html)
Skrivet av: MathiasS skrivet juni 22, 2015, 22:38:07:07
Snyggt jobbat!
Skrivet av: Nordman skrivet november 01, 2015, 18:51:23:23
Kollade elmätaren i dag, stog på exakt 7000kWh efter tre säsonger.
Poolen är nu tömd på vatten under inloppsmunstycken och pumpen står nu i garaget.
Poolplåtarna åker nog på snart också. Ska ta en sista sväng med hoven och plocka upp lite löv innan bara.
Kopplade in belysningen i ytterstolparna till slut, ska se om jag kan få upp några bilder...
Skrivet av: Nordman skrivet november 01, 2015, 18:59:08:08
(http://i1161.photobucket.com/albums/q511/Nordman/DF1F887C-DD56-45CD-9B0E-41091EE39D4B_zpszrwir0lf.jpg) (http://s1161.photobucket.com/user/Nordman/media/DF1F887C-DD56-45CD-9B0E-41091EE39D4B_zpszrwir0lf.jpg.html)
(http://i1161.photobucket.com/albums/q511/Nordman/9A6B197D-5C6B-48B0-8CFF-DABD9AB8BCF9_zpsvo8y7rzt.jpg) (http://s1161.photobucket.com/user/Nordman/media/9A6B197D-5C6B-48B0-8CFF-DABD9AB8BCF9_zpsvo8y7rzt.jpg.html)
(http://i1161.photobucket.com/albums/q511/Nordman/2527C2D2-912D-4654-81DC-8F8C7A48EBA5_zpsdepdbhvq.jpg) (http://s1161.photobucket.com/user/Nordman/media/2527C2D2-912D-4654-81DC-8F8C7A48EBA5_zpsdepdbhvq.jpg.html)
