Författare Ämne: Poolen klar - handgrävt!  (läst 17387 gånger)
Utloggad mickeriggo
« skrivet: augusti 26, 2014, 14:01:04:04 »
Hej. Jag är ganska ny här på forumet och tänkte försöka mig på att visa vårt bygge. Vi hade tänkt att leja ut hela bygget och köpa en ordentlig pool från början men var inte riktigt säkra på hur mycket poolen skulle användas. Vi bestämde oss då för att göra allt själva. Jag är hyfsat envis och bestämde mig för att handgräva. Poolen har en diameter på 4,6 m och 1,2 meter djup och jag tänkte att det borde räcka att gräva ut ca 5 meter i diameter och ca 1,1 meter djupt.  Jag började lite försiktigt att sätta spaden i marken sent hösten 2013 och hann väl gräva lite innan snön föll.
Poolen köpte vi hösten 2013 på rea. 8450:- inklusive Hayward sandfilter och Speck pump. 7 m3 / h skulle sandfiltret rena och det verkade väl okey. Att få en "förstapool" för under 9000:- kändes helt okey. På vårkkanten ropade jag in en poolvärmepump i en auktion från Vi i Villa. Pumpen kostade mig 5500 kronor inklusive frakt.
Jag ska försöka mig på att lägga in bilder på hela bygget och kanske inspirera andra till ett budgetbygge.
Pool Azuro 4,6 x 1,2 Poolvärmepump Luxlama 09HP Poolöverdrag från Plastman
Utloggad mickeriggo
SV: Poolen klar - handgrävt!
« Svar #1 skrivet: augusti 26, 2014, 14:09:33:33 »
Jag misstänkte starkt att det i stort sett bara fanns sand där jag skulle gräva så det var ganska lättgrävt fast ändå jobbigt.
I hålets kant hittade jag ett block med betong/sten som förmodligen har använts som fyllnadsmassa. Jag försökte gräva bort det men konstaterade att det bara var att bila bort.
Utloggad mickeriggo
« Svar #2 skrivet: augusti 26, 2014, 14:15:39:39 »
Dags för montering.
Utloggad mickeriggo
« Svar #3 skrivet: augusti 26, 2014, 14:30:41:41 »
Bygget fortsätter.
Utloggad mickeriggo
« Svar #4 skrivet: augusti 26, 2014, 14:34:58:58 »
Fler bilder.
  • Antal inlägg: 5545
  • Total likes: 481
« Svar #5 skrivet: augusti 26, 2014, 14:36:20:20 »
Fyll gärna på din signatur med lite info om poolen (det gör du under menyvalet "Profil").
Ser härligt ut efter den grävningen.  :)
Utloggad Varmtibadet
« Svar #6 skrivet: augusti 26, 2014, 15:35:12:12 »
Tjusigt!
Även jag handgrävde (lite mindre än dig kankse) och hade även en sån där betongklump som var tvungen att bilas bort.
Sedan gillar jag att du gjorde poolen i samma nivå som altanen, dvs ingen kant. (även där precis som jag)
Utloggad mickeriggo
« Svar #7 skrivet: augusti 26, 2014, 17:33:54:54 »
Vi återanvände en del av sanden som jag grävde upp från hålet. Dels att återfylla med och dels till att fylla ut botten på poolen.
Utloggad mickeriggo
« Svar #8 skrivet: augusti 26, 2014, 17:36:36:36 »
Dags för montering. Vi la en balkongräsmatta i botten på poolen. Markduken fick jag av några glada gubbar som anlade en väg i närheten.
Utloggad mickeriggo
« Svar #9 skrivet: augusti 26, 2014, 17:38:53:53 »
Istället för sandvall köptes det en i plast (typ liggunderlag) från Poolmans. Otroligt enkelt att montera och smidigt att lägga duken mot.
Utloggad mickeriggo
« Svar #10 skrivet: augusti 26, 2014, 17:43:56:56 »
Vi ville ha trädäcket runt poolen i samma höjd som den befintliga altanen. Jag monterade reglar som bara vilar på sandbotten och står stadigt ihopskruvat med övriga bärlinor.
Utloggad mickeriggo
« Svar #11 skrivet: augusti 26, 2014, 17:46:12:12 »
Trädäcket runt poolen.
Utloggad mickeriggo
« Svar #12 skrivet: augusti 26, 2014, 17:49:25:25 »
Vi ville knyta ihop poolen med övriga tomtens byggelement. Vi har stenfyllda gabioner på annat ställe på tomten och hade en del burar över. En låg mur på ena sidan mot gräsmattan och staket åt grannens sida. Åt vattnet till valde vi bara ett enkelt rep.
Utloggad mickeriggo
« Svar #13 skrivet: augusti 26, 2014, 17:54:22:22 »
Så blev det.
Utloggad mickeriggo
« Svar #14 skrivet: augusti 26, 2014, 17:56:24:24 »
Stegen som ni ser ovan på bilden kommer från Biltema och är en bryggstege. Den är monterad på en liten "brygga" med gångjärn så vi kan fälla den.
Utloggad mickeriggo
« Svar #15 skrivet: augusti 26, 2014, 17:58:35:35 »
En dålig bild tagen sent på kvällen. Vi köpte skitbillig belysning från Jula till poolen. Ledlampor som har magnet på baksidan. Funkar fint och blir rätt bra stämningsbelysning.
  • Total likes: 22
« Svar #16 skrivet: augusti 26, 2014, 18:15:43:43 »
Ser riktigt bra ut! Ont i ryggen? ;) Jag som hatar att gräva hade aldrig klarat av det du gjorde O0
Hur känns stegen från Biltema? Stadig? Rostangrepp? Står den på botten eller hänger den fritt?
Utloggad mickeriggo
« Svar #17 skrivet: augusti 26, 2014, 18:38:51:51 »
Stegen är rätt okey. Lite smal dock. Den hänger fritt ca 15 cm från botten. Testade först med en riktig rostfri poolstege för typ 3500:- Den såg bättre ut men var inget att ha. Lie vek och jag var rädd för att den skulle paja duk och sarg då den lutade mot poolkanten under vattnet. Biltemas är rostfri och har inte sett några angrepp alls än så länge.
Utloggad JV ALLFIX
  • Egenföretagare
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 55
  • Forza Italia
« Svar #18 skrivet: augusti 26, 2014, 19:12:53:53 »
Strongt gjort. Tjusig lösning med vattenpasset fäst i mitten!
Jag gjorde också mycket för hand med gjutningen även om våra pooler är väldigt olika också. Bra att återanvända material. Grävning är väldigt bra för att bygga muskler märkte jag. Hur var det för dig?
« Svar #19 skrivet: augusti 26, 2014, 22:51:24:24 »
Lyckat resultat men säkert ett tufft jobb att gräva. Jag misstänker att det blev lite blåsor i händerna av den operationen ! Men tråden visar ju att man kan bygga en utmärkt pool till en mycket rimlig kostnad om man äe envis och inte drar sig för eget arbete !
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #20 skrivet: september 02, 2014, 09:22:23:23 »
Bra jobbat!
Roligt att få se poolen jag hörde talas om tidigare!
Och snyggt med gabionerna, passar bra in i området där det finns övriga gabioner vet jag... (Snodde du sten från "stenön")? ;)
Mvh,
Anders
