Författare Ämne: Läcka eller avdunstning?  (läst 21211 gånger)
Johan Z
Johan Z
« skrivet: maj 26, 2005, 13:58:31:31 »
Jag har tömt poolen till mitt nyinköpta hus och återfyllt den med fräscht vatten. Bland fynden kan jag nämna tre skruvmejslar, en insexnyckel för ikeamöbler, en tändstiftsnyckel, 14kr i mynt, en golfboll, en gammal tröja och ungefär två skottkärror med löv.
Jag lappade även tre hål.
Efter att jag hade återfyllt (det gick fort med en brandslang...) så sjönk vattenståndet ganska kvickt de första dagarna (typ 5 cm/dag) men efter att det har kommit under bräddavloppet så har takten minskat till kanske 1 cm/dag.
Jag misstänker att läckan finns vid bräddavloppet eller i nivå med detta och att det är avdunstning som gör att vattnet sjunker nu.
Hur mycket brukar dunsta bort per dag från en ej övertäckt pool egentligen? Era efarenheter mottages tacksamt.
En cm är ju 320 liter på 4*8m, det låter rätt så mycket...
/Johan
Utloggad Beppo
Re:Läcka eller avdunstning?
« Svar #1 skrivet: maj 26, 2005, 15:44:29:29 »
1 cm/dag?!?!? Sjunker det med den takten har du garanterat en läcka ngnstans, såvida du inte har typ 70 grader varmt i poolen.....
Viskan spa Lindö
« Svar #2 skrivet: maj 26, 2005, 19:11:46:46 »
Helt klart en läcka!!
Fia
Utloggad Janne
« Svar #3 skrivet: maj 26, 2005, 21:14:53:53 »
Mina poäng går till läckan.
Fy f.n Johan, nu förstår jag varför du vill byta vatten.
//Janne
Johan Z
Johan Z
« Svar #4 skrivet: maj 27, 2005, 10:24:28:28 »
Nu har jag lagt över en presenning för att utesluta avdunstningen. - Vi får se om det slutar sjunka.
Vattnet är nu nere vid inloppet och när jg rotade lite i jorden utanför så verkar det väldigt blött. Jag grävde fram kopplingen och slangen för att kunna ha lite bättre koll på dom.  Vi får se om det blir vatten i gropen...
Jag hade hoppats slippa byta duk. Suck... :-(
Utloggad Björn
« Svar #5 skrivet: maj 27, 2005, 17:32:26:26 »
Hur varmt har du? Jag körde utan täckning i två veckor nu i vår med c:a 13°C (utan regn.) Det dunstade då inte ens en cm på hela tiden.
Jag hade en läcka efter isen en gång. Vid ett av inloppen hade plastringen i poolen spruckit litegrann.
Det läckte knappt en cm per dygn och avtog snabbt när nivån närmade sig inloppet.
Folkpool 8 X 4 meter.
Värmer med Pahléns maxitemp 51 till ca 28°C.
RobbanNrkpg
RobbanNrkpg
« Svar #6 skrivet: juni 09, 2005, 12:53:36:36 »
Jag hade läcka på min pool redan förra året, det var mässingsböjen under brädavloppet som tagit stryk efter många år...
Jag bytte en del kopplingar så nu är det tätt igen, men ser att det läckert ytterst lite från brädavloppet mellan liner o denna, har efterdragit så nu verkar det hålla tätt.
Johan Z
Johan Z
« Svar #7 skrivet: juni 14, 2005, 10:45:20:20 »
Statusrapport.
Det har nu sjunkit under alla till- och frånlopp och sjunker fortfarande. :-(
Jag har inte haft tid eller ork att ta tag i det eftersom jag har ett hus att renovera före inflyttningen 1/8 men tänkte i alla fall ge det ett par timmar någon kväll eftersom 40 kubik vatten utrunnet i marken precis bredvid huset inte känns särskilt bra för källaren.
Har någon något bra tips på läcksökningsmetodik?
Jag funderar på att blanda till lite karamellfärg i en spruta och spruta ut det under vattnet nära misstänkta skador för att se om det sugs in.
Synd bara att det är så %&¤# kallt i vattnet ännu.
Visst - man kan ju byta duk men jag har en känsla av att det blir mycket mer än så om jag börjar riva i det. Det får vänta något år tills jag har fixat huset färdigt.
Huvudmisstänkta:
1: Belysningen
2: Botten där länspumpen stod när jag tömde poolen
/Johan
Utloggad Markus B
« Svar #8 skrivet: juni 14, 2005, 12:29:22:22 »
Det finns speciella läcksökare, hittar garanterat hål i linerpool.
Var bor du nånstans?
Johan Z
Johan Z
« Svar #9 skrivet: juni 14, 2005, 14:08:19:19 »
Jag bor i Norrköping.
Med läcksökare menar du då en person eller en apparat man kan hyra?
Jag har sett en beskrivning på en läcksökarapparat någonstans på nätet som använde det faktum att vatten leder ström och strömmen följaktligen leds igenom linern där det är hål. Är det en sådan du tänker på?
Utloggad Markus B
« Svar #10 skrivet: juni 15, 2005, 16:22:25:25 »
Precis sådan jag tänker på. Använt själv, fungerar jättebra!
Kontakta Nordéns (www.nordens.se), tror att han ska kunna hjälpa dig.
Johan Z
Johan Z
« Svar #11 skrivet: juni 16, 2005, 09:35:46:46 »
De var helt ovetande om denna metod. De nämnde en metod som mäter fukten utanför poolen som en kollega i skåne hade som tydligen var värdelös.
De sade attde använder "den gamla hederliga metoden", d.v.s. vänta tills det har sjunkit klart och leta efter läckor i vattenlinjen. De sade också att 90% av alla läckor är vid in/utlopp eller lampa.
Nu har det sjunkit ner till lampan, vi får se om det stannar där.
Utloggad Markus B
« Svar #12 skrivet: juni 16, 2005, 16:49:58:58 »
Konstigt...
Jag håller hus i Skåne, annars hade jag kunnat hjälpa dig med en läcksökning med den metod vi pratat om.
