PoolForum - swimmingpooler => Teknik => Ämnet startat av: NiclasR skrivet augusti 29, 2018, 17:09:14:14
Jag har en ovanmarkpool på 20m3 där poolpumpen till sandfiltret (0,13m2) och värmepumpen har rasat.
Har en pump av märket Micro (tror jag) enligt bifogade filer.
Har fått in lite förslag på ersättningspump med mer fokus på kvalitet och lägre ljudvolym.
https://www.rubinpool.se/produkter/pool-tillbehor/sandfilter-pump/speck-magic-7
https://www.rubinpool.se/produkter/pool-tillbehor/sandfilter-pump/speck-magic-9
Vilken av dessa ser ut att passa min anläggning bäst eller är jag helt fel på det och i så fall vad rekommenderas att använda istället?
Tack på förhand!
Det avgörs av filtret , hur mkt volym vill filtret jobba med ?
Vad jag kan få fram så anges det 6500l/tim vid 0,4 bar.
hur många meter slang har du mellan pump o pool
Jag har ca 4 meter från skimmer till pump och 5 meter från pump till pool.
du ser på märkskylten m3 vid olika slanglängder
Ok, har fått för mig att det var en angivelse av höjdskilnad mot pumpens placering. Men då har jag nog förstått det fel tidigare.
http://www.aquatech.pl/pdf/pumps.pdf
Tror nog att det är höjdmeter jag med.
Sedan har man förluster i rören också. Finns många sidor om de beräkningarna. Det här är en jag hittat vid snabb googling.
https://www.pondsupplies.com.au/pump-head-height.html
Tack för info och länk :)
Då är poolpumpen bytt och det blev en Speck 7 till slut.
Pumpen går tyst och trycket i skimmern och ut i poolen känns som tidigare poolpump. :)
