Författare Ämne: Användning av poolskydd och solfolie  (läst 15650 gånger)
Utloggad tobbe
« skrivet: maj 28, 2007, 11:19:42:42 »
Jag funderar på att komplettera med solfolie för att avlasta värmepumpen och snabba på uppvärmningen. Sedan är det ju det där med säkerheten om det finns småbarn i närheten.
Hur gör ni andra som har poolskydd? Kör ni också med solfolie under vama dagar och lägger på skyddet på kvällen? Verkar ju lite meckigt...
/T
Pool 8x4x1.70 gjuten i frigolitblock, bergvärme och saltvatten
Utloggad aromata
SV: Användning av poolskydd och solfolie
« Svar #1 skrivet: maj 28, 2007, 11:43:20:20 »
Vi har staket runt hela tomten. I övrigt inget annat än solfolie.
Utloggad Carlsson
« Svar #2 skrivet: maj 28, 2007, 12:15:05:05 »
Vi kör med solfolien under poolskyddet. Kanske en dum kombination, men det känns tryggt (vi har 3 småbarn).
Det borde iallafall hjälpa till med isoleringen...
Lite "meckigt" är det.
Kikar runt efter någon typ av upprullare som kan ta både folien + överdraget.
Har renoverat en gammal betongpool, 10*3,5m, Värmer med solpaneler,  Nibe bergvärmepump, Poolen blev klar till midsommar 2006.
  • Antal inlägg: 865
« Svar #3 skrivet: maj 28, 2007, 19:00:59:59 »
Plank runt hela tomten, bara solfolie på poolen. Tre simkunniga barn ...
/ Housedad
Utloggad Gustavsson
  • Ska bygga Pumphus i sommar
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #4 skrivet: maj 28, 2007, 21:25:55:55 »
Du borde göra så här:
Poolskydd på = solfolie av.
Känns lite som kaka på kaka.
Utloggad tobbe
« Svar #5 skrivet: maj 28, 2007, 22:39:04:04 »
OK, tack för tipsen! Jag tänkte beställa "guld"-varianten av bubbelplast, den lär tydligen ge bäst värme.
Utloggad Poolnovisen
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 31
  • Frågan är om man någonsin kommer bli helt färdig
« Svar #6 skrivet: maj 29, 2007, 16:06:17:17 »
När ni ändå snackar om solfolie (soltäcke) så tänkte jag passa på att ställa en fråga:
Finns det någon undersökning (någon som testat) hur mycket varmare en pool blir under en solig dag med soltäcket på, jämfört med när solstrålarna får direktkontakt med vattnet?
Själv använder jag soltäcke och har märkt att det hindrar nedkylningen under natten mycket bra, men jag har inga bevis på att poolen blir varmare under dagen.
Förslag på någorlunda vetenskapligt test:
Om det är någon som har en liten stump solfolie över skulle denna person kunna gräva ner två murarhinkar fyllda med vatten. Lägga solfolie över den ena och efter en dag med sol mäta temperaturen i de båda hinkarna. Det hade varit intressant och se vilken som har den varmaste vattentemperaturen och hur mycket det skiljer.
Primastarpool 4,6X1,05 Byggd sommaren 2006.
Utloggad aromata
« Svar #7 skrivet: maj 29, 2007, 20:46:12:12 »
Jag gissar att varianten med solfolie blir varmast. Inte för att den samlar värme bättre utan för att du inte får en nedkylning via avdunstning.
På natten är det både isolering och nollavdunstning som gynnar solfolien.
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 31
« Svar #8 skrivet: maj 29, 2007, 21:11:28:28 »
Just det: "gissar" Det hade varit intressant att veta säkert, så man slipper "gissa" eller hur?  ;)
Om solen gassar på vattenytan en hel dag, blir det väl ingen nedkylning utan solfolie? Jag har mätt temperaturen på morgonen och på kvällen efter en dag med sol och temperaturen ökar faktiskt. Frågan är bara hur mycket den ökar med om jag har solfolien på istället.
Att solfolien både isolerar och hindrar avdunstning på natten har jag redan förstått  O0
  • Antal inlägg: 865
« Svar #9 skrivet: maj 29, 2007, 21:44:27:27 »
Solfolie på dagen ger mer uppvärmning än öppen vattenyta. Nyckeln till detta är att den blir torr på ytan och därmed ingen avdunstning. Att omvandla vatten till vattenånga kräver stora mängder energi som om vattnet dunstar inte tillkommer poolen som värme utan snarare tas från det varma poolvattnet.
/ Housedad
Utloggad aromata
« Svar #10 skrivet: maj 30, 2007, 11:48:14:14 »
Temperaturen ökar om solen gassar hela dagen TROTS att du inte har solfolie. Instrålningen ger mer värme än vad avdunstningen kyler. För avdunstning har du hela tiden. Även vind påverkar avdunstningen mycket. Plantor som växer i 100% fuktighet kan avdunsta kanska mycket OM bladen blir utsatta för luftrörelser.
Läs vad Housedad skriver här över.
  • Antal inlägg: 5545
  • Total likes: 481
« Svar #11 skrivet: juni 01, 2007, 23:57:38:38 »
Det beror på vilken temp man har i poolen.
Vi som har mer än 30 grader har aldrig (förutom en dag när lufttempen var över 30 grader) sett att pooltempen stigit med pooltäckningen avtagen, tvärtom, när vi har vår täckning avtagen krävs det i princip att värmepumpen ( 8-9 kW) går hela tiden för att hålla tempen stabil.
Utloggad reneseppo
« Svar #12 skrivet: november 17, 2010, 20:48:39:39 »
 8)Har satt upp Weka Madeira pool som är 8 kantik jag vill ha tips om vinter skydd för vi har ganska MYCKE SNÖ på vinter 50/70 cm är kanska vanligt finns det inte någon form av tält med bogar så att snö rinner av poolen är ca.5m som bredast
tack sam för tips Seppo
Utloggad Ingvar
« Svar #13 skrivet: november 18, 2010, 14:07:35:35 »
Visst kan man bygga upp en ställning med pressening som snön glider av effektivt från. Men samtidigt uppstår andra nya risker att ta hänsyn till. Om konstruktionen ska fungera säkert även vid storm, måste du bygga robust, med rejäla grejor och förankra ordentligt. I slutändan tror jag inte det blir så billigt. Så ordentliga täckplåtar avsedda för pooltäckning är i mina ögon ändå kanske den lösning som är att föredra.
Folkpool Classic 10x4,5m med djupdel byggd 2007. Ca 80m3 vatten. Värmepump HeatForce 222, pooltrappa roman-end, jetstream 2,2kw, saltgenerator Balneo 20, automatiskt poolöverdrag pool-lock.
  • Total likes: 481
« Svar #14 skrivet: november 19, 2010, 18:13:43:43 »
Vi har vår pool helt utan täckning över vintern.
Har staket runt om, och låser grindarna med rep så att inte grannbarnen skall ta sig in.
Sen det väl frusit is är det ingen fara alls att ha den öppen.
Är säkert 15 cm is i poolen redan nu.
Det kommer inte särsklit mycket skräp i vår pool över vintern, det lilla som blir städar man lätt bort i vårsolens sken.
Hade jag haft en pool utan staket skulle jag nog köpt typ grönfärgat hönsnät 80 cm högt, och satt upp provisoriskt under off-season, lite nät och stolpar borde inte kosta mer än tusenlappen.
