Författare Ämne: Hur mycket flytande klor o ph-minus går det åt på en säsong?  (läst 2982 gånger)
Utloggad niblom
Nu är poolen igång och det är 29 grader i den.
Skall köpa en automatisk klordispenser och undrar ungefär hur mycket klor och ph-minus ni gör av med på en säsong?
Jag tänker köra poolen så länge pumpen orkar så troligen September ut.
/N
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
SV: Hur mycket flytande klor o ph-minus går det åt på en säsong?
« Svar #1 skrivet: april 08, 2020, 08:15:08:08 »
Jag förbrukar en kvarts dunk syra och drygt en dunk klor per säsong.
Hur mycket du eller andra gör av med beror på många faktorer. Min pool har drygt 25m3 vatten under tak 30°C. Badfrekvensen är kanske den viktigaste faktorn och förmodligen den svåraste att mäta.
Pooltak, Elegance+
Poolrobot, Zodiac RX4400
« Svar #2 skrivet: april 08, 2020, 08:22:13:13 »
Inomhuspool, året-runt-säsong, 8x4 m pool, badas ganska mycket. Ca tre dunkar klor per år, en dunk saltsyra (använder inte pH-minus) räcker 2-3 år. Vi använder normalt inga andra kemikalier till poolen än klor och syra. Vi har dock använt flockningsmedel ett par gånger när vi fått kraftig järnutfällning - vi har brunnsvatten som innehåller järn och mangan.
Utloggad niblom
« Svar #3 skrivet: april 08, 2020, 09:08:52:52 »
Första året med riktig pool och jag har 3 tonåringar så jag räknar med en hög badfrekvens. Det kommer ju inte bli någon semester utomlands heller...
/N
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
« Svar #4 skrivet: april 08, 2020, 12:48:41:41 »
Gissar att vi har ungefär samma badfrekvens då. En elva- och en tolvåring och deras vänner..
Vi reser inte bort när det är som bäst hemma ;)
Pooltak, Elegance+
Utloggad psau
« Svar #5 skrivet: april 08, 2020, 13:09:27:27 »
Gissar på ca en kvartsdunk saltsyra och typ 3-4 dunkar klor i år.
Lite osäker på förbrukningen jag gissar på att den blir högre i år då jag byter från ett tätt poolöverdrag i pvc till pooltak.
/Peter
Värme från en Brillix thp120
Städar gör en Nitro NC71
Utloggad daniels
« Svar #6 skrivet: april 09, 2020, 08:02:46:46 »
Hur långt är ett snöre? :)
vi gjorde av med 30l klor och 25l 30% saltsyra förra året och då var det inte ens en hel säsong. Får se om det blir annorlunda i år efter byte av elektroder i MM.
8x4x1,5 m gaveltrapp från Tjälldén
G&J - Nova Comfort - Klarglas - Antricit grå
G&J - V20
Minimaster - Klor och Syra
BADU Prime eco VS
Maytronics Dolphin Supreme M400
Exact idip Micro 20
  • Antal inlägg: 540
  • Total likes: 103
« Svar #7 skrivet: april 10, 2020, 11:02:32:32 »
/Peter
Ungefär samma årsförbrukning här!
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 362
  • Total likes: 36
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
« Svar #8 skrivet: april 21, 2020, 22:00:44:44 »
Budgetera ca 4 dunkar klor och 1/5 dunk syra för en pool 4x8m om ni använder poolen ett par ggr vecka och den är runt 27-28-grader och stängd när den inte används.
Badar ni lite minskar förbrukningen och omvänt - poolparty utan dusch hela sommaren ger omvänd effekt :-)
Martin | Oceanum
