Författare Ämne: Tjällden 8x4.5 bygga själva  (läst 8522 gånger)
Utloggad VillaSjöblick
  • Poolbygge pågår...
  • Antal inlägg: 50
  • Total likes: 5
  • Målet är att fixa alla moment själva utom el
« skrivet: april 07, 2020, 23:32:30:30 »
Idag är då paket 1 beställt från Tjällden, innehållande byggblocken och armeringen. Vår plan är att göra allt själva med undantag från elen.
Vi startade i september 2019 med att gräva hålet. Vi hyrde en minigrävare utan att någonsin ha grävt innan, men det gick bra.
Tjälldenpool 8x4.5, höjd 1.45 med 2 meter gaveltrappa.
Planen är att inte ha någon uppvärmning men pooltak. Pooltaket ska kunna skjutas in under en övre altan.
Fler bilder finns och läggs ut efterhand på instagram villa_sjoblick
  • Antal inlägg: 50
  • Total likes: 5
SV: Tjällden 8x4.5 bygga själva
« Svar #1 skrivet: april 08, 2020, 00:11:19:19 »
Dessvärre stötte vi på berg vilket har gett oss mycket merarbete nu över vintern. Vi har använt 120kg polsk snigeldynamit (ska vara bättre och billigare). Ett tungt arbete med mycket bärande av sten... Vi försöker använda så mycket av jorden, stenarna och sprängstenen i trädgården. Både för att det är fint och för att slippa jobbet med att köra bort det.
  • Antal inlägg: 50
  • Total likes: 5
« Svar #2 skrivet: april 08, 2020, 00:21:21:21 »
Köpt en dränkbar vattenpump för att hålla hålet fritt från vatten medan vi jobbar.
  • Antal inlägg: 50
  • Total likes: 5
« Svar #3 skrivet: april 08, 2020, 21:02:24:24 »
Någon som byggt en tjälldenpool och sänkt breddavloppet för lägre baddjup? Fungerar det bra?
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 411
  • Total likes: 122
  • Det blev bad i maj 2019
« Svar #4 skrivet: april 08, 2020, 22:03:19:19 »
Förstår inte varför du skulle vilja göra det. Tror du kommer att ångra dig i framtiden om du sänker breddavloppet.
  • Antal inlägg: 50
  • Total likes: 5
« Svar #5 skrivet: april 08, 2020, 22:35:49:49 »
Vi har kollat höjder i offentliga pooler. För att kunna leka och spela volleyboll så behöver man ha armarna över vattenytan. Ingen av oss är speciellt lång heller. Vi hade tänkt oss 125 först men har kompromissat upp till 130. Frågan är om det blir några komplikationer eller problem med konstruktionen eller linern?
Utloggad Oneill
  • Antal inlägg: 411
  • Total likes: 122
« Svar #6 skrivet: april 09, 2020, 12:46:52:52 »
Nej det kommer inte vara några problem med linern om du byggte allt som en 150cm djup pool och sen bara sätter detaljerna lägre, det är bara att du vår med liner som blir exponerad ovan vattenytan. den kommer ju som en färdig påse bara som du sen skär ut hålen för lampor inlopp och skimmer.
lite synd att du redan beställt blocken, hade du tagit en thermopool istället kunde du fått den med 4 lager och då bara 125cm hög istället.
Har du en 150 djup pool får du räkna med att baddjupet hamnar på ca 140 cm lite drygt om du inte har en overplow.
jag är själv 176 och jag tycker inte det är några problem om jag skulle spela vattenpolo eller volleyball i poolen. värre för ungarna som inte bottnar än såklart men dom växer ju.
Utloggad Lerjord
« Svar #7 skrivet: april 09, 2020, 21:20:14:14 »
Hej - när vi beställde vår pool från Tjälldén bad vi om att få 140 cm höga väggelement istället. Det gick bra och kostade inget extra. Då vi beställde linern via via dom också så anpassades måtten på linern automagiskt så att säga. Kanske har ni möjlighet att ändra er beställning om väggelementen inte är tillverkade redan?
  • Antal inlägg: 50
  • Total likes: 5
« Svar #8 skrivet: april 09, 2020, 23:36:05:05 »
Oj det hade ju absolut varit det bästa och lättaste. När köpte ni pool? Undrar om den möjligheten fortfarande finns, inget de har nämnt i denna diskussionen vi haft med dem. Det måste jag kolla upp. Är annars rädd att linern blir slapp speciellt på första steget. Tack!
  • Antal inlägg: 50
  • Total likes: 5
« Svar #9 skrivet: april 12, 2020, 16:17:13:13 »
Nu har jag kollat upp det du föreslog och det var inga problem. Det löste mycket för oss att det går att få lägre block! Tack!!!
