Författare Ämne: Dragning av slang till thermopool - 40m mellan pump och skimmer, dumt?  (läst 2861 gånger)
Utloggad PatrikL
  • Kan lite mer
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 46
  • Pooldrömmare....
Har ställt frågan i min byggtråd men tänkte att jag gör det även här då fler kanske ser och svarar.
Jag har tänkt att dra slangarna till in och utlopp enligt ritning nedan, är det dumt? blir det för långt bort att ha det på detta sätt? Tänker med värmeförlust etc.
Patrik
« Senast ändrad: april 06, 2020, 20:42:40:40 av PatrikL »
Thermopool 3,5x7m
Utloggad PatrikL
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 46
  • Pooldrömmare....
SV: Dragning av slang till thermopool - 40m mellan pump och skimmer, dumt?
« Svar #1 skrivet: april 06, 2020, 20:42:57:57 »
Ingen som har någon tanke eller svar?
Thermopool 3,5x7m
  • Antal inlägg: 5545
  • Total likes: 481
« Svar #2 skrivet: april 07, 2020, 08:14:02:02 »
Var har du cirkulationspumpen, om du SKALL ha den i förrådet så kommer du ju inte ifrån de långa slangarna.
Men visst, du kommer att få både värmeförluster och lägre flöde ju längre slangar du har.
Borde gå räkna på flödesmotståndet om du vet pumpkapacitet, innerdiameter på slangarna och längden.
Brukar finnas formler på det att hitta online.
Jag skulle nog isolera slangarna, och om möjligt gå upp ett snäpp i dimension.
Fördelen är ju att du inte kommer att störas så mycket av värmepumpen, och det är alltid skönt att ha pumpen torrt och varmt till.
« Svar #3 skrivet: april 07, 2020, 17:33:00:00 »
Ja, antingen räkna eller gå upp till 63 mm. Isolera skulle jag också göra.
https://www.rinkabyror.se/sida/hjalp/tryckfallstabell-pem-slang-2/
Utloggad niblom
« Svar #4 skrivet: april 08, 2020, 12:32:49:49 »
Tänk på att pumpen skall först suga 37m för att sen trycka 30m så det blir nästan 70m totalt.
Jag har totalt ca 40m slang, dock har jag två skimmers med en slang till varje som går ihop precis innan pumpen i en 63mm koppling. Jag har också en 1.1kw pump.
För 70m behöver du troligen göra likadant. Det är jobbigare för pumpen att suga än att trycka så det är viktigt att ha bra flöde in.
Pumpen skall omsätta vattnet 3-4ggr per dag för att få bra redning och den långa slangen behöver kompenseras med tjockare slang + större pump. Någon som är smart kan säkert räkna på det men jag vet ej hur...
/N
Utloggad PatrikL
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 46
  • Pooldrömmare....
« Svar #5 skrivet: april 13, 2020, 19:00:07:07 »
Tja Richard! ja tanken var först att ha den i förrådet men efter att poolstore varit på besök så blir det nog att ha den i anslutning till skimmern (ställa den bakom/sidan) och sedan trycka vattnet till filter och värmepump. Som du säger så är det skönt att slippa störas av värmepumpen och enda stället att sätta den är där på ritningen eller på husväggen men då blir det utanför vårat sovrumsfönster vilket jag antar inte är helt optimalt.
Thermopool 3,5x7m
Utloggad PatrikL
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 46
  • Pooldrömmare....
« Svar #6 skrivet: april 13, 2020, 19:01:42:42 »
Tackar för svar!
Har kollat lite på tabellen men förstår den inte helt.
Tanken är att använda denna typ av pump https://www.spapoolshopen.se/varumarken/kripsol/kripsol-koral-075-hk-055-kw-230v
Den ger ett flöde på 23,3L/min och om jag då tittar på tabellen så ger detta inget tryckbortfall? (jag är säkert helt ute och cyklar här).
Thermopool 3,5x7m
Utloggad PatrikL
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 46
  • Pooldrömmare....
« Svar #7 skrivet: april 13, 2020, 19:03:42:42 »
/N
Tackar för svar! har tänkt om lite och nu går vi efter att vi placerar pumpen precis brevid eller under skimmern, dvs den kommer inte behöva suga vatten mer än ca 3-4m (med självfall). Dock så är det ju fortfarande samma sträcka som ska tryckas.
När jag kollar tabellen i tidigare inlägg så tolkar jag det som att vi inte får något bortfall (vilket verkar konstigt) pumpen vi blivit offererade är denna: https://www.spapoolshopen.se/varumarken/kripsol/kripsol-koral-075-hk-055-kw-230v
//P
Thermopool 3,5x7m
Utloggad Frittehallberg
Jag har nästan samma sträcka, av samma anledning, få tyst. Vill inte höra pumpen och nu står den skyddat inomhus.
Jag har räknat på det, titta i nomogram (tabell med tryckfall) och jag drog en 50mm PVC slang. Poolen håller ca 43m3 vatten.
Isolerade slangen med rörisolering och smällde på ett avloppsrör (110 mm) utanpå allt för att få det skyddat.
Nu köpte jag en tryckstyrd pump som jag kan programmera att gå olika hastigheter, olika tider (3 olika program).
Jag tänkte varva ner den på nätterna och då får jag ända rening och värme ut i poolen.
Nu var pumpen 3 ggr dyrare i inköp, men efter räknat på det, så har den tjänat in sig på 6 år (hoppas den håller), jämfört med en 1 hastighetspump.
Nu köpte jag en för stor pump (1hk hade räckt men för samma pengar fick jag en 1,5hk) men vill jag gasa (öka frekvensen) och rena så har jag valet att göra det.
Utloggad PatrikL
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 46
  • Pooldrömmare....
« Svar #9 skrivet: april 14, 2020, 15:59:26:26 »
Låter bra! var köpte du isoleringen? jag har lagt ner ett 120mm rör i backen redan där ajg tänkt dra detta (ska komplettera med ett till senare där jag behöver handgräva).
Vi kommer ha en 3,5x7m pool och isåfall rör det sig om ca 37m3 vatten. Är det ett måste anser du att använda mig av en större pump samt frekvensstyrd om jag monterar pumpen direkt efter skimmern så den kan trycka vattnet istället för att suga.
//P
Thermopool 3,5x7m
