PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: henrik79 skrivet mars 05, 2020, 10:14:47:47
Har hittat massvis med guider och instruktioner om hur man limmar rör (PVC 50 mm) men nästan ingenting om limning av PVC-slang. Jag kommer att dra slang från pool till pump och undrar om man kan följa instruktionerna för limning av rör rakt av eller om det är något annat man behöver vara uppmärksam på? Kopplingar är ju ganska dyra så man vill ju inte limma hela härligheten och sen när allt är ihopkopplat och påslaget upptäcka att varenda limning läcker som ett såll. Blir dyrt att kassera allt, då jag har förstått att PVC-limningar vare sig med lätthet tas isär eller går att "bättra på"....
Tack på förhand
H
Här finns allt man behöver veta om limning av PVC-rör och -slang:
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=10253.0
Aceton för tvättning ska vara ren aceton utan tillsats av olja.
tack för svar, hade redan läst den tråden. Den säger i princip bara att det är mycket lättare att limma rör än slang, utan att närmre specificera varför det är så. Det är detta jag vill veta, vad är det som gör att slang anses mycket svårare att limma slang, och vad exakt jag ska tänka på just vid slanglimning? Själva processen med rengöring, limning av de två olika delarna har jag koll på, finns massor med filmer på youtube som visar detta, alla är dock för rör.
Är det lönt att testa om något är tätt genom att fylla den limmade delen med vatten? Eller är det först vid högt tryck läckorna visar sig om man gjort fel? Jag gillar att testa medans jag gör något, istället för att stå där med skägget i brevlådan när allt är kopplat och först då inse att det blev fel.
Tack på förhand
H
Inser att vi haft vår pool i snart 10 år, och det här limmade jag när vi byggde den. Det är lite blandat med hårda rör och slang, samt unionskopplingar. Långa fina böjar i det jag kallar maskinrum.
Dock började vår ventil i filtret att läcka förra året, troligtvis en frysskada i april när Bore kom med riktig kyla på minus 10 grader. Jag har köpt en ny, kommer att flytta över kopplingarna till den nya när det är dags att köra igång igen.
Kanske ska skriva vad jag tyckte om att limma slangen också. Inget minne av att det var någon egentlig skillnad, den jag har är slät på utsidan. Bara att rugga upp, rikligt med lim på väggarna där slang/rör ska in, och sedan vrida samtidigt som man skjuter in i botten. Ett par sekunder har man på sig att sätta grejorna i rätt riktning (fördel med unionskopplingar där man kan justera när man sätter ihop dem) innan det biter ihop.
(https://www.abc.se/~eny/poolforum/teknikrum01.jpg)
Nu är det som så ofta så att de flesta av oss har erfarenhet av en pool och ett bygge med material från en leverantör. Man är således "expert" på sitt eget fall och har dålig koll på hur representativt det är.
Min PVC-slang har en yta som känns lite klibbig. När man slipar ytan för att matta ner den så blir den lättare att trycka in i kopplingen när man provar utan lim. Å andra sidan så har troligen limmet delvis en smörjande verkan i några sekunder innan det biter. Nu ska man ju ändå slipa och matta ner ytan på både slang och rör (om jag minns rätt, orkar inte slå upp det nu).
Tvätta med aceton gör man före slipning för att inte trycka ner eventuellt fett i plasten (samma regel som när man plastar sin plastpool eller båt).
Jag gissar att det är slangens lite klibbiga yta som gör att den anses som lite svårare att limma men så är det ju inte om man slipar ordentligt <dontkn>
Tack på förhand
H
Som andra redan skrivit är det inte svårare än med PVC rör, dvs. samma procedur. Vill dock passa på att nämna att om du misslyckats med limning av slang brukar det gå att få loss slangen från kopplingen med uppvärmning med värmepistol. Skär loss kopplingen från slangen, ta kopplingen med slangstump och sätt fast i din arbetsbänk. Värm insida och utsida samtidigt som du drar med polygrip. Voila -lossnar hyfsat enkelt.
Det räcker att bara slipa ytan på rören/slangen och insidan av rördelarna ordentligt om de inte är riktigt smutsiga, allt det blanka på ytan ska bli matt innan du stryker på lim. Smärgelduk funkar bra, river man av en smalare remsa kommer man åt att slipa ytan på slangen ordentligt.
Tusen tack för alla bra svar! Nu har dessutom grejorna från poolklor kommit, så det är snart dags att omsätta teori till praktik, får bara vänta på att våren ska sätta fart, jag har förstått att det bör vara en 15 grader i alla fall när man limmar. Vill inte hålla på inne i bostadshuset med tanke på att vi har småbarn, inget kul med ångorna från limmet. Har ingen smärgelduk men dock fint sandpapper.
Intressant är när man tittar på filmer från USA/sydamerika/spanien när de bygger pooler så har jag nog aldrig sett att de slipar kopplingarna. De bara drar runt några gånger med PVC-lim på respektive del, och sen trycker ihop och torkar bort överflödigt lim. Ofta tvättar de inte ens. Man undrar ju om de bara har tur eller om det funkar ändå... :) De allra flesta guider, inklusive de från svenska poolföretag säger dessutom att man ska trycka rakt och aldrig vrida.
/H
Jobbar på ett företag som limmar kompositer mm.
Det är inte för att det ska sitta hårdare som man slipar och tvättar, utan för att minska risken för en dålig limfog. Genom att slipa och tvätta säkerställer man att fett och andra föroreningar inte förstör limfogen. Man kan mycket väl få till en bra limfog utan att slipa och tvätta. Dock vet man inte om limfogen verkligen är bra innan man gör prov för att verifiera hållfastheten. Inte så kul att upptäcka att kopplingar läcker när man kör igång pumpen bara för att man inte orkat göra skitjobbet.
Jag har väl haft tur då. Inte att jag snurrar flera varv, men i alla fall mellan 1/8 och 1/4 varv fram och tillbaka. Vill nog gärna att det ska smeta ut sig lite. Hittills har det fungerat bra. Ingen fog har läckt för mig.
Från start såg det min rördragning ut så här.
(https://www.abc.se/~eny/poolforum/120729_pumprum3.jpg)
När jag skaffade klorautomat byggde jag om. Förberedde för att kunna göra en slinga på taket på boden för att värma med solen, men det har inte blivit av (än). Rätt många limningar blev det.
(https://www.abc.se/~eny/poolforum/140425_rordragning.jpg)
Väldigt snyggt! Nej man är väl bara lite överdrivet orolig, kopplingarna är ganska dyra och det är svårt att verkligen testa dem innan allting är ihopakopplat och trycksatt. Ska vara väldigt noga med både slipning, rengöring och limning.
/H
Hej igen!
Nu är jag i färd med att börja limma kopplingarna och bygga en bypass. Det som direkt slår mig är att det är jättesvårt att (utan lim) föra in PVC-slangen i en 50 mm koppling. Jag lägger till och med kopplingen på marken och trycker slangen uppifrån, går bara i halva vägen. Testar jag med 50 mm rör går den i enbart med handkraft, utan problem. Slangen går bra att dra ut igen, speciellt om man vrider lite.
Kommer limmet att ge det hela lite glid eller hur ska man göra? Har testat en mängd olika kopplingar, och alla var ungefär lika svåra att trycka i slangen (olimmade)
/H
Jag har gjort mina första limningar av både slang och rör nu i helgen, det går betydligt lättare när man har lim på. Det besvärligaste som jag upplevde det, var att slangen är så väldigt otymplig!
Men varför använder ni slang?
Rördragningen är ju jättefin, kör med rör hela vägen istället.
Vi kommer köra lite provisoriskt nu första sommaren då poolen är på plats men vi har inte hunnit med teknikrummet, nu står grejorna i en låda bakom ett förråd, men tanken är att bygga om förrådet och flytta in grejorna där. Då kändes det enklare att köra flexslang.
/H
Tack för svar, ja det låter betryggande. Jag trodde först jag fått fel grejor från poolklor, men det är 50mm slang o 50 mm kopplingar. Ska ge mig på att limma nu om några dagar, vet inte om det måste vara nån minsta temperatur, står inget om det på limburken (tangit), vi har ju kalla nätter och grejorna står ju utomhus.
Slangen är otymplig, rören är ju lättare att limma för de är hårda och böjer sig inte när man ska trycka in dem i kopplingen. Slangen är ju svagt räfflad samt lite "gummiaktig" på utsidan vilket ger betydligt sämre glid in. ;D
/H
Vill bara uppdatera tråden med hur det gick. Har nu limmat allting och det gick helt utan några bekymmer alls. Jag upplever att PVC-limmet efter ca 1 veckas bruten förpackning tenderar att stelna fortare, det blir segt redan några sekunder efter att man penslat ut det. Kan ha att göra med att det varit kallare denna veckan jämfört med förra veckan när jag påbörjade limningen. Svårt att få någonting gjort i detta landet med så oregelbundna temperaturer haha.
Som tidigare skrevs gick det jättelätt att trycka in slangarna efter limning. Jag vred ingenting utan följde instruktionerna och tryckte rakt in. Inte en endaste läcka någonstans.
En liten varning dock kring "flex-slang" och korta avstånd med svaga böjar... glöm det. Jag fick öka avstånden mellan bypass och pump med det dubbla mot jag tänkt just för att PVC-slangarna är extremt svåra att böja. Jag hade två st svaga S-böjar och detta var nästan omöjligt. Fick dubbla avståndet till ca 80 cm och värma slangen svagt med värmepistol, först då med lite våld gick dessa böjar att få till, men det var jobbigt som f-n att hålla slangen medan frun fick skruva in unionskopplingen. Jag tror att U-böjar är enklare att få till då slangen har denna form från början, då den suttit i en rulle. För korta avstånd med konstiga böjar, kör absolut rör, är mitt tips.
/H
