Författare Ämne: Rookie frågor  (läst 2894 gånger)
Utloggad qsecofr
Rookie frågor
« skrivet: juli 09, 2018, 19:56:14:14 »
Köpte en Intex 4,57x122.
Köpte samtidigt ett begagnat Hayward sandfilter med pump.
Till polen hörde det en luftmojäng som skulle sitta på utloppet från poolen mot pumpen.
När jag hade den monterad så blev det mest luft som pumpades runt så jag tog bort den, rätt eller fel?
Skimmern tycker jag sitter lågt på högsta läget, har man vatten ända upp till där mosaiken slutar så hamnar den en decimeter under ytan, ok eller inte bra?
Började med en chockklorering med drygt 100 gram upplöst i varmt vatten som jag hällde sakta ner i skimmern, när skall jag sedan använda mina multifunctions veckotabletter? Alltså efter hur lång tid efter chockkloreringen.
Funderar på om pump och filter är för stora för poolen, verkar vara bra fart på vattnet, se filmer. Ok eller inte?
Tips på hur man gör med slangarna då de blir ordentligt tunga av vattnet och hänger ner anslutningarna i poolen. Bygga någon slags avlastning med tryckimpregnerat? Vet att man kan
köra med plaströr men det blir inte i år för mig iaf.
Till sist vad tycker pumpen om ösregn? Bygga något slags hus till pump och filter?
https://www.dropbox.com/sh/76gj73pp5wrgdl7/AACNEfr-2BF88UojQ-hs55_Za?dl=0
tusen tack, rookie poolägare.
Utloggad Coolg8
SV: Rookie frågor
« Svar #1 skrivet: juli 09, 2018, 20:00:38:38 »
Det på bilderna är skimmern, den ska ligga så vattnet hela tiden rinner i den, alltså som förfilter.
Den har en rörlig del som rör sig lite upp och ner i vattnet. Det viktigaste är dock att den alltid har vatten i sig.
Utloggad qsecofr
SV: Rookie frågor
« Svar #2 skrivet: juli 09, 2018, 20:04:14:14 »
Det blåa på skimmern flyter med vattennivån om man fyller på mera menar du?
Utloggad qsecofr
SV: Rookie frågor
« Svar #3 skrivet: juli 12, 2018, 16:41:54:54 »
Byggde ett litet hus till sandfilter och pump.
Återanvände även lite golvplattor med hårdträ på som vi hade på balkongen då vi bodde i lgh.
SV: Rookie frågor
« Svar #4 skrivet: juli 12, 2018, 17:51:46:46 »
Aj aj den där stickkontakten som du har kopplat till "boden" vars kabel går tvärsöver troligtvis fuktiga trallor  :( du vet att det finns regler för avstånd till el och uttag från en pool ?
Att ha filter och pump i direkt anslutning till poolen ...... ??? :-\
Någon som är väldigt kunnig på det området här på forumet är Erica, tror nog det kommer ett inlägg  :)
Utloggad qsecofr
SV: Rookie frågor
« Svar #5 skrivet: juli 12, 2018, 18:03:41:41 »
Sladden skall naturligtvis inte ligga där framgent, den kommer att ligga i en slang under plattorna.
Bör man inte ha pump och filter bredvid poolen alltså?, det har jag sett många som har (därmed inte sagt att det är korrekt).
Tacksam för 'pekpinnar'  :)
SV: Rookie frågor
« Svar #6 skrivet: juli 12, 2018, 19:45:40:40 »
Reglerna är inte helt tydliga när det gäller närhet till pool, man får nog säga att synt förnuft och lite fantasi om vad som kan hända gör att man gör det så säkert som möjligt.
Jordfelsbrytare är så klart 100 % nödvändigt samt att stickkontakt inte är godkänt, fast anslutning gäller
https://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/nyheter/Elsakerhet-vid-poolen/
SV: Rookie frågor
« Svar #7 skrivet: juli 12, 2018, 19:49:34:34 »
Elen är nog dock inte det som jag skulle sova dåligt på natten för när det gäller just din pool... finns en värre sak tyvärr  :-\
På tal om fantasi ... vad som händer när en ovan markpool havererar ..... jag har haft 2-3 st som gjort detta , vi pratar kanske 10-15000 litet vatten som hamnar i trädgården under mindre än 2 sekunder... i ditt fall direkt mot husvägg och husgrund.. säger inte att det måste hända men att ha så mkt vatten så nära huset .... det är en risk som inte ens försäkringsbolag är så glada för .
Ser dessutom inte ut som om det lutar direkt ifrån huset ,nästan plant vilket innebär att du får ett enormt vatten tryck mot husväggen med omfattande fukt skador som följd ... hoppas bara inte du har källare  :'(
Utloggad qsecofr
SV: Rookie frågor
« Svar #8 skrivet: juli 12, 2018, 19:52:09:09 »
Jag läste faktiskt där på elsäkerhetsverkets sida efter du skrev om sladden, sökte en del på forumet också och det verkar finnas en hel del öppet för tolkning.
Jordfelsbrytare finns i elcentralen (hus från -14) så det är lugnt.
Pumpen är klassad med IPX5 och skarven sitter i en sån där plastmojäng man sätter runt kontakterna.
tack.
Utloggad qsecofr
SV: Rookie frågor
« Svar #9 skrivet: juli 12, 2018, 19:56:28:28 »
Jag har också tänkt på vad händer om poolen spricker sönder mot huset...
Har ingen källare utan krypgrund fylld med singel och dränering runt om så klart.
Gräsmattan faller ifrån huset. Inte mycket, men ändå.
Till nästa säsong skall jag bygga ut altanen på framsidan så att poolen får plats, då kommer den stå en bit i från hus och el :)
Får regla ordentligt bara, typ 18 ton är en hel del vikt...
SV: Rookie frågor
« Svar #10 skrivet: juli 12, 2018, 20:18:25:25 »
Tyvärr, inte ens om du lägger förlängningskabeln i en slang under plattorna blir den laglig... Lösa förlängningskablar hör inte alls hemma i en poolinstallation - det skall handla om riktig jordkabel eller liknande om något skall vara nedgrävt inom området. Vägguttaget sitter i sig självt inom poolens närområde vilket inte är tillåtet. För att få en laglig installation måste du flytta antingen poolen eller vägguttaget - minimiavstånd är 3.5 m från poolkanten räknat till uttaget. Uttaget måste dessutom vara skyddat av en jordfelsbrytare - antingen en för just uttaget eller om du har en för hela husets installation. En poolpump som drivs av högre spänning än 12 V skall vara på ett avstånd av minst 2.0 m från poolkanten.
Att du har ett skydd runt stickproppen ändrar inte faktum. Pumpen är fortfarande inte fast ansluten och befinner sig för nära poolen. Och kabeln som ligger över trallen är en direkt säkerhetsrisk.
Det finns vissa undantag från avståndsreglerna om det inte går att hålla vissa avstånd, men dessa gäller små pooler och bara när det inte går att göra på annat sätt. Detta brukar vid besiktningar etc. därför ofta tolkas så att det normalt endast gäller inomhuspooler där poolrummets storlek är begränsande. Man kan inte bygga ett större rum bara för att få upp avståndet. Vid pooler utomhus går det nästan alltid att hitta lösningar som uppfyller grundkraven.
Om din bod vore så stor att den kunde ses som en byggnad - att den har riktiga väggar m.m. och att du vid service kan gå in i den och stänga dörren medan du arbetar där inne - ja då räknas den inte som inom poolens närzon. T.ex. installeras sådan här utrustning ofta i t.ex. ett garage inom rimligt avstånd från poolen.
Vad jag kan se på bilden så verkar du ha 2.0 m eller mera mellan vägguttaget och lådan för pump m.m. En lösning kan ju då vara att sätta lådan under där uttaget nu sitter och sedan installera pumpen med FAST anslutning (ej stickpropp) till den ledning som nu matar uttaget, via en säkerhetsbrytare på väggen, och sedan förlänga pumpens slangar så att du får funktionen korrekt.
Om du sedan har behov av ett vägguttag för andra saker kan du ju låta sätta upp ett sådant utanför poolens närzon (> 3.5 m). Även det måste dock matas via en jordfelsbrytare. Eftersom du har en centralt för villan är det kravet uppfyllt, även om många i stället vill ha en egen jordfelsbrytare för poolen, så att ett eventuellt fel vid poolen inte släcker ned hela fastigheten.
Installationer med pumpen direkt intill poolen är speciellt riskabla eftersom badande kan nå utrustningen med armen när de ligger i vattnet. Tyvärr masstillverkas de här poolernas utrustningar utomlands i stora serier och man tycks bortse från svenska säkerhetskrav. Om de levererades med längre slangar skulle utgångsläget vara enklare.
På samma sätt om du skall ha någon poolbelysning så skall den matas med skyddsklenspänning 12 V och transformatorn skall sitta utanför 3,5 m-gränsen.
Poolmiljön är mycket farlig ur elsäkerhetssynpunkt. Man är blöt, ofta avklädd, det finns vatten runtom, om barn badar så skvätts det ofta rejält åt alla håll. Tyvärr är man inte så noga med det i alla länder och rent livsfarliga prylar, som t.ex. poolbelysningar som går på full nätspänning, finns att köpa på nätet eller i butiker i vissa länder. Sådana lampor är absolut förbjudna här.
Vattenflöde i massor är givetvis en annan riskfaktor - det blir rena tsunamin om en pool plötsligt brister. Störst risk är det väl då med sådana där ovanmarkspooler som bara blåses upp, utan någon ram. Går det hål i plasten på något sätt vidgar sig hålet ofta snabbt till katastrofal storlek och allt brister. Det finns ett antal filmsnuttar på Youtube som visar sådana exempel..
Utloggad qsecofr
SV: Rookie frågor
« Svar #11 skrivet: juli 12, 2018, 20:25:30:30 »
Tack för ditt långa och utförliga inlägg.
Vart kan man läsa om avstånden till elutag osv, hittade inget på elsäkerhetsverkets hemsida.
Där stod det bara att man skulle ha jordfelsbrytare.
SV: Rookie frågor
« Svar #12 skrivet: juli 12, 2018, 20:58:34:34 »
Elsäkerhetsverket vill nog helst se att det bara är fackmännen som har den informationen, eftersom det fodras behörighet för arbetena, så att direkt ladda ned regler går inte längre. Förr fanns det distinkta starkströmsföreskrifter men numera så gäller som huvudprincip att det skall vara utförda enligt god fackmässig standard och man lämnar mycket öppet till den enskilde installatören. Men samtidigt så tolkas det fackmässiga utförandet vara att man följer svensk standard där så vitt möjligt och om man av någon anledning anser att man måste avvika från detta p.g.a. lokala förutsättningar så måste detta dokumenteras och motiveras. Svensk standard på området är inget du kan ladda ned från nätet - det kostar en rätt rejäl slant att köpa dessa samlingar.
Medan man rumsterat om och ändrat rejält bestämmelsernas utformning så är huvuddragen i tankegångarna mindre ändrade än man tror. Du kan läsa de gamla föreskrifterna från 1995 på nätet (finns t.ex. på elsäkerhetsverkets sida). De gäller inte längre, men ger ändå en god bild av hur elinstallationer skall vara gjorda, utan att trassla in sig i så många detaljer som om man skall lusläsa alla nu gällande dokument. Men i slutändan är det den enskilde elinstallatören, den som har behörigheten, som skall kunna motivera om han/hon gjort avsteg från gällande standard, varför avstegen gjorts och varför säkerheten ändå anses som fullgod.
Nya regelverk avseende elinstallationer är endast på undantagspunkter retroaktiva. Om din installation är utförd enligt de föreskrifter som gällde när den utfördes så är den nästan alltid godkänd också idag.
« Senast ändrad: juli 12, 2018, 23:59:42:42 av Erica »
SV: Rookie frågor
« Svar #13 skrivet: juli 12, 2018, 22:49:24:24 »
Utförliga svar som kanske man kan uppleva som "jobbigt" men vem kan leva med att någon skulle skada sig eller till o med omkomma, el skall man ha stor respekt för, inte minst tillsammans med vatten.
Instämmer helt i att man bör ha separat jordfelsbrytare till poolen, inte minst när installationen ser ut som den gör, fukt o kondens ger lätt krypströmmar, egen erfarenhet av förstörd mat i både kyl o frys över några helger :(
Vill även ta upp en sak till, ser att det står leksaker, antar att ni har mindre barn, om ni tar bort stegen så ja, då har ni minskat risken för att dom tar sig i poolen, men tänk så lätt det är att ta sig i poolen via taket på "boden" räcker nästan att barnet ställer sig på spannen eller får hjälp av annat barn upp på "taket"
« Senast ändrad: juli 12, 2018, 22:53:55:55 av nyburjare »
Utloggad gurkburk
SV: Rookie frågor
« Svar #14 skrivet: juli 13, 2018, 22:58:49:49 »
Du har för mycket vatten i om skimmern är för långt ner. Jag  har två mosaikrutor ovanför vattenlinjen och jag har för mig manualen säger liknande.
Dimension One Nautilus
Intex 457x122 (16 kubiks rörpool)
