PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Byggtrådar => Ämnet startat av: kg21 skrivet augusti 26, 2014, 13:51:23:23
Byggstart!
Vi valde fram och tillbaks mellan leverantörer och modeller.. stomme i trä, plåt, cellplast fram och tillbaks.. tak eller inte.. rekangulär eller oval.. många beslut att ta..
Tomten sluttar en del (30-35cm höjdskillnad) och det passar inte enkelt för alla modeller. Det är dyrt att dumpa jord hos oss så vi ville inte gräva ur mer än absolut nödvändigt heller.
Nu har vi tre decimeter luft runt om. En decimeter till hade varit bra men då hade poolkanten kommit ännu lite längre bort från vår optimala punkt.
Efter ett tiotal offerter från olika leverantörer fastnade vi för en lösning som vi kände att vi skulle kunna bygga själva.. kanske, vi har precis börjat.. det är cellplast och betong men inte så mycket betong som i de 'vanliga' modellerna och inte så många bitar att sätta ihop heller. Det blir jobb så det räcker ändå..
Det blev till slut en Tjällden 4*8 med trappa längs hela kortsidan och ett pooltak som är lite större än poolen så vi får mer volym under taket och skenor så vi kan skjuta undan hela taket.
Pooldäcket har vi inte bestämet ännu, vill helst ha sten/betong men sluttningen gör att vi kanske väljer trall ändå, för det känns enklare.
Ett par egenhändigt gjorda provgropar gav inget berg, inga större stenar men rejält packat en meter och neråt.
Inte så jättemycket plats runt om och både berg och höga trän runtom.
Efter första dagen..
Andra dagen.. våra Västeråsgrävare jobbar på bra :)
Ser torrt och bra ut. O0
Kör hårt!
Japp, snustorrt hittills. Vi har leverans av poolpaketet om en vecka och betongbil några dagar senare. Hoppas på uppehålsväder ett tag till, annars får vi väl improvisera någon slags täckning.
Du ska väl gjuta platta först....men du beställde kanske markisolering från tjällden också.
Har du grävt en håla för dräneringsbrunn?
Ja, isoleringen ingår i paketet, smidigt! Plattan ska gjutas också. Brunnen ska dom gräva idag.
Jag vet inte men jag tänkte att det kanske inte är bra att ha gropen helt öppen för länge om det regnar, risk för jordras, och att makadamen luckras upp..
Dränering och makadam börjar komma på plats, brunnen med.
Givetvis låg det en stenbumling precis i sista utgrävda hörnet.. Jag hade provgrävt ett par centimeter bredvid..
Grävarna har borrat och sprutat in nåt som ska få den att spricka i bitar. Håller tummarna..
Kul ni är igång, påminner om vår start för nästan exakt 1 år sedan. Också Tjällden med gaveltrappa. Vi hittade också en sten, men den klöv grävarna med något smidigt. Lycka till med bygget. Så här var vår start och resultatet.
Om du ska sätta blocken i fogskum, så tänk på att dom kan röra sig något när fogskummet härdar.
Vi missade det på några block som vred sig 8-10 mm, det blev en del betongspackel där.
Det bästa betongspacklet tyckte jag var från Bauhouse. ;)
Tack för tipset!
Jag håller på och letar info på placering av inlopp och breddavlopp nu.
Om inte grannarna kan hjälpa dig, så är poolmans i Stockholm duktiga.
Vi har våra inlopp rätt högt upp sitter på långsidorna ca 1 meter in, ena riktad mot trappan den andra bort från trappen. Har funkat kanon. Sedan har vi bräddavlopp på långsidan också och ett inlopp mittemot detta pga hur vi byggde Teknikrummet. Tror det går lika bra att placera breddavloppet på kortsidan och ta bort det tredje inloppet.
Du kan se lite bilder här, annars får du höra av dig
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=9400.110
Ska du köra med samma liner som oss så ska du inte ha inloppen på kortsidan vid trappen. Skicka ett pm om du ska ha samma liner så ska du få lite mer tips innan du gjuter allt.
Ett rejält höstoväder är på intågande.. kanske blir 'pool' redan i veckan..
Nu är elementen levererade! Nästa steg blir att lägga ut markisoleringen.
Jag har nu tittat i karttongerna som kom med i dagens leverans och hittar då distansera för armeringsjärnen men också massvis av de tre prylarna på bilden.. Undrar vad är de för nåt?!
Blir väl att ringa Tjälldens på måndag men jag skulle behöva få markisoleringen på plats i helgen för att hinna innan betongen kommer.. Jag gissar att de ska vara till väggarna.. Tacksam för tips!
Metallbläcken är till för att hålla ihop blocken på utsida och top, plastkilarna är till för att lägga mellan bottenplatta och blocken för att få blocken lodräta.
Det finns monteringsanvisning på tjälldens hemsida.
Lycka till!
Tack, metallblecken tror jag man har även till ramen i botten.. Kanske bäst att stötta några plank med, får se hur det känns.. Jag har läst deras beskrivning massa gånger men är man glad amatör som jag så är den lite väl kortfattad.. Skulle varit flera delmoment i beskrivningen och massa fler bilder. Det kanske kommer.. Alla vi pratar med, även branschfolk, är väldigt nyfikna på denna typ av konstruktion.
Dom brukar vara väldigt hjälpsamma och svara på frågor och förklara i detalj på telefon.
Ska börja lägga ut skivorna idag.. Hoppas makadamen ligger plant fortfarande..
Det går nog bra....det som tar mest tid när man monterar blocken är om behöver kapa och jacka ur....vi hade 6 kapningar...tror jag.
Lycka till O0
Vi kapade ingenting alls. När ni gjutit plattan mät in var blocken ska stå skruva fast en list innanför och kontrollmät & kryssmät så allt är ok. Sedan monterar ni väggarna med fogskum under blocken och i framkant på sidan mot nästa block. När ni ställt dit ca 3 st så sätt ihop dem med tvingar eller metallbitarna som skickades med så att de står lika. Loda in och sätt en regel vågrätt mot marken utanför så de står stadigt. Är det för stor höjdskillnad stoppar ni dit distanserna under. Tog oss 7 timmar på pool nr 1 på 2 man. Var otroligt enkelt. Lycka till.
Låter smidigt! Inget bruk under väggarna, bara skum alltså?
Jag har ett par tuber polyuretan hemma, men det står att skummet är expanderande, kan det funka tro?
Klart det expanderar en del, vilket du skall ha är jag inte specialist på, vi hade något från Sika. Inget bruk bara skum, under och i framkant.
Ok, jag kör på det med. Tack igen för tipsen!
Efter en arbetsdag i höstsolen är isoleringen i grunden på plats. Efter kortet har vi tejpat skarvar. Imorgon fortsätter vi med armeringen.
Ser bra ut...vi kapade för att poolmåttet krävde det, men slipper man det går det otroligt fort och smidigt som "grannarna" säger.
Jag köpte en sprutskumspistol från biltema samt att jag använde deras vinterskum.....funkade för mig.
Ok, jag testar nog med den skum jag redan har först.
Skivorna är bara fem cm tjocka så jag fick kapa bitar till dubbla lager, men jag la dom omlott i bägge riktningarna för att slippa genomgående skarvar.
Jag byggde en träram runt med för säkerhets skull, så formen håller sig. Diagonalmåtten stämde på centimetern.
För bottenskivorna tog jag en ikea-såg och en vass kniv som jag hittade i garaget.
Ett kort ner i brunnen tog jag med. Några cm vatten i botten bara.
Jag hann inte ta kort innan mörkret föll idag..
Men idag kom tillbehörspaketet! Stoppade in allt i garaget tillsvidare, ska titta mer när plattan är gjuten. Det ska bli på onsdag morgon, måste bara få de sista järnen på plats innan dess.. Vet inte hur länge det måste brinna, men hoppas jag kan fortsätta med väggarna i helgen..
O0Du kan börja med väggarna dagen efter om du skulle vilja. Jag blev dock rekommenderad att vänta minst 3 veckor efter väggjutning med återfyllning.
Jag fick armeringsnät så det räckte och blev över. Ringde och frågade och det var bara bra att lägga i resten. Helst längs kanterna och med en halv rutas förskjutning. Känns ju bra med extra styrka i plattan :)
Först ställde jag näten upp och tryckte i distanserna i kryssen men det kändes som att nätet kom för högt upp, så efter andra nätet var lagt så flyttade vi om alla distanser och hakade i dem på längderna på den lägre höjden.. slitgöra, men höjden känns bättre nu..
Tydligen så ska det gå vilket som, men när jag lägger dubbla nät så känns det bättre med lite marginal på min sida.
Nackdelen är att jag inte vågade trycka i distanserna innan jag lagt ner nätet eftersom de inte vinglar runt en del (och kanske lossar) när man lägger nätet ner om de inte sitter i kryssen.
Sådär, nu är plattan på plats. Väggarna ska på plats i helgen om schemat håller. :)
Jag hann plocka bort najtråden och bära ner några hörn- och väggelement idag.
Några av armeringsjärnen hade kommit lite snett under gjutningen, men jag böjde dem rätt, tror inte det ska göra nåt.
Nu börjar man ana formerna på poolen..
Fortsätter imorgon :)
Skulle du fått något armeringsjärn fel....så är det inte hela världen.
Ta vinkelslipen och skär bort det, sedan borrar du ett nytt hål där det ska vara....använd gärna kemankare för att få fast armeringsjärnet sedan.
Ok, det mesta går att fixa till tydligen :)
Jag hoppas och tror ändå att alla kom rätt även om ett par lutade lite efter gjutningen!
Ska försöka bygga något slags ram till väggblocken imorgon, så de håller sig på plats..
Har inte bestämt om jag orkar blanda hundra säckar själv eller om jag ska boka betongbilen igen.. Hur gjorde ni som byggt liknande?
O0
Blanda själv, det är ett av de starkaste argumenten till att välja tjällden pool. Jag antar att du har en cementblandare ...jag har för mig att jag fyllde 2-3 hålrum/blandning.
Jag öste cementen i murarhinkar och hällde i, blanda betongen lös och använd ett armeringsjärn att packa med.
Om armeringsjärnet lutar lite spelar ingen roll, du trär ju ändå på centreringsringen när du fyllt på betongen.
Ska du gjuta toppgjutningen samtidigt?
OK, har tyvärr ingen blandare, men det går ju att köpa :)
Är det vanlig grovbetong i säck och vatten bara, eller vad hade du?
Det blir väl i omgångar i så fall, tror inte jag orkar allt på en dag..
Jag körde gjutsand och 8-16 makadam och blandade själv....man gör det på en dag om man ligger i....och då slipper man gå på gym.
Jo, jag skulle gärna blanda och gjuta själv, men jag har inte riktigt koll på exakt vad jag ska köpa för sand och grus och vilka proportioner jag ska ha.. Skulle behöva en kort men tydlig 'guide for dummies' för att våga ge mig på det.
Om du eller någon annan skulle orkar så vore jag mycket tacksam :) Jag tror också att fler skulle ha nytta av det.
Gjutsand 0-8 eller till nöds rörgravsgrus 0-8 samt makadam 8-16 brukar man använda.
Jag blandar två hinkar av varje + en breddfylld hink cement i varje omgång. Tillsätt vatten så det kloffsar fint i tombolan - hur mycket kommer bero på hur blöt sanden är, 8-10 liter.
Schysst, tack!
Nu ska jag slipa lite på betongen, den är lite buckling på en del ställen.
Vi har tyvärr märkt att tre av väggblocken har fått transportskador på sidan, så att betongen kommer att rinna ut om vi inte lyckas täta på något sätt.
Täta med fogskum, så rinner den inte ut....
Tack, goda råd som vanligt O0
Men jag får ju inte betonglagret som sitter på utsidorna då.. Det är en bit som är borta på elementen, vid kanten.. Gaffeltruck som siktat fel(?) Men, kanske inte gör något, jag vet inte..
Om du orkar driva det som en fraktskada el liknade, kan du säkert få en prisreduktion eller nytt block....men du kommer ändå att behöva spackla alla skarvar med betongspackel.
Köp betongspackel och spackla en gång extra där det är stort hål, så löser det sig.
Jag testade först weber spackel sedan tog det slut och då köpte jag på Bauhaus .....det var det bästa. (Bra bett och blev riktigt hårt )
Hälften av blocken på plats, sen kom en regnskur. Fikapaus.
Jag tog bruk i botten och skum på sidorna.
Det gick smidigt!
Blir spännande med trapporna också.
Jag har märkt att jag måste beställa grus med för återfyllningen, för grävarna lämnade kvar för lite jord..!
Tack för tipset om spackel, jag ska kolla där!
Angående blocken så verkar det faktiskt lösa sig, ett mms från frugan räckte, svaret kom ikväll att nya block ska skickas omgående och vi slipper driva mot fraktfirman.. Mycket välkommet svar på en söndagskväll, bra avslutning på en slitsam helg.. O0
Väggarna på plats! Trappan står löst. Vi hade inte packat upp den innan idag, såg då att den hade utskärningar för att gjutas fast i plattan. Pust..
En sväng till bygghandeln imorgon och köpa något att fästa järn i plattan med.
Hårt slit för en kontorsråtta, men kul när man börjar att se resultat!
Undrar bara hur man vinterstänger detta.. Bara lämnar som det är?
Jag skulle se till att göra gjutningen som kvarstår. Det måste ju vara fixat på en dag även om du blandar själv?
Ja, gjutningen ska bli innan vintern, men kan man lämna det så här sen, utan att klä in eller täcka nåt?
Ställ frågan till tjällden....om betongen som sitter på blocken....det finns ju risk för att det ligger snö som smälter och sedan fryser igen....då kan det ev spricka.
Den andra gjutningen inkl bottenplattan är inga problem, den klarar vintern.
;) kämpa på nu, så du kan få allt färdiggjutet innan snön och så att du kan mäta upp alla mått du behöver för att beställa liner.
Väggarna kanske jag ska täcka, får skicka en fråga.
Ok, ingen risk med snö och is och smältvatten inuti själva poolen tror du?
Skulle tro att smältvatten hittar ut undertill....om du inte fått det 100 % tätt....men det som jag tänker på är när det trängt in vatten som sedan fryser. Snö och kyla i sig är ingen fara.
Det hände mig på vår putsade fasad när vi var nyinflyttade.
Jag skulle gjuta färdigt och sedan köpa en jättestor press på jula och slänga över hela rasket. Ju större desto bättre. Köp så stor att den kan ligga på botten.
Mest skulle jag fundera på vad som händer om du får en "okontrollerad" återfyllning utvändigt. Beroende på markens beskaffenhet kan stora massor komma i rörelse och kan det bli cellplastsallad. Går det att återfylla åtminstone till halva höjden i år?
Tack igen för tipsen! Jag har en presenning som jag lägger i, nästan som en liner då :)
Jag tänkte skaffa makadam (?) av något slag och fylla i några kubikmeter med skottkärra, sen jord som grävarna lämnade kvar.. Siktar på att hinna innan snön.. Låter det ok?
Ja, press kan nog fungera då du verkar ha ett ganska vindskyddat läge. Det gäller nog ändå att surra och tynga ner den ordentligt annars blir det inte roligt när stormarna kommer. Jag vaknade juldagen 2011 kl 2:30 av att stormen Dagmar höll på att rycka loss en lättviktspress som jag trodde att jag surrat tillräckligt bra – det hade jag inte.
Ja, det är ganska vindskyddat, men ni tycker att man ska lägga i en presenning i botten och upp längs väggarna? För att spänna över som ett tak kommer ju inte att fungera när snön kommer, tänker jag.
Ja, liggande på botten med så lite luft under som möjligt och t ex tryckade träreglar som håller ner den. Spänna över funkar ju inte utan en ordentlig regelstomme under och den vill du nog inte bygga.
Edit: Om pressen är tät så kommer ju regnvattnet att hålla den nere.
Nu regnar det, men jag hann lägga ut armeringsjärnen uppe på väggarna.
Angående trappan fick jag snabbt svar från tillverkaren och de säger att jag kan skumma fast trappan.
I urtagen kan jag skruva ner en expanderbult i betongplattan som sticker upp en bit.
Under gjutningen greppar betongen tag om bulten och det ger en mekanisk förankring mellan trappan och grunden.
Armeringsjärn behövs inte i urtagen.
Jag kan ha samma blandning som i pelarna, C28/35 (som 'vår' betongkille föreslagit) fungerar bra.
Vid handblandning funkar grovbetong i säck.
Jag som hade hunnit ställa in mig på att borra ner armeringsjärn, men detta verkar ju enklare..
Jag har nu borrat ner ett par expanderbultar för trappan, ska fortsätta med resten i morgon, ska även skumma fast trappan, spackla väggarna, köra två kubik makadam i skottkärra och förbereda för väggjutning nästa vecka, tänkte staga upp väggarna lite. Puh...
Bilder kommer :)
Sen får vi se vad som händer när det regnar efter att allt är spacklat och gjutet, då blir det pool.. hoppas den tål det..?!
Eller så spacklar jag bara väggarna och låter det vara mot plattan, så hittar vattnet en väg ut..(?)
Jag tänkte lägga en presenning i botten i alla fall..
Tak kommer om en månad så det lär bli liner först till våren.
Dagens bilder, skimmersena och trappan på plats. Expanderbultarna på plats. Presenning i botten inför gjutningen av väggarna. Kanske inte duger för vintern. Massa lass med makadam dumpade runt väggarna.
Fler bilder.
Ännu fler bilder.
Shit, det matar på bra med resultat med denna konstruktion i vanlig ordning. Snyggt jobbat och lycka till med slutfasen. Nu är det inte långt kvar.
//MTQ
Ser bra ut!
I med betongen nu & återfyll lite så kan du ta julledigt.
Kul att det ser ut att ha gått så bra.
Ska ni ha samma liner som oss, ta ur lite högst upp vid översta trappsteget så du kan få betong längre fram emot poolen. Bra att ha för att skruva i (ni behöver sätta en list för att hålla in översta trappsteget)
O0 blir nog riktigt bra, kommer skimmers monteras som det såg ut på bilden?
Jag tror att du måste sänka dem ca 3 cm om du ska få rum med skimmerramen, eller tänker du gjuta toppkransen högre än blocket?
Tack för alla uppmuntrande kommentarerna! :D
Jag har mätt att ramen får plats precis, ovankanten kommer i höjd med resten.. Räcker inte det?
Jag har skurit till cellplast för att cement inte ska rinna över och fäst samt lagt tillbaka armeringsjärnen tvärs över, mer bilder imorgon.
Ja, väggarna och trappan går ju på nolltid med denna konstruktion. Blir spännande att fylla väggarna.
Det som tar tid är allt annat..
Jag är lite orolig för is på plattan bara.
Det kommer ju att leta sig in vatten under presenningen.
Plattan tål nog det mesta....kanske du kan slå några hål mellan plattan och blocken med ett armeringsjärn, det tar ju 1 min att spackla till våren....då kan ju allt ev smältvatten rinna ut.
Ang höjden på skimmer, så ville jag ha mina högt...jag gjöt dock på 30 mm över, sedan har ju inte jag liner.
Kolla med "grannarna"
Jag ville ha skimmersena så högt som möjligt, hoppas jag inte överdrev..
Vilket bra tips, tack! Jag gör ett par hål i väggarna längst ner, så är det fixat!
Kolla höjden på skimmers med grannarna.
Du måste ha ett par cm tillgodo så att ramen på skimmern trycker fast linern men inte mer än så.
Du kan även borra ett hål i varje hörn i plattan rakt igenom betongen där kan det bildas kondens när du sätter linern så de är bra att ha. (Ska inte spacklas igen sen)
Ok, så om ovankanten av ramen är i samma höjd som ovankanten på väggarna så funkar det?
Då måste du ha en linerlist som är toppmonterad. (Det har vi) om du ska ha det så rekommenderar jag att du skaffar det nu & gjuter med den så slipper du krångel med att skruva den i betongen. Alternativet som är enklare är väl om du ska ha träsarg att montera en tryckt regel ovanpå allt och där i skruva linerlisten, då kan du både ha toppmonterad och monterad på sidan. Då behöver du inte göra något åt din skimmer utan då får du ju någon cm tillgodo. (Regelns höjd)
Det blir antagligen platssvetsad liner, om det spelar roll? Träsarg tror jag med.. Kan det funka då?
Det där med listen på trappsteget förstår jag inte riktigt.. List under linern alltså?
Trappan vet jag inget om, men just nu kommer du få det för tight över skimmerna.
Många som monterar liner sätter in 28mm tryckt bräda i överkant föra att ha den att fästa linern i.
Då få du ungefär samma höjd som jag
Ok, jag har missat detta.. Det skulle uppskattas med bilder så jag förstår.. Jag trodde man skar ut linern runt skimmern och skruvade fast, varför måste det finnas plats ovanför egentligen?
Ovanför skimmern vill du ha något som tar upp krafter om någon t ex sätter foten där. Någon annan plats ovanför behövs inte. De flesta vill ha skimmern så högt som möjligt för att inte få onödigt stort avstånd mellan vattenytan och sargen.
Ska du ha platssvetsad spelar det ingen roll. Ska du ha snap-in liner så är det ju vattentrycket som pressar linern mot väggar & golv. Vid översta trappsteget kan det bli för lite vatten så därför är det påsvetsat en flärp på baksidan av linern, denna flärp drar du mot väggen och skruvar fast med en rostfri list längs med översta trappsteget. (Bakom liner, inget som syns) På så sätt sträcker du linern även högst upp. När vi skruvade vår list fick vi leta långa skruv för att nå in till betongen. Skulle jag gjort om det hade jag tagit bort lite frigolit vid varje skarv för att få mer att fästa i.
Jag gjorde några hål i längst ner på väggarna och borrade även ner igenom plattan och cellplasten under i hörnena. Vattnet rann ut fint :)
Ok, tack igen för alla förklaringar.
Som jag tolkar er så kan det vara ok med skimmernas placering som jag gjort, med förutsättning att jag har platssvetsad liner?
Om det 'bara' är för skydd för när man trampar ovanpå så tänker jag att sargen tar upp det. Eller missar jag något nu?
Som jag ser det, så hänger det lite på vilken sorts poolsarg du väljer....dels måste den få rum....och dels måste den skydda den tunna gjutningen....om du nu inte kommer montera en bräda överst?
Ok, jag är flexibel, har improviserat hittills och fått många goda tips här.. :)
Bräda överst låter bra, och så trall och en träsarg på toppen kanske?
O0 Det låter bra, givetvis beroende på vilka höjder du har att anpassa dig efter.
Jo, jag har några centimeter att spela på, så det funkar. Då låter jag nog skimmersena sitta som dom gör, för att maximera baddjupet.
Tack för alla kommentarer!
Väggarna är gjutna!
Det tog knappt tre timmar totalt, inklusive trappan.
Ett litet missöde bara; det läckte ut i en skarv nertill på utsidan. Jag tätade och vi kunde fortsätta.
Jag är rejält trött i ryggen nu, men det känns bra!
O0 Härligt...ett steg ytterligare.
Hur är ytan på blocken?
Japp :)
Återupptar återfyllningen..
Ytan är fiberarmerad betong. Eventuellt har vi någon slags matta under linern.. Vet inte ännu..
Kampen mot klockan fortsätter..
Skarven längs plattan är nu spacklad runt om.
Jag hade dock glömt att följa grannarnas råd och skära upp i trappan för att få bättre fäste mellan spacklet och kortsidan, så det var lite glapp där.. får göra så gott det går ändå.
Sen så var makadamen slut, ska beställa mer idag. Frugan kör lassen så fort att jag inte hinner med :)
Verkar vara en bra arbetsfördelning ni har. Du sitter vid telefonen och beställer grus, frugan lassar ner i poolen. Perfa!
Hehe, jag får se till att komma ikapp..
Vad fint det blir! Du har kommit långt! Använde du Tjälldens grund? Gjorde du plattan med 10 cm isolering och 5 cm gjutning?
Tack! Ja, det går undan med de hela väggblocken, resten kvar bara.. Vi har 10 cm dränering, 10 cm isolering, 10 cm gjuten platta.
Tjälldens paket med botten, väggar, armering.
I dag kom pooltaket! Vi tog proffshjälp, tog under en timma för två flyttkillar att lasta ur och bära runt huset och ställa tillbaks i ställningen det kom i. Nu måste vi öka takten på återfyllningen!
Pooltaket! Blir väl montering först framåt vårkanten - hoppas alla delar är med..
Det där paketet känner jag igen. Och jag tänker faktiskt ta åt mig lite credit för att det finns "plus"-tak att beställa eftersom det inte gjorde det innan jag började tjata på Lars om att standard taken inte rymmer en 4m pool + stensarg.
Då får jag tacka och bocka! O0
Det enda taket som hade rätt mått i alla ledd. B Ser fram emot att få upp det!
ser kanon ut ! , drar igång liknande bygge precis grävt, på bilderna ser det tight ut i schaktgropen hur mkt utrymme har du utanför väggblocken ?
Tack, jag snålade lite på grävningen - det varierar lite men är ca 3dm.
Ett par decimeter till hade ju varit bra, även om det inte har varit några problem hittills.
Jag har dock inte dragit rören och anslutit ännu, så det vet jag ännu inte om det blir svårare. :D
Arbetet utomhus har tagit paus över vintern.
Jag har öppnat lådorna med tillbehör för att börja planera koppling och dragning av el och vatten.
Inga beskrivningar följde med, såvitt jag kunde se. Men det ska väl gå att lösa ändå O0
Dom här bjässarna ser man ju vad dom är till ;D
Värme, cirkulation och filter med sandpåsar tror jag.
En styv och en flexibel slang följde med.
Men vilken som ska sitta var återstår att fundera ut..
Nu har jag fått med det mesta av det som ingick. Blir spännande att pussla ihop. Lite att lista ut under vintern..
Första bilden visar ett PVC-rör. De används i pumprummet när man vill att det ska se rakt och snyggt ut. Ett gammalt råd är att använda böjar med större radie än de som är vanligast. Detta för att minska tryckfallet. Annars går det att använda PVC-slang som är böjbar. Det är svårt eller snarare omöjligt att få det lika snyggt med PVC-slang som med raka rör och limmade böjar.
Andra bilden visar PEM-slang. Den används oftast under mark. Tål att frysa med kvarstående vatten. Går ej att limma. Används med klämkopplingarna som senare bilder visar. PEM-slang går även att använda i pumprummet men det blir ganska klumpigt och klämkopplingarna är dyrare än PVC-kopplingar. Det vanliga är att det sitter övergångar från PEM-slangen till PVC-slang eller PVC-rör direkt när man kommer in i pumprummet.
Snåla inte med ventiler. Det är väldigt praktiskt att kunna stänga av och byta eller serva en felande komponent utan att behöva sänka nivån i poolen.
http://www.dammbutiken.se/index.php?main_page=product_info&cPath=8_30&products_id=104
Tack, Tommy och Mattias för tipset!
Hej.
Detta ser ju jättebra ut! Är själv inne på att att bygga pool m.h.a. Tjälldéns paket.
Har dock lite frågor:
Grävningen, blev det bra och vad kostade den? Vad ingick och vad fick ni ordna själva?
Liner, vad tänker ni köra för någon? Har ni lyckats få fram pris?
Pooltaket, var inhandlades det och vad kostade det?
Många frågor, men är lite skakis innan man tar beslutet att skaffa pool..
Hälsningar
O
Hej, tack! Vi är ju inte färdiga ännu, just nu har vi pausat det mesta för det är för mycket snö..
Vi tog hela paketet från Tjälldens, det gick smidigt och var ganska lätt att sätta ihop. Men man ska nog tänka igenom alla moment i detalj några gånger innan, vad som kan få fel och så, så att det känns som om man redan gjort det när man väl sätter igång. Räkna med att det blir både med- och motgångar och många turer till ClasO/byggvaruhusen under bygget..
Taket står omonterat än så länge (se min signatur för modellnamn).
Priser finns på nätet, bara att googla/maila/ringa :)
Vi tog hjälp med grävningen. Varken vi eller våra grävare var poolvana (men dom gjorde sitt bästa). Några missar som vi upptäckt i såhär i efterhand, kanske kan hjälpa andra:
Gropen är i en svag sluttning och brunnslocket till dräneringen är i marknivå på lägsta punkten, vilket gör att vi måste hitta på något sätt att höja upp det eftersom vi kommer att plana ut/höja marknivån upp ca 40cm över lockets nivå.. det har vi inte löst ännu..
Botten var inte riktigt plan märkte vi när vi lade ut isoleringen, det blev lite struligt innan gjutningen av plattan, men det löste sig tack vare hjälpsamma gjutare. Jag tänkte först blanda själv, men det slutade med att vi tog hjälp med gjutningen för att slippa ta ledigt från jobbet och hinna klart innan vintern. Väggarna gick smidigt att gjuta, trots ett litet hål som det läckte ur, jag hade sett det när jag satte upp väggarna, men hade glömt att plugga igen det(!), så jag fick ta hjälp av en marksten och en planka mot hålet så gick det fint.
Grävarna körde iväg minst 10m3 för mycket jord.. så vi fick köpa extra makadam för återfyllningen.
Vi har inte löst hur vi ska bli av med vattnet som samlats i dränbrunnen. Nu fylls den snabbt med regn/smältvatten, eftersom gropen står öppen, men jag antar att det blir mycket mindre vatten när trall och pooltak är på plats. Då kanske man kan använda det till att vattna..
Nu går vi mest och väntar på våren, och planerar resten av jobbet.. rördragning, trall, maskinrum, tak och liner, mm.. <antman>
Tjälldens har nu lagt upp nya rekommendationer för hur man ansluter trall till poolstommen, ska fundera en sväng på det med.
Lycka till och posta flitigt på forumet!
I dag skiner solen :)
Hm, tänkte göra hål och fästa inloppen under helgen, snön har ju smält på tomten, men det är typ en decimeter tjockt med vatten och is i poolbotten fortfarande, så jag kanske väntar en vecka till..
Idag har nästan all is på botten smält. Vattennivån är dock oförändrad - vi får väl avvakta ett par dagar och se om den sjunker av sig själv eller om jag tätade för bra :)
Inget att hålla på .......på med stövlarna eller pumpa bort vattnet och kör igång....vi har 13 grader i skuggan nu. O0
Tack, det behövs en spark i baken ibland ;)
Kanske jag hinner ner en sväng i eftermiddag.. hoppas få rörböjarna imorgon, jag beställde de med en större radie som jag blev tipsaad om här. Längtar till att komma igång och återfylla det sista nu!
Jag hann hem och pumpade bort ett par centimeter innan det blev mörkt :)
Tyvärr har vi inte fått till något riktigt bra ställe att leda bort större vattenmängder till, så vi får väl ta det i omgångar, annars blir det översvämning på tomten, man vill ju inte att grannarna får 'översvämning' heller..
Huvudplanen är att gräva ner ett rör bort till brunnen på andra sidan huset, men det är långt dit och känns lite meckigt att få in ett rör i brunnen under marknivå.
Tips, någon?
Kan du inte lägga ut en tillfällig slang, eller trycka ihop några 110mm avloppsrör...och leda det till närmsta gatubrunn?
Ja, jag har en PEM som jag har rullat ut till brunnen tidigare, kanske får göra det igen.
Något mer permanent vore ju fint, men det är mycket jobb att gräva ner hela vägen, så jag försöker komma på en enklare lösning..
Ska du pumpa vattnet dit räcker det med en 25 mm pemslang, ganska lätt att hantera och gräva ner. Jag menar att då behöver du ju inte ta hänsyn till höjder och fall mm.
Ja, det är tanken, men för att nå dit är det ett par ställen som jag misstänker blir svåra att ta sig under, där vi har marksten som är gjuten, som jag måste korsa under.
Sen vnär jag väl nått brunnen på andra sidan huset - den verkar iofs svälja hur mycket som helst :) men själva anslutningen känns lite marigt, jag får väl läsa på och suga på det lite till..
Har du ingen takavrinning/stuprör som leder till någon brunn, då är det ju bara att sätta en förgrening och ansluta.
Jo, tack för alla idéer! Jag har prövat med en som ligger rätt så nära, men det blev fullt efter en stund, stopp någonstans eller kanske går den bara till en stenkista.
Ok
Surt, men det får inte stå i vägen för slutmålet.. det får lösa sig på nåt sätt..
PS. Jag har ett par stuprör till som jag tänkte prova till helgen, med lite tur funkar ett av dem, så jag slipper dra den besvärliga vägen..
Jag har packat upp inloppen och försökt få koll på i vilken ordning de ska sitta.
Jag tror jag fått till det nu.
Det tog mig en stund (och lite mailväxling) att komma på ordningen, så jag tänkte att kanske bilderna kan vara någon till hjälp..
Den blåa plasten får symbolisera linern.
Den översta gummiringen är jag inte säker på om den behövs eller inte, det visar sig.
Den andra bilden visar att man kan skruva på den inre delen för att få ihop delarna tätt när 'kulan' är på plats.
Vårfint ute idag!
Smältvattnet i poolen är nu utpumpat, lite lite kvar på botten bara.
Hål tagna för inloppen och lamporna.
Jag glömde dock ta kort, så det kanske inte räknas.. ::)
Jag ska bättra mig till i morgon, då jag räknar att hinna med lite mer jobb!
Bild på inlopp och lampa.
Nästa steg blir att skumma fast och att dra ut lampornas elrör på baksidan.
Sen blir det rören.
Men det får bli nästa helg..
PS Måste man dra elen uppåt - det finns ju ett uttag rakt bakåt som jag tänkte använda..(?)
Tack kg21 för alla erfarenheter du delar. Har beställt en Tjällden idag...
Tack själv, kul att det uppskattas, hoppas du också delar med dig, och kanske startar en egen byggtråd. Forumet är ju ett bra bollplank med flera mycket kompetenta poolbyggare!
Återfyllningen fortskrider, våra grävare lämnade de 'bästa' schaktmassorna, nästan som sand. Det går inte så fort som jag vill pga jobb, familj och annat viktigare, men jag siktar på att skumma fast inlopp i helgen och kapa slang, kanske tom skruva ihop. Då får det bli bilder med.
Hur går det för er? Har det blivit något byggande i påskhelgen? Du frågade om krönbalken... När vi hade gjutit enligt Tjälldens instruktioner, frågade vi Poollinermakarna om råd. Sedan putsade vi krönbalken och rundade hörnen, vi putsade också lite extra i trappan för att förstärka och mjuka upp trappkanterna.
Tack, det går framåt så sakteliga..
Vi återfyller med skottkärra, det tar en stund..
Jag har fått ordning på dräneringen, åtminstone tillfälligt, mha en digital utomhus timer som får slå på en minut per timme, det har räckt för att 'komma ikapp' och sedan hålla undan vattnet trots regn i helgen.
Vi har förberett för att skumma fast inlopp och lampor idag, ska lägga upp bilder!
O0Skönt att det går framåt....men varför använder du inte en vanlig pump med flottör?
Jo tack, att smälla upp stommen tog ju ingen tid alls, det är resten som tar tid!
Jag gillar att krångla till det O0
Jag har en dränkbar pump med inbyggd flottör, men jag hittade ingen annan lösning på "problemet" att den står och duttar när den tömt... Kanske finns bättre lösning?
Fastskummning av inlopp. Jag gjorde ett spår för 'sugröret', så jag fick in ordentligt.
Sista skumtuben tog slut innan jag hann skumma elröret klart från utsidan; det får bli en sväng till bygghandeln igen.
Ena lampan fästs.
Jag har bara fäst ena inloppet, blev osäker på placeringen.. jag vågade bara göra hål mitt på blocket fast jag ville ha det närmare trappan.. vad tror ni, ska jag sätta likadant på andra sidan eller närmre trappan, eller i väggblocket vid trappan, ovan näst nedersta trappsteget? Eventuellt kan jag sätta två utlopp på andra sidan.
Min tanke är att det inlopp som syns riktas nedåt mot mitten och det motsatta upp mot trappan. Om jag sätter två på andra sidan så kan jag experimentera med riktningen..
Varför ville du bara göra hål i mitten av blocket?
Jag tyckte det kändes osäkert att göra hål genom väggen för nära skarven.
Tror du det är bättre närmare trappan, för cirkulationen?
Jag tror absolut att du behöver ett inlopp som rensar trappan, men du bygger väl som grannarna? Har det funkat för dom?
Min bror har en liknande pool, men alla hans inlopp sitter i trappan, monterade i ett av stegen. Finns säkert många sätt som funkar. :)
Vi har ingen trappa i vår nuvarande pool, men vi hade i vår förra. Vår erfarenhet var att det inte lade sig särskilt mycket skräp i trappan, men att däremot en hel del hamnade direkt nedanför trappan. Något som man kanske bör ta med i tankegången ?
Ja, det är också vad jag läst mig till, att det lätt samlas nedanför trappan, delvis därför som jag valde bort inlopp i själva trappan. Bredvid ska tydligen fungera, men jag tror jag sätter den på motsatt sida något närmade trappan.
Vad är det för pump du har?
Det är rätt tänkt att den inte ska stå och "dutta" men det reglerar man normalt med vippan på pumpen
Den heter 'TWIN 140000 Premium'.
Även jämfört med högsta läget så får jag ner antalet uppstarter väsentligt med timern, det blir många tusen gånger utslaget per år. Plus att det låter mindre.
Vilken härlig dag, bara sol hela dagen, mycket gjort! Nästan klar med återfyllningen och rördragning till blivande maskinrum. Bara ett par sista lass..
Sen blir det spackling av väggarna, har slipat lite idag, usch vad det dammar!
Vi har kommit på att vi vill ha det extra trappsteget, det känns som att det kommer att bli för högt att gå upp annars..
Härligt! Vi har det extra trappsteget, det känns riktigt bra! Vi börjar fylla i vatten nu! Vilket sommarväder <sol>
I dag har jag kapat cellplast längs krönbalken på ena kortsidan, för att fästa bärlina till trall.
Vinkelslip med diamantklinga från sidan och kökskniv ovanifrån gjorde susen.
Jag hann med ena kortsidan i dag, sen så kom Schenker med våra extra trappsteg :)
Det ser finfint ut med dom på plats, nästan att jag hann få fast dom med, men jag verkar ha slarvat bort sds-borren i rätt storlek så jag kunde inte fästa bultar i skarvarna i botten. Det får bli i morgon. Då ska jag ta kort med.
De extra trappstegen på plats. Vad mycket bättre det blir nu!
Bultarna med, återstår att skumma och gjuta fast (helgjobb).
Metallvinklarna satt dockovanpå betonglagret, lite underligt för det gjorde de inte på stora trappan.
Cellplasten längs krönlisten är borta på två sidor nu, 145mm ner.
Köksknivens handtag gick av, så det blir till att skaffa en ny i morgon. 59kr på Clasan får det vara värt..
Virke ska beställas till helgen, räknar med att dra igång med plintar & reglar till valborgsmässoafton :)
Borde funka med en gammal fogsvans annars.
Hej tog lite tid att svara, kollade din pump (jag jobbar med pumpar) och kör den pumpen till den dör sen köper du en med lite högre kvalité och framförallt med separat vippa, då får du längre justeringsmån och kan då få pumpen att gå mer sällan men pumpa mer varje gång. Normalt vill man att en pump ska starta max 15-20 ggr/timma om den ska leva länge å må bra. Se även till att du har rätt dim. på slangen dvs inte för klen om du har lång slang och (viktigt) att du har en backventil på pumpen annars kan den få jobba extra med vatten som rinner tillbaka i brunnen. Jag tror även att om du låter den jobba som den vill under en längre tid så kommer du att dränera av området och den kommer att gå mindre, men det är en teori, du kan tex ha en ytlig grundvattenåder som hela tiden fyller på nytt
Tack för det utförliga svaret :)
Nu har det inte regnat på ett tag plus att vi återfyllt klart. Jag tror pumpen knappt behövt gå igång något alls på hela veckan.. Får se hur det blir nu när det kommer regn..
Backventil tror jag skulle hjälpa en del, men vilken modell?
Jag kom kanske inte upp i 20 starter per minut men ljudet var också jobbigt.
Nu när det börjar bli färdigt/nergrävt så kanske det inte är ett problem längre, men jag kör vidare med tiduret. Tack igen för svaret och kan du tipsa om modell på backventil så ;D
Jo, men kniven gick bättre tyckte jag :)
Frugan har slitit och spacklat väggarna, bara trappan kvar! Själv var jag på dotterns dansuppvisning ::)
Just det, jag passade på att svänga förbi brädgården och beställa virke i pausen, nästa helg är räddad <sol>
Bra byte O0
Vad har ni använt för spackel?
Weber designputs kc står det på påsarna.
Valt enligt rekommendationer vi fått.
Var det lättjobbat?
Känner mig lite osäker med det momentet då jag aldrig spacklat och putsat mer är tapetskarvar...
Samma här, men det gick bra, bara man får till lagom konsistens.
Altanbygget är nu äntligen påbörjat! Tur med vädret <sol>
Det ser ut som ni spacklat hela insidan av poolen – jag fick uppfattningen av Tjälldén att det skulle räcka att spackla skarvarna? ??? Eller är insidan så ojämn att det behövs?
Hej, det behöver yt- och skarvspacklas. Det står under punkt 24 på Tjälldens sida.
Ja, punkt 24 ser ut så här:
Används väggblock utan invändigt ytskikt behöver väggarna exempelvis putsas för att skapa en hårdare insida.
Och jag hade fått intrycket att detta inte gällde om man hade betong på insidan av blocken. Utan att det skulle räcka med skarvarna då.
Men att man ska göra det enligt ovan, innebär ju inte att man inte ska göra det annars också, jag kan som sagt ha missuppfattat Tjälldén i vår konversation :-)
Det finns en punkt 24 alt 2 också, läs den :)
Ursäkta kort svar men jag står äntligen sågar trall <antman>
Ser fint ut! Längtar tills man är i den fasen av bygget som du nu befinner dig i! ::)
Har du köpt allt dvs stomme och tillbehör från tjälldén?
Hittar inga bilder i nån Tjälldén-tråd hur ni armerat längs kanterna, har ni lagt ett lager armeringsnät över hela formen eller förstärkt nåt längs kanterna? ???
Har du nån bild av detta? Såg ingen i den här tråden när du var i det skedet.....
Tack, ja vi köpte hela paketet. Det följer med armeringsnät att lägga i botten. Det borde finnas bilder.. Jag ska försöka leta senare.
Här kan du se rätt bra hur det är armerat.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=10745.msg80996#msg80996
Då verkar jag vara rätt ute... Undrade då jag fått lite mycket nät tycker jag, tänkte om det skulle läggas dubbelt längs kanterna eller nåt dyl.
Håller på och lägger som gjort på bilden. Tack!
Men å andra sidan lär det väl inte skada om jag lägger det överblivna längs kanterna förskjutet en halv ruta...
Tänkte att de kunde läggas dit efter att jag najat de bockade järnen som går upp mellan väggblocken.
Perfekt att kunna följa er som gjort ligger ett par steg före och dom som byggt klart! O0
Jag fick också för mycket, Tjälldens tipsade om hur jag bäst skulle lägga det som blev över, vill minnas att det var hörnena, lite förskjutet. Jag tror det står tidigare i denna tråd.
Haha, ja man borde läsa hela instruktionen innan man ställer dumma frågor. Lesson learned. :-X
Ippo, såhär såg det ut hos oss när betongbilen skulle komma. Tjälldens är väldigt hjälpsamma och svarade snabbt på alla "dumma" frågor vi ställde :). Här på forumet får man också svar på det mesta. Lycka till!
Jag har äntligen börjat såga trall! Idag lade jag ut de första bitarna.. Främst den innersta raden runt poolväggen tvekar jag om vad som blir snyggast/bäst.. Vad tror ni om så som jag lagt det på bilden?
Platssvetsad liner ska det bli. Pooltak på skenor med.
Jag tycker du ska en bredare och lite tjockare bräda som sarg runt poolen. Behöver ju inte vara så klumsigt som 45mm - 34 skulle säkert funka bra.
Sedan tycker jag att hörn geras 45 grader.
Tycker jag.
Tack Mattias för tipsen!
Gera ska jag klart överväga.
Jag borde skrivit att jag har 34*145 trall.. Ännu bredare, blir det bra?
Jag tänker att linerlisten ju kommer att bygga några millimeter,så det kommer att bli högre automatiskt om jag inte tar tunnare där.
Ok, mitt ögonmått lurade mig, tyckte inte det såg ut som 34mm. Men då kanske 45x145 på sargen är bra. Eller så vill man ha det "slätt" och kör samma ända ut till kanten.
Bredare trall än 145 tror jag inte på, om det ens går att hitta i affären så lär dom kupa sig rätt mycket om du inte skruvar grovt.
Förövrigt, till 34mm trallen bör du gå upp en storlek på trallskruv, vanliga 4,2x60mm håller inte tillräckligt bra när det rör lite på sig
Tack för skruvtipset, jag hade missat det!
Ja jag är inne på att ha samma dimensioner hela vägen, eller kanske 45x145 ja, men då kallas det reglar väl?
Däcket är knappt två m ut och det blir skenor på.
Vad med en snygg överliggare, (handledare), så får du avrundade kanter in mot poolen? Har sett at det finns impregerade upp i 170mm brädd.
Tack je, jag ska titta efter det med.
Lite sågande efter jobbet idag med :)
Nu har jag lagt ut nästan halva trallen, fortfarande inget skruvat, så allt ligger inte exakt på plats.
Hej.
Är än så länge bara i startgroparna med att bygga pool enligt ditt koncept, så jag följer tråden med stort intresse.
Altanen som kommer att ansluta till poolen kommer att vara uppreglad en bra bit, så jag antar att trall är det enda rätta för mig med.
Nu är detta kanske en för sen fråga till dig, men hade du funderat på komposittrall?
Då kanske bara i en perimeter på en meter från poolen eller så.
Om du hade haft med det i materialvalet, vad fick dig att välja trä?
Kanske komposittrall inte tål klor och får färgförändringar?
Det här är min första post på detta forum och jag gjorde en stavningskontroll, man vill ju inte göra bort sig.
Döm om min förvåning när ordet pool blev rödmarkerat. Polo var förslaget till rätt stavning.
Hej, tack för kommentarerna! Vi ville helst ha sten/betong runt om men pga sluttningen så valde vi trall. Komposit tror jag skulle bli dyrare.
Men nu funderar jag på hur jag fäster brädorna på ovansidan av poolväggen.. Det blir ju inte så snyggt med franska skruvar runt om.. Kan man köra med vanliga plugg och skruv för betong? Eller rentav limma?!
Eller kanske rentav stensarg.. Limmar man den mot stommen/väggen?
Jag tänker finjustera och sen börja skruva fast trallen imorgon, så vi måste bestämma oss i kväll... :o
Ös på med tips och råd!
Har du betong att skruva i? Isåfall finns det något som heter " betongskruv" som inte kräver plugg.
Oja, betong (krönlisten) finns att skruva i.
Jag tittade faktiskt nyss på betongskruv, kändes osäkert utan plugg, men det kanske bara är för att jag aldrig använt det..
Fasadplugg kanske funkar med..
Fasadplugg funkar utmärkt och har ju fördelen att helt monteras utifrån, behöver i inte passa in hålen som med plugg.
Betongskruv sitter fast och funkar utmärkt.
Om du fortfarande övervägde stensarg så måste jag väl tycka att det ger lite mer poolkänsla. Den limmar man fast isåfall.
I dag har vi monterat pooltak. Eller en sektion i alla fall..
Det var en riktig j*vla sk*tbeskrivning som följde med!
Efter ett par försök kom vi på en ordning att få ihop allt, så fick vi ihop delarna i alla fall. Tio timmars slit.. Jag lägger upp bilder på hur vi gjorde senare.
Lite lätt stressigt att bli klar med taket till linersvetsningen om en vecka, men nu har vi en teknik i alla fall....
Efter ett par försök kom vi på en ordning att få ihop allt, så fick vi ihop delarna i alla fall. Jag lägger upp bilder på hur vi gjorde senare.
Lite lätt stressigt att bli klar med taket till linersvetsningen om en vecka....
Ser fram mot det. Lycka till! Det närmar sig för er O0
Vi monterade första raden enligt bilden. Ena staget som sticker upp i mitten sitter kvar från första misslyckade försöket. Efter att vi satt på de bägge andra takskivorna skruvade vi på kanterna med hjul. Bilden visar alltså ett misslyckande där vi satt på kantskenorna för tidigt. Sen sista böjda kantbiten och så nita fast korta stagen. Lite svårläst kanske, hoppas att det hjälper någon!
Ps bilderna ligger i omvänd ordning ser jag nu.
....jag tror att det finns lite takmonteringstips i min tråd nånstans, kommer ihåg att det var lite stök om man gjorde från "fel" håll, men har glömt vad trixet var.....
Samma här. En hel del svordomar uttalades under tiden man monterade taket. Men man glömmer fort. Men jag tror också att jag har en del text och bilder i min byggtråd.
Andra sektionen på plats. Förutom gummilister och gaveln.
Två ställen lyckades vi inte pressa ihop helt, se mellanrummet vid niten, hoppas det duger..?
Hmmm....näe. Det där skulle jag försöka fixa. Det måste ju betyda att kanalplasten knappt är i spåret just där.
Jag får någon svag flashback om att det var enklast att montera kanalplasten från takfoten och sedan fortsätta upp mot nock. Eller så var det tvärtom....har du provat båda alternativen?
Ja det är skumt men den är i botten i ändarna och följer man kanalerna så ser det rätt ut överallt.. Hade den på sidan och 'hängde' i den.. Känns som att pinnen är för kort, men borde ju inte vara möjligt. Jag får undersöka vidare imorgon.
Vi har prövat från alla håll, enda som funkade var långsidorna först.
Ja du måste göra långsidorna på kanalplasten först, men det är skillnad på att börja i nock eller vid takfoten...
Du har rätt Mathias, tittar man noga så ser man att det diffar ca en tredjedels kanal, men det känns inte som någon fara, men jag kanske försöker åtgärda det innan vintern.
Tre sektioner uppe nu.
Vi börjar vid nock.
Edit: glömde bild..
Hur ligger du till tidsmässigt, när blir det bad? Nu kommer värmen.....!
Tack för pressen :) Måste bli klar snart nu..!
Linersvetsaren kommer på måndag.
Maskinrum och el återstår, ska börja denna helgen eller nästa!
Börjar bli dags att schemalägga lite kvällsmys i maskinrummet tror jag.....öka!
Tack, du låter ju lika ivrig som barnen :)
Taket måste blir klart först så det är torrt under svetsningen.
Jag halvlåg i trappan i kvällssolen i veckan.. det blir vindstilla där nere och solen värmer redan gott :)
Sen så återstår ju lite finlir, kjol och trappa till trädäcket, ny marksten, nytt staket mot gatan, återställa gräsmattan (den lilla som blir kvar..), utedusch, utebelysning och säkert ytterligare en del kul småprojekt..
Fjärde sektionen på plats. Gick smidigt när man kommit på hur man ska göra. Med Imorgon gavlar och dörr och lister.
Hjälp! Ena skruvhålet till dörrens skjutskena (den som ska skruvas i nock på största sektionen) har inga gängor(!) Jag märkte att skruven inte bet...... Skenan fäster alltså två av tre skuv. Vad göra?!
Reklamera går bort, finns inte tid att vänta på ersättningsdel..
Självgängande skruv, lim eller vad? Tacksam för tips!
Om det ser ut som på mitt tak så sitter det gängade hylsor som du skruvar i. Sitter det hylsor på alla tre ställen eller saknar wn av hylsorna gängor?
Jag föreslår att du sätter dit en mutter iställer, lämpligen syrafast. Borde vara rätt enkelt.
Bild hade underlättat. Popnut/gängnit kanske fungerar?
Tack igen för snabbt svar! Mutter låter som en bra lösning! Lite trångt men kan gå...
Det sitter en hylsa men det ser ut att ha blivit något fel på den. Jag kanske kan bända loss den..
Tack men det blir svårt att komma åt o.och få plats med.
Bilder på hylsa och hål.
Vad jag kan se på bilden så ser det ut som det är en popnut som ska sitta där?
Nej, hylsan du ser på första bilden är gängad. Därefter har man en vanlig maskingängad skruv från ovansidan.
Kg, om hylsan är ogängad så ta bort den och lägg en mutter där. Fattas den helt, lägg bara dit en mutter.
Gadden, det är inget som popnitas just där.
Ok, jag försöker bända loss med tång och pilla dit en mutter! Återkommer med rapport!
Popnit och popnut är inte samma sak. En popnut är en hylsa som är gängad inuti som man klämmer typ som man klämmer en popnit.
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Handverktyg/Haftpistol-och-Nitverktyg/Mutternitsats-2000016802/
Jag hade liknande problem. Jag borrade vidare och satte en mutter under. Inte lika dolt, men det stör inte.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5598.msg54136#msg54136
Tack, det är ju också en tanke. Jag kollar närmare imorgon.
Hur upplever ni kvaliteten på kanalplasten? Vi fick ett par små hål i ena sidan på första skivan när vi testade olika monteringssätt. Hur fixar man dem, tejp kanske räcker..?
Jag det vet jag egentligen men när jag läste ditt inlägg såg jag bara en felstavning....:) Ursäkta.
Det är lungt MathiasS ;) Ps. Jag stavar aldrig fel ;D
Tack igen för tips och stöd, jag skulle aldrig bli klar utan detta forum och medlemmarna, jag skulle inte ens satt spaden i marken..!
Jag borrade igenom och tog en mutter, det nöp fint!
Ps skjutdörr och gavlarna på plats, passade fint, hade nog oroat mig lite i onödan.
Hur går det? Är linern på plats? Nyfiken ;)
Nej tyvärr, det körde ihop sig lite, vi siktar på nästa vecka i bästa fall..
Jag hoppas kunna snickra lite på maskinrum så att det är klart samtidigt.
Regn regn, inget utejobbarväder direkt..
Men nu verkar det klarna.. Håller tummarna..
Äntligen är linern på gång..
Jag kan också rapportera att duttandet som jag upplevt med dränpumpen nu är löst - en backventil var vad som behövdes.
Botten börjar komma på plats med.
Linern klar!
Elektrikern jobbar på i pumphuset.
Jag glömde fråga hur länge man måste vänta så vi börjar väl fylla vatten i morgon bitti <antman>
Jag tänkte ge mig på att skära hålen i duken själv, för att slippa vänta tills nästa vecka.
Sargen blir nästa grej, hur mycket ska den skicka in över kanten?
Jag fyller från kranen, köpte en trekvarts tums slang, det stiger ca en decimeter i timmen.
Dags att börja leta efter instruktioner för uppstart...
Klassiska gröna färgen på vattnet som blir blått direkt efter klorering.
Låter bra, det känns lite väl grönt nu.
Så är äntligen cirkulationen igång!
Bra fart i utloppen tycker jag.
Pumpen låter lite, känns bra att vi inte satte den nära grannarna. Jag ska testa isolera pumpen.
Sjutton grader i vattnet nu.. En bit kvar....
Jag tycker mig ana en viss färgskiftning :)
Grattis O0
Tack, Roffe! Härligt att äntligen komma i mål!
Härligt....nu är premiärdoppet nära.
Grattis! Badat än?
Tack! Barnen med kompisar badar. Vi vuxna hoppas att vattnet kommit upp tillräckligt i värme imorgon! <sol> O0
Regnigt och fjorton grader ute.. >ohno>
Men strax över tjugo under taket, tjugoåtta i vattnet! Det blir mycket badande! ;D O0
Skön känsla att bada under taket när vädret är kass! ;D
Prova att jacka upp VP till 31 eller 32 grader så blir det ännu bättre! O0
Ska göra det. Det känns som att varje grad tar längre tid nu..Kanske bara otålig..
Nattvy.. Belysning styrs mha tellsticken från tex mobil, fjärr och/eller inlagt schema.
Mycket snyggt O0
Vad är "tellsticken"?
Tack! Den styr belysning mm, finns lite överallt. Rekommenderas.
Är inte vattnet lite grumligt på de senaste bilderna? Högt pH som orsakar kalkutfällning?
Ja det ser ju så ut på bilden, men det är helt klart i dagsljus.
Det kan vara den dimma som bildas under taket av det varma vattnet. Det ser ut så på bilden av taket utifrån. Här ser det likadant ut.
Fokus har legat mer på bad än på jobb de senaste veckorna.. Men nästan hela 'sargen' har jag skruvat dit, två hörn återstår. Sen ska jag skruva i handtag på pooltaket med tänkte jag. Större projekt får bli längre fram..
Jag kan konstatera att pooltaket har vi haft stor glädje av en sommar som denna!
I går kväll kom denna lilla leksak, i dag gräver jag ner slang <antman>
Det där ser inte dumt ut minsann! Såg att du ställt en fråga ang. hur du skulle fästa träsargen i krönbalken. Hur gjorde du till slut? Har några moment kvar innan det där dags, men har också funderat lite på det där...
Tack, det blev plugg och skruv. Funka bra.
Ok! :-)
Jag lät den gå in ett par centimeter innanför kanten som skvalpskydd. Sen gäller det bara att inte borra för nära kanten för där är det för lite betong.
Ja, det kanske inte är så dumt. Jag kommer ha mina takskenor rätt tätt på långsidorna (~15 cm från kanten) så det är nog bra om den kan sticka in lite, annars blir det till att kapa brädan på längden...och det slipper man ju helst :-)
Fortfarande någon som badar varje dag! Dock nästan bara under stängt tak de senaste veckorna.. Får se men jag tror att vi stänger av värmen nästa vecka.
Inte vi. Jag tänkte ta ett sista dopp i morgon och sedan stänga av värmen.
Samma tanke här ;D Igår kväll höll poolen strax över 30 grader. Dygnsmedeltemperaturen i luften var drygt 14 grader. VP (på timer kl 10-22) klarar att hålla vattnet ca 16 grader över dygnsmedeltemperaturen i luften så det är lagom att stänga VP ikväll. :'(
Årets sista bad igår. Nu blir det väl bara cirkulationspumpen på timer några timmar om dagen ett tag.
Snart är det vår igen!
Hoppas det även om det inte känns så just nu ;D
Men nu är det nära, soligt och lite vårkänslor! Tunt istäcke och några löv som trillat i, men lite lockande ser det ändå ut.. <antman>
Startar du nu är du först!
Då loggar jag årets premiärdopp, 21 grader, snart 22 osv... <antman>
Jag fick också skruva om kopplingen till ena inloppet, hade för lite gängtejp på inloppsröret. Nu är det tätt igen.
Nu är det dags att stänga för i år. En lyckad andra säsong med dagliga bad. Ser fram emot den tredje! O0
Tack för en bra tråd med många bra bilder! Ni som byggt Tjällden, hur har ni hanterat armeringen i anslutning till skimmern? Har ni lagt armering ovanför skimmern eller avslutar armeringsjärnet intill skimmern?
Ovanpå (http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=12200.msg94392#msg94392).
Tack! Jag drog över, skulle inte vågat annorlunda.
PS badar nu i vad jag tror är en glasfiberbalja som är rekonditionerad med svetsad liner.. <hmm>
Hoppas på värmen nu.. Säsongen är igång, första doppet idag! <antman>
Barnen har badat klart och tom 'städat' efter sig ::)
Klart för vuxnas kvällsdopp, 33,4 grader, inte illa O0
Sen vårstart i år.. Grönare vatten än vanligt. Efter första bilden har vi fått upp klor och ph och färgen är bättre. Fortfarande grumligt dock. Kanske flock som fattas, får läsa på, om ingen har några snabba tips.
Konstigt, mitt vatten är då kristallklart varje vår
Vattnet klarnade under natten, nu är det som vanligt igen!
Loggar in en lite senare vårstart än 'vanligt'.
En del slitage, som man väl får räkna med efter några år:
Två klämkopplingar hade släppt lite under vintern (rörtång löste det)
Stora sektionen på taket kärvade i skenan, skiftnyckel-pill löste det.
Displayen på värmepumpen hade pajat med, ersatte med ny.
Hoppas på en lång varm sommar till :)
