PoolForum - swimmingpooler => Övriga frågor! => Ämnet startat av: Susie på Stjärnarve... skrivet juli 12, 2018, 09:16:51:51
Vi har problem med att några av våra hyresgäster - alltså sädesärlorna - bajsar på vårt poolöverdrag (eller på kanten runt poolen). >ohno> Det betyder att vi måste tvätta av det varje morgon innan man kan dra bort det och sen bada. Poolen är inbyggd på vår altan, så det ser inte heller så kul ut! Vi har försökt med gummiorm, leksaksekorre (vi har hund), pinne med staniolremsor och det senaste igår, en liten färgglad vindsnurra. Den bajsar dom inte precis under, men man kan ju inte ha såna runt om poolen.....även om den endast är 4 x 2,5 m stor. Vad gör man? Är enda lösningen att ta bort deras bon, vilket känns lite elakt för en djurälskare! Vi har också flugsnappare och tornseglare, men dom bajsar inte "hemma". Råd behövs!! <help>(http://)
Kanske något system där man spänner ett antal tunna trådar över den ? Man får då ha någon ram eller liknande, så man kan svänga undan den inför bad. Trådarna måste vara så tunna att fåglarna inte kan sätta sig på dem.
Skjut en fågel med luftgevär häng upp denna i en stolpe vid poolen , det håller andra borta.
Låter grymt men så gjorde man alltid under min uppväxt för att skydda sitt trädgårdsland
Kan du få något som detta att fungera?
https://www.watski.se/Scaregull-113vH
Funkar bra på båt.
Nu tror jag att problemet är löst! Igår satte min gubbe dit ett sånt där töjbart lastnät - fast det räckte bara över halva poolen (trots att den är liten, har kollat den är 3 x 4,5 m). Efter ett tag dök det upp en liten sädesärla och jag satt knäpp tyst, blinkade knappt, på altanen och följde noga vad den gjorde.
Den sprang fram och tillbaka på den delen av överdraget (svart plast) som inte hade något nät över. Den sprang också glatt precis under vindsnurran, så den var inte till nån hjälp. MEN...den gick inte ut på den delen som hade det blåa nätet över sig. Då hade den fått hoppa upp och ner. Den tittade dock på nätet - och man såg att den funderade vad för hemskt vi hade lagt där..... *fniss*
I morse när vi kom ut fanns det endast två (2) kluttar längst bort (från nätet). Yes!!!
Men vi kan ju inte ha det där nätet spänt över, då kommer jag aldrig kunna bada på morgonen när gubben och hunden sover. Alltså kom jag på den geniala (får man skryta) idéen att köpa ett sånt där nät man lägger över fruktträd för att fåglarna inte ska äta upp all frukt. Sen får min tekniske gubbe komma på nått sätt att fästa det en bit över plasten. Så vi behöver inte skjuta nån fågel...vilket vi som djurvänner naturligtvis ALDRIG skulle göra!
Ja det är väl skönt om du slipper både skjuta fåglarna eller ta bort deras bon. Det senare är dessutom svårare än det låter. Vi har sädesärlor som häckar på tomten och det har hänt att deras bon blivit skadade - kråkor, ugglor, katter, ekorrar o.s.v. finns också häromkring. Men ärlorna ger sig inte i första taget utan brukar bygga ett nytt bo nästan på direkten om det första blir förstört. Så nätet är nog en bättre ide.
Vad det gäller fåglar som släpper sin lort på t.ex. överdrag och annat i trädgården är ju sädesärlor ändå ganska snälla. Jämfört med måsar och trutar som släpper rena bomberna i vart fall...
Jag tycker mig bara ha problem om kloret är lågt. Om det inte är en tillfällighet.
Problemet verkar helt löst, inte en enda fågelklutt har det varit sen dom två första efter det att nätet lades på. Nätet fick sen vara på "hela" två dagar. O0
Men...på grund av värmen så har vi inte dragit på överdraget sista tiden. Så det enda dom skulle ha haft att bajsa på är kanten runt om, men av någon outgrundlig anledning har dom inte gjort det. Vi har dock nätet ligger kvar bredvid poolen, så dom kanske är lite rädda för att vi ska lägga på det!? ;D
På andra sidan huset där vi har en mindre altan, där har dom dock varit och haft "kul". Förmodligen en riktig fyllefest, för det är kluttar överallt! ::)
Susie
Ja då tycks du istället ha ordnat en alternativ festplats åt fåglarna... Kan du få till någon modell med någon slags "fågeltoalett" där avfallet lätt kan samlas upp så är ju problemet löst.
