PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: snakebite1 skrivet maj 23, 2019, 16:25:48:48
Hej, ny på forumet och med det kommer säkert många frågor framöver, men en fråga som jag klurat lite över är, i förrgår tog jag ett vattenprov och det provet visade perfekta värden men idag så får jag ett värde på fritt klor på ca 5,0, PH-värdet ligger på 7,3, jag har inte haft någon värmetäckning över på dom 2 senaste dagarna,jag kan tillägga att poolen har varit igång 3 veckor. Detta höga värde av fritt klor är det något att oroa sej över? och hur får jag ner det? Poolen är en Primastar ovanmarkspool på 18 m3
Två frågor. Hur tillsätter du klor? Med vad mäter du klorhalten?
Hejsan, jag har poolflottör och jag mäter med teststrips
Antar att det är 20 g minipuckar då i flottören. Kan vara så att den ger ifrån sig kloret för snabbt. Hur som helst är det inget att oroa sig för, 5 är i överkant men helt OK att bada i.
Nej, jag har 200gr multipuckar, kör nu pumpen 24/7 och ser om det hjälper annars har jag den på timer ,1 timme var fjärde timme.
