Författare Ämne: Hur mycket vatten är ok på golvet inne?  (läst 1945 gånger)
Utloggad Byggjanne
« skrivet: november 03, 2018, 14:01:08:08 »
Poolen vinterstängd, inlopp och avlopp tömda och pluggade. Rörkopplingar inne isärtagna och ventiler öppna.
Under utgående slang, till de två inloppen i poolen, kommer det lite vatten. Inte så jag ser att det droppar medan jag väntar några minuter men man ser att det är lite vatten på golvet under. Vattenpölen är kanske 10 cm i diameter och det dubbla i fukt runt. Maskinrummet är i källaren och det finns golvbrunn. Vattnet har inte ens runnit bort till brunnen.
Jag tänker att det är inget att bry sig om, kanske lite som läcker igenom vinterpluggarna, kanske kondens?
Vad säger ni?
Miljöpool 4x8 ifrån Poolkungen, värmer ifrån bergvärmepump med poolstyrning Logger 3030. Bor i östra Blekinge.
SV: Hur mycket vatten är ok på golvet inne?
« Svar #1 skrivet: november 03, 2018, 17:10:21:21 »
dra åt vinterpluggarna lite?
Det lär ju sakta bygga upp is där det rinner ut. Kan vara ok eller ställa till problem....?
Utloggad Byggjanne
« Svar #2 skrivet: november 03, 2018, 22:11:38:38 »
Ja, i morgon ska jag ta en extra koll och dra åt de två vinterpluggarna. Hoppas att det räcker.
Jag har fall in till källaren, om än ganska litet. och väl där är det varmt och isfritt.
Utloggad Byggjanne
« Svar #3 skrivet: november 04, 2018, 16:04:42:42 »
Kollat de tre vinterpluggarna och de sitter hårt. Mer vill jag inte dra dom. Så blir det inte värre så är det bara att gilla läget.
« Svar #4 skrivet: november 05, 2018, 18:24:20:20 »
jaha du hade ju detta i källaren. Ställ en hink där då......
Utloggad Byggjanne
« Svar #5 skrivet: november 05, 2018, 18:44:08:08 »
Får leta efter en 90 mm hög hink.  ;-)
Utloggad Dimitris76
« Svar #6 skrivet: november 07, 2018, 17:43:04:04 »
Jag har också maskinrummet i källaren. Det småläckte på golvetnär jag först flyttade in på villan men jag har noll tolerans för sånna fenomen som kan eskalerar till händelse med katastrofala konsekvenser inomhus.
Nu är allt åtgärdat, golvet och väggarna vid reningsverket torra och jag får sova bättre på natten.
« Svar #7 skrivet: november 08, 2018, 06:03:46:46 »
Köp en princesstårta på citygross, råkar veta att locket till tårtlådan är tätt och ungefär så högt........
Utloggad Byggjanne
« Svar #8 skrivet: november 12, 2018, 18:27:00:00 »
LYSANDE!
Äntligen tårta!
Utloggad Byggjanne
« Svar #9 skrivet: november 13, 2018, 12:11:20:20 »
Var hittade du för läcka?
