Författare Ämne: Exact iDip/spa EZ?  (läst 3691 gånger)
Utloggad Klätterapan
Exact iDip/spa EZ?
« skrivet: mars 14, 2018, 16:53:02:02 »
Någon som testat Exact iDip eller Spa EZ? Verkar ju smart men de har inte vidare bra recensioner på amazon.
Har inomhuspool och spabad
  • Antal inlägg: 5545
  • Total likes: 481
SV: Exact iDip/spa EZ?
« Svar #1 skrivet: mars 14, 2018, 17:54:14:14 »
Nu har jag ingen koll alls på de där, men är det mätare av typen där du doppar en sticka i vattnet och sedan sätter in den i apparaten för analys så brukar det inte fungera nåt vidare.
Tanken är väl att apparaten skall eliminera den mänskliga faktorn, men den finns där alltid, hur länge håller man stickan i vattnet, hur ren är mätare, står man ute i solen med mätaren eller är man inne i ett svagare ljus.
Det finns rätt mycket som kan påverka.
De bästa maskinerna är de som har rör som man fyller vatten i, och sedan tillsätter reagensvätskor eller tabletter som blandas ut i vattnet och ger en färgskiftning som i sin tur analyseras av apparaten.
« Svar #2 skrivet: mars 14, 2018, 19:07:44:44 »
Det är som jag förstår det en fotometer där reagensen är på en sticka som rörs fram och tillbaka i vattenprovet ett visst antal sekunder och sedan stängs locket och färgen avläses digitalt.
  • Total likes: 481
« Svar #3 skrivet: mars 15, 2018, 07:51:19:19 »
Ja, hur länge man rör runt, vattentemp och annat kan påverka resultatet.
Även åldern på stickorna eller om de kontaminerats med fukt, vatten eller i värsta fall klorerat vatten.
Utloggad janlun71
  • Kan en del om pool & spa
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
  • Spabad & Pool ska man ha !
« Svar #4 skrivet: mars 15, 2018, 12:59:24:24 »
Dessa mätare är precis som alla andra photometer mätare, skillnaden är att man har reagensen på en sticka istället för en tablett.
Man rör stickan med reagensen i testvattnet under en kontrollerad nedräkning av mätaren, stänger sedan locket och vattnet analyseras av photometern.
Har själv kört denna snart i 3 år och är mycket nöjd med den. Har även 1 gång per år jämfört den med badhusets proffsphotometrr för 30 000 kr och dom ligger mycket nära varann i testresultat, endast någon tiondel skiljer de gånger vi testat så jag är nöjd.
Hade Scuba mätaren förut och jag anser att Idip är betydligt stabilare i sina testvärden och dessutom lättare att jobba med.
Spabad Coast Spas Cascade II
« Svar #5 skrivet: mars 15, 2018, 21:24:12:12 »
Tack. Det låter bra. Har en Scuba nu men den mäter ju bara ett begränsat antal parametrar. Saknar möjligheten att mäta tex kalkhårdhet, brom och klorider vilket gör att en mätare som iDip som mäter i princip vad som helst känns tilltalande.
« Svar #6 skrivet: mars 16, 2018, 18:59:21:21 »
Janlun71, går det att ha separata loggar i appen för pool med klor och spabad med brom?
Utloggad janlun71
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
« Svar #7 skrivet: mars 16, 2018, 23:39:28:28 »
Ja det är inga problem, du lägger bara till de anläggningar du vill kontrollera under din användare, sen loggas allt i datumordning.
« Svar #8 skrivet: mars 20, 2018, 16:15:44:44 »
Tack Janlun71.
Rickard, har du någon specifik du skulle rekommendera istället? Jag är öppen för alternativ. Har en kompis som föreslår Taylor droptest men det är lite knepigt att få dem till Sverige.
  • Total likes: 481
« Svar #9 skrivet: mars 20, 2018, 16:58:16:16 »
Ja, det är ju denna typ av mätare jag tänker på, men de blir ju dyra.
http://www.vattenbutiken.se/poolutrustning/testutrustning/autocheck-3i
Ett billigare alternativ, vet inte om det är bra dock, men principen är i alla fall säkrare.
http://poolcare.se/sv/colorq-pro-7
