PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Byggtrådar => Ämnet startat av: Swefredrik skrivet maj 13, 2018, 12:18:06:06
Hej! Efter att ha läst och läst om andras projekt är det äntligen dags att dra igång med en byggtråd. Förhoppningen är att få lite tipps och trix längs vägen, och kanske även ge lite inspiration till kommande projekt.
Efter att sedan i November 2017 ritat på ett poolbygge med stort fokus trädgårdens och poolområdets utformning tog vi hem några entreprenörer. Den spontana reaktionen var att det lät stolligt att gräva 2 m ner när vi har stort tillflöde på vatten från ett berg/höjd i angränsning på tomten, och redan problem med vatten i en lite källare när det är lite blötare ute. Det skulle bli mycket vatten att pumpa bort. Gräv en grop och kolla var deras rekommendation. Sagt och gjort. Spaden åkte fram och jag lyckades handgräva en 190 cm djup grop mitt i den tänkta placeringen. Det var ganska sörjigt i botten, och dagen efter hade vattnet stigit till 1 m under marknivån. Det kändes mer som om jag grävt en ny brunn, och efter att pumpat ur den ett antal gånger under några veckor så skottade jag igen den, efter att väggarna rasat in över pumpen i ett ösregn (jag lyckade bärga pumpen först).
Efter mycket vånda bestämde vi oss för att kasta om planerna helt. Vi vred poolen så långsidan kom mot huset, flyttade den längre upp på tomten och höjde den 80 cm i framkant (sluttande tomt mot huset). För att inte behöva köra bort alla massor bestämde vi oss samtidigt för att planera ut tomten bakom poolen och få en plan yta i höjd med poolkanten.
Vi fick kontakt med en grävare med en 5,5 tons maskin som beräknade att det skulle ta minst 5 dagar att gräva och planera ut massorna och som kunde göra jobbet i juni, det kändes som manga timmar men det fanns inget bättre val (en annan grävare hade précis dragit sig ur pga tidsbrist). Dessutom skulle vi då ha kvar överflödet av massor på tomten och få fundera på en lösning att få bort dem. Poolen är på baksidan huset och det är för mjukt för att köra lastbil på gräsmattan.
Det blev hög tid att lägga beställning på pool och dränering för att inte missa sommaren helt:8x4 från Tjälldéns med gaveltrappa, grå mosaikliner, 2xLED & Jetswim (jo, jag försökte sälja in gummibanden till min bättre hälft, det gick inte ;D). För pumpgropen valdes en 2,5 m lång diam 60 brunn med pump och backventil (Baga drän 60).
Nu vände det. Vi fick genom min pappa kontakt med en entreprenör som kunde börja redan veckan efter och nu blev det bråttom med utsättning och att bestämma sig. På torsdagen 10/5 (Kristi flygare) kom så en 15 tonnare inrullandes på uppfarten, och projektet var igång, och vädermässigt kunde förutsättningarna inte varit bättre!
Det tog ganska exakt en dag att gräva gropen och planera ut massorna samt lägga upp överskottet i matjord i högar, samt skapa en hyggligt enorm hög med lermassor. Vid lunchen satt vi och pratade om kostnad för att få in en betongbil med pump och hur jag och min bror skulle forsla in 15 ton makadam från framsidan huset till poolgropen med hjälp av en hyrd självlastande dumper och skottkärra. Efter att ha sett lite fundersam ut, och sedan planerat om sin morgondag så bestämde sig grävmaskinisten för att hjälpa till en extra dag. Ha skulle ta med sig "stockmattor" och bygga en väg från grusplanen på framsidan och fram till poolen. Då kunde han lasta massorna direkt på lastbilen och köra iväg till en lertipp i närheten (som vi dessutom lyckades få tag på under en röd dag!). vi skulle sedan kunna ha kvar mattorna så att betongbilen skulle kunna köra hela vägen fram och använda vanlig ränna. Helt otroligt bra! Efter att ha senarelagt grusbilen några timmar så hann han med att köra bort de 4 lassen lera, och kunde sedan hjälpa oss att larva in totalt 30 ton (2 lass) makadam. Det ena gick i gropen, och placerade intill för senare återfyllnad. Många i förhållandevis oömma muskler tackar för denna service! O0
På tredje dagen dagen är då poolgropen grävd, och makadam avvägt och utkrattat i hela gropen. Kunde inte ha gått bättre så här långt. Tyvärr så blev pumpbrunnen försenad, men det är inget regn på väg ännu och jag har en dränkbar pump i en tunna tillfälligt. största risken nu är spånskivorna jag hade hemma och fick aggrea stöd blir till gröt, och att gropen rasar in, det vore trist! Förhopningen är att hinna padda makadamen någon kväll i veckan.
Hur har ni gjort? Har ni vägt av ytterligare med 5-8 stenflis, eller lagt grundelementen direkt på makadamen? Inte så lätt att få det helt slätt....
Jag själv körde ett tunt lager 5-8 under kantelementen, upplevde det mycket lättare att få rakt då. Särskilt det sista finliret.
Jag gjorde likadant som när jag byggde grunden till huset fast då har man 0-90 i botten. Först 16*32 och sen flis 4-8. Dra av hela ytan där formen eller kanelementen skall stå. Använde laser för kontroll. Min form diffade på 2mm.
Rätt hantverkare kan göra skillnad från ångest till glädje. Vilken tur du hade som fick tag på en vettig markkille.
Pumpstationen kom äntligen och vi lyckades tillslut få ner åbäket i gropen. Fallet i markröret som ansluter till brunnen blev inte mycket att hurra för, men det skall väl inte så mycket till heller. Nu behöver jag inte ha några fler mardrömmar över att gropen skall rasa in ;D!
Brunnen är 60cm i diameter i fiberarmerad plast, och med en fläns i botten som sticker ut 10cm. På utsidan satt en instruktion att man skulle gjuta över flänsen med betong. Det låter lite överkurs, jag hade hoppats på att stenmjöl skulle räcka. Fick ytterligare 2 lass idag. 15 ton stenmjöl till att lägga igen pumpgropen och 6 ton 5-8 stenflis att plana ut botten med, och det som inte går åt får bli återfyllnad. Får väl se om skottkärra känns som bästa lösningen efter ett tag.
gött väder att ösa grus med spade o skottkärra, hur har det gått? när blir det gjutning då? <antman>
Jo, man kan ju inte klaga på vädret. Jag pratade med leverantören av brunnen, och så klart ville de inte råda till något annat än att gjuta! Jag köpte 4 säckar grovbetong och kastade ner runt flänsen. Tyvärr gick det inte att få ut allt vatten från gropen så det blev mest sörja som rann iväg. Jag grusade upp några dm och sedan köpte jag 10 (!) säckar till, blandade dessa med spade i en skottkärra, och kastade ner i gropen. Nu ligger det 250 kg betong som en kaka runt flänsen så nu skall den ligga kvar!
I går var det dags att köra stenmjöl, och det måste blivit runt 100 kärror, kanske mer man tappar räkningen <hmm>... Vi fyllde, stampade, vattnade, fyllde och så höll det på. Värt att tänka på när brunnen är djup, gropen blir STOOR!
Paddade mackadamen 7 gånger med 90 kg padda, grabben fick köra och det sparade en del tid och jag och frugan kunde ösa mjölet. På detta tog vi kanske 3-5 cm med 5-8 stenflis. Jag passade på att hyra en anläggningraka /Asfaltsraka som jag fick tips om av en kompis. Det var otroligt mycket lättare än att kratta ut det, kan klart rekommenderas! Mätte med lasern, rakade, mätte, rakade, mätte och till slut så var gropen gjord.
Poolpaketet kom i Torsdags som det var utlovat, det blir en ordentlig hög med prylar, och då är inte markisoleringen med på bild!
I dag skall vi dra igång med grundbygget. Tyvärr har jag tappat dela av utsättningen, så vi får börja om. Tänker mig dra ner tunnare pinnar genom markduken, spänna murarsnöre och sedan sätta elementen efter detta. Vi får se hur detta blir. Blir en tur till Jula idag för murarsnöre och inhandla en ny gräsklippare. När vi gick över till robot förra året var det inte med i beräkningarna att vi skull totalt förändra tomten året efter :'(.
För gjutningen så har jag bokat upp en kille 1:a veckan i juni, får se om vädret och arbetstakten står sig.
Man blir matt på allt mätande, har nu lagt i all markisolering och markerat ut för all armering och tyckte jag var klar. Upptäcker att längdmåttet är 1 cm för långt. Går det att justera med gaveltrappan senare? Eller hur känsligt är det?
1 cm spelar ingen som helst roll!
Skönt! 1 cm är ju inte mycket på 8 m, men man vet ju inte hur känslig linern är. Fick ner diffen till 0,5 cm tillslut och nu är armeringen på plats.
Återstår att naja alla byglar och att få förstärknkngspelarna att stå rätt. Gjutning v23 om allt går enligt plan. Nu blir det jobbresa och inte mycket mer gjort på några dagar.
Detta är kanske ett smidigt system om man jämför, men det finns ju utan tvekan förbättringspotential för att göra det ännu mera lättbyggt! Färdiga hörn, anpassade längdelement( gissningsvis många 8x4 paket), medskickade 5cm isolering som distans till förstäekningspelare etc. men fint blir det <sol>
Byglarna najjade och förstärkningsbalkarna är på plats! Jag tror jag hittade ett bra sätt att få stabiliserat dem. Det lär visa sig imorgon, betongbilen skall enligt planen dyka upp vid 7-tiden.
Det blir lite långt mellan posterna, men lite har det hänt sedan sist!
Vi gjöt plattan 4 juni, och det smidigt trots 30 grader varmt. Mycket nöjd att jag fick tag på en erfaren kille som både kunde hjälpa till, hade maskiner och bokade betongbilen (har dock ej fått fakturan ännu :o)
Jag började med att vattna för hand, men satte sedan på vattenspridaren. Tänkte inte riktigt hela vägen, och när jag kollade I den nya pumpbrunnen så var det ordentligt med vatten där, och kontakten till pumpen var inte I väggen, men dräneringen verkar funka!
Fick sedan tippset att lägga markduk på plattan för att hålla fukten kvar, jag råkade ha detta hemma och det fungerade riktigt bra.
Det dröjde ett tag till jag fick tid att sätta väggarna. Jag skulle säga att det först gick sådär, pga den sjävbärande konstruktionen är det 50 cm block runt om, och då kommer man inte ut i kanten med "helikoptern" vilket gjorde att det inte blev så jämt längs kanterna. Jag tror det är orsaken. Det gick åt mycket distanser och ändå så blev resultatet ganska "tandigt" i ovankant.
Fördelen med 50 cm blocken är att de är lekande lätta att bära, men det är svårare att få sidorna raka. Då vi på första långsidan inte hade kantmarkeringarna kvar så valde jag att bara köra på och rikta in botten mot ett kritstreck från "snäppsnöre", och sedan vägde jag in med vattenpass. Det var ingen bra lösning. Första väggen blev ordentligt kurvig, vilket har stört mig otroligt sista tiden. på resterande sidor hade jag en spänd profiltråd I överkant och då blev det helt ok! Tillslut så var väggarna klara och det var dags att fokusera på stundande midsommarkalaset med 25 pers och huset fullt, puh!
Jobbet har inkräktat väl mycket på fritiden, vilket kanske även varit fördelaktigt då man hunnit fundera på bygget. Jag gjöt pelarna i alla väggar utan den som var sned/kurvig. Jag måste ju säga att det är ett jäkla slit att gjuta. Jag blandar med tombola, cement och ballast och bör i murar spann. Efter första gjutdagen så drog jag på mig brännskador i handflatorna och 2 graden grännskador på fingarana. Jag använda gummerade handskar men sköljde av handskarna ofta och spolade förmodligen in cement i handsken. Det var några smärtsamma dagar, men nu har det läkt ganska bra. Tippset är att använda bra handskar, och låta händerna torka och inte vara blöta i hanskarna under längre tid.
Efter att ha rådfrågat Tjälldens som kom jag fram till att det bästa var att riva den första väggen och försöka rikta. Det kanske hade gått att gömma med sargen, men kanske inte....
Jag försökte först skära loss med en stor isolerkniv utan framgång. Tigersåg gick däremot som smort. Det tog ca 1/2 dag att riva och skumma om. Denna gång med profilsnöre. Jag gjorde inte om hela väggen utan sparade de få block som satt ok, och resultatet blev avsevärt bättre.
Jag har för mig att tjälldens själva rekommenderar att man bara skall köra med ett armeringsjärn upp och ner i pelarna för att få ut betongen bra, men det har inte riktigt känts ok. Kanske har jag för kraftig blandning, men tungt är det när man står där på pallen. Idag blev det en tur till Jula och inhandling av en så här: https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/farg-och-fog/kakel-murarverktyg/betongvibratorer/betongvibrator-271002/ (https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/farg-och-fog/kakel-murarverktyg/betongvibratorer/betongvibrator-271002/) , kostade 2000 kr under kampanjen. Mycket nöjd med den så här långt, blev stor skillnad när man körde ned vibben i pelarna, tror den kommer funka riktigt bra till krönbalken!
Semester har nu börjat så imorgon skall skimmrarna skummas fast och kränbalken armeras och gjutas. Jag har bara fått 5 (!) byglar över till hörnena, tycker det är lite märkligt då det verkar som att det skall vara 2 armeringsjärn i varje lång/kortsida.
Det var korrekt att 5 byglar var fel, jag hade fått för få. Riktigt störigt när man står där och vill börja gjuta. Jag fick som tur var tag på en lokal verkstad som hade 20 mm järn hemma som han kapade och bockade för 100kr styck, så nu tror jag hörnen kommer att klara sig :)
Det har varit ruggigt intensivt med bygget under fösta semesterveckan för att hinna gå ut på båtsemester som planerat. Så här kommer en resumé av de senaste veckornas jobb.
Trappan orsakade mycket krångel. Förmodligen var inte plattan lika plan som jag först trodde, och när vi kört ihop alla trappmoduler lutade den sista ganska "kraftigt" och gav en 1.5-2 cm lägre kan i änden. jag läste om någon annan som hade flytspacklat sin trapp, och handlade material på Bauhaus. När jag gjort brädformen klar och skall börja vispa ihop flytspacklet, så inser jag att jag köpt för inomhusbruk. Blev en akutvända till Beijjer där de har endast en produkt för utomhusbruk (visade sig senare när fakturan kom att de tog 800 sek per säck!)
Efter många turer så blev jag ändå nöjd med trappan, men klart orolig för linermontaget då vi ändrat trappan en hel del inom korta sträckor i steget. Det visade sig vara lugnt!
Spackla skarvarna var nog det som gick smidigast, och med ett betongbryne gick det att hyffsa till det mesta, men tungt är det i värmen.
Vi beslutade även att köpa Bauhaus 4m Balkongräs för att slippa skarvarna på den medföljande foamen. Det blev riktigt bra, men igen en fördyring!
Det som jag mest retat mig på under projektet är nog att man inte skickar med sånt som klart alla behöver.Rostfri (självborrande och vanlig) visade sig vara svårt att få tag på, och spenderade säkert 3-4 rundor till olika butiker, i olika städer innan jag fick tag på vad jag behövde. Några rullar gängtejp kunde också vara med i paketet kan man tycka.
När plåtsargen väl var monterad (gick fint att borra igenom plåten och sedan slå i pluggen) inser jag att plåten runt skimmrarna skulle klippas ur, det kunde stått någon kring detta i instruktionerna, men nepp, det blev istället många svordommar. Jag tog ur så mycket som jag vågade, tyckte jag, för att ändå få en skyddande kant som går ner över hörnet. När väl skimmerramen skulle monteras så visade sig att det inte räckte. Förmodligen så har tyngden från vattnet dragit ner linern och därmed plåten tightare mot kanten. Vi gjorde en chansning på att det skulle bli tätt ändå då det är över vatten nivån Är dock skeptisk då jag tycker nivån sjunker, men får observera närmare. Dessutom skar vi bort för lite foam runt skimmern och den kom ikläm vid skimmerramarna. Ett lite bättre definierat mått än "skär bort tillräckligt mycket" hade suttit fint....
Linern monterade i söndags, på sista dagen innan jobbet skulle börja igen. På grund av värmen har vi varit stressade över att det skall komma ett bevattningsförbud så vi har slitet på ordentligt. Vi var tre som hjälptes åt med att hänga i linern och det gick relativt smärtfritt. Det absolut marigaste var att få trappan bra. Första steget jobbade vi mycket med, och fick tillslut lägga i betongsten på handdukar för att få den att stanna kvar på steget där vi ville ha den. Vi lät sedan stenarna vara i tills hela poolen var fylld.
Vi fyllde poolen med två slangar, och det gick fort! ca 7 cm per timma. Det blev högst fart på att dra ihop slangar och bygga ihop pumprummet. Tyvärr så fattades kopplingar till UV-lampan och det skulle gå för mycket tid att leta rätt på, så det blir att bygga om och montera till hösten. Värmeväxlaren till bergvärmepumpen visade sig också, enligt phalens hemsida, vara för vertikalt montage medan installatören satt den enligt min plan i liggande läget. Jag chansar på att det är ok.
Kapande och slitande och limmande och tejpande, och efter två kvällar efter jobbet, fram till ca 00:30, så var poolen fylld och pumpen startade. Skruvkopplingarna till PEMslangarna är svåra att får täta trots många varv tejp. Som tur var skickade Tjälldens med en tub loctite för platskopplingar, dock ingen information om när och varför det skulle användas, men den kom väl till pass! Jag använde den även till inkoppsustycket som sitter fastskummat i trappan.
Poolen har varit igång sedan Onsdags och är nu uppe i ca 29 grader och provbadad. Riktigt nice! Nu återstår massor, som ex återfyllning, träckdäck, inkoppling lampor och ombyggnad pumprum. Först skall den ömma kroppen få vila och badas, massor! :D
Lite uppdatering sedan sommaren. Återfyllt runt poolen med grus. Det blev en dyr lösning men då massorna blev ivägkörda var det inte mycket att välja på. Tyvärr tänkte jag inte på att hänga upp slangarna med fall och på rätt höjd, så de fick sedan grävas fram och justeras.
När jag ändå hade flyttat gruset, så föll jag för inlägget med att isolera med cellplast. Fokuserade på långsidan där jag har dubbla 64 mm slangar och skippar övergången till 50 in under huset. Någon nytta gör det säkert, och det går inte att fixa när väl trallen är på plats, men det var motigt att börja kladda med fogskummet igen!
Dragit fram el i slangarna till belysning och jetswim, jäklar vad många meter det blir!
Sedan var det dags att lösa koppling mellan filter och avlopp, och då jag inte ville dr ner det i pumpbrunnen som jag först tänkte, och så klart 50 slangen inte räckte till tog det tid innan jag fick tag på skarvar. Det blev inkoppling på ett markrör från dagvatten till brunn. Även pumpbrunnen samsas i samma rör. Funkat bra så här långt. Fick även dragit in el och vatten under grunden. När vi "ändå höll på" blev det en dragning av el för framtida bastu, får se om det var värt det.
Som sista uteprojekt för året blev det gjutning av plattan för jetswim'en. Tanken är, än så länge, att mura upp väggar med leca block till våren.
Sedan gjutningen har mest fokus gått till att försöka rita fram en bra lösning på trädäcket, och det börjar ta sig. Tyvärr drabbad av att jag ogärna bygger NÅGOT utan att först rita upp det i CAD. Blir bra och man undviker många misstag, men tid tar det!
Sitter med beställningsvånda av pooltak och stensarg...
Om någon känner sig manad, ta gärna en titt på ritningen och hojta om något ser underligt ut. Tänker då främst på hur stenen ligger mot reglar mm. Vänt och vridit på detta nu så jag ser kors... :o
Snyggt bygge!
Sitter själv och väntar på att grävarn ska komma så man får börja bygga sin tjälldenare :)
Är väldigt intresserad av vad du valt för jet swim, samt hur har du satt fast den? Sitter den enbart med bygg foam? Känns som om det kommer bli ett ganska bra tryck på den när man använder den?
Tack för det, och kul att du läst! Har precis förhandlat bort ”krukan” i hörnet och det blir nu en hörntrappa med brutet hörn istället, enklare att lyckas bra med tror jag! <hmm>
Vi köpte jetswim genom tjälldens, den större varianten i plast som även poolkungen säljer. Har inte installerat ännu, men har endast skummat fast den. Jag gjorde lite kanaler i kanterna för att få in skummet bra. Dock sitter två förstärkningspelar i kortsidan för detta. Har nu gjutit platta och dragit el skall mura rummet inom en ganska snar framtid hoppas jag. Mycket bök för denna och dyrt som fasen men hoppas den blir kul O0
Trappan nu färdig ritad, och inväntar offerter för trall, mur och poolsarg.
Handgrävning trapp plingar och stenläggning och sedan inhandling av motordrivet jordborr på Biltema. Klart skönt att inte behöva stressa med att hyra, hoppas den håller för alla hål. Kör ner den till 1m och hittills har den orkat med leran.
Tog en ledig fredag och fick till 3 flitiga dagar då jag slitit och fört en massa väsen till grannarnas stora belåtenhet :-\
Pumprummet för jetswim pumpen har nu murats upp av lecablock från byggmax. Tog 19cm block och armering var tredje varv. Gick helt ok, men tog en hel dag, mycket kapande blev det men specialbladet till tigersågen fungerade helt ok.
Under helgen blev det också äntligen dags för att fästa regler mot sargen, och då skall det ju borras i betong. Tanken var först att hyra en maskin men ville då få gjort allt på samma dag. Det övergick sedan i att min far sa sig ha en slagborr som skulle fixa jobbet. I med 10 mm borr, och INGET händer, mer än att det låter för jäkligt! Det fick bli en tur till Byggmax för att handla en borrhammare. En Black & Decker för 1100, som klarade uppdraget helt ok. Många hål blir det och en dag var ju klart optimistiskt så jag tror redan den är int <hmm>jänad , ALLT tar ju längre tid än man tänker sig. Jag har fäljt Tjälldens anvisningar och lyft upp träsargen 12 mm så att man skall kunna gjuta en plan yta för stensargen mellan träregeln och snapp-in-list, det var omöjligt att få regeln att ligga i våg mot listen mer än vid ändarna, men hoppas det går att ljuga bort med sten och fix/lim.
Börjat såga upp sektioner till trappan också, kul att kunna börja få känna på dimensionerna på riktigt efter allt vändande och vridande i datorn.
Förra helgen blev det hyra av minigrävare för att gräva ur för muren.Jag hade ALDRIG gissat att bygga mur skulle vara så krångligt, men så blir det säkert onödigt komplicerat också, men allt för att det inte skall sätta sig om några år. Jag hade min bror till hjälp att kratta grus och padda, och vi turades om att knata med skottkärran fylld med grus. Vi använde grävmaskinen att fylla kärran. Oj vad det underlättade, men det kändes som man satt som barn i sandlådan ;D
Slutet på påsken gick till att snickra ihop en form till betongsulan som muren skall stå på. Jag är mycket nöjd över att vi fått ByggMax i byn, så det handlades formplyfa som jag skar upp i 11 cm remsor. Knackade ner vässade 45x45 reglar och vägde sedan in remsorna och skruvade fast i reglarna. Skar sedan av uppstickande bit för att få en slät yta att dra av mot.
Efter att ha räknat lite på volymen, och kommit fram till ca 0.9 m3 betong i formen, så har jag efter moget övervägande kommit fram till att betongbil blir enda alternativet. Först köra hem och sedan blanda 70-80 säckar i tombolan är inget gärna gör.
Planen nu är att jag förborrar så många plintar jag kan i veckan, ca 12-15 st. När betongbilen sedan kommer så räknar jag med att gräsmattan håller (om det går att lösa innan det blir regn). Lägger först ut betong med rännan i formen, och sedan ytterligare ca 200-300 liter i släpkärran (med presenning i bottten) och hoppas jag hinner fylla rören innan det börjar bränna. Blir att skyffla snabbt i skottkärnna och fylla med skyffel. Någon som tror något om denna strategi?
I morgan kommer betonggolven, inget regn så här långt. Har förgyllt kvällarna med skönsång från jordborren senaste kvällarna. Jag och frugan har kört till mörkret hela veckan och nu är 12 plinthål borrade och klara med invägd gjutrör. Rotationslasern har varit värd varje krona!
Tanken var att fästa alla balkskor på reglar som vägs in och lyfts ner i plinthålen efter fyllning. Det var en dålig plan! reglarna är för skeva och hålen
är svåra att få i linje. Ikväll fick vi tänka om och sätta varje balksko på en spillbit och kapa till distanser att lägga mellan gjutröret och spillbiten. Drog ner armeringsjärn i ändarna på varje rad och gjutsnöre mellan för att justera in skorna. Blev inte perfekt men ok.
Återstår att se efter morgondagen om detta var smart eller inte <hmm>
Uppdateringen kom av sig, men gjutningen gick fint! :) Regnet kom inte förrän dagen efter, och det blev knappt ett märke på gräsmattan. Det som inte gick i rännan lät vi betongbilen lägga i släpkärran som jag pallat upp och lagt en presenning i. Dock blev det på tok för mycket, och när vi fyllt de tolv plintarna, ja då var det en halv släpkärra kvar! Vad göra ! <dontkn> Slutade med att jag ringde betongstationen som lyckligt vis ligger nära, och fick köra upp det dit och skotta av. Lite nervöst, men allt gick fint!
Nästa steg var att gjuta upp kanten mellan regel och snap-in list. Det blev tillslut Biltemas armerade universalflytspackel. Gick precis i 6 säckar.
Hörnen var lite knepiga då Tjälldens guide säger att man skall lämna några cm snapinlist i hörnena, men jag löste det genom att skära loss hörn från russinburkar, och sedan täta glipor med mjukfog.
Flytspacklingen gick bra, och vi hade tejpad en liten sarg in mot poolen för att inte spilla, vilket fungerade fint. Då jag inte har någon stor visp med motor blandade jag i tombolan, och vispade det sista med liten fixvisp till borrmaskin, gick hur bra som helst!
Delar till trappan har jag stått i garaget och skruvat ihop, och när de nu är på plats så börjar man äntligen kunna se lite resultat.
Nu har jag tagit semester i veckan och på måndag kommer virket. Tyvärr så är poolkanten från st:eriks restad, och kommer inte på några veckor så jag måste lägga trallen först, men det skall nog gå med lite snören osv. Fortfarande ett gäng med plintar kvar så att förbruka denna vecka skall nog inte vara något problem. Det var visst en båt som skulle göras i ordning också.
Mest problem sista tiden. Poolstenen kommer inte, virket blev försenat osv osv. Men idag blev 23:e och sista plinten borrad och gjuten! <antman>
