SpaForum - spabad => SpaForum => Ämnet startat av: LindaH skrivet oktober 11, 2017, 13:43:29:29
Nu har badet stått stilla en tid pga reparation,
Nu när vi kört igång det igen så går circulationspumpen en liten stund, sen lägger den av och vi får felmeddelande. Sen startar den igen och går en stund och så håller den på. Skruvade loss den och kollade hur det såg ut. Det ser ny ut både invändigt och utvändigt.
Vi bytte den också för 4 år sedan. Badet är 7 år i år. sist la den av helt.
Kan det ändå vara fel på den? Eller kan det vara stopp i något rör som gör att den arbetar för tungt och därför stannar?
Någon som upplevt något liknande och har tips?
Kan vara bra att skriva vilken felkod som kommer samt tillverkare på badet och styrsystemet
Vilken eller vilka felkoder får du i displayen?
Cirkulationspumpen kan också bete sig på detta sätt om du har ett filter som är tätt och flödet är dåligt, men lättast är det att hitta förklaring genom att analysera felkoden.
RnHf - felkoden för att cirkulationspumpen inte har något flöde.
tror styrenheten är en Gecko IN.XM
Filtren är både bytta och borttagna för att se så inte de ställer till det.
Har faktiskt varit med om ett mycket konstigt fall med den felkod du har. Det löste sig då jag tog loss alla kontakter från huvudenheten och sedan satte tillbaks dom igen, den gången var det kontakten till displayen som gjorde felet.
Kan vara värt att testa.
Vad jag vet har den gått nästan två veckor nu utan felkod. Tittar såklart inte konstant men tidigare var det ju hela tiden. När du nämner det så lossade vi kabeln till displayen och satte tillbaka den. Och stereons kabel (tog fel först) stereon fungerade inte heller, men kom igång efter att ha tagit loss och satt tillbaka kabeln. Grymt om det lagade cirkulationspumpen samtidigt :)
Cirkulationspumpen fortsätter krångla, snart köper jag en ny fast det tar emot när man inte VET att det är felet.
Efter du lossat och satt tillbaka alla kablar, gör du om inlärningsprocessen för styrenheten då?
Vad ska man välja? Innan inlärningsprocessen går igång kan man välja ett intervall på 01-12, är det antalet anslutningar eller vad är det för tal man anger där?
"the current preset low level configuration selected"
Har du inbyggd flödesvakt i pumpen eller är den separat? kan vara så att det bara är flödesvakten som behöver bytas.
Det vet jag inte hur systemet är uppbyggt. Som sagt en gecko IN.XM
Pumpen stannar, försöker starta, lägger av efter en sekund, gör några försök, går några dagar, lägger av, hittills har ju badet klarat hålla temperaturen förutom om det krånglar just när man badar, då ångar värmen ut lite för snabbt.
Ta bilder för det kan sitta flera olika pumpar in.xm är bara styrsystemet.
Är det en liten pump som cirkulerar vattnet dygnet runt? eller är det ena massagepumpen som går på lågfart när den ska värma?
Vad säger dom där du köpte badet ??
Dom om någon bör ju kunna hjälpa dig mer än folk som gissar p0 ett forum?
Det är en separat liten pump. denna:
http://www.spapartsnordic.se/produkt_detalj.php?ID=55&Cat_ID=39
Man önskar ju det, badet är ju nu 8 år gammalt och jag har beställt grejer och försökt bolla med dem ända från start. Första året var de väldigt hjälpsamma. Senaste åren har det varit katastrof och mängder av ursäkter och lögner så jag är tyvärr lite less på dem.
Startar pumpen och går en liten stund eller försöker den starta men kommer aldrig upp i varv? Om den inte kommer upp i varv, har den startkondensator?
som jag skrev ett par inlägg tidigare
Pumpen stannar, försöker starta, lägger av efter en sekund, gör några försök, går några dagar, lägger av, när den startar upp eller går någon sekund gör den det med full kraft. Om den har startkondensator har jag ingen aning om.
