PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: Emilia skrivet juli 21, 2017, 13:46:01:01
Titel: Problem med värmepump
Skrivet av: Emilia skrivet juli 21, 2017, 13:46:01:01
Vi har en lyfco 12.5 kW värmepump som köptes förra sommaren av outl.se, den funkade jättebra hela förra säsongen och även nu när vi öppnade poolen för sommaren. Men efter att vi åkte bort över en helg och allt var avstängt så har pumpen slutat värma, den går igång med fläkt o allt. Manualen är väldigt knapp, finns inga instruktioner om säkringar eller nåt. Har försökt kontakta säljaren men de svarar inte varken i telefon eller mail. Är det någon som har en aning vad som kan vara på tok? Har varit utan pool nu i tre veckor och vill ju kunna bada nåt innan sommaren är slut...
Titel: SV: Problem med värmepump
Skrivet av: Henr73 skrivet juli 22, 2017, 04:02:24:24
Finns en liknande tråd här:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=13474.0
Skrivet av: Emilia skrivet juli 23, 2017, 12:19:38:38
Tack för svar! Läst tråden och blir helt förbryllad hur ett företag kan göra såhär, jag googlade ändå företaget och pumpen innan jag köpte den. Nu blir det att kontakta försäkringsbolaget. Skriver för framtida kunder som googlar outl.se:köp inte poolvärmepump från outl.se
Skrivet av: TommyC skrivet juli 23, 2017, 13:53:36:36
Det är oklart vilket företag som avses! I länken ovan är det outl1.se. Stavningen skiljer från den du anger. Gissar att det är outl1 som du menar.
Googlar man några minuter på Lyfco så hittar man bl a: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=55623.0
Läser man den tråden så kanske man kommer på bättre tankar och handlar något välbeprovat fabrikat från någon som kan något om pooler.
En annan varningssignal får man om man klickar på Dokument https://outl1.se/poolvarmepump-12kw och bara får reklam för två andra värmepumpar. Jag rekommenderar att man alltid tankar hem manualen och läser på före köp av alla icke triviala produkter. Finns det ingen manual eller den är på automatöversatt kinesiska så ska man troligen köpa någon annan produkt från ett annat företag.
Skrivet av: Philip skrivet juli 23, 2017, 20:36:41:41
Du är tredje personen som köpt just den värmaren från samma ställe och ungefär samma tidpunkt där värmaren inte fungerar.
Efter många mail och hot om ARN så ville Outl1 tillslut skicka en ny värmare pga att det inte satt en Panasonic kompressor som utlovat (inte för att kompressorn var sönder alltså). Det vill vi dock inte ha då vi inte vill ha mer med dem att göra. De vill dessutom skicka precis samma värmare igen med en annan kompressor än den utlovade Panasonic kompressorn. Då vi redan har tre värmare sönder iom denna tråden så lär väl den nya de skickar vara sönder även den lagom till nästa sommar.
Som redan nämnt håll er undan från Outl1!
Skrivet av: Emilia skrivet juli 23, 2017, 23:06:18:18
Outl1.se skulle det vara ja. Vi får ju inga svar alls ifrån dem så det blir väl en långdragen procedur. Hur gick det för er, täckte hemförsäkringen så ni kan köpa en ny vp?
Skrivet av: Philip skrivet juli 24, 2017, 11:19:18:18
Ja försäkringsbolaget var väldigt hjälpsamma och hjälpte oss genast med kostnaden för värmepumpen vilket gick på hemförsäkringen med kravet att vi under tiden tog ärendet vidare med ARN.
Skrivet av: Emilia skrivet juli 24, 2017, 21:11:50:50
Vi får en tekniker hem i nästa vecka, ska be honom kolla om det sitter en panasonic kompressor. Blir nog Arn här med.
Skrivet av: Henr73 skrivet juli 27, 2017, 11:28:49:49
Hur har det gått med felsökningen?
Skrivet av: Emilia skrivet juli 30, 2017, 10:00:08:08
Det var den sk kontaktorn som styr kompressorn som var trasig, han bytte den på en gång så nu har vi varmt i poolen igen. Enligt teknikern så ska dessa delar inte gå sönder efter 1 år, egentligen ca 2.5 månads drifttid. Borde gå på garantin. Men det kära företaget Outl1.se svarar fortfarande inte 😀. Dom lär ju ha planer på att konka snart.
Skrivet av: johan kjellgren skrivet juni 10, 2018, 18:14:49:49
nu har min värmepump också lagt av. eller rättare sagt kompressorn går inte igång allt annat funkar. när jag mäter över kontaktorn finns det spänning in men ingen ut. gissar att den pajjat. försökte rengörapolerna men när man "trycker in" ska väl späningan gå på?
Skrivet av: johan kjellgren skrivet juni 11, 2018, 14:05:34:34
Bytte kontaktorn och outl1-pumpen fungerar igen. Ganska enkelt.
Skrivet av: Thor skrivet juli 10, 2018, 20:03:51:51
Tack för en bra tråd, Emilia. Kan jag få komma i kontakt med den teknikern som hjälpte dig med värmepumpen? Jag har ett liknande problem...  O0
Skrivet av: Eva-britt skrivet september 04, 2019, 00:27:38:38
Varning för oulet1!! Vår polvärmepump hick sönder Lyfco med 5 års garanti kvar. Kompressorn! Har mailat chattat och försökt på alla sätt få tag på outlet1 men dom svarar inte! Förstått att dom satt detta i system så handla inte av detta företag! Går nåt fel får du stå för det själv oavsett garanti. Mycket oseriöst företag!! Anmäl allt även fast vi förstått att dom inte följer ARN beslut men så inte fler råkar illa ut som vi o många andra!!
