Författare Ämne: Filter till dammsugaruttag?  (läst 8205 gånger)
Utloggad x man
« skrivet: april 24, 2011, 20:28:40:40 »
Ni som har ett separat uttag för dammsugaren, (i stället för att köra via skimmern). Har ni någon anordning för att ta hand om den grövsta smutsen, typ löv mm? När man kör via skimmern så finns ju korgen där för att ta hand om de största partiklarna.
Kan tänka mig att filterkorgen i pumpen lätt blir proppad om man kör med ett dammsugaruttag utan något för-filter.
Finns det någon lösning på detta som ni känner till?
//Janne
Oval Palmyra 3.70 x 7.50 x 1.35 med G&J GJPASRW-20 värmepump. Uppbyggd sommar 2009. Trädäcksbygge med allt vad det innebär färdigt höst 2010.
SV: Filter till dammsugaruttag?
« Svar #1 skrivet: april 24, 2011, 20:40:12:12 »
Naturligtvis skulle man kunna ha någon slags grovfilter, men den korgen som sitter i pumpen är ju likadan som den vid bräddavloppet. Enda nackdelen kan väl vara om man behöver rensa pumpkorgen för pfta, man får ju stänga ventiler, köra ut luft och lite sådant.  Men om man har bottenavlopp blir det ju samma sak, det har inget filter utan pumpens filterkorg får ta det som kommer,
Vi har inomhuspool och då kommer det ju inte in löv m.m. så filterkorgarna behöver vi nästan aldrig rensa. Har man mycket löv blir det naturligtvis lite extra jobb.
Utloggad x man
« Svar #2 skrivet: april 24, 2011, 23:23:15:15 »
Filterkorgen till pumpen finns ju som sagt där, men en smidigare lösning hade ju varit någon typ av grovfilter ute vid poolen.
Anledningen till att jag undrar är för att jag funderar på att komplettera poolen med ett uttag. Är lite trött på att köra dammsugaren via skimmern med allt vad det innebär.
//Janne
Utloggad Ingvar
« Svar #3 skrivet: april 25, 2011, 16:20:55:55 »
Ett enkelt och billigt grovfilter ute vid poolen får du med "Net Skim", som är filterpåsar som du trär över skimmerkorgen, och som tar hand om mycket skräp, så att du slipper få in det i sandfiltret. Något separat uttag för dammsugaren tror jag inte är någon bra lösning. Alternativet är en poolrobot med egen dammsugarpåse.
Folkpool Classic 10x4,5m med djupdel byggd 2007. Ca 80m3 vatten. Värmepump HeatForce 222, pooltrappa roman-end, jetstream 2,2kw, saltgenerator Balneo 20, automatiskt poolöverdrag pool-lock.
Utloggad x man
« Svar #4 skrivet: april 25, 2011, 22:18:06:06 »
Jag känner till Net Skim men vad hjälper det? Det jag efterfrågar är en lösning med ett för-filter om man har ett separat uttag för dammsugaren så man slipper rensa silkorgen i pumpen.
//Janne
Utloggad Ingvar
« Svar #5 skrivet: april 26, 2011, 09:47:48:48 »
Varför ska du ha ett separat uttag för dammsugaren? Du kommer att få ett mycket sämre sug, om du då inte samtidigt stängar av flödet som går via skimmern.
Utloggad x man
« Svar #6 skrivet: april 26, 2011, 13:18:54:54 »
Helt riktigt suget blir dåligt, därför kommer jag i så fall sätta ventiler så att jag kan styra flödet via skimmer eller uttaget. Smidigt att bara vrida på ventilen och ansluta slangen till dammsugaren. Men som sagt var, erfarenheter från er som kör med separat uttag mottages tacksamt.
//Janne
Utloggad Ingvar
« Svar #7 skrivet: april 26, 2011, 14:08:21:21 »
Ok då förstår jag. Du vill förmodligen ha dammsugaren ständigt inkopplad, och när det är dags för rengöring endast doppa ned den i vattnet och vrida om ventilen? Borde kunna funka bra, så när som på att du också måste se till att slang och rör är vattenfyllda innan du vrider om ventilen. Det senare brukar innebära lite "pyssel", såvida du inte tänkt ut någon smart lösning även för det. När det gäller problemet med filter, så vet jag ingen enkel lösning, om du inte vill installera ett separat särskilt förfilter.
Utloggad x man
« Svar #8 skrivet: april 26, 2011, 14:30:28:28 »
Inte ständigt inkopplad, jag eftersträvar ett smidigt sätt att plugga in slangen (som jag först vattenfyller via inloppet). Då slipper jag allt plock med skimvac-platta, stänga av/sätta på pumpen och ev. luft i systemet etc.
Jag vet att detta inte är någon unik lösning och att det finns poolfolk därute som kör med dammsugaruttag därför vill jag veta mer om det funkar bra för dessa som kör med denna variant.
//Janne
« Senast ändrad: april 26, 2011, 14:39:30:30 av x man »
Utloggad utopiazz
« Svar #9 skrivet: april 26, 2011, 23:12:42:42 »
Enda förenklingen som jag ser det är att du slipper anslutningsplattan för slangen. Du måste ju fortfarande fylla sugslangen med vatten, du måste fortfarande stänga av pumpen när du ändrar trevägsventilen mellan skimmer och suguttag.
Sen kan man förenkla det hela oavsett eget uttag för slangen eller inte genom att ha en fjärrkontroll till poolpumpen. Då slipper man springa som en jojo mellan strömbrytare och pool. Jag byggde in det i vår poolstyrning vilket är oerhört smidigt vid service.
  • Antal inlägg: 865
« Svar #10 skrivet: maj 14, 2011, 21:23:29:29 »
Har ett tips som kanske hjälper :)
Hade samma funderingar och införskaffade ett filter till dammsugaruttaget :)
Se länken
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=1100.0
Housedad
  • Antal inlägg: 865
« Svar #11 skrivet: maj 14, 2011, 21:27:13:13 »
Beror ju helt på hur det är kopplat, vi har två vanliga ventiler, en till skimmer och en till dammsugare, vid normal dammsugning öppnar vi fullt mot dammsugaruttaget och stryper skimmer till ca 50%, detta gör man utan att stänga av pumpen, det är på sugsidan och inte en trevägsventil.
/ Housedad
Utloggad lundberg
  • Stad/land: Stockholm/Åkersberga
  • Antal inlägg: 596
  • Total likes: 2
  • Fjärde gången gilt!
« Svar #12 skrivet: maj 15, 2011, 11:51:16:16 »
Jag har ett liknande filter som du kan få köpa billigt, det satt med på vår poolrobot men jag använder den inte då jag kör genom skimmern.
Swimspa 17fx från Hydropool.
Utloggad x man
« Svar #13 skrivet: maj 15, 2011, 20:27:48:48 »
Just så som du "Housedad" har gjort med ventiler etc. har jag i åtanke att göra. Jag funderade ett tag på om jag skulle ta upp ett hål i poolväggen och montera ett vac-uttag innan jag fyllde upp poolen för i år. Jag bestämde mig dock (för tillfället) att fylla upp och köra skimvac-plattan tills vidare.
Skulle jag få för mig att sjösätta min plan så kontaktar jag gärna dig "lundberg" och kollar närmare på ditt filter, tack för tipset.
//Janne
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
« Svar #14 skrivet: maj 16, 2011, 01:11:39:39 »
Som någon skrev tidigare, när man tröttnat på böket med en dammsugare till skimmern så skaffar man sig en elektrisk poolrobot och bara ler....   <love>
  • Antal inlägg: 865
« Svar #15 skrivet: maj 16, 2011, 21:10:35:35 »
Precis så är det, å andra sidan ibland kommer de tre timmar roboten tar på sig inte att finnas --> det kommer att blir dammsugning då och då.
/ Housedad
Utloggad x man
« Svar #16 skrivet: maj 16, 2011, 21:46:44:44 »
Personligen tycker jag det är en aningen "overkill" med en poolrobot för en 3,7x7,5 meters pool som det är i mitt fall. Har inga problem att stå på trädäcket i solskenet då och då och dammsuga för hand. Och är det dåligt väder så väntar jag helt enkelt tills det blir bättre <sol>!
//Janne
Utloggad Nimajneb
  • Antal inlägg: 728
« Svar #17 skrivet: maj 17, 2011, 11:33:36:36 »
För egen del så har det inte ens existerat i min vildaste fantasi att behöva köra manuellt sedan roboten köptes. En sak är säker och det är att poolen har aldrig varit så ren som efter detta och ansträngningen är nästan noll.
Känner inte till någon som ångrar sitt robotköp och ingen har väl gått tillbaka till manuellt med alla dess nackdelar.
