PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Byggtrådar => Ämnet startat av: CAD-Ludde skrivet maj 01, 2009, 20:38:45:45
Äntligen dax, imorrn sätter vi spaden i backen. Lite info om projektet:
Nordic Pool 4x6 m (trästomme), pooltrappa o pooltak
VP Pahléns Maxitemp 51
Pahlénspump o filter
Allt ska trädäckas
Målet är att kunna bada till Mizzommar..
Bifogar "före" bild på tomten. Delar med mig av mina erfarenheter löpande i denna tråd..
/Patrik
Dag 1 avklarad utan missöden. :)
Grävningen gick fort då det i princip bara var lermark, dränering o fall på plats.
Blev lite förvånad att se hur massorna "svällde" när vi tog upp dem, fick precis plats på tomten..
Vilodag imorgon, singel på måndag. Poolen börjar vi bygga på onsdag.
Lite bilder så långt:
hej
skall bli kul att följa ditt bygge, och ett lycka till på vägen
//carlos <sol>
Tack för det Carlos! :)
Dag 2 lite regnig men annars planenlig.
Tippade i 4 ton singel o skottade runt i några timmar.. Paddade sedan två varv med en 400 kg padda.
Färdigt att börja med poolen som ska levereras på torsdag. Konorna visar poolens blivande mått.. 8)
/Patrik
Bygger du allt själv Patrik?
Det var hånken så mkt lera du fick upp....
O0
Nä, tänkte ta hjälp att bygga stommen av några som (förhoppningsvis) redan gjort misstagen.. :)
Imorgon ska vi börja resa stommen, och sedan börjar jag väl fylla nästa vecka.. Idag roade jag mig med att dra fram elen till pooltekniken som ska få husera i mitt garage..
Jo, det va värst va jorden svällde ovan mark.. ::)
Som tur var har jag kunnat skyffla över mycket till behövande grannar..
Fler bilder imorgon kväll...
/P
Så var stommen på plats, isolering påbörjad som ska fortsättas imorgon. Ska också gjuta fast lite stöd runt poolen.
Flyter det på så tänkte jag börja återfylla i helgen, var rätt så generös när jag schaktade, så det blir lite att fylla ut.. :)
Ska göra i ordning en plats för värmepumpen också, verkar som om den står bäst på marken..?
Lite bilder på blivande teknikplats i garaget samt stommen so far..:
Påminner mkt om vår...
Mycket
Ja, jag tror att Lagunpool och Nordic pool är i princip samma stomme..
Men ni verkar ju nöjda ::) så det verkar ju lovande!
Fortsatte gjuta stöd idag, monterade lampor o bräddavlopp, samt trappa..
Påbörjar återfyllning i helgen om jag hinner..
/Patrik
Men är det en värmepump jag ser i bakgrunden??
Går den att flytta?
Det kommer att brumma en del i poolstolen annars...
Haha, du är uppmärksam Eone! :) Jo, grannens placering av VP:n var väl inte helt lyckad, men han har lovat att bara ha den för värme i garaget, dvs köra den på vintern.. Tänkte sätta en duschvägg/hörna där så försvinner den lite ur sikte.. 8)
Dag 8 i projektet, fick låna en bondes traktorgrävare o lyckades skyffla i en del 8-16 i och runtom poolen. Aldrig provat en grävare förut, så det var kul! >:D
Lite slangar dragna till pumpar o sånt också..
Några prisuppgifter så här långt om någon nybyggare undrar:
Grävning 10 500 kr (fin jord utan sten)
Dräneringsrör + pump 7 000 kr
Makadam/singel 8 000 kr
Pool + pooltak 165 000 kr
/Patrik
Dag 11, monterade liner och påbörjade fyllning..
Skyfflade i singel runt poolen, trodde aldrig den till synes "lilla" högen skulle ta slut..
Linern var väldigt skarp i färgerna, men jag tror det ordnar sig när vattnet kommer i.. 8)
Har hyrt en minidumper imorrn för att fortsätta fylla, å återhämta ryggen.. :)
Flyter det på så blir det inkoppling poolteknik i slutet på veckan och grävning av plintar i helgen!
Har bestämt oss för tryckt, brunbetsad altan 28X120..
Känns bra att äntligen fått lite vatten i poolen.. <sol>
Patrik
Dag 16, fortsätter återfyllning av vatten o fyllnadsmassor..
Vattnet fyllt till ungefär hälften och singel likaså. Trots en väldigt smidig liten dumper (rekommenderas på små ytor) så tar det lång tid att fylla. Tips till nybyggare, gräv inte större än ni behöver.. :)
/Patrik
Tittade fel på datumet sist, är ju dag 16 idag.. ::)
Läckan vid trappen lagad, poolen fylld och återfyllningen äntligen klar. :)
Har också monterat och kopplat in pool och värmepumpen, men jag låter nog pooleverantören provköra allt på måndag så inget pajar..
Har börjat mäta ut för plintar till altanen och provade jordborr idag, men det var toksegt i leran så det blir till att ta till grävaren imorrn o gräva plint diken istället! Kan man blanda plattor o plintar om höjden inte medger plintar? Pooltaket är levererat, reglar nog upp runt poolen först för att kunna montera detta så fort som möjligt så ingen trillar i. (har inget staket runt poolen ännu)
Väldigt nöjd med att ha kommit så här långt på två veckor, med bara kvällsjobb. Forumet och alla hjälpsamma poolare har varit till stor hjälp för förberedelserna och en stor anledning till att det flutit på så bra utan problem! <sol>
Fler bilder kommer..
/Patrik
Hej CAD-Ludde!
Det går ju tokfort för dig. <antman>
Blanda plattor och plintar? Jag antar att du menar att du skall lägga reglarna på plintar och i vissa fall på plattor på marken? ???
Det bör ju gå bra. Det viktiga är väl att det inte finns tjälskjutande material under plattorna så att dessa ligger still.
Väl dränerat, eller berg. Om plattorna ligger på lermark får du nog gräva ut under plattorna och fylla med makadam.
O0Lycka till, Dacke
Jag menar inte Olycka. Det skulle varit en gubbe där men jag missade väl mellanslaget. O0
Dacke
Dag 18, började regla upp altanen..
Dacke, jag gjorde som du sa, la makadam på lerjorden och plattor där jag inte kom åt att sätta plintar. Har börjat med bärlina 195x45 och börjat regla golvreglar 145x45. Ska göra altanen i lite olika nivåer men allt är inte riktigt planerat ännu. Får gå lite på "känsla" där.. ::)
Vattnet påfyllt, ska förmodligen testköra systemet imorrn. Sen blir det brun trall som jag hoppas ska funka bra med ny färg på huset, troligen ljusgult.. (ska bara förankras hos regeringen först..) :)
Lite bilder:
Snyggt!
Jag har i allafall fått skurit linern för trappa och lampor idag, så nu är det bara att vänta på kranbilarna med makadam.
Dacke
Dag 20, har nästan blivit färdig med bärlinan (oj va virke det gick åt..), men imorgon börjar den roliga delen med att planera själva poolside, nivåer, blomlådor etc.. <sol>
Ställde spat på plats med singel och isolering under samt la markduk. Ska dra ut lite el och börja planera belysningen imorgon.. Tänkte mig dekorationsspottar runt pool o spa, belysningsstolpar längs muren och uplights nedanför mur och staketstolpar. Nån spot i trappan som får belysa trallen från "sidan".
Tänkte också försöka mig på någon egen design på staketet, om tid finns för lite kreativitet.. :)
Har en idé om en dusch hörna också, helst med kaklad botten.. sen ska ju muren byggas.. hmm, to be continued.. 8)
Det ser i alla fall ut som om tidsplanen med bad till mizzommar håller i sig!
/Patrik
Dag 21, perfekt med en röd dag mitt i veckan, passar ju pollbyggeriet som en smäck!
Har byggt färdigt bärlina och reglat upp golvbjälkarna. Höjde spa-delen m 170 mm för att separera den lite från pooldäcket.
Har slangat lite elkabel för pumpar o belysning. Imorrn blir det testkörning, samt trallskruvning.. :)
Patrik
Har idag höjt altanen kring spat för att separera den delen lite från pooldäcket. Tänkte mig också en cirkulär "plattform" av trall vinklat 45 grader mot övrig trall runt spat, även här för att bryta mönstret lite..
/Patrik
Jag läste i en annan tråd att du planerade att bryta det "raka" mönstret genom att lägga trallen i 45gr runt spabadet. Se till att vrida även bärreglarna 45gr i så fall eller lägga in en extra regel mellan de "ordinarie". Att bara vrida trallen ger ett för långt CC avstånd och trallen kommer att svikta.
Tack för tipset utopiazz O0
Jag har inte riktigt planerat den slutliga lösningen men jag har tänkt mig en löstagbar trapp upp till den runda "plattformen" så att jag kommer in till serviceluckan vid behov.. En idé jag hade var att bära upp plattformen med samma typ av mursten (windsor) om jag använder till muren. Denna är "svängbar" så på så vis kan man få till en cirkulär "bärlina" under plattformen.. Någon som förstår hur jag menar..? :) Vet dock inte om det blir snyggt..?
Idag har jag kört igång spa (14,5 grader just nu) och poolen (10,5 grader). Dragit lite mer elslang och börjat planera trall..
Imorgon börjar jag med grunden för muren.. <sol>
/Patrik
Dag 23, skruvat trall (guud va långsamt de går..) , klorerat pool o spa.
18 grader i poolen o 30 i spat, det rör sig åt rätt håll... :) Börjat montera pooltaket..
Skulle egentligen ha börjat med muren, men regnet satte stopp för det..
Gör ett nytt försök imorgon. <sol>
/Patrik
Kör du med snapin list? Om ja hur gjorde du vid ramen som går över den?
Det artar sig bra Ludde :)
ska bli kul att se hur det blir när du är klar :)
Dag 24, lade grunden för muren, byggde klart pooltaket och tog ett premiärdopp i spat.. <sol>
Pea, tack för det, är själv rätt förväntansfull.. :)
Molle, ja jag kör med snapin av plast, har lagt en distans som bygger lika mycket som snapinlisten då jag tänkte låta trallen gå ut över poolkanten.. Kommer dock att behöva fräsa ur för pooltaket om jag ska slippa glipa mellan trall o skenor.. (se bild)
20 grader i poolen, 38,5 i spat. Synd att halva dan stördes av regnavbrott, man vill så gärna hinna mer.. :(
Kommer fortsätta skruva trall o bygga mur i veckan 8)
/Patrik
Jag har funderat på en sak när det gäller skenorna till pooltaken, blir inte dom hala när det blir lite blött?
Har inte börjat bada ännu, men jag tror man undviker att gå på dem då de inte ser särskilt sköna ut att gå på..?
Tanken att fälla in dem i trallen var mest för att man inte skulle slå i tårna..
/Patrik
Du har nog rätt i att formen gör det obekvämt att gå på dom. Men sen är det ju inte alltid som man är medveten om var man sätter fötterna. Jag tänker då på lite större ungdomar som gärna brottas vid poolkanten (även om dom inte får)
Jag fällde ned skenorna, ja egentligen la jag dem direkt på bärlinorna och sågade ur (har ingen bra fräs) en liten fyrkant på ungefär 15 mm så att taket löper fritt men ändå inte lämnar en glipa. Amatör som man är så blev det så exakt att det tar i lite grann så jag skulle behöva fräsa bort en millimeter till :P
HappyDigger; Jag tänkte göra precis så, fast ta i lite extra då.. ;)
Ååå vad jag ångrar att jag inte beställde en extra sektion pooltak så jag kunde ha en yta för förvaring längst in. (hade ju varit perfekt för t ex dynlådor, badleksaker mm) Som det är nu blir 12 kvm altanyta helt oanvändbar.. :-\
utopiazz; de är i alla fall avrundade så att man inte skär sig på dem.. :)
/Patrik
Dag 26, bära sten, stapla sten...
Muren halvvägs lagd, första gången jag gör en mur så det får väl ta sin tid..
Pooltaket är nu klart. Det blev en enorm skillnad i värme och temperaturen gick upp till 27 grader direkt!
(ännu har vi dock inte haft premiär, väntar till det där "speciella tillfället".. ;))
Borde kanske lägga klart trallen innan virket slår sig.. hmm längtar till helgen så man får lite seriös arbetstid.. :)
/Patrik
Hur hög ska muren bli?
Hur bygger du den?
Bara stapla eller fixerar du stenarna på något sätt?
Muren ska bli ca 80 cm (7-8 skift)
Den är en AWS Windsor mur med klack som enligt uppgift inte ska behöva något geonät eller annan stabilisering om den inte är högre än 90 cm.
Nedersta skiftet ska vara lite nergrävt (ungefär till hälften) som mothåll. Sen är det (16-32) - duk - (8-16) - duk - sand ca 4 cm + dränering.
Återfyllnad ska bli singel på baksidan av muren och fyllnadsmassor separerade av duk. Sen har jag lovat att fixa grannens gräsmatta som jag förstört under poolbygget.. :)
/Patrik
satan va du sliter Patrik, påminner om mina 12 timmars pass förra året O0
saknar det faktiskt lite, bilringarna skulle behöva bygga en pool till, blir mest finlir blandat med bad nu för tiden. en å annan GT slinker ner också 8)
stora frågan just nu är om jag ska olja trallen, läst massa om det men blir inte klok på vilket som är bäst. snyggast med nyoljad trall men förmodligen drar den mer skit och man måste nog tvätta och olja minst 2gg / år om den inte ska bli ful. lutar åt olja men vacklar. giv mig vägledning :-\
Jo det blir ju några timmar, men är samtidigt väldigt stimulerande att lära sig nya saker! :)
Ikväll är det dock lugnt, en sam med barnen då frugan kutar vårruset, passar ju bra m champions leaguefinal då..
Oljning av trall tycks det finnas lika många åsikter om som det finns altaner.. Personligen brukar jag olja varje år, men med en lättflyktig (som drar in snabbt och inte lämnar så mycket film) olja typ Biltemas. Tror inte de dyra specialoljorna gör någon större skillnad.. Brukar "rubba in oljan" med svamp eller borste efter rengöring med Kärchers trallrent o högtryckstrallborste.
Möjligen kommer jag att behandla den nya brunbetsade trallen annorlunda, får se vad "experterna" säger.. ::)
/Patrik
O0 O0 riktigt fint bygge. Hoppas att alla som planerar att köpa pooltak tänker på just det som du skrev i ett tidigare inlägg.....har själv påpekat detta i en del trådar att om det finns råd och plats, så är en taksektion till inte helt fel, den ytan som blir över under taket är guld värd till allehanda ändamål.
Har frugan vårrusat färdigt och hittat hem igen <dontkn> ;)
LOTTERÖD
Dag 31, äntligen haft badpremiär.. å sen blev det väl lite si o så med jobbandet... <sol>
En månad efter byggstart är vi ändå nöjda med vad vi hunnit med! Har byggt klart muren, fyllt upp och planat ut för grannen, återstår att rulla gräs där.. Han blev glad för 50% extra gräsmatta :)
Väntar på mer trall så att altanen blir klar. 29 grader i poolen, fast VP står på 27.. Är det solen som fixar resten..? ???
Altandörren har kommit åså ska det vara ett tak mitt på däcket med grillhörna/bar..
Lotteröd; tackar, jo jag undersöker möjligheten att få dit en extra sektion utanpå.. Gumman har rusat hem igen så nu kan man jobba på i vanlig takt.. ;)
Nu ska man lära sig det här med kemikalier oxå, det blir säkert en historia för sig..
/Patrik
Ni ser ut att få otroligt fint!
Sorry att jag inte svarade på ditt inlägg tidigare.
Lite sent att komma med tips nu kanske......
/Thomas
Hur går det Patrik.
skulle man kunna få se lite uppdaterade bilder :)
