Författare Ämne: Ovanmarkspool från Hornbach  (läst 40689 gånger)
Utloggad Kvärlövsbo
« skrivet: maj 25, 2007, 20:00:44:44 »
Då var det dags för ytterligare en nykomlig på forumet. Jag är på gång att skaffa pool och det lutar åt en ovanmarkpool från Hornbach. Modellen är en Pool "Natural" i rund variant. Från början lutade det åt Bauhaus men Hornbachs pool tycker jag är mycket snyggare.
Mina frågor är följande:
Någon som känner till något om denna pool? Erfarenheter?
När man läser här på ovanmarkspooler så verkar det som om de flesta gräver ner sina. Detta hade inte jag tänkt att göra pga av barnsäkerhet, utseende osv. Dock är min fråga vad som kan tänkas behövas göras. Jag är med på att underlaget behöver planas och packas, men det jag framförallt undrar är om det behöver isoleras undertill? Många kör ju med frigolit osv, hur stor effekt ger detta, är det värt det?
Jag är tacksam för alla svar då jag som sagt är nybörjare på området  :)
/Björn
SV: Ovanmarkspool från Hornbach
« Svar #1 skrivet: maj 26, 2007, 19:49:31:31 »
Hej o välkommen.  :)
Isolering eller inte, det har diskuterats mycket här inne. Hur mycket det ger, <dontkn>, men om du ska ha den i ovanmarkläge så kanske det räcker med en mjuk bottenmatta ca 8-9 mm tjock. Den är även mjuk att ha under linern. Du slipper ju den kalla jorden runt den.
Vill du vara säker på att spara värmen i den till max så lägg bottenisolering.
Utloggad Kvärlövsbo
« Svar #2 skrivet: juni 06, 2007, 19:25:39:39 »
Tackar för svaret. Det lutar nog åt att skippa frigoliten och köra med stenmjöl och underlagsmatta. En liten fråga, hur gör man på bästa sätt för att få allt i våg? Jag hade tänkt att gräva ut en cirkel med 6,5m i diameter och cirka 10 cm djup. Därefter 5-10cm stenmjöl och här är alltså "problemet". Hur gör jag på bästa sätt för att få allt i våg? Jag är med på att padda men hur gör jag för att få det i våg? Finns det något laserpass och i så fall, hur funkar det? Var hyr man det? Tacksam för svar då jag aldrig gjort något sånt här innan.
Och så ställer jag en gammal fråga igen, någon som har någon erfarenhet av pool "Natural" från Hornbach? Skulle väldigt gärna vilja veta då det lutar starkt åt denna pool.
/Björn
« Svar #3 skrivet: juni 06, 2007, 19:36:52:52 »
Har du någon länk till den?
Utloggad JerreEssberg
« Svar #4 skrivet: juni 07, 2007, 08:58:17:17 »
Här har Hornbach en PDF över sitt poolutbud:
http://www.hornbach.se/projects/se/data/HORNBACH_Pool_2007.pdf
Här verkar vara de som tillverkar poolerna:
http://www.waterman-pool.com/
Utloggad utopiazz
« Svar #5 skrivet: juni 07, 2007, 09:28:26:26 »
/Björn
Det går att får det i våg med ett vanligt vattenpass men det ska vara ett bra och långt vattenpass. När det gäller laservattenpass är min erfarenhet att dom inte är speciellt bra. Det samma gäller de billiga avvägningsinstrument som finns att köpa i "billiga butiker" (Rusta, Jula etc). Dom fungerar hyfsat på någon eller några meter men nogrannheten är ofta bara +/-3mm/m
Enklare är att hyra en riktig planlaser med mottagare. Planlasern ställer då på medföljande stativ på lämplig plats. Mottagaren monteras sedan på en graderad mätpinne. Beroend på om du ligger rätt eller fel i vågplanet så piper och blinkar mottagaren på olika sätt. Nogrannheten är oftast mindre än 1mm/m. De planlasrar man hyr kallibrerar sig själva vid uppstart så du behöver inte tänka på att justera några libeller etc.
De flesta ställen som har hyrmaskiner/verktyg brukar hyra ut planlaser.  Kolla med Dennis Maskinuthyrning i Landskrona (för det är väl där du bor) 0418-436060 www.hyrav.se
/Johan
Utloggad Glenn
« Svar #6 skrivet: juni 09, 2007, 11:51:13:13 »
Poolnet.se i höör säljer samma pooler, de har kanske en demopool du kan kolla på???
Utloggad Kvärlövsbo
« Svar #7 skrivet: juni 11, 2007, 07:40:00:00 »
Jag hörde med Hornbach och de sa att utblåset sitter under bräddavloppet. Bör inte det sitta på motsatt sida för att driva över "skiten" till breddavloppet? Räcker det med ett utblås? (rund pool på diameter 5,5m, 29m3, pump på 480W och 5,5m3/h)
/Björn
Utloggad Kvärlövsbo
« Svar #8 skrivet: juni 19, 2007, 21:38:16:16 »
Då var poolen beställd. Det blev en rund pool modell "Natur" Ø5,5 djup 1,32m från Hornbach. Ska vara levererad om 2-3 veckor om de håller vad de lovar.
Vad det gäller underarbetet är jag fortfarande i valet och kvalet om jag ska ha frigolit under.
Några frågor:
1. Vilken ordning bör man ha? Funderar på stenmjöl, frigolit (cellplast), markduk (ingår i poopaketet), liner. Funkar det eller bör man göra på annat sätt?
2. Det verkar vara rena jungeln vad det gäller cellplastkvaliteer. Är det någon som kan rekommendera en sort som fungerar? Funderar på http://www.beijerbygg.se/templates/BB_Produkt.aspx?id=3715 från Beijer. Någon med erfarenhet från denna?
3. Håller det att köra med silvertejp (väderbeständig) eller bör man limma?
4. Funderar på att sätta in belysning, någon som kan rekommendera någon? Är de svåra att montera?
Hoppas att någon kan svara då man bara blir mer förvirrad ju mer man läser  ;)
/Björn
« Svar #9 skrivet: juni 19, 2007, 22:33:23:23 »
Jag skulle nog lägga stenmjölet över isoleringen för att unvika att skarvarna syns o för att slippa hälavtryck. Gör marken helt i våg, markmatta, isolering, stenmjöl o sen t ex. konstgräsmatta o liner. En ännu bättre botten är att börja med fiberduk, singel o sen förtsätta som jag skrev.
Utloggad -J-
  • PoolNoob
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 6
  • Kön: Kvinna
« Svar #10 skrivet: juni 30, 2007, 21:55:32:32 »
Hej . . . jag är ny här, men mycket intresserad av just den här poolen från www.hornbach.se/, www.poolnet.se/ och / eller www.poolfixaren.se/.
Är faktiskt nyfiken på just den storlek [ 550 x 132 ] som Du verkar ha beställt. Finns här fler som har erfarenhet av dessa pooler ; "Natur" ? Jag skulle gärna vilja veta mer . . . är det något att satsa på, tror Ni ?
Bifogar bild på "Natur" poolen [ som finns i flera olika storlekar ].
Tacksam för alla tips och råd.
« Senast ändrad: juli 01, 2007, 00:20:14:14 av -J- »
Utloggad Kvärlövsbo
« Svar #11 skrivet: juli 02, 2007, 20:10:25:25 »
Trevligt med någon mer som är intresserad av den här poolen. Vi får vår nästa vecka och då får vi se hur snabbt det går att sätta upp den. Jag återkommer gärna med några första intryck när den står på plats. Personligen satsade vi på den här poolen för att vi helt enkelt tyckte att den är så mycket snyggare än andra ovanmarkpooler. Och vad man kan se på bilderna så verkar den gediget byggd, men det återstår ju att se  ;)
Fia: Tackar för kommentarerna. Dock så var jag på Beijer och skulle köpa cellplast, Floormate, som för övrigt heter Styrofoam nu. Säljaren där rekommenderade inte att lägga stenmjöl ovanpå cellplasten. Han påstod att stenmjölet, som ju är krossat och därmed vasst, skulle skära sönder ytan på cellplasten och att det därmed isolerar sämre och dessutom tar upp fukt. Dessutom sa han att det isolerar bättre när cellplasten ligger direkt under linern och inte har ett packat stenmjölslager ivägen. Och vad gäller hälavtryck och liknande så påstod han att de  inte skulle vara några problem med den cellplasten.
Så när man väl hade bestämt sig för markduk, cellplast, stenmjöl, liner så blev man villrådig igen. Nu står jag här med ett hål i marken, sex förpackningar cellplast och en hög stenmjöl och kan inte bestämma mig för vilken ordning jag ska ha  :-\  Någon som kan bestämma åt mig?  :D
/Björn
Utloggad neon
« Svar #12 skrivet: juli 02, 2007, 21:54:00:00 »
halloj
jag hadde packad stenmjöl under sedan cellplasten som jag limmade och tejpade
och jag kan lova har redan fått hälavtryck i botten på poolen  :-\
så jag räknar med att jag ska göra om det till hösten eller till våren och då kommer jag ha stenmjöl eller #murarsand"
över den så jag slipper det
mvh
johan
Utloggad gia
  • Stad/land: Tärnsjö
  • Antal inlägg: 90
  • Kön: Kvinna
  • Nu har vi kommit så här långt
« Svar #13 skrivet: juli 16, 2007, 01:32:08:08 »
Vi har singel,markduk,stenmjöl (packas och vattnas) styrofoam som tål (tror det var 6 ton per kvadratmeter) limmas och tejpas, betongmatta som tejpas P.S. lägg ej ut den i solsken för den vidgar sig och krymper och till sist en poolmatta.
Vi har gått jättemycket i poolen och arbetat men kanske för tidigt att säga om det står emot fotavtryck men än så länge har vi inga i varje fall.
Gia.
Poolmans Palmyra 5,60x3,70x1,35 med poolmans solfångare
Utloggad ejbyggproffs
« Svar #14 skrivet: juli 19, 2007, 15:13:19:19 »
Ser mkt fin ut, poolen från hornbach.
Vad fick ni betala för totalpris för paketet??
Hur var kvalitén på poolen?
 ??? en dum fråga osså... måttet 550cm är väl diagonalen och inte radien?
Mvh fk
« Senast ändrad: juli 19, 2007, 17:41:26:26 av ejbyggproffs »
Utloggad utopiazz
« Svar #15 skrivet: juli 19, 2007, 17:24:54:54 »
Det är diametern som är 550cm
/Johan
« Svar #16 skrivet: juli 19, 2007, 17:45:09:09 »
/Johan
Tack Johan, jag var något förvirrad i begreppen  O0
Utloggad -J-
  • PoolNoob
  • Antal inlägg: 6
  • Kön: Kvinna
« Svar #17 skrivet: juli 20, 2007, 23:07:58:58 »
Prisuppgift från www.poolfixaren.se/ för komplett poolpaket [ diameter 550 cm, djup / höjd 132 cm = 33 995 kr. Hos www.poolnet.se/ begär man 40 000 kr för exakt samma paket. Har dock ingen prisuppgift från Hornbach ännu . . . ???
Utloggad Kvärlövsbo
« Svar #18 skrivet: juli 22, 2007, 22:06:41:41 »
Vi betalade 32995 för den runda 550 cm på Hornbach.
Vi håller som bäst på att montera den och vi är nästan klara. Håller på att fylla den med vatten och börjar närma oss toppen (väldigt dåligt tryck i slangen  :)).
Vad gäller kvaliten så verkar den vara bra. Det är rejält trä och vad gäller plåten så tror jag den är ok (ingen referens). Dock så är den vågad, vet inte om detta är vanligt? Utseendemässigt måste jag säga att den är mycket snygg, det blir som på bilden om inte bättre. Linern kanske är i tunnaste lagret men jag är som sagt ny och vet inte hur det brukar vara och kännas (den verkar dock inte vara armerad).
Dock så har jag lite frågor:
Nu när den är nästan fylld så har vi en hel del veck kvar. Försvinner de med tiden eller har någon något tips? (Kan kanske leva med en del veck)
Jag upptäckte efter en dag att vi fått läckage vid utloppet, har försökt att justera och ändra och har nästan fått det tätt nu, men det kommer fortfarande en droppe varannan minut. Någon med bra tätningstips?
Vad gäller pumpen vet jag inte då den inte blivit inkopplad än.
Nä, nu är det dags att gå ut och stänga av vattnet. Har cirka 2dm kvar, ska väl förhoppningsvis bli klart imorgon  :)
/Björn
« Svar #19 skrivet: juli 22, 2007, 23:29:11:11 »
De sa till oss att om du får tag i vecket mellan tummen o pekfingret, ett sk. nypveck, så blir det troligtvis kvar men om det är ett vikveck så brukar det släta ut sig när vattnet blir varmare.
Utloggad -J-
  • PoolNoob
  • Antal inlägg: 6
  • Kön: Kvinna
« Svar #20 skrivet: juli 23, 2007, 12:05:35:35 »
@Kvärlövsbo ; Tack för prisuppgiften från Hornbach, då är de billigast än så länge ;).
Jag skulle gärna vilja se bilder av montering / färdigställande av poolen om Du har några . . . :)
« Svar #21 skrivet: juli 23, 2007, 12:09:27:27 »
Tack för prisinfon, kul att kvalitén känns bra :)
Skulle gärna också se lite bilder om du har tid och möjlighet.
mvh Fk
Utloggad Kvärlövsbo
« Svar #22 skrivet: juli 23, 2007, 13:49:54:54 »
@Fia   Tack för tipset. Nu är det 16 grader i vattnet så förhoppningsvis ordnar det sig när solen värmer på  :)
Angående bilder har jag massor. Ska bara lista ut hur man får in dem på bästa sätt. Några tips? (det har säkert stått massor av det i forumet men jag har inte haft tid att leta  ;))
/Björn
« Svar #23 skrivet: juli 23, 2007, 19:00:05:05 »
Snabbaste sättet tryck på "Svara" - "Fler alternativ" till vänster under skrivrutan - "Bifoga". Bilderna måste vara förminskade, eller läs denna tråd.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=218.0
Vill du bara lägga in bilder läs avsnittet skrivet av mig, vill du göra ett album till en hemsida, läs hela.
Utloggad Kvärlövsbo
« Svar #24 skrivet: juli 26, 2007, 13:37:13:13 »
Här är lite bilder på förarbetet...
Utloggad Kvärlövsbo
« Svar #25 skrivet: juli 26, 2007, 13:39:19:19 »
...och lite bilder på början av poolbygget...
Utloggad Kvärlövsbo
« Svar #26 skrivet: juli 26, 2007, 13:42:15:15 »
...och så var det dags att sätta lite trä på poolen...
Utloggad Kvärlövsbo
« Svar #27 skrivet: juli 26, 2007, 13:44:25:25 »
...börjar närma sig färdigt...
« Svar #28 skrivet: juli 26, 2007, 13:50:29:29 »
Den är riktigt snygg den poolen, träramen runt den gör vädigt mycket.  <sol>
Är det inte så att man kan ta bort trätrappan på utsidan? Smart lösning!
Hur gick det med vecken har några försvunnit?
« Senast ändrad: juli 26, 2007, 13:53:55:55 av Fia »
Utloggad Kvärlövsbo
« Svar #29 skrivet: juli 26, 2007, 13:55:23:23 »
...och det egenhändigt snickrade poolhuset   :)
Detta är dock provisoriskt då det ska byggas ett upphöjt altandäck på denna sida av poolen. Men det är stor risk att det blir nästa års projekt  ;)
Lite tips till de som köper den här poolen. Det har varit ett helsike att få alla kopplingar täta. För det första när det gäller utloppet, där sitter i ordning innefrån, utlopp, teflonbricka, packning, liner, plåt. Teflonbricka är där för att man inte ska twista linern, dock så gör den bara det omöjligt att få utloppet helt tätt. Mitt tips är att plocka bort denna. Det gjorde jag efter att  ha svurit en del och vips så var allt helt tätt.
Mitt andra tips, använd gängtejp överallt där ni kan. T.ex. vid slangkopplingar i pumpen, skruvarna i utloppet osv. Allt läckte från början oavsett hur hårt eller löst man drar, men med gängtejp, allt blir tätt direkt. Rekommenderas varmt   :)
Hoppas att detta hjälpt någon. På det stora hela så kan jag så här långt rekommendera poolen, dock så har jag bara 17 grader i den så det har inte blivit så många dopp än...
/Björn
Utloggad Kvärlövsbo
« Svar #30 skrivet: juli 26, 2007, 13:58:30:30 »
Angående trappan så är den löstagbar på utsidan, snäppes enkelt loss med haspar.
Angående vecken så är de kvar då det inte varit någon sol sen sist   :)   Hoppas på lite värme snart...   8)
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
  • Total likes: 2
    • Familiens hjemmeside
« Svar #31 skrivet: juli 26, 2007, 16:17:30:30 »
 O0 snygg ramme.
Tenkt på noe oppvarming?
« Svar #32 skrivet: juli 26, 2007, 16:49:36:36 »
Ser riktigt nice ut  O0
nu hoppas vi att han där uppe tänder lampan osså  8)
Utloggad Kvärlövsbo
« Svar #33 skrivet: juli 29, 2007, 21:39:24:24 »
@Bidda    Tänkte avvakta med uppvärmning för att se vilken temp man kan få utan.
En annan fråga: Hur gör man om man vill tömma poolen på lite vatten med tanke på att det är klorat? Är det ok att skicka ut det på gräsmattan, skicka ner det i stuprören eller liknande? Hur påverkas gräs, växter osv. om man skickar ut det på tomten?
Anledningen att jag frågar är att efter allt regnande så börjar vattennivån i poolen bli lite väl hög och jag skulle vilja sänka den 5cm, vilket blir en 1-2m3.
/Björn
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
  • Total likes: 6
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #34 skrivet: juli 29, 2007, 22:01:30:30 »
Det är inga problem med att släppa ut poolvattnet på gräsmattan. Grannen tömde hela sin pool där i våras vid linerbyte, ca 55m3. Tog en vecka har jag för mig med en liten pump så vattnet hade möjlighet att sjunka undan lite. Gräset växer så det knakar där just nu.
/Ronson
