PoolForum - swimmingpooler => Teknik => Ämnet startat av: Andzie skrivet november 12, 2017, 17:14:48:48
Hur ofta ska poolpumpen snurra egentligen? Snurrar den inte hela tiden så kan väl inte temperaturen stämma? Eller var sätter ni era givare?
Har inte kommit på en bra lösning för att styra min anläggning så tar gärna emot lite tips.
Har en pump och en klorinator som måste gå tillsammans med pumpen. Sen har jag en vvc pump på primärsidan som inte ska starta om poolpumpen inte är igång.
Poolens cirkulations/filterpump skall minst gå pass mycket att vattnet omsätts minst 4 gånger per dygn. Ju mer man badar desto mer skall den köras. Många kör dygnet runt. Det finns inga problem med att köra lite för mycket, så vida man inte har problem med ljudet och därför behöver stänga t.ex. under natten.
Om temperaturmätningen blir felaktig när poolpumpen ej är i drift saknar ju betydelse om inte du har någon värmekälla som är aktiv när pumpen står stilla - värmen kommer ju då inte att aktiveras oberoende av vad givaren ger för värde.
Jag har givaren just efter sandfiltret, före värmeväxlaren.
När cirkpumpen står still så förreglas både värmepumpen och trevägsventilen som styr över värmebärarflödet mot poolvärmeväxlaren, så det är bara när cirkpumpen går som värme kan tillföras.
I ditt fall behöver du förregla även kemidoseringen med cirkpumpen.
Jag har satt in ett tidrelä som gör att värmepumpen inte kan starta innan det gått 10 minuter med cirkulation i systemet, så att rör/filter/givare fått en korrekt temperatur.
Din VVC tar alltså "tappvarmvatten" och värmer poolen, vilken värmekälla har du, fjärrvärme, ved, olja, el eller värmepump?
