Författare Ämne: Veckoklor utan cya, någon som testat till utomhuspool?  (läst 4832 gånger)
Utloggad Steinmeister
Mätte cya i dag, låg på 71 (Scuba II). Är inne på tredje säsongen med veckoklorpuckar, så det är samma vatten som vid uppstart, utom tillförseln av lite slangvatten och regn. Nu är ja sugen på att gå ifrån cya puckar a och hitta då dessa? Någon som provat?
SV: Veckoklor utan cya, någon som testat till utomhuspool?
« Svar #1 skrivet: maj 27, 2018, 16:27:59:59 »
Jag har inte testat just den produkten, men innehållet är ju tydligen kalciumhypoklorit och det har jag använt i en utomhuspool vi hade när vi bodde i USA. Det fungerade utan problem. Det man får tänka på är ju då att man får tillsätta CYA på något sätt, om det gäller en utomhuspool - det behövs för att inte solen skall bryta ned kloret för snabbt. HAR du redan tillräckligt med CYA så är ju det inget problem. Man får ju inte få för mycket CYA heller, risk för klorblockering. Jag har aldrig letat efter cyanursyra i Sverige, vi har numera inomhuspool och då skall man inte använda cyanursyra, men i USA fanns den att köpa överallt, oftast under namnet "pool stabilizer".
« Svar #2 skrivet: maj 27, 2018, 17:00:18:18 »
Menar du att om jag redan har cya högt (70) så räcker det att tillföra klor? Ja trodde att cyan var tvungen att tillföras över tid liksom kloret?
Utloggad pereinar
« Svar #3 skrivet: maj 27, 2018, 17:26:18:18 »
Efter hyperjobbig klor chock p.g.a uppbyggd cyahalt, har jag övergått till klorpuckar för inomhus pool.
Har nu fungerat klanderfritt i ett par år. Efter att jag investerat i pooltak har jag förstått att man inte behöver någon stabilizer  eller vad det heter.
Med tak blir ju inte poolen så exponerad mot solstrålning.
Poolen är 8x4 m.
Utloggad Fredde-Gbg
« Svar #4 skrivet: maj 27, 2018, 17:30:37:37 »
Det här har jag aldrig funderat på. Står det på puckarna om det är cya i?
Och hur funkar det med tex Minimaster?
« Svar #5 skrivet: maj 27, 2018, 18:41:01:01 »
Kloret bryts ned och förbrukas successivt och måste ersättas. Cyanursyran stannar kvar. Men p.g.a. vattenbyten, dels vid backspolningar, dels efter vinterstängning när du återfyller, så spolas givetvis en del cyanursyra bort också. Där är det lömska vad det gäller inomhuspooler - de har ingen vinterstängning i de flesta fall och de har väldigt få backspolningar då det kommer mycket mindre skräp i en inomhuspoool jämfört med en utomhus d:o. Använder man då puckar med cyanursyra i en inomhuspool så kommer man till slut att få klorblockering p.g.a. för hög halt av cyanursyra, vilket då tvingar fram utbyte av större eller mindre del av vattnet.
Alla puckar som innehåller organiskt klor innehåller alltid med automatik cyanursyra. De som innehåller oorganiskt klor, som t.ex. kalciumhypoklorit, innehåller cyanurasyra endast om tillverkaren har tillsatt sådan. Då skall det stå på innehållsdeklarationen.
Cyanursyran behövs i pooler som träffas av solljus för att minska nedbrytningen av kloret p.g.a. solens UV-ljus. Vid inomhuspooler skall normalt ingen cyanursyra behövas. Pooltak har jag ingen erfarenhet av, jag skulle gissa att förhållanden liknar en inomhuspool om du oftast har pooltaket stängt och mer som en utomhuspool när du har det mycket öppet. Man kan jämföra med att vissa amerikanska normer, typ delstatliga regler för offentliga pooler, säger att man skall undvika cyanursyra även i utomhuspooler om de ligger i skuggan så att de inte träffas av solljus. Samtidigt finns en avvikande åsikt, ett poolforum i USA hävdar bestämt, nästan som en religiös övertygelse, att de vill se CYA i alla pooler...
« Svar #6 skrivet: maj 27, 2018, 18:46:17:17 »
Första delen av frågan, se förra svaret jag skrev här.
Vad det gäller minimaster så använder ju den natriumhypoklorit och saltsyra, ingen cyanursyra tillförs. Vi har ett liknande system, samma kemikalier men ett äldre automatiksystem. Nu är vår pool inomhus, så givetvis har vi inte tillsatt cyanursyra. Om det vore en utomhuspool och den ofta var avtäckt och utsatt för sol så skulle det nog vara en fördel att ha ett relativt lågt värde med tillsatt cyanursyra, men då bara för att minska klorförbrukningen. Systemet kommer att fungera även utan sådan, eftersom klortillsatsen ju doseras efter verklig mätning av poolvattnet.
« Svar #7 skrivet: maj 27, 2018, 20:40:38:38 »
Poolen är 8x4 m.
Intressant, vi har inte tak, men små barn så den är täckt med duk så fort ingen badar. Kanske skulle funka med cya fria puckar i vår pool också.
Vad använder du för märke och vart handlar du dom?
Utloggad Mappe
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 95
  • Total likes: 14
« Svar #8 skrivet: maj 28, 2018, 08:38:46:46 »
Jag har övergått till sådana sticks efter att CYA ackumulerats upp till höga värden under förra sommaren, har med pool med tak.
Ser inga problem än så länge med att använda dessa.
Utloggad pereinar
« Svar #9 skrivet: maj 28, 2018, 09:40:14:14 »
Det var inte helt lätt hitta cya-fria puckar men jag hittade dem hos Poolklubben i Sverige AB.
200 g. puckar för inomhuspool.
Om man inte har tak så kanske man kan varva mellan dessa puckar och de med cya.
Utloggad aromata
« Svar #10 skrivet: maj 28, 2018, 12:48:56:56 »
Vi har kört uteslutande med kalciumhypoklorit i pulverform sedan 1995. Inga problem någonsin.
Vi har en murad utomhuspool som är täckt med solfolie när vi inte badar. Värmer inte men temperaturen ligger oftast runt 24° under badsäsongen. Varmare vid fint väder. Vattentemperaturen är alltid en bra bit högre än dygnsmedel i luften.
« Svar #11 skrivet: maj 28, 2018, 14:39:17:17 »
Jag har såna sticks men inte kört så mycket med dem än. Har fått tag på vanliga puckar fruktansvärt billigt så det blir lite varvat mellan dem. Har dessutom köpt en Minimaster som inte är installerad än, ska byggas en bod först.
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 411
  • Total likes: 122
  • Det blev bad i maj 2019
« Svar #12 skrivet: juni 14, 2019, 13:04:24:24 »
Bumpar den här tråden lite.
Har en liten fundering. Inomhus klorpuckar utan cya ska tydligen inte gå att blanda med andra kemikalier där av att det inte är multipuckar. dvs dom har inte mjukgörare, algdräpare och flockmedel i sig.
Har ju själv en utepool med tak som bryter uvstrålningen och skyddar då när det är stängt. tänkte man skulle varva lite med inom och utomhus puckar för att hålla cya nivån bra men hur stor roll spelar det att med inte är de andra kemikalierna i? menar det är väl ändå kloret som är det huvudsakliga desinfektionsmedlet.
De som kör med automatik har ju bara klor och syra, hur gör dom med flockmedel och algdräpare?
Vad tror ni om att köra vanlig multipuck ena veckan och en inomhuspuck andra veckan?
Utloggad aromata
« Svar #13 skrivet: juni 14, 2019, 13:23:58:58 »
Jag har utomhuspool och använder bara kalciumhypoklorit. Har gjort det i över 20 år och tycker att det fungerar mycket bra.
Jag mäter och justerat pH på våren och kör därefter kalciumhypoklorit. Efter ett tag kan man se på vattnet när det behöver klor, lystern börjar försvinna. Mäter inte.
Vi badar inte jättemycket längre, bara vid fint väder, så därför ligger solfolien nästan alltid på. Eftersom jag bara klorerar vid behov har jag ingen riktig koll på hur ofta jag gör det men kanske två gånger per vecka. Antagligen lite oftare än om jag använt veckopuck.
Vecopuck för inomhuspool låter intressant ... om det innehåller bara kalciumhypoklorit.
Utloggad Thermopool
« Svar #14 skrivet: juni 14, 2019, 16:01:40:40 »
Man ska väl inte blanda olika klorsorter i t.ex. klorinator eller skimmer samtidigt men att använda dem var för sig måste funka. Att köra med inomhuspuckar ena veckan och utomhuspuckar andra veckan tycker jag verkar onödigt, kör du med utomhuspuckar hela tiden och använder Kalciumhypoklorit när du chockar så kommer cyanivån vara bra.
« Senast ändrad: juni 14, 2019, 21:06:25:25 av Thermopool »
« Svar #15 skrivet: juni 15, 2019, 00:13:26:26 »
Saniklar Tempostick är kalciumhypoklorit. Ser inte ut som vanliga puckar, ser mer ut som en jättestor tablett.
Utloggad Oneill
  • Antal inlägg: 411
  • Total likes: 122
« Svar #16 skrivet: juni 17, 2019, 08:33:58:58 »
Frågan nu gällde nu mer hur pass bra man klarar sig utan de andra delarna som multipuckarna har dvs algmedel, flockningsmedel och mjukgörare?
Utloggad aromata
« Svar #17 skrivet: juni 17, 2019, 09:14:03:03 »
Ja, och jag har lämnat ett svar på just detta. Jag har i min utomhuspool använt enbart kalciumhyperklorit i över 20 år och är nöjd med det. Har aldrig använt algmedel, flockningsmedel eller mjukgörare.
