Författare Ämne: "Katastrof" sten bakom liner  (läst 8731 gånger)
lospilotos
lospilotos
« skrivet: juli 25, 2007, 08:57:57:57 »
Det som inte fick hända, hände.... En sten letade sig ner via trappan bakom linern, trots övertäckning och kontroll med handen runt om. Upptäckte det nu på morgonen när jag skulle skära bort det sista av linern runt trappan.
Vad göra:
1. Lägga ett kirurgiskt snitt i linern, ta ut stenen och laga med lagningslapp. Så att det görs under kontrollerade former.
2. Vänta tills det går hål och då vara tvingad att laga, när det kanske inte är lika varmt i vattnet, eller om det tom går hål under vintern....
Stenen är ca 10 cm ovanför botten så det blir undervattensarbete. Tömma poolen är inte riktigt ett alternativ eftersom jag får vatten på tankbil och att fylla den igen skulle kosta ca 10000:-
Någon som varit utför något liknande, och vågar erkänna det  ;D
Har läst om lite andra lagningar här på forumet och det verkar ju som om det går att laga ganska bra. Linern är en PVC från Folkpool.
Tack på förhand!
Niklas
Utloggad Leisti
SV: "Katastrof" sten bakom liner
« Svar #1 skrivet: juli 25, 2007, 10:20:14:14 »
Hade samma problem.
Lösning hos mig:Tunn plaströr ca 10mm (elrör vp10 eller 16),isoleringstape runt den sida som du ska stoppa försiktig bakom liner. Dammsugare på andra sida (tapa fast).Starta dammsugare och stenen sugs genom plaströret. Om stenen är större än röret ska du försöker att stenen sugs fast på röret. Dra försiktig upp röret.Med lite tur följa stenen med. Lycka till
Utloggad Anti Turmoil
  • hotelldirektör
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 215
  • Vårt poolområde.
    • Hotell Linköping
« Svar #2 skrivet: juli 25, 2007, 10:25:02:02 »
Hade samma problem.
går detta att genomföra även om det är vattentryck på linern?
Det blev en pool sommaren 2011
Utloggad Leisti
« Svar #3 skrivet: juli 25, 2007, 10:33:58:58 »
Ja detta fugerade hos mig.Min pool är 1,5 m djup och stenen satt ca 15 cm ovanför botten.Men jag var jävligt rätt när jag förde röret bakom linern.Kändes inte bra.Slutresultat stenen borta,liner ok.
  • hotelldirektör
  • Antal inlägg: 215
  • Vårt poolområde.
    • Hotell Linköping
« Svar #4 skrivet: juli 25, 2007, 11:32:11:11 »
ok, bra att veta om detta inträffar den dagen man börjar med poolbygget.
lospilotos
lospilotos
« Svar #5 skrivet: juli 25, 2007, 11:49:16:16 »
Tack Leisti för förslaget. Det låter ganska vettigt. Det enda jag inte är med på är hur du fick in röret bakom linern till att börja med. Jag har ju som du vattentryck på den.
Enda sättet jag ser är att skruva loss den nedre horisontella listen runt trappan och sticka in röret där, men då forsar det ju in vatten bakom linern och vidare till damsugaren + att det kanske blir problem att få linern på plats igen. Fasen att det skulle bli såhär...  :'(
/N.
lospilotos
lospilotos
« Svar #6 skrivet: juli 26, 2007, 11:02:55:55 »
Någon som har andra tips? Antar att vattnet inte forsar ut om man skär i linern som jag tror är enda alternativet för mig....
/N.
  • Antal inlägg: 5545
  • Total likes: 481
« Svar #7 skrivet: juli 26, 2007, 13:02:40:40 »
Leisti gjorde det ju med poolen vattenfylld, alltså borde det väl kunna fungera även för dig, det förutsäter iofs att du lossar linern i överkant, men det borde väl inte vara några problem.
Hur stor är stenen?
lospilotos
lospilotos
« Svar #8 skrivet: juli 26, 2007, 13:07:25:25 »
OK, jag kanske inte var kristallklar i min ursprungliga post. Problemet är att den är rakt under trappan, så jag kan alltså inte lossa linern i överkant och komma åt den från "fria luften" utan isåfall måste jag skruva loss den horistontella listen som håller linern mot trappan under vattnet. Gör jag det är jag bara rädd att jag inte får dit den ordenligt igen, man är ju ingen SEAL-dykare precis...
Stenen är ca 1.5 cm men sticker ut som Mt.Everest när jag tittar på den från ovan  :'(
/N.
Utloggad Pea
« Svar #9 skrivet: juli 26, 2007, 20:34:21:21 »
varför inte tömma vattnet och göra det ordentligt?
har du egen brunn eller varför inte?
  • hotelldirektör
  • Antal inlägg: 215
  • Vårt poolområde.
    • Hotell Linköping
« Svar #10 skrivet: juli 26, 2007, 20:43:28:28 »
att tömma skulle ju kosta 10 000kr för att kunna fylla den igen, kanske därför han därför vill ha tips om hur man får bort stenen.
jag tycker nog att det verkar som om att du kommer få tömma poolen i vilket fall eftersom den ligger precis under trappan.
trist och dyrt, sen kan man kanske fråga sig om inte linerna kommer att hålla även om stenen ligger där, det är ju inte så att man går och gnuggar precis där eller???
lospilotos
lospilotos
« Svar #11 skrivet: juli 27, 2007, 10:03:23:23 »
Just precis, egen brunn.... Nu är det förstås så att jag inte behöver tömma allt vatten, bara till botten av trappan så jag kommer in bakom. Så får det nog bli, men väntar till badsäsongen är över.
/N.
Utloggad Pea
« Svar #12 skrivet: juli 27, 2007, 10:10:12:12 »
om du istället för att lägga 10000 på ny fyllning anser badsäsongen över för iår och tömmer nu, så kan du med lätthet fylla med eget vatten om du tar lite då och då. det är ju inte så att han där uppe är snål med att fylla din brunn iår ;)
  • Antal inlägg: 865
« Svar #13 skrivet: juli 27, 2007, 10:49:33:33 »
Är tricket med VP rör och dammsugaren verkligen omöjligt ? Är det inte möjligt eller åtminstone värt ett försök att
sticka ett långt rör från sidan av trappan och komma fram till stenen? VP rör är ju böjliga men styva och finns i ganska
långa längder. Jag skulla försöka med det även om det känns omöjligt, man kan till och med böja röet lite för att komma in under
trappan från sidan.
/ Housedad
Utloggad nsv
« Svar #14 skrivet: juli 27, 2007, 15:14:56:56 »
Hur stor är stenen jag har hittat en i min pool.
ska man vara orolig?:
Stenen är väl bara 3-5mm  :-X
Utloggad mikkola
« Svar #15 skrivet: juli 27, 2007, 15:33:20:20 »
Jag hade en kantig sten under linern som var ca 5mm (Hur fasiken hamnade den där???). Det gjorde ont att gå på den. Den låg där i 2 år utan att det skavde hål på linern (Tog ur linern i våras och tog bort den)
Jag har en 0.6mm liner och det hade nog gått 1 år till utan att det gått hål. Det var lite vitt runt där stenen varit samt att linern formats efter den. Men nu ser jag inte det nå mer.
http://pool.mikkola.se.
