Författare Ämne: Avlopp i teknikrum  (läst 3712 gånger)
Utloggad Magnus78
Avlopp i teknikrum
« skrivet: augusti 06, 2019, 14:13:18:18 »
Har tänkt koppla in teknikrummet (som blir typ mitt i bild)  till brunnen på bilden via en spygatt ingjuten i plattan.
Andra förslag?
Utloggad PoolFool
SV: Avlopp i teknikrum
« Svar #1 skrivet: augusti 07, 2019, 09:19:40:40 »
Jag är i exakt samma situation. Har nergrävt teknikrum bredvid poolen och funderar på brunn till pumpbrunn, men jag har tvekat lite .
Dräneringen går ju till pumpbrunnen och om det skulle bli jätteläckage i poolen någonstans skulle stora mängder vatten gå till pumpbrunnen som troligen inte hinner med att pumpa bort.
Då skulle vatten tryckas tillbaka genom brunnen i teknikrummet som blir vattendränkt.
Eller är det en risk som inte är rimligt sannolik?
Vilken spygatt har du  kikat på?
Elbtal sandfärgad liner
Renolit skyddsmatta
Betong i väggarna
Finja Skalblock upp till 1.5m
10 cm betong
10 cm cellplast
20 cm makadam 8-16
Pumpbrunn 3 m djup
5x12x1.8 m grävd grop
Utloggad Magnus78
« Svar #2 skrivet: augusti 07, 2019, 10:07:27:27 »
När det gäller spygatten så har jag kollat på den här https://www.k-rauta.se/produkt/spygatt-gg-carat-asfalt-sidoutlopp-150x75mm-111362/7393593004863
Tror pumpen kommer hinna med att trycka ut vattnet. I värsta fall får vi sätta en pump till direkt i teknikrummet?
Vet faktiskt inte hur man annars kommer runt problemet.
Utloggad psau
« Svar #3 skrivet: augusti 07, 2019, 16:26:32:32 »
En ingjuten bytta/hink/markrör med avslut med länspump i som pumpar upp ev vatten i teknikrum till dränbrunn.
/Peter
Värme från en Brillix thp120
Städar gör en Nitro NC71
Utloggad PoolFool
« Svar #4 skrivet: augusti 07, 2019, 17:50:11:11 »
/Peter
Fördelen med brunn i golvet är att man får bort allt vatten direkt. Dränkpump i  hål med bytta hink markrör får väl inte bort allt vatten. Blir väl några cm kvar?
Tror också att pumpbrunnen mäktar med ev läckage. Den pumpen tar ju runt 150-200 l/min.
Renolit skyddsmatta
Betong i väggarna
10 cm betong
10 cm cellplast
20 cm makadam 8-16
Pumpbrunn 3 m djup
Utloggad psau
« Svar #5 skrivet: augusti 07, 2019, 18:28:39:39 »
Sorry om jag missförstod, jag läste nog lite slarvigt, förstod det som att TS var rädd för att för att vatten skulle gå bakvägen genom spygatten till teknikrummet vid en eventuell läcka runt/i poolen.
/Peter
Utloggad PoolFool
« Svar #6 skrivet: augusti 08, 2019, 10:27:54:54 »
/Peter
No worries  :) var jag som hade lite funderingar om vad risken är och vad som händer om dräneringen blir fylld och det trycks vatten baklänges upp i golvbrunn. Den risken är nog väldigt liten har jag nog kommit fram till. Däremot smidigt med golvbrunn så man kan slaska med vatten och bara låta det rinna ner i brunnen.
Om man ansluter en spygatt till pumpbrunn som även tar dräneringen, är det risk för dålig lukt från pumpbrunnen som går upp i teknikrummet?
Renolit skyddsmatta
Betong i väggarna
10 cm betong
10 cm cellplast
20 cm makadam 8-16
Pumpbrunn 3 m djup
« Svar #7 skrivet: augusti 08, 2019, 14:55:36:36 »
Jag har två brunnar för dränvatten på tomten, ingen lukt i någon av dom.
Utloggad psau
« Svar #8 skrivet: augusti 08, 2019, 15:11:16:16 »
I min ena brunn luktar det lite sunk, tror att det kommit ner lite organiskt material samtidigt som det inte är ngt vidare flöde i den.
Den andra är lukt men inte krypfri, det formligen kryllar av kryp, spindlar, tvestjärtar, gråsuggor mm i den.
En spygatt är ju utan vattenlås och dvs en öppen dörr för lukt och kryp, du kan inte hålla det frysskyddat och därmed kunna köra med en vanlig golvbrunn?
/Peter
  • Antal inlägg: 540
  • Total likes: 103
« Svar #9 skrivet: augusti 08, 2019, 19:03:36:36 »
Min tidigare tråd om bl.a. spygatt till mitt teknikrum för JetSwim:
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=11672.0;all
Jag resonerade så att ett ev. läckage från poolen skall gå till dräneringsbrunnen där jag har en förbindelse till husets dagvatten om brunnen inte hinner med att naturligt filtrera bort vattnet.
« Svar #10 skrivet: augusti 09, 2019, 23:39:53:53 »
Det finns ju två saker att ha i åtanke vad det gäller avlopp i teknikrum. Det ena är att mindre utsläpp i samband med service med mera kan man nog räkna med händer någon gång i de flesta anläggningar. Då fångas det upp och fixas lätt av en vanlig golvbrunn, så man slipper att t.ex. moppa upp vattnet. Det andra är om man funderar på vad som händer vid en mera katastrofal läcka,t.ex. ett brustet rör så att en stor del av poolvolymen plötsligt hamnar i teknikrummet. Det senare fallet är ju mera ovanligt, men kan ge hemska vattenskador i vissa fall - allt beror ju på hur teknikrummet ligger. Är det ett separat  litet skjul i trädgården blir kanske inte skadan så stor, men har men det i källaren så bör man nog försöka gardera sig så långt det går. Vi har vårt rum i källarplanet, men golvet ligger ändå över omgivande trädgårdsplan, så vi har ordnar en nödavloppsränna som gör att vattnet, om vi skulle få en katastrofläcka rinner ut i trädgården i stället för att svämma över källargolvet. Vi fick ett test på detta under byggfasen - en skarv brast under påfyllning av poolen p.g.a. att en lednings fastsättning hade släppt och en limskarv var ej fullgodz<a<a och plötsligt forsade vattnet fritt ur en 110 mm ledning. Vi fick snabbt stopp på det hela och det vatten som han forsa ut gick ut genom rännan utan att det blev några skador.
Vårt teknikrum ligger alltså under poolnivån, med källargolvet i nivå med poolbotten. De som har teknikrummet över poolens vattennivå kan inte få riktigt det fallet vi fick - en eventuell läcka på sugsidan ger inga stora utsläpp. Men i gengäld får man lite jobbigare att köra igång systemet efter stopp. Och man kan ju få ut stora volymer ändå om man får en läcka på trycksidan. Har man inget bottenavlopp så slutar det visserligen att pumpa när skimmern blir torr, så hela poolvolymen kan inte komma ut, men även ett par dm i nivå ger mer vatten än man tror.
