PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: AmeriSwede skrivet juni 11, 2015, 03:16:35:35
:-\"Värmepump Heat force 9,8 kw kompressor samt kondensor i titan. Vinterhuv medföljer."
Vill höra med ni som är experter om denna värmepump kommer att räcka för oss.
Ska anlägga en Folkpool Durapool. 9x4
Inget pool tak. Corvex automatisk lamell skydd.
Maj till Sept
29 grader
Umeå
Räcker denna modell och 9,8 kW eller bör vi uppgradera till 12 på en gång
Tusen Tack!!!
9.8kW är precis på gränsen för en 4x9m pool. Det beror dock även hur långt ifrån poolens inlopp du har värmepumpen.
Pooltak är att rekommendera med tanke på att vid lamelltäckning behöver du vinterplåtar på vintern som behöver lagerhyllan någonstans på sommaren. (Inget vacker syn) Pooltak håller inte bara värmen bättre än lamelltäckning men hindrar smuts, löv att ramla i poolen. Dessutom behöver man inte använda så mycket kemikalie då pooltaket hindrar att regnvatten ändrar vattnets pH värde.
Vid lamelltäckning ramlar ändå allt i vattnet vid sidan om lamellerna och poolen är inte 100% barnsäker. Personligen haft lamelltäckning och vågade inte släppa ut barnen ensam i trädgården.
Hade du haft pooltak så räcker 9.8kW för att du har 28-30 grader i poolen.
Ska ni bara bada mitt i sommaren så kanske den räcker men jag skulle säga nej, den är för klen.
Vi har 9,2 kW G&J till 31 kubikmeter pool, ni bör få ca 48 kubikmeter pool.
Vi håller helst 31-32 grader men hur säker är du på att 29 grader räcker för er.
Edit: den här tråden handlar som det du funderar på: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=11171.0;all
