PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: Linn skrivet juli 12, 2019, 01:08:11:11
Titel: Värmepump till Intex ovanmarkspool 26kbm
Skrivet av: Linn skrivet juli 12, 2019, 01:08:11:11
Vi har haft en Intexpool på 19kbm i ca 8 år och varit mkt nöjda. Med den storleken och underdimensionerade solvärmare höll poolen mellan 18 och 26 grader beroende på väder, men mest vanligt låg de på ca 20-21.
Uppgraderade oss förra året till en Intex Ultra 26kbm och då hade vi ju väldigt tur med sommaren som höll poolen runt 26 grader hela juni-augusti nästan. Vi skulle gärna vilja ha den värmen varje år och funderar nu på att köpa värmepump. Min fråga är om det är galet att köpa värmepump till en oisolerad ovanmarkspool?? Vi har alltid kört helt otäckt pool men tänker att om vi skaffar värmepump, köper vi givetvis till något slags isolerande täcke till natten.
Vi bor i Göteborg, poolen står i soligt läge fram till 18-tiden på eftermiddagen ca. Badas i många gånger dagligen (från tidig morgon till kväll), när vi är hemma = ingen täckning alls dagtid. Målet är att ha temp på 26-28 grader ca. Främst juni-augusti men skulle man kunna få upp den i maj skulle det kanske vara kul och möjligen tidig september... men sen vill vi tömma och packa ihop den, innan alla löv stormar bort och höstregnet sätter käppar i hjulet. Och prio är juni-aug.
Så, är det idioti att skaffa värmepump på dessa grunder eller kan det fungera? Är det 9kw som gäller?
Tacksam för synpunkter.
Titel: SV: Värmepump till Intex ovanmarkspool 26kbm
Skrivet av: Kojak skrivet juli 12, 2019, 08:59:57:57
Vill börja med att det är fullständigt idiotiskt och vansinnigt att ha den utan täckning/skydd, det är även olagligt. Om ett barn drunknar är du ansvarig. Så inhandla skydd omgående och se till att använd det varje gång ni inte badar.
Nu till frågan, värmepump fungerar alltid, men det kommer att kosta mer desto sämre isolering. Den kommer att behöva gå mer för att kunna hålla tempen. Tror en 9kw är lagom.
Skrivet av: Poolvärme skrivet juli 12, 2019, 11:37:44:44
9kW vid vilken utetemperatur ?
Skrivet av: Linn skrivet juli 13, 2019, 02:03:05:05
Vi har ju ett skydd, det ingick. Använde de första året treor jag men det är oerhört dåligt och ligger mest och skvalpar några dm under vattennivån. Det blir mer skräpigt och vi tänkte gällande våra egna barn att det var en större risk att de skulle trilla i och trassla in sig i något tunt överdrag som snarare hindrar dem från att ta sig upp... Vi bor ute på landet, hyfsat avskilt men visst skulle det vara möjligt att det traskade hit något ensamt barn. Inte så troligt dock. Vår stege går dessutom lätt att höja upp från marken. Vet inte hur andra gör men jag förstår verkligen inte funktionen på det där överdraget. Och har inte sett några vettiga alternativ som funkar med poolen.
Hur funkar det förövrigt att isolera en pool som packas mer varje år? Gör folk det?
Skrivet av: Linn skrivet juli 13, 2019, 02:14:04:04
Menar på pumpen... Den ska användas under juni-aug i Sverige med de temperaturer som det innebär. Tänker att det är samma kW på pumpen jämt. Eller?!?
Skrivet av: Poolvärme skrivet juli 13, 2019, 09:10:07:07
Olika tillverkare och återförsäljare uppger effekter vid olika utetemperaturer .
För många uppger bara effekt vid +27 / +29 ute
Bättre att titta på vad dom levererar vid tex +15 eller +20 då det är mer normala utetemperaturer i Sverige.
Skrivet av: Mickelin skrivet juli 14, 2019, 07:32:46:46
Jag har en Brilix 9kW till min Intex på 31 kubik, bor i Stockholm. Lyckas komma över 30 grader vid vackert väder, annars ca 26-28 grader vid mer normala temperaturer. Soltäcke ska du ha, det gör stor skillnad. Däremot är isolering av sidorna ingen idé, värmen försvinner uppåt.
Skrivet av: TommyC skrivet juli 14, 2019, 13:45:24:24
Det där att värmen försvinner uppåt och att man inte behöver isolera väggarna är ett gammalt missförstånd.
Har man ingen isolering åt något håll så går det mesta uppåt. Isolerar man bra uppåt med t ex ett pooltak eller bra överdrag så går den mesta värmen ut genom de oisolerade väggarna. Hur mycket energi som läcker är ganska lätt att räkna ut. Ska man bara bada under högsommar och inte vill ha så hög vattentemperatur så kanske väggarna kan få vara oisolerade.
Hos oss har dygnsmedeltemperaturen så här långt i Juli varierat mellan 11,6 och 21,2 grader. Vi har inga problem att hålla 30-32 grader trots en kall sommar eller ända in i slutet av september. Det skulle inte vara möjligt utan bra isolering runt om. Vi hade länge en vägg som var oisolerad. Den väggen var en tydlig värmeläcka när utetemperaturen sjönk. Nu är det problemet löst sedan några år och förbättringen av komforten är tydlig.
Skrivet av: e3henri skrivet juli 15, 2019, 19:36:05:05
Idiotiskt i form av värmeförlust ja - har samma pool och kör intex egna bubbelplast skydd. Har 25-26 grader o göteborg just nu trots usel sommar.
Men lugn och fin angående ansvaret. Tar man bort stegen och inte har poolen nedgrävd så är den mer barnskyddad än vad riktlinjerna anger (90cm högt staket för fast pool - den här är över 130cm hög)
Skrivet av: e3henri skrivet juli 15, 2019, 19:42:02:02
Exakt samma pool och samma stad och samma utgångsläge :)
Säsong 2 nu och inte lika mysigt som förra sommaren.
Så igår så beställde jag en sådan här (glöm inte 8% rabatten så hamnar du på 10110:-)
https://www.whiteaway.se/hem-tradgard/varmeprodukt/uppvarmning-av-pool/product/swim-fun-heat-pump-inverter-pro-9-kw-wi-fi-control/
Den kostade 13000:- tidigare och detta är invertermodellen.
Den ska preliminärt komma nästa vecka så får se hur det blir.
Och som vi redan varit inne på. Soltäcke är ett absolut måste och skyddar även mot skräp och går hjälpligt att lägga på och av ensam.
Tvyärr finns ju inte toysrusu länge (tror jag gav max 300kr för mitt), men det går att skicka efter.
https://www.pricerunner.se/pl/541-4979592/Pooler/Intex-Solar-Pool-Cover-OE5.49m-priser
Skrivet av: e3henri skrivet juli 15, 2019, 19:46:50:50
Och angående överdrag så kan man i princip kasta den där mörkblå skiten som följde med.
Vi köpte ett sådant här som faktiskt håller och är bra när man lämnar poolen längre perioder
https://www.pricerunner.se/pl/541-4003670/Pooler/Intex-Deluxe-Ram-Pooloeverdrag-OE5.49m-priser
Dock tycker jag det blir kallare så - bäst värme är det med soltäcker utan överdrag övet
Skrivet av: e3henri skrivet juli 21, 2019, 13:07:47:47
Lite nyfiken på hur det gått?
Min värmepump är just nu i Jönköping på väg så hoppas kunna sätta upp den nästa vecka.
Skrivet av: Camor skrivet juli 21, 2019, 13:45:28:28
Jeg har denne Intex-poolen. Kun oppvarmet med solvarmepaneler. Poolen ligger utsatt til for vinden men det er eneste alternativ for meg hvis den skal ligge i solen. Før jeg kjøpte 500 my solarduk så kunne jeg miste 5-6 gr på en natt. Med solarduk så mistet jeg 2-3 gr. Med isolerte vegger så mister jeg 1 gr. Jeg bor ca 10 mil sør for Oslo
Skrivet av: Erik N skrivet juli 21, 2019, 15:10:51:51
Intressant att du har mätt före/efter åtgärder. Det här visar ju att isolera väggarna är mer viktigt än vad många tror. Dock kanske det är värre för dig då den är utsatt för mycket vind vilket kanske inte alla har. Men ändå.
Skrivet av: Camor skrivet juli 21, 2019, 15:48:29:29
Jeg må også fortelle at jeg har 5 cm isopor (ikke styropor) under. Det isolerer og gir en myk bunn å gå på. Jeg vurderer en 9 kw varmepumpe for å holde 25-26 gr som et minimum fra Mai til September
Skrivet av: TommyC skrivet juli 21, 2019, 16:06:47:47
26 grader är kallt. Prova att höj till 31 eller 32.
Skrivet av: Camor skrivet juli 21, 2019, 18:50:09:09
Det er jeg enig i. Jeg foretrekker 28-29. Tanken er at varmepumpen holder et minimum gjennom sesongen og solvarmen tar den videre oppover. Varmepumpa må nok opp i 28 i Mai og August/September og jeg tror 9 kw vil holde. Burde kanskje hatt 11-12 kw men har da solvarmen på toppen.
Jeg hadde 33-34 gr i fjor sommer og syntes det ble litt for varmt da
Skrivet av: henrik79 skrivet februari 27, 2020, 11:23:57:57
Intressant! Är det någon som vet vad det är för sorts duk som väggarna är täckta av?
/H
