PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Byggtrådar => Ämnet startat av: Corba skrivet maj 08, 2015, 10:49:40:40
Äntligen.
Efter ett år av planering och omplanering och velande fram och tillbaka så beställde vi ett poolpaket från JoF Fritid.
Det blev en oval 7.6x4.5 (Deluxe paketet med 75 kg sandfilter). En vecka senare så kom allt snyggt inslaget i svart plast, kändes som julafton :D.
Till helgen kom då Grävarn och Chaffisen som skulle hjälpa oss att gräva ut. Poolen ska sänkas ner och däckas in och efter en massa tänkande och planerande så måttades en grop på ca 7x9 meter ut och grävarn började sitt arbete.
Att man ens hade haft en fundering på om det skulle vara värt kostnaden mot att gräva för hand förstår jag inte. Första lasset var lastat på 10 minuter och sedan kom första lilla problemet.
Lastbilen hade kört upp på gräset och kom inte därifrån. Marken består nästan uteslutande av lera och de senaste dagarnas ihållande regn hade gjort marken lite lagom mjuk så lastbilen sjönk helt enkelt ned.
Så det blev till att koppla grävskopan framför lastbilen och bogsera upp den på vägen O0.
Nu har vi sådan tur att vi har en cykelväg utanför tomtgränsen som visserligen är inhägnad med en 2,5-3 meter hög häck men tillräckligt nära poolområdet att grävmaskinen kunde stå innanför häcken och gräva och sedan svinga över skopan till lastbilen som parkerade sig på cykelvägen istället fortsättningsvis. Ibland är det bra med stora maskiner.
Det blev till sist 13 fulla last som grävdes ut och jag var riktigt nöjd med resultatet, speciellt då jag slapp gräva det själv ;D.
Idag kommer första lasset bärlager som sedan ska skyfflas ut.
Tyvärr kommer inte lastbilen in på baksidan av huset utan måste lägga det på uppfarten.
Många skottkärror blir det :-\.
Planen är att ha markduk i botten (samt på sidorna för att binda upp jorden lite) sedan blir det blir 20cm 8-16 makadam (paddat).
Dräneringsrör och läggs ner i makadamet och ansluts till dräneringsbrunnen som grävts ner.
I brunnen placeras en dräneringspump som ansluts till befintligt dagvattensystem.
Borde fungera eller?
Ovanpå makadamet läggs återigen en markduk och därpå 5-7cm stenmjöl som paddas.
Ovanpå det läggs XPS300 isoleringsskivor som poolen sedan kommer att stå på.
Jag tänkte följa installationsexemplet som JoF beskriver i sina manualer.
Som poolmatta tänker jag mig en konstgräsmatta, exv från bauhaus.
Bifogar en bild på gropen och ska ta många bilder allt eftersom arbetet fortskrider. :)
Låter som en bra plan. Lycka till med bygget och se till att lägga in många bilder! O0
Som alternativ till skottkärran så finns det minidumper som är självlastande (med skopa). Det går att hyra en liten sådan som man får dra efter en personbil. Lycka till med bygget!
Roligt med nytt bygge att följa O0
Jag sket i dränering, men då har jag torr backe och poolen just ovanför en slänt, men inte roligt om det blir ett stort läckage.
Jag har nu bokat en minidumpers inför helgen så det kommer nog att gå lite snabbare och lättare nu :)
Frugan vart inte lika glad som mig dock. " Det där lilla kan vi väl ta på skottkärra, inte behöver vi hyra en dumpers för det." :o
Så nu står det mellan att köra en rolig maskin eller behålla manligheten (det lilla som är kvar) <help> <help>
Rätt val tycker jag. Låt henne prova att lasta och köra några skottkärror. Bland det värre som kan hända är att man tar i på fel sätt och får problem med ryggen. Det kan göra att man inte kan jobba fysiskt under några månader. Det är ganska vanligt bland oss som inte är så vana att jobba hårt fysiskt.
Jag har en fråga till er :)
Som jag skrev tidigare kommer jag att ha xps300 skivor under poolen.
Nu till frågan. Som alla vet finns det en risk för hälavtryck och jag tänkte åka till Bauhaus i morgon och köpa en matta.
Räcker det med ett lager matta eller ska man lägga dubbla lager för att minska risken för märken?
Vad tror ni?
Varför inte krångla till det hela lite till...
Enkel eller dubbla lager konstgräsmatta från Bauhaus
ELLER
Betongtäckmatta från Beijer? <dontkn>
Vad ger minst risk för avtryck? <dontkn>
Dags för lite bilder igen.
Jag tog ditt råd TommyC.
Men jag måste ge en eloge till frugan som inte gav upp i första taget.
15 kärror krävdes innan hon erkände att en minidumpers inte vore så dumt ända, speciellt då även stenmjölet ska skyfflas på (kände en viss tillfredsställelse måste jag erkänna >:D)
Så på torsdag kommer dumpersen och vibron O0
Nu har jag (nog) bestämt mig att köra på betongtäckmatta istället för konstgräs.
Mest för att närmaste Bauhaus ligger 15 mil bort (västerås) och betongmatta kan jag köpa här i stan.
Ni som har lagt betongmatta på isolering, har ni limmat den?
Jag vill ju undvika att få synliga skarvar och tänkte att man kan minska risken om man limmar mattan mot underlager (XPS300).
Men jag kan ju knappast använda spraybart kontaktlim då xps:en lär smälta av lösningsmedlet.
Finns det något alternativ för att snabbt få ut lim över en stor yta?
Tacksam för all input.
Hej! ska bli kul att följa ditt bygge då det är snarlikt mitt eget från förra året.
Jag tror du gör rätt som kör med betongmatta, jag körde konstgräs och det syns häl avtryck om man kollar noga, ungarna har ju en tendens att hoppa i poolen ???
Alternativet är kanske att lägga isoleringen djupare och stenmjöl över och sedan konstgräs?
se till att benen verkligen hamnar i våg så inte främre benet kan lyftas då syns en rektangel under linern :( Jag fick nog det när ca 15 kb ran ut under fyllning av poolen.
ser fram emot flera bilder och lycka till O0
//Mogge
Äntligen!
20 cm makadam samt en himla massa stenmjöl har hittat ner i hålet (givetvis med markduk i bottel samt mellan lagren).
Nästa gång ska jag försöka få tag på en sådan där bra laser som syns i dagsljus eller piper så där vackert.
Det var ingen dans på rosor att få rätt höjd överallt, men till sist blev det rätt bra.
Både frun och barnen turades om att köra dumpersen medan jag skottade ut i gropen. Väldigt smidig maskin.
Härnäst kommer isolering och sedan är det dags för pool.
Och naturligtvis ska det regna i morgon söndag 😡😡
Hälavtryck...
Vi var löjligt rädda för det där. La xps200- skivor , limmade med ett godkänt lim, rena skämtet, lika starkt som sånt där limstift ungarna använder till papper. Sedan skulle stenmjöl ovanpå, detta skulle sedan vibreras... Skivor och stenmjöl skakade så att allt blev någon sorts välling. Gav helt upp, slätade ut allt med en lång riktbräda, la på vår rulle konstgräs och fyllde poolen. Tänkte att det får se ut hur fan det vill. Nu har vi en marmorerad liner och ingen belysning, det kanske har räddat upp det endel, men helt ärligt, botten ser helt jämn ut, inga hälar så vidt vi kan se i alla fall. Så hur rädd du behöver vara beror nog lite på vilka förutsättningar du har, linertyp och belysning tror jag är det som avgör om man kan se märken överhuvud taget, för jag kan omöjligt tro att vi inte har några, men de syns i så fall jäkligt dåligt.
Jag är säkerligen mer nervös än vad som är befogat, Holton.
Samtidigt vill jag inte komma på i efterhand hur man skulle ha gjort. :)
Nu är stenmjölet paddat stenhårt och xps300 skivor väntar på att bli lagda. Jag skippar limningen och går på tejpning direkt, hoppas att 3Ms silvertejp håller bättre än Biltemas ;)
Till sist tror jag att betongmattan hjälper mer än en konstgräsmatta. Om jag kan få den att ligga still vid poolmonteringen.
Tidplanen håller än så länge och nu hänger det på vädret framöver när själva poolen kommer på plats.
Det ska ju helst vara soligt när man monterat linern (men inte soligt när man lägger betongmattan ??? ???)
Ja vädermässigt verkar det ju bli lite knepigt att få allt att klaffa. När vi la liner första gången hade vi varmt vatten i slangen för att hålla linern smidig. Viss, lite enklare blev det kanske, men när vårt lager av varmt vatten bara räcker någon centimeter på botten så vetegudarna om det var så stor hjälp. Andra gången vi la liner gick det bättre, det finns ett litet veck, men ja... Det syns knappt. Den gången slätade vi ut allt vi kunde innan vattnet fylldes på, sedan pillade vi veck under de första centimetrarna, men sedan struntade vi i det där sista vecket, det ville liksom inte ge upp. För något år sedan tömde vi allt vatten då försökte vi böja ut vecket igen, men det gick verkligen inte, det verkade ha blivit permanent. Men ja, det syns bara om vattnet är helt stilla och ja, det är det ju rätt sällan.
På nationaldagen hände det äntligen.
Poollinern monterades, precis innan regnet kom 😅.
Sen sist så har isolering (xps) samt betongtäckmatta lagts ner plus att sargen har monterats (uppenbarligen 😇).
Det gick förvånadsvärt lätt att få upp sargen. Det var desto svårare att få den att stå kvar när vädergudarna bestämde sig för att det nog var lämpligt om det blåste som fasiken 😡.
Ett tag trodde jag att hela poolen skulle ta till skyarna. Flygande mattor är en sak men en flygande pool...😜.
En sak jag inte lyckades klura ut med linern var om den svetsning som är på långsidan av linern är exakt på mitten.
I så fall ligger jag risigt till nu.
Jag centrerade mittenskarven på botten och lodade in den, skiljer mindre än en cm längs hela poolen. Likaså fick jag över ca 25cm av liner över kanten runt om och botten är slät som en babyrumpa. Men skarven som är på långsidan av linern är inte i mitten av poolen 😳.
Nu håller vädrets makter och 2 trädgårdslangar på att fylla den. Och jag går och tittar var 20e minut för att se om den är full. 😅😜.
Så här såg det ut tidigare idag.
En luxlama 12hp driftsattes och värmen började höjas sakteliga
Allt ska däckas in och då ska även slangarna bytas till rör där det är möjligt.
Nu är det dags att bygga trädäcket till poolen,
Men jag inser att det finns en del frågetecken som måste rätas ut.
Jag bor i Dalarna och har i stortsett bara lermark som gärna skjuter iväg vid tjäle,
Detta innebär att jag kommer att behöva gräva ner plintar och isolera. men hur har ni gjort i själva poolgropen?
jag menar man kan ju inte gräva ner plintarna i makadamen och stenmjölet. har ni ställt plintarna direkt på stenmjölet behöver man då lägga isolering under och i så fall vilken isolering?
Nu ligger xps300 isolering under själva poolen men den sticker bara ut en halvmeter från poolen.
Den andra saken är risken för att kylan kryper in vertikalt till de plintar som grävs ner nära kanten på poolgropen.
Ska man sätta en isolerskiva vertikalt för att hindra kylan?
Hjälp.... <dontkn> <dontkn>
Dags för lite bilder tror jag.
Efter lite strul invigdes poolen idag. 26 grader and climbing :).
Själv får man lov att jobba lite till. Frun vill ha sin trall klar 😅
Ja, det har ju inte blivit mycket bada av den här sommaren.
Det positiva är att värmepumpen har fått visa att den verkligen kan producera värme trots taskigt väder.
Det mindre positiva är att det har varit svårt att hålla vattnet kvar i poolen.
Har det inte varit krånglande anslutningar, som nu fixats så är det något annat.
Nu senast var det bypass ventilen som helt enkelt spottade ut hela kulan.
Jag tog liksom bort värmepumpen för att bygga altan och tänkte att bypass ventilen var lämplig att använda som avstängningsventil. Sagt och gjort, bypassen stängdes så att vattnet kunde cirkulera men att jag kunde koppla bort värmepumpen.
Allt gick bra i några dagar. Sedan bestämde sig tydligen kulventilen att den skulle spotta ur sig innanmätet, och därmed en massa vatten (igen).
Finns det en pil på kulventilen som visar vilket håll vattnet ska rinna? Är den rätt vänd i förhållande till hur vattnet flödar ut?
Det fanns flödespilar och jag hade vänt dem rätt (otroligt nog)
Det är bara att konstatera att trycket när cirkpumpen startar är lite för högt. Hela kulan och den yttre ringen som har en o-ringstätning flög ur. Detta trots att jag hat 50mm slang och att bypassen har öppen, eller återcirkulerande, dvs VPn var bortkopplad men vattnet kunde ändå cirkulera.
I framtiden kommer VPn alltid att vara på plats så det lär inte ske igen (hoppas jag) men idagsläget innebär det att jag inte kan ha filtret igång.
Här är ett par bilder över trädäcket, så långt jag nu har kommit.
Det är 21meter brett och ca 13m djupt så det gäller att ha tungan rätt i mun för att få trallen rak :D
Rett många ventiler er tyvärr konstruerade så att "inmaten" hålls på plats av samma skruvkopplingen som håller på plats röret. Detta medför att om du vill koppla bort något, så måste du ha en lös skruvkoppling att sätta dit temporärt om du ska undvika att kulan "flyger" iväg. Lärde detta själv den "hårda" vägen da jag startade cirkulationen innan rörmokeriet till VP'en var klar, och jag hade som dig en ventil som stod utan skruvkoppling. Allt gick bra i typ 5-10 minuter, sen small det, och vattnet forsade ut dörren i källaren. Mycket tankar som flög genom skallen på en självbyggare som sekunder tidigare var mycket stolt över att äntligen kunna dra igång poolen efter två års byggande!
Mätningar med jämna mellanrum och snörslå så är det fixat. Men jag förstår vad du menar, det räcker inte med ögonmått.
