Författare Ämne: Poolstorlek, kompromissa med trapp eller total längd för att kunna ha pooltak?  (läst 11467 gånger)
Utloggad Kakan44
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 215
  • Kön: Kvinna
Har lite planeringsproblem.
Jag vill ha ett pooltak till poolen som inte kostar skjortan... ehh....  ???
Har hittat på ett som har måtten 5*10 meter som ligger på rumt 65000,, detta:
Klassik C till en 5 x 10 pool
Minsta innermått 5,20 största yttermått mellan skenorna 5,82
Längd 10,00 Höjd 1,60 4 sektioner. Varje sektionslängd 2,57
Komfortskenor eller standardskenor modell KL ingår med 12,70
10 mm polykarbonat kanalplast i taket
Öppningbar dörr på den största sektionen. Höger eller vänster sida väljs vid monteringen
alternativt öppningsbar dörr på den största gaveln (om du har stege i din pool)
Boxens storlek 1,80 x 0,50 x 5,76 Vikt 600 kg
Pris SEK 64 700 inkl moms Frakt från lager Malmö tillkommer
Extraval Glasklara gavlar i 4 mm okrossbar polykarbonat SEK 4 800 ( 2 400 per gavel)
Extraval skenor modell PO SEK 4 200
Extraval Hel gaveldörr på den största Sektionen Pris SEK 2 850
Mitt problem blir då att jag tänkt mig en pool med innermåtten 4*8 meter med en egengjuten romersk trappa i ena kortändan. ytterradie på den blir 1,8 meter, så med kanter inräknat (Givet att jag skall ha lite plats för ev, kantsten 33cm bred)  hamnar jag på en poollängd på 8+1,8+0,66 = 10,46m = för långt  :'(
Så om jag vill ha min trappa så stor,,, vilket jag helst vill så måste jag kompromissa på poollängden så totallängden på poolen blir ENDAST 7,5 meter...
Så vad tror ni poolexperter  <antman> o andra? Kommer jag sakna den halvmetern?
Jag vill ha pooltrappan så stor som möjligt för jag har tänkt att gjuta ett plan i den med lite lekvänligt djup för mindre barn....
/A-K
Påbörjar bygge av pool sommaren 2013. Beräknat badklar till våren 2014. REVIDERAD = Nu är hösten 2014 här o vi badar inte ännu:( Men kämpar på i vår takt :D
Isolerblock 4*8 m plus trappdel m radie 2m
Saltklorinator Zodiak tri18 med promodul
Sandfilter
Alkorplan platssvetsad liner
min byggtråd:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=9041.0
Utloggad Kakan44
  • Antal inlägg: 215
  • Kön: Kvinna
Fick pris på specialbeställt pooltak med mina mått,, 120000:- ca... det är ju "bara" 50,000 kr mer.. är det värt det för en halvmeter extra badlängd?
Sandfilter
min byggtråd:
Utloggad hundhajen
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 79
  • hundhajen föredrar varmare vatten...
Undrar bara varför du måste täcka kantstenen med pooltak?
Annars är det alltid väldigt skönt med plats under pooltaket för relax efter badet, så jag skulle nog kapat en halvmeter på poollängden ändå för att få den ytan.
/H
Simmar i en Miamipool Kidney 4.9x8.4 med klorerat f d Baquasil-vatten uppvärmt med Pahlens Maxitemp 51 under tak från Albion/IdealCover.
Jag kortade ner längden till 7 vattenlängd för att få plats med 1m trappa under ett standardtak. Kan inte på något sätt säga att jag saknar den metern.
Utloggad Kakan44
  • Antal inlägg: 215
  • Kön: Kvinna
/H
Tänkte att kantstenen sticker väl upp litegranna i förhållande till skenorna.. men den kanske inte gör de? :)
Sandfilter
min byggtråd:
Utloggad Kakan44
  • Antal inlägg: 215
  • Kön: Kvinna
Nej, man borde inte göra det tycker jag :)
Sandfilter
min byggtråd:
Utloggad LOTTERÖD
  • Stad/land: Löberöd / Skåne
  • Antal inlägg: 414
  • Kön: Kvinna
  • Helt fantastiskt, tveka inte, bygg pool !!!!!!
Måste bara undra, stämmer de måtten du fått på pooltaket ? Vi köpte ett Idealcover (Albion) klasik C pooltak av Livingquality Lars Sjöland till vår pool som vi byggde 2007. Byggtråd som heter "Vår Steelpool 2007" här på forumet. Pooltaket kom som byggsats, inte i färdiga moduler.
Måtten på vårt är bredd största sektion 5.70m, högsta höjd största sektion 1,85 m, och längd hela pooltaket 10,63 m. Vår pool är 4 x 8 m + trapp 2 m på ena kortsidan. Tittade lite som hastigast på Idealcover på internet, och det verkar vara samma mått fortfarande, men det kanske inte är ett Idealcover du har fått prisuppgift på ?
Vi har också stensarg, och det tror jag är bra att den hamnar på insidan av taket, den håller sig ren och fin då.
Hoppas att detta var till lite hjälp, och lycka till med ditt poolbygge.
Lotteröd
En STEELPOOL, hela poolen är i rostfritt, byggd 2007, modell Löberöd, 8 x 4 m + trapp 2 m, Ideal Cover klasik C pooltak, B 5,70 m, L 10,63 m, H 1.85 m. Pooltaket fixar värmen i vattnet, har ingen annan uppvärmning, rekordtemp förra året 32 grader !!!
Utloggad Kakan44
  • Antal inlägg: 215
  • Kön: Kvinna
Hmm,, jaa man kunde ju önska att det står fel.. Men det står verkligen att det är 10 meter långt exakt. O jag mailade Lars oxå för att fråga.
Jag har nu i alla fall bestämt mig för att vi skippar någon hög kantsten och kanske sätter någon form av frosttålig klinker eller liknande istället på kanten. Då borde det inte bli några problem för pooltaket att glida över :)
/A-K
Sandfilter
min byggtråd:
Utloggad Kakan44
  • Antal inlägg: 215
  • Kön: Kvinna
Lotteröd
Föresten... är du nöjd med pooltaket?  :)
Sandfilter
min byggtråd:
Hur menar du "glida över"? Jag förstår inte problemet du har, skenorna sätter man ju utanför sargen. Jag har också tak från Lars.
Om det finns växter i närheten som förorenar poolen med blad, frön etc så behövs det någon form av sarg som sticker upp innanför poolrälsen. Det vet jag av egen erfarenhet. Då vi har väldigt trångt runt poolen så valde vi att lägga pooltakets räls delvis ovanpå poolens ursprungliga sarg. Det ger bl a nackdelen att skit som blåser in innanför rälsens inre uppstickande del hamnar i vattnet. Det är inte jättemycket som kommer in den vägen men det ger onödigt städjobb och är väldigt irriterande. Nästa förbättring blir därför en smal träsarg som sticker upp några cm innanför takets räls. Bygger man på traditionellt sätt som de flesta gör så slipper man såna här onödiga problem.
Utloggad Pooltakspecialisten
Miamipool Kidney, glasfiber trappa, pooltak Casablanca, jetstream, VP Brilix 120, saltvattenklorinator
Utloggad Kojak
Råder dig verkligen att titta på taken i verklighet. Valde ett från Folkpool med anledningen att Idealcover kändes väldigt "smäckigt" jämfört med deras. Är glad att jag la tiden på att se dom i verklighet, vilket kan vara svårt då många inte har några i demo. Folkpool tar ca 80 000:- för ett briljant 8*4 men inga problem att pruta ned det till 60 000:- vilket är vad de brukar kampanja det för i samband med poolköp. Vad det gäller 0,5 meter tror jag inte du kommer att sakna det. Tänk bara på att ev köpa till extra skenor om du vill kunna rulla bort hela taket från poolen så att den är helt fri från taket. Men kontentan i det hela, ta tid att se taken i verkligheten. Om de inte har i demo, se om det är möjligt att besöka någon kund till dom och se taket. För det är sån spridd skillnad i kvalité.
Jag instämmer helt! När vi känt på flera av de "smäckiga" så kändes det dyra taket riktigt prisvärt i jämförelse.
En tanke bara....
Man kan fundera över varför man ska behöva köpa "extra" skenor för att kunna rulla taket förbi poolen. Det är som att betala extra för att få dörrar som går att öppna på en bil..... Nästan alla takleverantörer snackar på samma sätt.
Se till att du kan rulla taket förbi poolen + 0,5 meter om du parkerar taket där breddavloppet är. Då kan du rulla av taket och gå fram till breddavloppet för att ansluta slangen.
Utloggad Kojak
En tanke bara....
Kallas merförsäljning,men jag håller med. Drar liknelsen när man handlar leksaker till barnen och batterier inte ingår utan man får köpa till dom. Dock är extra skenorna obehagligt dyra, men bara att pruta och ligga på så kommer de säkert att bjuda på dom. De har ju en extrem marginal på dessa tak. Så ligg på och tjata.
SV: Poolstorlek, kompromissa med trapp eller total längd
« Svar #16 skrivet: juli 07, 2013, 23:57:04:04 »
Hos Pooltakspecialisten ingår extraskenor som standard och ingår i priset
Lars
ing-marie
ing-marie
SV: Poolstorlek, kompromissa med trapp eller total längd för att kunna ha pooltak?
« Svar #17 skrivet: augusti 21, 2018, 09:52:16:16 »
Hej vad använde ni för smal grå träsarg?
