Författare Ämne: Saltklorinator Vad gör jag för fel, otur?  (läst 12679 gånger)
Utloggad Nick
  • Budgetpoolfreak
  • Kan en del
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: juli 18, 2009, 14:06:58:58 »
Köpte den för 4 dagar sedan och nu fungerar den inte?
När jag ska startar upp den så tänds inte displayen, hör bara att något relä drar.
Får väl åka tillbaka med den på garantin.
Måndas ex?
« Senast ändrad: juli 23, 2009, 00:35:06:06 av Nick »
Budgetpoolfreak. Intex rörpool med sandfilter och saltklorinator.
Utloggad Nick
  • Budgetpoolfreak
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 20
« Svar #1 skrivet: juli 22, 2009, 19:49:00:00 »
Helt otroligt har nu en ny men den verkar inte heller fungera som den ska.
Ställer jag den ex vis på 3 tim så går den kanske 1
Sen är det svart i displayen, då tror jag att den har blivigt avbruten och trycker på en piltangent för att se felkod händer inte ett skit.
Det går då inte heller att slå av på strömbrytaren utan jag måste dra ur och sätta i stickproppen för att den skall starta igen, väldigt sega tangenter oxå ???
« Senast ändrad: juli 23, 2009, 00:37:51:51 av Nick »
Utloggad matz
SV: Saltklorinator Vad gör jag för fel, otur?
« Svar #2 skrivet: juli 23, 2009, 06:35:01:01 »
prova och vrid stickproppen ett halvt varv
Folkpool classic 4x8 med romersk trappa,pooltak utan skenor och saltgenerator
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #3 skrivet: juli 23, 2009, 10:14:12:12 »
hej
är det Intex du har köpt?
// carlos <sol>
Utloggad Nick
  • Budgetpoolfreak
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 20
« Svar #4 skrivet: juli 23, 2009, 12:07:06:06 »
Ja det är intex 8220.
Vrida stickproppen ett halft varv ??? låter helsknasigt??.... 230v stickpropp har ingen betydelse hur den är vriden.
« Svar #5 skrivet: juli 23, 2009, 14:02:22:22 »
hej igen Nick
vet inte om det kan vara handhavandefel.
Kan du höra att den går när du startat skall knastra i fyrkantsröret där elektrolysplattorna sitter.
Jag förmodar att du läst bruksanvisningen noggrant kan ju knappast vara fel på 2 st maskiner.
Min fungerar helt perfekt.
inställning sker enligt följande du skall stå så du ser displayen:
1: tryck på vänstra knappen och håll den intryckt tills du hör ett pipljud.
2: tryck på högra knappen och håll den intryckt tills du hör ett likadant pipljud
3: tryck på högra knappen kort men distinkt, första pipet visar 1 tim osv tills du ställt in antalet
    timmar den skall gå, om du vill sänka antalet timmar gör du lika med vänstra knappen.
    om du nu vill att den skall starta direkt så måste du ovanst 1: och 2:, efter detta visas fast sken i
    displayen, om du inte gör något efter att du utfört 3: så kommer mskinen att starta automatiskt efter
    1 min samt att displayen visar ett fast sken på det du ställt in.
Som sagt var jag har inga problem med min fungerar helt som den skall.
Hoppas att du förstår kan bli lite krystat i skrivelser
återkom annars.
// carlos <sol>
Utloggad Nick
  • Budgetpoolfreak
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 20
« Svar #6 skrivet: juli 23, 2009, 14:52:23:23 »
Jag känner oxå att det inte kan vara fel på 2st. Men jag hör att den arbetar.
Har gjort som manualen och du säger, testar en gång till nu.
Min tanke har oxå vart att det kan vara för lite salt i vattnet då barnen skvätter och backspolning har gjort att jag fyllt på nytt vatten.
Då känner den ju av att det är för lite salt och ska slå ifrån, men det skall ju då gå att se den felkoden i efterhand genom att trycka in en av piltangenterna, displayen visar ingen ting.
Tack så länge!!
Jag återkommer
« Svar #7 skrivet: juli 23, 2009, 16:15:22:22 »
hej igen
Kan du se om det kommer små fina luft bubblor (som kolsyra men lite större) ut vid utloppet till poolen detta är vätgas som bildas vid klortillverkningen.
Om du skulle ha för lite salt i vattnet borde den tuta/pipa hela tiden samt visa en blinkande felkod
tror 91 eller 92.
Jag var ute och kollade på min körde i morse och när jag nu tryckte på upp eller nerpil så visar den 93
vilket betyder att den är i standbyläget och startar igen efter 24 timmar.
Nästa steg är väl att kolla i det fyrkantiga röret så det inte sitter skit emellan ekekrolysplattorna
fast det verkar långsökt.
När du har den på känner den då av när du enbart stänger pumpen (inget flöde)
skall då visa koden 90 för inget flöde.
kod 91 kan visas när det är skit emellan elekrolytplattorna
mvh carlos <sol>
Utloggad Nick
  • Budgetpoolfreak
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 20
« Svar #8 skrivet: juli 23, 2009, 17:04:08:08 »
Hittade detta i instruktion
FELSÖKNINGSGUIDE
INGEN DISPLAY
ORSAK=
ENERGISPARLÄGE
INGET SALT
INGENSTRÖM
ELEKTROLYCELL SLADD LÖS
SÄKRING TRASIG
DISPLAYFEL
Jag ser vätgasbubblor.
Allt verkar väldigt lustigt tycker jag, spelar ingen roll om jag ställer den på  1 tim eller 10 tim den går bara 40min sen är det svart i displayen ingen felkod.
Slog ifrån pumpen ca 30 sekunder då fortsatte klorinatorn arbeta, ingen felkod.
Verkar som att det är flöde genom filtret ändå, fick släppa en koppling då fick jag direkt felkod för flödet.
Ska väl skruna isär och kolla skit även om jag med tycker det är långsökt.
Annars vet jag inte vad jag ska ta mig till.
Tack så länge. Hörs igen
Hör av dig igen om du har fler tips
« Senast ändrad: juli 23, 2009, 17:09:37:37 av Nick »
Utloggad matz
« Svar #9 skrivet: juli 23, 2009, 17:11:32:32 »
Vrida stickproppen ett halft varv Huh? låter helsknasigt??....kan bero på om man har en transing ex. till lampa
Utloggad Nick
  • Budgetpoolfreak
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 20
« Svar #10 skrivet: juli 23, 2009, 17:32:43:43 »
Hur menar du med det?...nyfiken, har aldrig varigt med om.
Mvh/ Niclas
« Svar #11 skrivet: juli 23, 2009, 17:47:04:04 »
hej igen
det finns 2 små lampor på displayen som skall lysa när den tillverkar klor, de kallar detta i beskrivningen
för Chlorine samt sleep läge.
Kolla alla sladdar samt flödesgivaren (den skall hänga rakt ner vid inget flöde)
kolla att den verkligen går lätt att röra upp och ned.
Tycker det lät väldigt konstigt när du säger att den fortsatte att gå fast du stängde av flödet även om det skulle vara tryck kvar så finns ju inget flöde min reagerar direkt.
Salthalten hur mycket salt har du haft i.
// carlos <sol>
Utloggad Nick
  • Budgetpoolfreak
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 20
« Svar #12 skrivet: juli 23, 2009, 18:16:46:46 »
Har en liten rörpool 4500liter, borde inte ha betydelse?
Vid start körde jag i ca 14kg
Har idag kommpletterat med ca 4,5kg
felet måste bero på för lite salt.
Men jag trodde ju att jag skulle få larm för det och inte svart display
Mvh/Niclas
« Svar #13 skrivet: juli 23, 2009, 19:09:20:20 »
hej Nick
Räknade lite på ditt saltbehov
Uppstart = 13,6 kg
Vid kod för låg halt + 3,6 kg
Du bör i detta läget ha mer än tillräckligt med salt
Vad har du för typ av salt och vad körde du innan?
Är ditt flödestryck tillräckligt?
Om du står kvar och kollar på displayen kanske du kan se vad som händer innan den slocknar!
Kör du vattnet rätt väg genom apparaten, det finns en pil på utsidan det fyrkantiga röret där plattorna sitter.
Kolla igenom hela felsökningsguiden om du gjort detta
Tror fortfarande att felet finns hos dig och inte på 2 apparater
// carlos <sol>
Utloggad Nick
  • Budgetpoolfreak
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 20
« Svar #14 skrivet: juli 23, 2009, 19:31:46:46 »
Installationen skall vara rätt, men jag ska kolla ytterligare när det slutat regna.
Vill bara tillägga att den första jag hade monterad fungerade vid ett tillfälle sen var den helt dögick aldrig att få liv i igen.
Men med denna tror jag oxå att det är handhavandefel, nån liten detalj gäller bara att komma på det.
Installationen i sig är ju enkel flödes riktningen är rätt och den är monterad sist, arbetstrycket är 0,2 bar HN FILTER.
Nu minns jag ej genomströmmningskapacitet men vet att jag kollade så att det skulle fungera med klorinatorn.
  O0
Jag kör salt från granngården lantmännen som de sa att alla andvänder, fodersalt 99,9%
Efter alla testkörningar idag har jag ett klorvärde på strax under 3ppm.
Trevlig kväll :)
« Svar #15 skrivet: juli 23, 2009, 21:25:07:07 »
hej igen
ett sätt att testa flödet borde väl kunna vara att tvinga fast flödesgivaren i övre läget
Om du vet att pumpen går så finns det också vatten och du bevakar det hela och starta inte saltgeneratorn utan att pumpen går först.
Går den då så är förmodligen pumpkapaciteten för dålig.
// carlos <sol>
Utloggad ddt
« Svar #16 skrivet: juli 25, 2009, 01:25:32:32 »
Jag tror nog att det faktiskt kan vara fel på båda saltgeneratorerna!  >:D Vet inte hur många gånger som inte två glödlampor på raken har varit trasiga  :-\
Min saltgenerator gick också sönder för några dagar sedan. Det har under en tid varit besvärligt att ställa in timmarna, knapparna har inte alltid reagerat på tryckningen. Här om kvällen slutade displayen o led-lamporna att lysa och det hjälper inte med att dra ur kontakten och starta om saltgeneratorn. Om jag håller startknappen intryck kan jag programera saltgeneratorn, men så fort jag inte längre håller startknappen intryckt så slocknar displayen o led-lapmpan, däremot blir transformatorn varm (normalvarm) vilket visar att strömmen trots allt passerar åtminstone transformatorn. Jag har haft kontakt med Intex idag och jag ska skicka in min saltgenerator. Som du ser liknar mitt fel ditt fel.
MVH Eva
började med att det var svårt att ställa in antalet timmar och så har det varit den senaste tiden
« Svar #17 skrivet: juli 25, 2009, 18:18:49:49 »
hej ddt
då vet man vad man kan vänta i framtiden <dontkn> ;D
//carlos <sol>
Utloggad Nick
  • Budgetpoolfreak
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 20
« Svar #18 skrivet: juli 25, 2009, 18:33:12:12 »
Trisst  >:(
Utloggad ddt
« Svar #19 skrivet: juli 25, 2009, 20:16:30:30 »
Saker går sönder ibland, men Leksam som jag har varit i kontakt med är hjälpsamma och på måndag skickar jag min felande saltgenerator dit.
Jag var tvungen att köpa en extra saltgenerator förra året när firman P-F strulade med garantin, kunde ju inte vara utan saltgenerator under flera månader och ville inte börja använda klor.
Förr eller senare går det mesta sönder och för mig brukar det vara förr, så börja inte oroa er för att era saltgeneratorer ska gå sönder jag brukar för det mesta drabbas, först och snabbast.
« Svar #20 skrivet: juli 26, 2009, 12:26:30:30 »
okey
om man köper ny saltgenerator vartannat år så borde kostnaden vara lika med att köra klor
och då har man ju garaknti hela tiden, min fungerar i allafall ännu, peppar,peppar <dontkn>
//carlos <sol>
