Författare Ämne: Trasig termostat i elvärmare?  (läst 2025 gånger)
Utloggad kiwi
« skrivet: januari 04, 2019, 18:45:13:13 »
Hej! Kopplade nyligen in en äldre 6 kW Pahléns elvärmare till badtunnan, men nu har den slutat fungera (efter byte av in- och utloppsslangarna)
Termostaten klickar till när vredet passerar cirka 35 grader, trots att temperaturen på cirkulerande vattnet är cirka 4 grader.
Kan man mäta,på något begåvat sätt? Eller kan man koppla förbi termostaten bara för att testa elpatronens funktion?
SV: Trasig termostat i elvärmare?
« Svar #1 skrivet: januari 04, 2019, 19:08:27:27 »
Termostaten kan antingen vara en ren termostat eller en kombinerad termostat och överhettningsskydd - det senare är vanligt. I det fallet får det ju absolut inte kopplas bort, det är ju en skyddsfunktion. Det brukar ibland kallas för katastrofskydd och förhindrar att elpatronen blir hur varm som helst och orsakar brandrisk om vattnet inte cirkulerar.
Förutsatt att du har kunskaper om el kan du ju mäta upp termostaterna med en multimeter. Stäng av all elmatning, kolla loss termostaten och mät med multimetern när det finns kontakt mellan in och utgående anslutningarna. Termostater är oftast enpoliga, överhettningsskydd kan vara en- två- eller trepoliga.
Utloggad kiwi
« Svar #2 skrivet: januari 04, 2019, 20:29:25:25 »
Tack Erica. Det är separat överhettningsskydd.
« Svar #3 skrivet: januari 18, 2019, 23:06:01:01 »
Om vattnet är ca 4 grader och värmaren slår ifrån för att termostaten tycker att det är 35 grader i vattnet så måste det ju antingen vara fel på termostaten eller så cirkulerar det inte ok utan det blir en temperatur vid termostatens känselkropp och en annan i själva badet. En viss skillnad blir det alltid, men rakt inte 31 grader.
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 362
  • Total likes: 36
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
« Svar #4 skrivet: februari 05, 2019, 09:20:20:20 »
Pahlén är normalt bra på reservdelar. Kan du skicka specifikationerna på din elpatron så kan jag höra med dem?
Maila på info@oceanum.se
//Martin
Martin | Oceanum
