Författare Ämne: Vattenpölar på gjuten platta  (läst 1998 gånger)
Utloggad KlasG
« skrivet: oktober 11, 2018, 08:31:29:29 »
Hej, första inlägget. Har använt mig av forumet en hel del men då har jag kunnat söka fram svar, det här hittar jag inget svar på :)
Har en gjuten platta 5,4x8,4 som jag kommer bygga lecablock (med liner) på.
Plattan gjöts i tisdags, ser nu i eftervattningen till min förskräckelse att jag har en vattenpöl som är cirka 1 cm djup mitt på plattan. Vad jag förstår ska man borra hål i hörnen sedan när första skiftet block är på plats, men ska man även borra i vattenpölen? flytspackla?
Kommer man känna hålen med tårna genom linern?
Mvh Klas
  • Antal inlägg: 540
  • Total likes: 103
SV: Vattenpölar på gjuten platta
« Svar #1 skrivet: oktober 11, 2018, 09:00:33:33 »
Jag hade också mindre ojämnheter i min platta efter tidiga fotspår och dessa spacklades igen med lämpligt cementbaserat spackel. Jag använde något från Ardex, A46 tror jag att det var.
Du skall mycket riktigt borra i hörnen och dessa hål kommer du ej att känna med fötterna eftersom linern ändå inte går ända in till hörnet.
« Senast ändrad: oktober 11, 2018, 09:08:06:06 av ByggaNytt »
Utloggad KlasG
« Svar #2 skrivet: oktober 11, 2018, 11:01:31:31 »
Tack för svar.
Är alltså inte ojämnheten som stör mig, det kommer man inte känna när man går i poolen.
Frågan är mer om det är skadligt att det kan byggas en vattenpöl under linern.
För att formulera frågan annorlunda:
Får det förkomma vattenpölar på en platta man ska lägga liner på?
« Svar #3 skrivet: oktober 17, 2018, 23:53:18:18 »
Ser inga problem med det.
Utloggad largab
« Svar #4 skrivet: oktober 19, 2018, 19:13:00:00 »
Jag borrade hål på alla ställen det samlades vatten. Man lägger ju inte linern direkt på betongen sedan. Någon form av matta först. Jag la bauhaus konstgräsmatta som grund innan linern. Känner inga hål någonstans.
