Författare Ämne: Hur rent kan man förvänta sig att en poolrobot ska göra?  (läst 4907 gånger)
Utloggad mactheknife
« skrivet: augusti 02, 2018, 22:03:11:11 »
Är ganska ny poolägare, har precis fått igång min pool för ca 1 vecka sen. Vattnet är klart och fint nu och allt är frid och fröjd, men jag är inte nöjd med jobbet som poolroboten utför. Ska man inte kunna förvänta sig att den tar upp allt smått löst smuts som ligger på botten? Jag upplever att det blir ganska mycket sand och smått svart mög kvar. Det är en Ecoclean 5000 från poolkungen som ska rengöra både botten och väggar (men nu i efterhand kan man ju fundera över nyttan med att den rengör väggarna, inte fasen blir det smutsigt där....). Sen tycker jag även att den beter sig ganska besynnerligt, när den klättrar upp på väggen så släpper den längst uppe och "kippar efter andan" varefter den hoppar ner till botten, ska det vara så?
Hur rent upplever ni som har poolrobot att det blir efter en städning? Jag hade ju förväntat mig att den skulle ta allt som ligger på botten, vill ju inte behöva plocka fram dammsugaren efteråt. Även när man ser att den går över ett parti med sand så blir det inte helt rent efter att den har passerat, och detta tycker jag verkar märkligt. Det är ju löst skräp vi pratar om, inget som är ingrott och sitter fast.
Kolla bifogade bilder, detta är precis efter en avslutad städning. Svårt att se på en bild, men om ni zoomar in så tror jag det ska synas rätt tydligt. När man står vid poolen och tittar så syns det extremt tydligt nu när vattnet blivit kristallklart efter en vecka med filtrering och kemikalier.
Mvh,
Markus
SV: Hur rent kan man förvänta sig att en poolrobot ska göra?
« Svar #1 skrivet: augusti 02, 2018, 22:07:14:14 »
Ähh, inser nu när jag ser bilderna som har komprimerats att det syns inte särskilt mycket skräp. Ni får bara ta mig på orden att det ser inte nystädat ut när den är klar, det tycker varken jag, min sambo eller våra bekanta som hälsat på :)
Utloggad largab
« Svar #2 skrivet: augusti 04, 2018, 09:07:25:25 »
Min enkla poolrobot suger upp allt skräp/mög. Det är därför man har en.
När den kippar efter andan så skrubbar den väggen i vattenlinjen. Det är den enda anledningen till att den klättrar på väggarna.
Fastnar det inte mycket skräp i robotens filter?  Eller är filtret för glest?
« Svar #3 skrivet: augusti 04, 2018, 11:53:30:30 »
Filtret är inte glest, det sitter en del sand och skräp där, så viss suger den upp en del, men det störiga är ju att det är en del kvar i poolen också. Ska höra av mig till poolkungen och se vad de säger, det är ju som du säger, man skaffar en poolrobot för att den ska hålla rent. Annars kan man ju lika gärna dammsuga manuellt.
« Svar #4 skrivet: augusti 04, 2018, 16:22:10:10 »
Dessa nya robotar har man övergått till uppsamlare som mer är en behållare än filter, de är bra vid uppstart när det gäller att ta stora löv o annat liknande men ganska dåliga på att ta stoft  framförallt sand , detta går gärna igenom eller förbi  "filtret " .
Det finns fabrikat där man på eftermarknaden kan köpa bättre rejäla filter , vet ej om det finns till denna modell.
De billiga modeller som har en påse av sladdrigt tyg må vara lite jobbigare att spola rent, men de tar mindre stoft o sand mkt bättre
Så här ser eftermarknadsfiltret ut till doplhin
https://www.google.se/search?q=Ultrafine+filter+i+E+10&client=opera&hs=0K0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiG38G1zNPcAhUKxqYKHZALAgwQ_AUICygC&biw=1880&bih=943#imgrc=0l57NQhhxdpl0M:
Utloggad aromata
« Svar #5 skrivet: augusti 04, 2018, 16:26:52:52 »
Jag har en ASTRAL REACTION, en av de enklaste maskinerna skulle jag tro. Ena hjulaxeln går att justera så att den får ett annat rörelsemönster. Den möjligheten skulle jag tro finns på alla maskiner eftersom de kommer att jobba i olika stora pooler med olika former. Börja där.
« Svar #6 skrivet: augusti 04, 2018, 16:48:21:21 »
Exakt vad jag menade billiga har påsar av tyg o din har 2 st , dom är faktiskt bättre än nya dyrare med en behållare som har hårda väggar, stoftet sätter sig mkt bättre fast i en påse,
« Svar #7 skrivet: augusti 04, 2018, 17:54:47:47 »
Mankan ju inte förvänta sig att det lilla filtret i robotarna skall ha samma prestanda som sandfiltret har. Dessutom finns det ju en del skräp som är så finkornigt att det går rakt igenom även sandfiltret. Så att roboten helt skulle ersätta all ordinarie dammsugning är nog ett önsketänkande. Om du köper en robotdammsugare till ditt hus behöver du inte lägga lika mycket på städning som innan, men huset blir då rakt inte helt självstädande.
När vi bodde i USA hade vi en äldre typ av robot. Den var inte eldriven utan drevs av cirkulationsvattnet och klättrade runt i poolen. Den fastnade någon enstaka gång i poolstegen, annars fungerade den ok. Nackdelen med systemet är att den månste vara kopplad till sug (bräddavlopp eller suganslutning) för att fungera. Fördelen är att vattnet som sugs in filtreras i det vanliga filtret och att man då får lika hög avskiljningsgrad på det vattnet som på det vanliga cirkulationssystemet.
Utloggad aromata
« Svar #8 skrivet: augusti 04, 2018, 19:09:32:32 »
Jo, min ASTRAL REACTION har två tygpåsar. Jag tycker att den fungerar utmärkt, lätt att tömma påsarna under rinnande vatten. Jag kör den två cykler om vardera två timmar och då förmodar jag att den har varit i princip överallt. Det är mindre skräp i påsarna efter andra cykeln så någon nytta gör den uppenbarligen.
Jag "dammsög" manuellt precis vid uppstart men sedan dess har maskinen gjort jobbet. Men det är viktigt att ställa in hjulen så att den verkligen går över hela botten.
« Svar #9 skrivet: augusti 04, 2018, 19:43:33:33 »
Har haft  6 robotar ! och jo de ersätter till 100 % all "vanlig" dammsugning, utom just den sista Dolphin 2018 ;( inte förräns jag köpte eftermarknadsfiltret
Under de år jag haft andra robotar har jag aldrig dammsugit en enda gång och haft extremt ren botten
« Svar #10 skrivet: augusti 04, 2018, 20:50:40:40 »
Det beror nog mycket på vad man får för smuts m.m. i sin pool. I vår nuvarande pool (inomhus) så är 90 % av det som skall dammsugas bort metallutfällningar, mangan och järn (från vårt brunnsvatten). Dessa är så finkorniga att de även går igenom sandfiltret och då har jag mycket svårt att tro att någon robot skulle klara dem.Dammsugning mot waste verkar vara det enda som gäller för dessa. Vi har aldrig testat med någon robot här, det verkar overkill för en inomhuspool, men jag tror definitivt att de föroreningarna skulle gå rakt igenom denna också.
Hade man en vattensugsdriven robot så skulle det inte hjälpa heller, för man kan ju inte köra den mot wasteläge för då tömmer man ju hela poolen.
« Svar #11 skrivet: augusti 05, 2018, 00:01:22:22 »
NÄ inte är en poolrobot avsedd att klara det som inte ens ett sandfilter klarar, det är så uppenbart att jag inte ens skrev detta
« Svar #12 skrivet: augusti 05, 2018, 08:25:40:40 »
Jag pratar inte om partiklar som inte sandfiltret kan ta, jag pratar om organiskt material typ björkfrön och annat smått bös som flyger runt och förr eller senare väljer att avsluta sitt liv i min pool. Sånt som virvlar runt om man traskar över det på botten. Sånt man förväntar sig att en dammsugare ska klara av. Och jämförelsen med en inomhusdammsugare är kanske inte helt rättvis då inget rum ser ut som ett annat och det står möbler och saker överallt. Ett poolutrymme känns som att det är så pass förutsägbart, trots olikheter, att det borde gå att konstruera en robot att täcka upp hela ytan och göra ett fullgott jobb.
Jag undrar om det hade hjälpt att skaffa ett annat filter, upplever att det som finns är väldigt tätt. Problemet verkar snarare vara sugförmågan. Ibland kör dammsugaren rätt över ett parti med mycket skräp och det ser ut som att bara en bråkdel sugs upp. Och med tanke på att det är löst, flyktigt smuts som virvlar upp när man går över det i poolen så känns det inte som att det krävs speciellt stor sugkraft för att få in det i filterbehållaren. Finns det ens andra filter att få tag på till en EcoClean5000?
Men visst, vid uppstarten när det var mycket löv och större skräp i poolen så var den ju duktig i bemärkelsen att beståndet med skräp minskades avsevärt efter varje körning.
Faktum kvarstår i alla fall, jag är en smula besviken på robotens städkapacitet vad det gäller finliret.  :-\
Utloggad aromata
« Svar #13 skrivet: augusti 05, 2018, 08:41:21:21 »
Är du säker på att din maskin är rktigt frisk? T.o.m min enkla maskin gör jobbet. Finns det inga inställningsmöjligheter, kanske olika höjd över botten eller så? Löst skräp av den typen du nämner ska den ju ta. Det är ju precis därför man skaffar en robot.
« Svar #14 skrivet: augusti 05, 2018, 13:27:38:38 »
Nej, det är jag inte säker på, det är därför jag dryftar frågan här  ::)      Misstänker också att jag kan ha fått ett måndagsexemplar.
« Svar #15 skrivet: augusti 05, 2018, 17:10:48:48 »
om den kör över ett frö blad etc. då kan jag garantera att den är kass ! märker du om den suger ? att "fläkthjulet" går , det märks på  ett rejält tryck från maskinen upp mot ytan,
