Författare Ämne: Rostfläckar i PP-pool  (läst 21750 gånger)
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 883
  • Total likes: 6
  • de ska va gött å leva...
SV: Rostfläckar i PP-pool
« Svar #30 skrivet: oktober 12, 2018, 21:03:16:16 »
Okay, alla blir saliga på sin tro. Men slutkraxat nu! :-)
Delphin Metal Magic låter som nåt ur en Hobbex-katalog, men jag har googlat och ska kolla upp det. Kanske är det "mirakelmedlet". Vem vet.
Men nu fyller vi på i en perfekt pool med skinande ren liner och inte alls "uppruggad".
Jag återkommer i vår och rapporterar om jag borde satsat på Magic Clean...
OBS: Askorbinsyran hjälper inte, inte ens med naglar kan dessa fläckar petas bort, sitter som berg!
PS
För att förebygga mikroskopiska Swinto-rester dammsög jag noggrant med Kärchern innan jag började fylla på vattnet.
« Senast ändrad: oktober 12, 2018, 21:23:45:45 av Eone »
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 883
  • Total likes: 6
« Svar #31 skrivet: oktober 12, 2018, 21:21:41:41 »
Fredag kväll 2018-10-12
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 883
  • Total likes: 6
« Svar #32 skrivet: oktober 13, 2018, 12:16:46:46 »
Så far so good.
Ser bra ut efter 19 timmars fyllning.
Snart vinterstänger vi och håller tummarna för turkosblå bad sommaren 2019.
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 883
  • Total likes: 6
« Svar #33 skrivet: oktober 16, 2018, 18:37:09:09 »
OK, jag ger upp. Påbörjade vinterstängning ikväll och det finns en klar tendens till några nya fläckar!!
Jag tänker inte gräva ner mig för det även om det skulle kännas skönt känner jag, just nu.
Hur är det ens möjligt, perfekta Ph 7,4 på sprillans nytt kranvatten från Uppsala kommun...?? Industridammsugen poolduk.
Var kommer järnet ifrån, och varför fäller det ut??
Ska läsa lite amerikansk poollitteratur i vinter och i vår inkalla Folkpool-expertisen i stan, om dom kan säga/göra nåt vettigt alls.
Utloggad poolarenspoolare
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 248
  • Total likes: 50
  • Pool is the grej ;-)
« Svar #34 skrivet: oktober 16, 2018, 19:33:49:49 »
Har du dragit igång pump och filter igen? I så fall bytte du filtersanden? Tog du isär där det är möjligt, och kollade hur det ser ut i kopplingar och rör?
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 883
  • Total likes: 6
« Svar #35 skrivet: oktober 16, 2018, 23:48:00:00 »
Nej.
Men filtersanden byttes i våras (numera tydligen filterglas -inte "sand"), jag vinterstängde ner pump och filter efter jag tömt poolen runt 23 sep.
Sen fyllde jag ju på som bilderna visat, från kruttorr blank poolbotten till tyvärr väl mycket vatten (bevakade slarvigt påfyllnadstakten), så ikväll fick jag koppla upp/ihop poolpumpen igen för att tömma till vinternivå, det var då jag såg de 10-15 röda fläckarna.
Tittar jag ner i pumprummet ser jag inte så mycket metalldelar faktiskt, det mesta är ju bara plaströr- och slangar...
Dessutom har inget vatten passerat pumprummet och ut i poolen sedan jag tömde den. De nya röda fläckarna kan alltså inte komma härifrån.
« Senast ändrad: oktober 17, 2018, 11:53:45:45 av Eone »
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 883
  • Total likes: 6
« Svar #36 skrivet: oktober 17, 2018, 10:26:24:24 »
pumprummet
  • Antal inlägg: 248
  • Total likes: 50
« Svar #37 skrivet: oktober 17, 2018, 13:53:55:55 »
Ja du, då ger nog jag också upp med att försöka förstå  ??? Trist läge.
Eftersom du inte startat cirkulationen kan det bara komma från ditt kommunala vatten, eller så skulle det denna gången kunna vara svintorester. Kanske skicka in ditt kranvatten på någon analys...
« Svar #38 skrivet: oktober 17, 2018, 19:16:04:04 »
Detta citat fick mig att undra lite:
Handlar det om fläckar, utanpåliggande, som satt sig fast i linern och som inte går att få bort och som inte påverkas alls av askorbinsyra ? I så fall verkar det inte riktigt stämma med vanliga rost/järnfläckar. Vi får ofta rostutfällningar p.g.a. brunnsvatten. Men de sätter sig inte fast på det viset utan ligger mera som ett slam på botten. Och de känns inte med fingrarna, gör liksom inget motstånd. Skulle det möjligen kunna handla om att du drabbats av brunalger snarare är rost/järn ?
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 883
  • Total likes: 6
« Svar #39 skrivet: oktober 17, 2018, 22:21:12:12 »
Gnuggar man med askorbin (och då har jag en helt tömd pool, gnuggar direkt på fläckarna - det går inte att åstadkomma dom idealiska förhållandena när man har vatten i poolen, då får man strö ner askorbinsyran och hoppas några korn når ner till fläckarna) så bleks dom möjligen, men försvinner inte.
Jag har svårt tänka att det kan vara brunalger På tre dygn skapas nya fläckar trots ett absolut färskt kommunalt vatten...med perfekta värden. Dessutom borde väl en rejäl chockklorering ta kål på brunalgerna...om det vore sådana.
I morgon ska jag göra ett vattentest hos Folkpool. Jag får se om det kan ge någon ledtråd...
