SpaForum - spabad => SpaForum => Ämnet startat av: liamab skrivet oktober 11, 2016, 19:16:05:05
Då testar vi nytt spa filter rengöring
Detta filter sitter i ett bad med vatten som är ca 4 månader gammalt.
Bakteriedödande medel.
Och fettlösande.
Spruta på låt verka 10-15 min spola av....
https://youtu.be/TeH394L753M
Jag har börjat köra mina filter i diskmaskinen och jag måste säga att jag är ytterst nöjd med resultatet hittills. Det är betydligt enklare än att hålla på med spannar där filtren ska stå och dra i minst 3 timmar. Den metod som du demonstrerar ser ju betydligt enklare ut, du får väl utvärdera metoden och återkomma.
När ni kör i diskmaskinen är det tillsammans med "vanlig" disk eller ni kör ett program med diskmedel och bara filtret?
Hej ! Jag har kört mina filter i diskmaskinen och är väldigt nöjd med det.
Kör med bara filtret i maskinen utan annan disk i. ( vore ju inte så trevligt att kontiminera filtret med matrester )
Innan jag kör det i maskinen brukar jag ta en borste med ganska långa borst och försöka ta bort hår och annan synlig smuts.
mvh // Per
Hej.
Jag kör enbart filtren på samma program som jag annars kör disken och med samma diskmedel. Jag lägger filtren ner men antagligen kan dom lika bra stå upp om utrymme finns.
Hej.
Ok, tack.
Skall testa också :)
