PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: Davidkulneff skrivet juli 29, 2017, 19:09:02:02
Har en st. https://www.bygghemma.se/hus-och-bygg/varme-och-ventilation/varmepump/poolvarmepump/varmepump-swim-och-fun-9-kw/p-729908
I hålen (50 mm) för vatten in och ut har jag satt medföljande slangadapter (se:http://www.vattenbutiken.se/pool-och-spautrustning/ror-slang-kopplingar/ovriga-kopplingar/limmuff-50mm-3832mm)
Det sitter även en gummiring rund den tjockaste delen av slangadaptern. Har fäst 38 mm poolslang på adaptern och fäst med slangklämma. Sen skruvar jag in "muttern" (som ni kan se på VP bilden, och drar igång allt. Då läcker det mycket utanför gummit. Vad har jag gjort för fel? Måste jag ta silikon eller limma fast adaptern? Det ska väl räcka att den skruvas fast? Vågar inte chansa och sabba hela kopplingen.
Du har packningen fel, ta ut den och vänd på den , trä den sedan på den fasta delen med det utåt som nu pekar ut från "muttern"
Nämen vänta nu....
Muttern hör ju inte ihop med slangadaptern? Den vita kopplingen ska ju limmas och den gråa muttern har ju en annan kompis som den vita kan limmas i gissar jag....
Packningen är likadan på båda håll. Adaptern är lös, ja.
Ska packningen limmas på Adaptern då? Sen skruva in mutter?
kan inte trä packningen på den fasta delen, den är för stor samt gängad.
Du verkar ha en annan lösning än jag trodde. Gummipackningen har ju en kona som passar mot den invändiga konan i värmepumpens anslutning. För att det där ska bli tätt måste ju gummipackningen klämmas ihop en aning. Går det att dra lite hårdare utan att riskera att dra sönder något?
Anslutningen på pumpen är tänkt för en 50mm pvc slang, då klämmer muttern ihop gummipackningen runt slangen när den dras åt.
Den adapter du har där är visserligen 50mm men är för kort så muttern trycker bara ihop packningen framför sig.
Skaffa några dm 50mm slang och 2 dubbelmuffar för limning, limma ihop dina adaptrar med muff, sen slangsnutt med muff och stoppa in slangsnutt i kopplingen o dra åt.
Det förstod jag... Adaptern kommer pumpen. På sidan för pumpen står det att den är avsedd för koppling med 50 mm, men du kar även med 38/32 mm. Jag menar att man då inte ska behöva mecka med att bygga till saker för att det ska passa. Det ska ju funka som det är...
Fortfarande ingen lycka... Har testat med packning och allt på alla möjliga sätt. Vi vill ju bada! tempen visar sköna 18 grader i poolen... 10 till hade varit guld...
Det är alltid lite meckande med kopplingar du får nog göra som
Per Eriksson skriver om du ska få ihop det övergången som du har är för limning.
Så du menar: VP-50 mm slang- muff- limmad adapter- 38 mm slang? Eller tolkar jag fel? Och vilket lim använder man? Har en byggmax, en biltema och en Clas Ohlsson i närheten, hade varit Nice om produkterna finns där! Länka gärna på vad det ska va för jag har ingen koll... :(
Du får införskaffa några decimeter 50mm slang eller rör.
Skarva din anslutning mot slang/rör på lämpligt sätt beroende på vad du har.
Trä på den svarta gummipackningen på den nya slangen/röret en bit och skruva åt med muttern för hand.
Packningen ska inte limmas på slangen/röret, den kan behövas bytas ut om några år.
Nä, men behöver ju en packning där jag ska slarva 50mm till 38 mm slang med adaptern, förstod det som att den skulle limmas
Adaptern håller väl mått för att limmas direkt i slangen....`?
Nu vet jag inte om vi pratar om samma sak :-)
Du behöver en övergång från din blå slang till en riktig 50mm PVC slang/rör.
Din blå slang brukar man bara använda en slangklämma till och den blå slangen är inte limbar mot PVC om jag inte ser helt galet.
Övergången bör vara limbar mot 50mm slang/rör.
Den svarta packningen ska inte limmas fast.
Kanske jag som missförstår diskusionen
Han har en övergång slang38 till lim50.
Ja då är det en baggis.
Införskaffa några decimeter PVC 50mm slang eller rör, köp lite lim, limma dit övergången, sätt på packningen, tryck in och skruva åt muttern för hand och dra en slangklämma på 38 slangen mot övergången.
Kanske var så någon försökte beskriva utan att jag fattade det :-)
Brilix hade tex den typen av anslutning för flera år sedan O0
Varför gpr det inte att sätta packningen direkt på övergången han har?
Som Poolvärme skrev:
Införskaffa några decimeter 50mm slang.
Trä på packningen på 50mm slangen och skruva slangen i värmepumpen.
Limma adaptern 50/38 i andra änden utav slangen
Låt torka.
Sätt på den blåa 38mm slangen på adaptern som du har gjort tidigare.
Att du inte kan använda adaptern med packningen direkt är att det blir för stumt när du skall dra ihop det med följd att det kommer att läcka.
Hoppas nu att du får ihop det fastän det inte är så mycket till badväder i sommar.
Tycker adaptern ser för kort ut och slangklämman ser ut att hindra att adaptern kommer djupt in mot kanten som man ser längst in mot maskinen.
Kanske kan gå om packningen träs på lite längre, någon ventilerar.
Flytta slangklämman längre bak så adaptern verkligen bottnar mot kanten.
Har aldrig sett den där typen av övergång så har ingen aning om ovanstående hjälper.
Är ju en enkel sak att inhandla dom sakerna som beskrivits annars så man vet att det inte blir något problem.
Tackar för all hjälp. Besökte Rubinpool i Åstorp och han tyckte att den lösningen var rätt. Så nu har jag limmat och hoppas på lycka om 24 timmar!
Precis, så ske det se ut O0
Synd bara att du inte fick rätt delar på en gång.
Ja, och lika synd att skiten läckte oavsett... >:( >:(
Det är dock tätt längst in mot den kopplingen så det är något med min limning. Nu orerade jag ner fett med silikon i det "gattet" som blev efter adaptern så imorgon ska det fan i mig va tätt! Blir helt sjukt galen på detta!
Läckande limmning ?? ja då har du gjort fel , lim löser plasten och de blir som en svetsad fog, tvätta du och löste upp plastytan innan du drog på lim ??
Ja, det gjorde jag. Fattar inte vart det kärvar. Håller tummarna för silikon annars får jag köpa nya muffar ich adaptrar och prova igen
hur limmade du ?
hur limmade du ?
Hur? Tryckte ut lim, körde runt det med fingrarna. samma sak på båda delar. Kan man limma på olika sätt?
Jag har limmat massor av rör, anser att det är ett kanonsäkert sätt att få täta skarvar eftersom limmet inte limmar utan svetsar , dvs löser upp plasten på båda delarna så att skarven bli en del av rören, men gör man inte på rätt sätt skiter det sig , och limmet är ju ganska starkt , inget man gärna tar på fingrarna så man undrar ju om du använt rätt lim och inte något vanligt kontaktlim ? samt tvättat av ytorna först enligt anvisningen med cleaner ? gör man inte det och ytorna är blanka ( vilket är det vanligaste ) är risken stor att man inte får den svetsande effekten .
Lim för att limma ihop PVC-rör, slang och kopplingar som brukar finnas i poolsystem.
Burk med smidig pensel i locket, minimalt med slabb!
Applicera rikligt med lim på bägge kontaktytor för att minimera risken för småläckage i limningen. Tryck ihop limdelarna och vrid ,ifall möjligt, ena delen ett halvt varv för att säkerställa att limmet sätter sig överrallt.
- Bruk med pensel à 240g.
- För ihoplimning av PVC och ABS-plast.
Rengöringsmedel för rör, slang och rördelar i PVC.
Med denna cleaner som avlägsnar man fett, smuts och sot från kontaktytorna som ska limmas ihop med PVC-lim. Detta gör att limmet fäster bättre och risken för läckage minskar.
Använd en trasa eller hushållspapper och blötlägg med PVC Cleanern. Torka av kontaktytorna på de ställen som ska limmas ihop och låt torka någon minut. Limma sedan ihop delarna.
http://www.vattenbutiken.se/pool-och-spautrustning/ror-slang-kopplingar/lim-cleaner/pvc-u-lim-1
Att vrida delarna som limmas är helt fel. Hela instruktionen är dålig. Vem har sot på kopplingarna? Varför köpa en speciell cleaner när det inte behövs. Det räcker att rugga upp ytorna med sandpapper. Vill man absolut tvätta så kan man använda ren aceton som man oftast ändå har hemma.
Här finns en riktig instruktion: https://www.poolstore.se/limma-pvc-kopplingar/
Ja det viktiga är rena ytor som inte är blanka , och vrida kan man visst göra men det behövs inte om man applicerar limmet korrekt och på hela ytan , slarvar man med detta och lämnar någon fläck utan lim då kan en lätt vridning åtgärda detta, men som sagt bättre att skipa vridningen och applicera jämnt
Vid närmare kontroll var det inte limningen som läckte ::)
Det läckte mellan adapter-38 mm slang. Lossade jag lite på slangklämman minskade droppandet. Nu har jag tryckt allt på plats, dragit åt alangklämman och försökt klämma in silikon där istället där jag kunnat. Nytt test imorgon...
Uppdatering!
Silikonmodellen är inte att rekommendera. Höll bara godtyckligt men tillräckligt för att dra igång värmen iaf!
Förstod att det var en kortsiktig lösning, så stack iväg till rubin pool och köpte på mig pvc slang, bypass och kopplingar. Nu är allt limmat och monterat på plats, inget läckage! Så jäkla skönt!
Tack för alla tips!
Söker slangadapter till 50 mm flexslang, vid in och utgående vatten från pool värme pumpen.
Din fråga är otydlig. Dammbutiken har ett stort sortiment av adaptrar m m. Där kanske du hittar det du söker <dontkn>
https://www.dammbutiken.se/plastdelar/kopplingar/
Fråga annars i närmsta poolbutik eller sök i deras web-butiker.
