Författare Ämne: Tips till bygge av åttan från http://www.pooldoktor.at/ önskas  (läst 25645 gånger)
Utloggad Poolnicke
Har precis köpt en ovanmarkpool från pooldoktor i Österrike. Transporten har gått bra och alla delar kom fram efter två veckor. Betalade fakturan och är nu med skräckblandad förtjusning ägare till en pool.
Skall nu så fort tjälen har släppt dra igång mitt projekt. Undrar om någon annan har en liknande pool och kan ge en del tips. Poolen är 3.6*6.25*1.5. Tillverkare http://www.future-pool.de/
Har frågor om tex grävning. Skall gräva ca 60 cm. Är det möjligt att göra detta utan grävare? Någon som har gjort detta?
Funderar på frigolit i botten men har sett en del dåliga resultat på detta område där frigolitplattorna syns tydligt genom poolduken som fyrkanter :( . Kan man få en jämn botten med frigolit utan gjuta?
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad ola
Re:Tips till bygge av åttan från http://www.pooldoktor.at/ önskas
« Svar #1 skrivet: april 05, 2005, 10:33:07:07 »
Grävare - alltid! Finns inget som sliter ut en så hemskt som att gräva. Skulle vara snöskottning kanske, men ändå. Jag grävde två hål till plintar för en torpargrund för hand. De andra tio hålen fick en grävare ta... Bortforsling av jord är också något att tänka på. Din grävning ger nästan 14m3 jord = 280st "säckar" jord. 60cm ner i marken är det ju inte plantjord direkt utan det blir mycket skräpjord som du måste bli av med.
Frigolit i botten och rutor? Jag vet inte hur din pool är konstruerad, men det borde gå ganska lätt att lägga markfrigolit i två lager, omlott, och limma med lämpligt lim. Borde inte glida isär och ge skarvar. Isolering är nog trevligt att ha i alla fall. Det kostar att värma upp marken :/ Hur säger manualen att man ska göra?
/O
« Svar #2 skrivet: april 09, 2005, 22:20:26:26 »
Hej Poolnicke! Ett alternativ till "frigolit plattor"i botten kan kanske vara att lägga så kallad bottenmatta. Den är 8 mm tjock och finns att beställa hos poolfabrikanterna. Vill du ha tjockare så varför ej två lager. Vår kom i två våder och skarven tejpades i mitten. Den är mjuk att gå på. Ett litet tips bara.
M.V.H
Fia
Utloggad Poolnicke
« Svar #3 skrivet: april 10, 2005, 07:13:14:14 »
Har börjat att gräva hål för plintar på tomten. Kommer helt klart att hyra en grävare. Puh. Det blir ganska mycket hackande för att få bort bara lite jord.
Har tittat på bottenmatta men tycker att den verkar ganska dyr. Funderar på om sk underlagsfoam som man använder när man lägger trägolv skulle fungera. Någon som har provat detta?
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
  • Antal inlägg: 5545
  • Total likes: 481
« Svar #4 skrivet: april 11, 2005, 11:52:20:20 »
Har du kollat priset på betongtäckmatta, liknar ett vanligt liggundrlag, men billigare.
Jag vet de som använts sig av det, men inte hur det funkar...
Utloggad mikkola
« Svar #5 skrivet: maj 04, 2005, 00:33:34:34 »
Kom ni fram till något bra alternativ?
Håller golvfoam för utomhusklimatet? Man kanske kan lägga ett par lager sådant...
http://pool.mikkola.se.
Utloggad Poolnicke
« Svar #6 skrivet: maj 06, 2005, 05:40:19:19 »
Har kollat priset på betongtäckmatta. Skulle kosta ca 3700 för mitt projekt (ca 25 kvm). Valde att köpa 20 mm styrofoam. Har därefter lagt en grön "plastgräsmatta" ovanpå. Verkar fungera bra nu när detta är på plats. Tejpade styrofoamen med silvertejp.
Det blev ungefär samma pris som för betongtäckmattan men verkar fungera bättre. Är rädd att en betongtäckmatta trycks ihop rejält när några kubikmeter vatten trycker på.
Just nu jobbar jag med att få linern på plats. Ganska kämpigt att få formen på stålplåten att stämma med linern.
/Poolnicke
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad mikkola
« Svar #7 skrivet: maj 06, 2005, 10:55:51:51 »
Styrofoam, är det som markisolering fast man kan lasta på rejält med vikt på den? Vad var det för m2 pris?
Utloggad Poolnicke
« Svar #8 skrivet: maj 07, 2005, 05:17:26:26 »
Styrofoamen är betydligt hårdare än frigolit. Finns i olika dimensioner med falsad kant.
Jag fick ge 79 kr/kvm.
« Senast ändrad: mars 26, 2006, 22:09:03:03 av Poolnicke »
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad mikkola
« Svar #9 skrivet: maj 15, 2005, 02:13:47:47 »
PoolNicke,
Antar att du och jag köpt samma modell av pool fast av olika återförsäljare.  http://www.poolmans.just.nu
Min försäljare sa att man var tvungen att gjuta en bottenplatta samt att mura stödmurar på långsidorna.
Hur har du gjort?
Något bra tips om att få linern på plats? Ska lägga i den till slutet av veckan (Monterade plåten idag)
/Peter
« Senast ändrad: maj 15, 2005, 02:15:26:26 av mikkola »
Utloggad Poolnicke
« Svar #10 skrivet: maj 18, 2005, 17:45:45:45 »
Jag har inte gjutit bottenplatta. Har packat sand som botten och därefter lagt styrofoam och bottenmatta.
Den pool jag har köpt skall återfyllas med minst 50 cm(höjd) magerbetong 1 del cement 10 delar sand. Har inte kommit så långt ännu. Jag kommer dock att blanda som det står på påsen till cementen 1 del cement 5 delar sand. Poolduken skall monteras när det är mellan 15-25 grader varmt. Man kan sätta upp den tidigare men man får vänta med att fylla i vatten då duken skall gå ända intill plåten överallt. Det skiljer en hel del på storleken på duken beroende på temperaturen ute.
Dessutom måste min pool fyllas till ca 60 cm innan jag kan gjuta så att det finns ett mottryck från poolen. Skall tydligen vara risk att poolen blir ihoptryckt annars.
I Söndags var det tillräckligt varmt för att fylla poolen men jag hade inte tid då. Får vänta på varmare väder "suck".
Att hänga linern är ett pyssel. Först missförstod jag instruktionen och monterade fel. Det fanns en skåra för vintertäcke på relingen runt poolen. Satte i linern där vilket ledde till att den trillade ner så fort det blev kallt och linern krympte. Läste ännu en gång och såg att linern skulle vikas runt den övre kanten på plåten och därefter säkras med den blå relingen.
Kan rekommendera en gummiklubba till detta arbete.
Den här killen har lagt in en hel del bilder på ett bygge av en pool som är likadan eller likvärdig med våra pooler.
http://roos.hop.to/
Känner ett stort behov av tips själv inför fyllning av pool och gjutning.
/Poolnicke
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad mikkola
« Svar #11 skrivet: maj 18, 2005, 19:22:47:47 »
Tack så mycket =) Bra att få veta lite hur andra gör.
Min återförsäljare sa att en avloppsrensare (sugpropp) var bra att ha för att flytta på linern. Ska investera i en sådan och en gummiklubba...
Vad använde du gummiklubban till förresten ???
« Senast ändrad: maj 18, 2005, 22:57:21:21 av mikkola »
Utloggad Poolnicke
« Svar #12 skrivet: maj 19, 2005, 05:46:41:41 »
Gummiklubba används till att banka topprelingen på plats. Kanske inte behövs på din pool.
Har testat att flytta på linern på botten och är lite undrande till om man verkligen behöver en avloppsrensare. Det går bra att centimeter för centimeter skjuta duken framför sig. Det hänger säkert på vilket underlag du har.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad mikkola
« Svar #13 skrivet: maj 23, 2005, 19:35:40:40 »
PoolNicke, hur såg din liner ut när det inte var något vatten i? Känns som min är på tok för liten men den är enormt elastisk. Trycks den på plats när det börjar bli mer vatten i?
Tycker det fattas runt 5cm uppåt och 5cm in mot plåten  ???
Har fyllt på ca 2 cm vatten nu men sen blev det för kallt för att fortsätta gnida, peta och trycka...
PS du hade rätt.... den var väldigt lätt att skjuta framför sig....
« Svar #14 skrivet: maj 23, 2005, 20:13:58:58 »
Linern är oftast för liten. Vattnet ska trycka in duken i hörn och långsidorna. Det kändes skumt när vi lade vår liner men så skulle det vara. Vi hade tio cm runt om, längst ner och i hörnen, där duken inte nådde in. Om du kan vänta tills en solig och varm dag så är det betydligt lättare att handskas med linern.  Ju kallare, ju stelare duk. Vi satte linern när tempen ute var 20 grader. En rekommendation, var noga!! Det går inte att ändra och dra i linern när vattnet väl är i.
M.V.H Fia
« Senast ändrad: maj 23, 2005, 21:57:49:49 av Fia »
Utloggad Janne
« Svar #15 skrivet: maj 23, 2005, 21:43:02:02 »
Vi använde varmt vatten i våran pool, när vi satte linern.
Dock bara 20 cm.
//Janne
Utloggad mikkola
« Svar #16 skrivet: maj 23, 2005, 23:23:38:38 »
Tack så mycket :) Nu släppte min nervositet lite :D
Poolnicke, har du fyllt på din pool än? Tänkte bara fråga hur noga du var med att plåtens form. Rättar den till sig när vattnet kommer i?
« Senast ändrad: maj 24, 2005, 15:06:25:25 av mikkola »
Utloggad Poolnicke
« Svar #17 skrivet: maj 26, 2005, 22:34:57:57 »
95 cm vatten i poolen nu.
Jobbade en hel del med plåten så att den framförallt inte var längre än 6.25. Kändes inte som att jag behövde kolla bredden då den blev rund i formen. Viktigt också att kolla så att den ena cirkeln inte är längre än den andra.
Precis som fia nämnde så kom inte duken ut helt i kanterna. Men när temperaturen ute var rätt förra helgen så började jag att fylla poolen. Det har gått bra. Duken har tryckts på plats av vattnet. Framförallt verkade duken för liten i midjan men det ordnade sig.
Satsade på att fylla första centimetrarna med varmvatten så att jag kunde trycka duken ut mot kanterna under tiden som jag fyllde med vatten.
Idag har jag monterat poolbelysningen. Blev kanonbra, Kändes lite skumt att skära i duken.
Har struntat helt i att gjuta. Tvärtemot vad instruktionen säger. Har fyllt runt poolen med fin "sandlåde" sand (ca 6 Kubikmeter) och tryckt till ordentligt. Har fungerat utmärkt. Kanske får ångra mig efter vintern. Jag kan dock inte rekommendera att göra som jag eftersom instruktionen säger annat. Men man får anpassa receptet ibland ;D ;D
« Senast ändrad: maj 26, 2005, 22:38:56:56 av POOLNICKE »
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad mikkola
« Svar #18 skrivet: maj 26, 2005, 23:00:43:43 »
Har vattenfyllt min helt idag :) Reningverk snurrar, vattnet klorerat och lampan glimmar fint. Synd bara att det är 10 grader varmt (kallt) i vattnet  :-[
Fick några småveck i midjan på 8an som jag inte fick bort. Annars så expanderade duken fint. Jag fyllde också nästan 500 liter varmvatten i början.
Skumt att skära i duken? Jag var livrädd när jag gjorde första snittet för lampan =)
Nu är det bara att vänta på skattepengarna så man får råd att köpa solvärmematta =)
Ska lägga upp lite bilder på min hemsida sen... Återkommer med länk...
Tack för alla svar!
Utloggad mikkola
Utloggad Poolnicke
« Svar #20 skrivet: maj 27, 2005, 06:52:59:59 »
Ser kanonbra ut. Den bottenplattan kommer arkeologer att hitta om tusentals år   8)
Köpte 16 kvm solfångare från www.primastar.nu i helsingborg. Kostade strax under 7000 kr inklusive slangar och kopplingar. Ligger i garaget och väntar på att någon sätter upp dom på taket.
Letar efter en vettig lösning som pooltäcke. Vill att ett barn skall kunna gå på täcket utan att falla i vattnet. Några tips på prisvärt allternativ?
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad mikkola
« Svar #21 skrivet: maj 29, 2005, 15:28:10:10 »
Jag funderar på att investera i ett sådant:
http://www.jof.nu/main_sidor/poolskydd.htm
7 x 4 m (Pool 6,1x3,6)                  3.600:-
Utloggad Poolnicke
« Svar #22 skrivet: juni 11, 2005, 07:03:46:46 »
Nu är pumpen och filtret igång. Ställde in allt i garaget vilket jag i efterhand inser var ett bra beslut. Pumpen går med så högt tryck att det låter en hel del, men i garaget stör den ju ingen  :)
Nackdelen med detta var att jag fick köpa en rulle PEM slang på 20meter, 6 rörkopplingar en rörtång och en kraftig pollygrip. Allt som allt kostade detta drygt 2000 kr. Vågar knappt räkna på vad mitt kombinerade altan och poolprojekt har kostat. Jag har säkert dubblerat budgeten :'(
Att få allt tätt var ett spännande projekt. Jag fick mycket bra hjälp från Comfort butiken i Norrköping som lärde mig hur allt skulle tätas. De kopplingar i mässing som jag köpte där blev helt täta direkt. Köpte också två vinkelkopplingar i plast hos K-rauta utan instruktioner. De blev inte täta. Hade inte tryckt ihop dom ordentligt. När dessa sattes om fick man sig en rejäl dusch :-)
Eftersom poolen hade stått ett tag utan filtrering så hade det blivit rejält smutsigt i vattnet. Det tog trots detta mindre än ett dygn att få kristallklart vatten i poolen. Fick backspola filtret en gång under denna process.
Idag skall solfångaren upp på taket. Återkommer med mer info om jag inte trillar ner och bryter nacken.
/Poolnicke.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad Peter
« Svar #23 skrivet: juni 11, 2005, 08:39:03:03 »
Hejsan!
nu bler jag lite orolig när du nämnar att din pump hörs mycket, tänkte ju ha pumpen under däck. Tror du att det blir jobbigt för i så fall får jag tänka om!!
Peter
« Svar #24 skrivet: juni 11, 2005, 08:52:07:07 »
Ska du ha pumpen där så isolera väldigt väl runt omkring den, för den hörs väldigt mycket. Har du möjlighet att ha den en bit bort så tror jag att det är bättre.
Fia
Utloggad mikkola
« Svar #25 skrivet: juni 11, 2005, 12:22:47:47 »
Samma här men det är ju en engångskostnad. Bara att betala och se glad ut =) Det är ju en "härlig" investering som man nog kommer att nyttja en hel del... Så den får kosta lite slantisar...
Utloggad Poolnicke
« Svar #26 skrivet: juni 13, 2005, 21:35:14:14 »
Lovade att berätta hur det gick med solfångaren. Det tog dubbelt så lång tid som beräknat. Ägnade lördagen till att sätta ihop mattorna med rören. Ett otroligt slit ca 8 timmar och oerhört ömma händer. Kan rekommendera att inte späda ut diskmedlet som jag använde till att få gummikanalerna att glida på rören.
På söndagen monterade jag allt på garagetaket. Inga större problem men det var en hel del klättrande och skruvande. Läste här i forumet att någon hade förankrat träramen i läkten med stålband. Gjorde på samma sätt och det verkar sitta som berget. Vi får se om solfångaren pallar ännu ett besök av gudrun.
Idag måndag satte jag på vattnet. Hade en läcka som jag lagade med bifogade lagningsrör. Den här gången använde jag koncentrerat diskmedel för att få gummikanalen att glida på lagningsröret. Det gick superlätt. Tänk om jag hade vetat detta i lördags. :P Det kom varmt vatten direkt även att det var kväll och ganska svalt ute.
(Solfångaren är på drygt 16 kvm.)
Nu skall bara stegen på plats. Sedan skall det bli bada av  ;D ;D ;D
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad Poolnicke
« Svar #27 skrivet: juni 14, 2005, 22:57:30:30 »
Badpremiär ;D
19 grader i poolen. Hela familjen har simmat fram och tillbaks hela kvällen. Känns kanon! Definitivt värt allt slit.
Nu återstår att bli en mästare på poolkemi. 8)
/Poolnicke
« Senast ändrad: mars 26, 2006, 23:48:32:32 av Poolnicke »
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
