PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: butthead skrivet juli 29, 2019, 20:20:00:00
Titel: Mjölkigt vatten
Skrivet av: butthead skrivet juli 29, 2019, 20:20:00:00
På 3m avstånd ser man inte badstegen.
PH=7.4
CLf=0.3 (blev nollat, men på väg upp nu med veckoklor)
Cya=60
Alk=75
Bytt från sandfilter till tygbollar.
Kör med poolklubbens antiflock.
Ingen skillnad på 2 dagar i mjölkighet.
Är det bara att vänta att kloret ska stiga, eller måste jag chocka?
Eller är bollarna dåliga? Eller blir antiflock dåligt efter ett år?
Tack på förhand.
Titel: SV: Mjölkigt vatten
Skrivet av: Erica skrivet juli 29, 2019, 22:38:50:50
Har ni hårt (=kalkhaltigt) vatten ? I så fall kan ni ju ha fått en kalkutfällning.En sådan brukar utlösas av att man (tillfälligt) får ett för högt pH-värde. För att reversera processen behöver man sedan sänka pH rejält -det räcker inte att gå ned till normalvärdet. Kalkutfällning är svårt att filtrera bort, fastnar dåligt i filtren. Men tygbollar ?? Kan det fungera över huvud taget ? Sandfilter brukar slå de flesta egendomliga uppfinningar som dyker upp på marknaden.
Antiflock ??? Det är väl snarast flockningsmedel du kan behöva, inte något som verkar tvärtom. Flockningsmedel får ju de små partiklarna att klumpa ihop sig till större.
Är det kalk hjälper inte mera klor - sänk pH i stället !
Skrivet av: butthead skrivet juli 29, 2019, 22:55:48:48
Hej.
Bor i Stockholm = lågt kalk.
Poolklubben kallar det för antiflock:
https://www.poolklubben.se/product/antiflock-1-kg
Filterbollarna säljs lite överallt. Ska vara överlägset sand enigt dem:
http://primastarpool.se/filterkulor-700-g.html
Skrivet av: Erica skrivet juli 29, 2019, 23:35:52:52
Låter märkligt att bollar skulle kunna slå sand som är världens i särklass mest använda filtermaterial med lång erfarenhet bakom, både till privata pooler och till offentliga, liksom även till vattenreningsverk m.m.. Själv skulle jag inte vilja byta ut sanden mot något annat - jag vet att sand fungerar och om nya produkter säljs med mördande reklam så betyder det inte att de alltid är bättre. Får du inte bort din mjölkighet så måste ju något vara fel -antingen klarar dina bollar inte denna typ av förorening eller så har du något annat fel på filtreringen. Alternativt då att det handlar om en utfällning med en partikelstorlek under vad filtrering klarar av utan flockning. Då kan man ju i det senare fallet använda flockningsmedel för att påskynda processen, men vad "antflock" skulle vara har jag svårt att förstå. Läste deras egen beskriving och enligt den är det samma sak som ett flockningsmedel - men varför i så fall kalla den för ANTIFlock ??? Vi använder sällan flockningsmedel, men har gjort det någon gång för att ta hand om utfällt järn i poolen.
Skrivet av: Gäst 188 skrivet augusti 03, 2019, 21:06:22:22
Erica har koll!
Du använder klor som är triklorisocyanursyra. Vilket syns utifrån ditt värde på 60 på CYA. Lite väl högt. Du har noll i desinfektion i din pool.
Amerikanskt standard och WHO:s rekommendationer är om cyanursyra finns närvarande bör fritt klor ligga i överkant. 1-4ppm. Vilket inte stämmer överens med socialstyrelsens rekommendationer. Socialstyrelsen tar inte hänsyn till om cyanursyra finns närvarande.  Eftersom du använder triklorisocyanursyra får du troligen använda höj pH? Vilket genererar att karbonatjoner tillförs till din pool. När du chockar har du troligen kalciumhypoklorit som innehåller kalcium. Kombinationen kalcium och karbonat bildar det nästan olösliga kalciumkarbonat (kolsyrad kalk). Du får mjölkigt vatten. Finkornig sand har fördelen att binda till sig kalken som bildas.
1. Byt tillbaka till sand
2. använd 0,4-0,6mm sand överst i filtret. Genom att tömma halva poolen på vatten halverar du mängden CYA till hälften.. Då har du 30ppm CYA. Din nollnivå för fritt klor är då 3ppm.
3. Använd flockningsmedel för att hjälpa sandfiltret.
Skrivet av: Gäst 188 skrivet augusti 07, 2019, 21:31:46:46
Sanden har en fördel gentemot dina bollar. De kristalliserar kalciumkarbonat, kolsyrad kalk på de minsta sandkornen. Tydligen klara inte dina bollar detta. De är bra på att fånga upp små partiklar men inte de minsta som orsakar ditt bekymmer. Så mitt råd är att byta tillbaka till sand.
Skrivet av: butthead skrivet augusti 09, 2019, 20:49:50:50
Nu har jag bytt tygbollarna tillbaka till sand. Hoppas det blir bra nu.Tvättade tygbollarna i helgen som var. De var rätt äckliga och skräpiga trots backwash. Men bara efter kanske 10h filtrering var det skräpiga igen när jag tog ut dem.
 Återkommer med resultat om mjölkigheten försvann.
Är det någon som är nöjd med bollarna så berätta gärna.
Skrivet av: Gäst 188 skrivet augusti 13, 2019, 15:54:16:16
Köp gärna stickor som visar på vattnets hårdhet. De säger något om det är kalkutfällningar som bildas i poolen. Om ditt klor är tri-klorisocyanursyra använder du troligen höj pH eller pH+. Detta är Di-natriumkarbonat.  Detta ger fällningar med kalciumhypoklorit som brukar användas vid chock. Kan vara bra att tillsätta flockningsmedel så att kalken fastnar i sandfiltret. Men vi vet inte säkert om det är kalk? stickorna visade inte vattnets hårdhet.
Skrivet av: butthead skrivet augusti 18, 2019, 22:12:14:14
Ska leta stickor för det. Bra tips.
Cya tabletten bara gör provet grumligt. Ger ingen färg som ph och klor gör. Mätljuset är grönt. Att vattnet är grumligt kanske bara lurar scubamätaren att Cya är högt då grumligheten reflekterar det gröna ljuset till dess fotodetektor.  Var tror ni?
Skrivet av: Gäst 188 skrivet augusti 18, 2019, 22:25:25:25
Om du har kalk?
Tillsätt oorganisk klor. Vilket ökar pH.
Köp flockningskuddar från folkpool. Klipp sönder påsen  och lägg till 2 tabl.
Backspola efter 2 dagar. Sänk pH. Nu kommer du att få klart vatten.
Kalkhaltigt vatten handlar om en procedur; Fånga upp kalk i sandfiltret eller lösa upp detta.
Skrivet av: butthead skrivet augusti 19, 2019, 19:35:04:04
Har du något tips var man köper teststickor för vattnets hårdhet?
Nu har jag knappt 1ppm klor i poolen och Cya på 70(!). Bör jag inte ha i mer veckoklor då?
Skrivet av: butthead skrivet augusti 20, 2019, 18:53:24:24
Kört med sand istället nu i 4-5 dagar, kanske 5h/dag. Mjökigheten är på väg bort och katterna är glada att leka med de nytvättade bollarna, även om det är väldigt många bollar. :-)  Så gör inte samma misstag som jag och byt sanden till tygbollar.
Skrivet av: Gäst 188 skrivet augusti 21, 2019, 20:32:35:35
Har du 1ppm fritt klor bör du vara orolig om du har 70ppm CYA.
Skrivet av: butthead skrivet augusti 21, 2019, 21:50:06:06
Badar inte, men ska tömma ur en del vatten och fylla upp med nytt imorgon.
Skrivet av: butthead skrivet augusti 23, 2019, 15:47:46:46
Frun kom på en användning av tygbollarna...hehe
