PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Kakan44 skrivet juni 03, 2016, 15:24:19:19
Jag vill tömma ur poolen helt o göra rent innan vi startar igång. Har en termopoolstomme som stått "tom" förutom regn o snövatten så nu tycker jag det är lika bra o få ur sörjan o göra rent innan vatten ÄNTLIGEN <antman> fylls på igen.
Jag behöver tips på hur jag lättast o billigast kan få ur de sista 10cm vatten???
Vi har en dränkbar pump, men den tar inte det sista :( Har nå dumt insug undertill i botten...
Finns dränkbara pumpar som tar ned till 2-3 cm, antingen skaffa en sådan eller modifiera den du har om det går (jag har gjort det på en genom att skruva av skyddet under soh sen kapa ned de plaststänger som finns där och skruva på skyddet igen), så länge du kan bibehålla suget så kommer den pumpa ut vatten.
Sen har jag gått med en skrapa i poolen och puttat vatten framför mig hela tiden så pumpen fått tillräcklig nivå för att kunna fortsätta och för det sista använt en våtdamsugare stående på poolsargen med en slang ut i ett avlopp så den inte går full och ska tömmas stup i kvarten.
"det sista" tar man med grovdammsugaren. Tyvärr blir de sista millimetrarna en jädra massa vatten, men något annat sätt vet jag inte.
Ahhh,,, modifiera den befintliga pumpen låter som en bra ide,, jag ska kolla om inte gubben i familjen tycker det oxå,, eller ge mig på de i smyg kanske...
Undrar om man kan använda grovdammsugaren till att tömma det sista kanske...
Jag använde grovdammsugaren stående på botten och sen tömde jag den i sin tur med den vanliga pumpen. Köpte den på biltemahttp://www.biltema.se/sv/Fritid/Tradgard/Pump/Drankbar-vattenpump-DP-251-2000035449/ (http://www.biltema.se/sv/Fritid/Tradgard/Pump/Drankbar-vattenpump-DP-251-2000035449/) och den tar ända ner till ett par centimeter och tre hundra spänn.. ..
Just det! SÅ gjorde jag. När vi tröttnat på att tömma dammsugaren utanför poolen så ställde vi ner en större balja som tömdes med dränkpumpen och fylldes från dammsugaren. Det gick mycket fortare.
Att fösa ihop vattnet som sagts ovan är också effektivt.
