Författare Ämne: Från A till Ö  (läst 7827 gånger)
Utloggad nelly
Från A till Ö
« skrivet: maj 30, 2006, 14:19:31:31 »
Hejsan
Vi har köpt villa som hade en ovanmark pool när vi köpte den. Vi kan inget om pooler eller hur de skall skötas. Nu har vi iallafall tagit bort vintertäcket och skurat ur poolen (vi använde högtryckstvätt vilket kanske inte var så bra)..vi har även fyllt med vatten och pumpen går konstant då vi idag haft i chockklor. vad gör vi nu? Poolen ser grumlig ut på botten, skall det försvinna av kloreringen? Hur gör ni när ni startar för säsongen?..helst steg för steg =)
Utloggad Janne
SV: Från A till Ö
« Svar #1 skrivet: maj 30, 2006, 15:31:10:10 »
Det finns en hel del och läsa på internet.
Ex: http://www.folkpool.se/233.php
Läs denna länk och göra tvärtom när du startar upp poolen på våren.
//Janne
SV: Från A till Ö
« Svar #2 skrivet: maj 30, 2006, 19:51:42:42 »
Hej nelly! :)
Det finns bra info under "Top länkar", menyn raden högst upp i forumet.
Klicka på "Poolguiden".
Om det grumliga ligger på botten så pröva att dammsuga poolbotten.
Om du har läge "Waste" på filtret så använd det när du damsuger, då går inte vattnet genom filtersanden utan ut direkt. Det kan vara så små partiklar att de går igenom filtersanden och kommer tillbaka in i poolen via returerna.
Hoppas det går bra och välkommen hit!
« Senast ändrad: maj 30, 2006, 21:11:44:44 av Fia »
Utloggad Poolnicke
SV: Från A till Ö
« Svar #3 skrivet: maj 30, 2006, 20:41:23:23 »
Hejsan
Nelly!
Välkommen till forumet.
Har du lite mer info om din pool? Kanske några bilder?
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad kave
SV: Från A till Ö
« Svar #4 skrivet: juni 12, 2006, 17:10:12:12 »
Hej nelly! :)
Jag har samam problem, låter jag cirkulationen vara avstängd någon dag så ligger det ett tjockt skickt på botten och vattnet är klart. Är cirkulationen igång så blir hela poolen grumlig. Jag har inte Waste som läge på mitt filter. Varje gång jag dammsuger så virvlar skräpet upp igen.
 Skall jag i så fall ha filtret i läge för att backspola när jag dammsuger?
SV: Från A till Ö
« Svar #5 skrivet: juni 12, 2006, 20:01:08:08 »
Hejsan kave!
Att ha läge backspolning tror jag inte blir rätt väg. Det har du bara när du ska rena filtret. Vilka lägen har du på filtret.
Har du kollat om flockningsmedel kan binda ihop det du har på botten?
Har du chockat ordentligt?
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Från A till Ö
« Svar #6 skrivet: juni 12, 2006, 20:18:37:37 »
Hejsan kave!
Helt rätt!
Backspolar du vid bottensugning får du skiten i sanden, på "fel sida" av sandbädden! den kommer sen tillbaka in i poolen när du kopplar om till "filter"
Bättre då att städa i läge "filter" och backspola ofta, eller skaffa en extra pump för detta ändamål, kanske en dränkpump kan fungera hjälpligt!
Har ingen pool längre!!
Utloggad kave
SV: Från A till Ö
« Svar #7 skrivet: juni 13, 2006, 07:17:51:51 »
Hejsan kave!
Hmm, det var ju synd det. Jag har följande lägen:
F - Filter
F-B  Packa ihop sanden
B - Backspolning
S
V
Vad S och V är har jag ingen aning om. Filtret är ett Pahlen.
Kanske behöver jag byta sand? Hur vet man om det är nödvändigt?
Jag har använt två flocknings "påsar" och lagt dem i breddavloppet.
SV: Från A till Ö
« Svar #8 skrivet: juni 13, 2006, 08:40:57:57 »
Hm...jag skulle nog ringa till Pahlen och fråga vad "V" står för på ditt filter!
Det kan vara den funktionen, ("Waste").
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Från A till Ö
« Svar #9 skrivet: juni 13, 2006, 09:12:51:51 »
Troligen!
och "S" är nog stängd!!
Utloggad kave
SV: Från A till Ö
« Svar #10 skrivet: juni 14, 2006, 13:08:34:34 »
Jag ringde ett par olika återförsäljare till Pahlen eftersom de helst ser att man går den vägen först. Jag fick rätt många olika svar, bl a att F-B är samma som Waste t ex.
Jag tröttnade på detta och ringde Pahlen direkt.
Så här är det:
F Filter
B Backspolning
S Stängd
V Vinterläge, används för att lyfta upp centralventilen litet under vintern så det torkar ut ordentligt och inte fryser sönder.
Argh, så nu blir det att bara prova med mer kemikalier mot mitt gråa vatten.
« Senast ändrad: juni 14, 2006, 13:13:31:31 av kave »
