PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Ämnet startat av: Zenon skrivet oktober 29, 2017, 14:23:36:36
Kan man låta sandfiltret stå ute över vintern, om man släpper ut vattnet genom botten pluggen,? Man kanske inte får ut varje droppe, men.
Ja, vi har alltid lämnat sandfiltret och cirkulationspumpen i det ouppvärmda oisolerade pumprummet. Värmepumpen står ute. Ibland är det mer än en dräneringsplugg som på vår cirkulationspump. Det enda som har gått sönder är manometern på sandfiltret så den ska man nog ta in.
Jag lämnar filter med sand kvar ute, med bottenpluggen borttagen. Centralventilen tar jag in för att vara på den säkra sidan.
Samma som Mathias. Första vintern lät jag centralventilen sitta kvar, men har tagit in den alla efter det.
Varför skulle centralventilen frysa sönder? Vår antika Hayward har varit med drygt 25 år och den har inte fryst sönder (än).
Ja det kan man fråga sig. Jag tänker att jag inte på något enkelt sätt kan se att det är tomt på vatten och när jag ändå ska lossa det för stt inspektera sanden så kan jag lika gärna ta med det in när jag är klar.....
Mitt står alltså helt öppet ute, inget tak inget skydd. Era också? Bär hellre iväg skiten 10 m till inglasade altanen än att skruva dän ventil jäveln, det är fan så mycket drygare.
Tar man dän den så måste man ju lik förbannat lägga något över filtret så att inte snön o vattnet kommer nej.
Nej jag har mitt i ett förråd under ett tak. Jag har ingen utrustning exponerad för väder och vind förutom värmepumpen förstås. Men, inget händer ju med filtret. Det är sannolikt byggt för att tåla både sol och vind - de flesta bygger säkert ett litet skjul, om inte annat för att det ser lite mer ordnat ut.
Jo sol o vind ja, men jag undrade om de kunde stå ute i vinter utan skydd :P
Ja så länge det inte kommer in vatten i centralventilen som stannar kvar där. Samma sak gäller själva sandbehållaren.
Lär väl kanske komma in lite regn o smält vatten, om jag ej skruvar på slangarna igen.
Vilket jag ifs skulle kunna göra.
Jag är känd som mr overkill. Plockar isär all min poolutrustning. Tar bort värmepumpen, spolar rent den, ställer in i 20gr värme. Filter, klorinator, styrning, cirk.pump tas bort, sköljes och in i värmen. Alla slangar (50mm) blåses med tryckluft för att få bort vattnet, sedan tätas.
Jag lägger nog 1 helg på bara detta ;D.
Grannen vrider strömbrytaren till cirk.pumpen till off, öppnar dränpluggen på filtret, lossar dom 2 slangarna till värmepumpen, tar 3 minuter. Alla är vi olika :)
