PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Rickard skrivet maj 02, 2017, 17:02:36:36
Titel: Dags för helrenovering och uppgradering av poolen.
Skrivet av: Rickard skrivet maj 02, 2017, 17:02:36:36
I helgen fick jag en tråkig överraskning...
Var ut i solen på Altan och sträckte på mig och ser plötsligt att vattennivån är 25 cm lägre än dagen innan.
Isen (ca 30-40 cm) lutar även betänkligt.
Att isen lutar beror på den "isstod" som går in i utloppet och som gör att hela issjoket hänger på kanten till skimmern...
Efter lite fundering så tar jag isborren och borrar bort isen helt en par dm in från poolväggen så att isflaket skall sjunka ned i nivå med vattnet - det lyckas utan större missöden.
När vi håller på med detta så noterar sonen att linern har spruckit i två av hörnen (jag trodde först bara att det var smutsränder efter vintern).
Vad som har hänt är lite oklart ännu, men jag vet att isen för typ 10 år sedan spräckte botten av skimmern/utloppet, och att det då lagades med plastic padding glasfiberspackel.
Mina teorier är dessa:
1. Lagningen i botten av skimmern har gett upp, vatten har läckt ut den vägen ändå ned till nedre delen av skimmern, när vattennivån sjunkit har isflaket rört sig så pass mycket att det blivit stor belastning på linern i de två hörnen där linern brustit.
2. Denna vinter har varit varm och kall om vartannat, det har varit flera blidväder där snön har tinat och frusit och jag misstänker att det varje gång det frusit igen så har isen pressat hårdare och hårdare mot poolväggarna, och då kanske främst i hörnen där linern inte har något som ger stöd bakåt (man har ju alltid en liten rundning i hörnen).
Det jag kan konstatera är att poolen är 16 år gammal, linern likaså, och att linern när man känner på den där skadorna uppstått är väldigt "torr och spröd", visst, jag skulle säkert kunna lappa den och köra vidare i sommar, men det känns som att detta kommer att bli en följetång om jag inget gör.
Reparerade ju en liten skada i ett av de andra hörnen för två år sedan, men nu känns det helt enkelt meningslöst att försöka hålla liv i den längre.
Då vi gillar att ha så varmt som 32 grader i poolen är jag också lite skeptisk till vilken livslängd man kan förvänta sig av en modern liner.
Vad jag hört är att vissa av tillsatserna som tidigare användes (mjukgörare t.ex) inte får användas i samma utsträckning nu, och att livslängden därför kan vara sämre, speciellt om man kör med hög temp.
Om det ligger någon sanning i detta eller ej vet jag dock inte.
Nåväl, jag har nästan bestämt mig att köpa en installation av en 1.5 till 2 mm tjock alkorplan platssvetsad liner.
Kostnad runt 40 000 kr, eller 15000 - 20 000 kr dyrare än om man sätter in en vanlig (dock mönstrad) liner som är runt 0.8 mm tjock (och gör jobbet själv)
Jag är inte superintresserad av att göra jobbet själv och räknar man på det då så blir kostnaden kanske bara 10 000 kr högre med den platssvetsade tjockare linern, och då känns det nästan prisvärt...
I samband med detta sätter vi nog även in en hörntrappa också som framtidssäkring för när vi blir gamla och skröpliga, mycket lättare för de som har ledproblem och sånt att ta sig i och ur en pool med trappa.
Trappan kostar runt 34 000 kr så det är ju inte heller billigt, men vad gör man.  <dontkn>
Vi har ju fortfarande is i poolen, och tjäle i marken runt poolen, så det går inte göra något ännu på minst 10 dar, förmodligen mer om det inte blir bra mycket varmare än vad långtidsprognoserna säger, men mitt mål är i alla fall att beställa prylarna innevarande vecka (ca 2 veckors leveranstid) och sedan börja tömma och gräva ur på sidan där trappen skall in inom 2-3 veckor.
Hela jobbet skall vara klart förhoppnignsvis i början av Juni, men absolut före midsommar.
Wish us luck!
Titel: SV: Dags för helrenovering och uppgradering av poolen.
Skrivet av: nyburjare skrivet maj 02, 2017, 19:05:01:01
Ajdå du tar det med gott mod  O0
2006 monterade jag liner , tempen i luften var under 10 grader , jag gör inte om det kan jag säga, rådet är att invänta högre lufttemperatur, annars är risk för mental härdsmälta,,,, jag fick en sådan  :-X
Skrivet av: Engan skrivet maj 02, 2017, 19:56:56:56
Fan vad trist :(
Skrivet av: Erik N skrivet maj 02, 2017, 21:52:47:47
Kolla med je och hans byggtråd. Han svetsade själv så kan du få tips där.
Skrivet av: Rickard skrivet maj 03, 2017, 08:18:30:30
Känns som att jag är fö gammal för ett sånt projekt, eller har för gott om pengar  ;)
Har mer eller mindre bestämt mig att jag itne skall göra några fler större insatser på hus eller pool själv om jag inte är tvungen.
Kommer självklart att hjälpa till och göra det jag kan med tanke min min skraltiga rygg, men att gröva bort några m2 sand runt poolen där trappen skall in, det gör jag inte.
Vill även ha garanti på svetsjobbet, men visst, kunde man göra det själv så skulle man nog spara 15-20 000 kr även om man köpte in alla nödvändiga verktyg.
Min förhoppning är att den tjockare linern skall vara mer formstabil (inga fler veck) och tålig mot isens härjningar, även när den blir gammal, tack vare att den är armerad (som jag fattat det i alla fall).
Med lite tur skall jag aldrig mer behöva göra om detta så länge jag bor i huset och har intresse för poolen.
Är 52 år i år...
Så jag hoppas det skall hålla i minst 18 år.
Vad som händer efter 70-årsdagen får vi väl se.
Kanske uppdaterar denna tråd om 18 år.  O0
Skrivet av: nyburjare skrivet maj 03, 2017, 09:17:27:27
Gammal är relativt ... du är ju knapp torr bakom öronen  >rulla<
Skrivet av: Rickard skrivet maj 03, 2017, 09:30:06:06
Mmm, men har man ont i ryggen så är man ingen stor tillgång mellan golvreglarna, grävande 5 ton sand.
Jag kommer som sagt hjälpa till, men inte dra de tyngsta lassen.
Jag har genomfört ett antal stora projekt hemma, allt från helrenovering av huset, till poolbygge, samt utbyggnad av huset.
Dessutom har jag offrat ett par somrar till olika ideella projekt, så jag har lovat mig själv att inte ödsla fler somrar på sånt som jag inte måste eller känner är kul.
Och jag känner inte att det är kul att gräva sand eller svetsa en pooliner utan förkunskaper.
Dessutom är killen jag tänkt köpa "byggjobbet" av dubbelt så snabb som mig, så tiden är en ytterligare aspekt på det hela, jag vill ju ha igång poolen så fort som möjligt.
Men som sagt, jag har i vart fall 5 somrar de senaste 20 åren som jag arbetat antingen hemma eller ideellt mer än 12 timmar/dag de flesta dagarna i veckan - hela sommarn, så jag känner helt enkelt inte att jag prioriterar de tusenlappar jag kan spara på att göra allt själv i detta fall.
Skrivet av: Engan skrivet maj 03, 2017, 20:59:13:13
Helt rätt
Skrivet av: Rickard skrivet maj 08, 2017, 16:51:44:44
Har börjat tänka om lite.
(Ej avstämt med "regeringen" ännu)
OM jag skall sätta in en hörntrapp så måste jag:
Skruva bort trallen på ca 10 m2 altan
Såga av reglarna närmast poolen för att komma åt att skotta ut sanden
Skotta ut typ 5 ton sand runt poolväggen
Demontera 4 av plåtarna som poolväggen är uppbyggd av
Flytta ett av insprutningsmunstyckena
Göra om slangdragningen så att de passar till nya placeringen av insprutningen
Trappen skall monteras.
Jag börjar alltså bli mer inne på att mura en trapp av leca invändigt i hörnet istället, eller gjuta en trapp.
När man ändå skall ha platssvetsad liner kan man ju designa den lite som man vill.
En GT-hylla på hela kortsidan skulle inte vara helt fel t.ex...
Vad tror ni?
Skrivet av: Erik N skrivet maj 08, 2017, 23:15:49:49
Definitivt! Se till att få lutning (kolla byggtråd av je) så att ni sitter bekvämt. Gör den större än min. Jag är inte missnöjd med vår, men någon GT-hylla är det inte.
Skrivet av: Rickard skrivet maj 09, 2017, 09:14:47:47
Imponerande av je, den där tråden har jag nog mer eller mindre missat.
Enormt bra!
En sån trapp skulle jag vilja ha, men jag får offra rätt mycket av poolen om jag skall bygga det invändigt...
Och så blir det lite bök med insprutarna som sitter på den gavel där trappen/GT-hyllan kommer.
Jag är också lite orolig över att fästa nåt mot poolväggen (rosfritt stål) som ger lutningen för ryggstödet då jag är osäker om det går limma eller spackla fast nåt på en så pass glatt yta.
Kanske om man bad ellipspool som har alla grejerna att göra en GT-bänk med ryggstöd som man kan borra/bulta fast invändigt stommen?
Men i så fall blir det nog enklast att göra hela gaveln tvärs över?
Hmmm, inte enkelt det här.  <dontkn>
Skrivet av: TommyC skrivet maj 09, 2017, 17:28:29:29
Gängstång rostfri A4 för att förbinda den gjutna trappan med plåtväggen. Gängstången gjuts fast i trappan och spänns med mutter på utsidan av plåtväggen. Borde väl fungera eller? Kanske en profil eller tryckad regel på utsidan av plåten för att få jämnt tryck.
Skrivet av: Rickard skrivet maj 09, 2017, 17:47:22:22
Mmm, men jag vill ju inte gräva sååå mycket utvändigt om jag ändå bygger invändigt.
Tycker det borde räcka med gängstång eller expanderbultar högt upp på poolväggen så att trappen inte börjar "luta inåt mot poolen".
Då behöver jag bara krafsa bort någon dm sand utvändigt för att kunna bulta fast den.
Det löser dock inte problemet med GT-hyllan, insprutarna, och möjligheten att rikta flödet snett ned mot botten (som vi alltid har det när poolen inte används).
Ellippspool har ju en hel gaveltrapp i rostfritt för typ 35000 kr, men då blir det ändå mycket rivning av altan, grävning, gjuta platta och allt som hör till.
Skrivet av: TommyC skrivet maj 09, 2017, 17:56:38:38
Det kanske går att hitta på något lösning med självgängande skruv för att dra fast lämpligt antal vinkeljärn i plåten från poolens insida. Naja fast armering i vinkeljärnen och gjuta in alltsammans. 35000 kr för en trapp känns dyrt.
Skrivet av: Rickard skrivet maj 10, 2017, 07:44:54:54
Skall försöka träffa min hantverkare igen och höra vad han har för synpunkter, men om vi gjuter en trapp så borde det räcka att gjuta in gängstänger relativt högt upp på väggen.
Borde väl bli rätt stadigt också om man använder sättlim mellan lecablock och plåtväggen, och så armerar man och gjuter ett skikt på ca 10-15 cm som skall vara "mot poolen".
Gängstängerna sätter man i den del av trappen som gjuts, och lecablocken ser till att det inte kan bli några sättningar med tiden.
Lite lutning på sittplatserna borde man kunna få till med avjämningsmassan, om man vill.
Ryggstöden är jag mera tveksam till, kanske kunde man designa nåt som man kan hänga över poolsargen när man behöver ett ryggstöd?
Skrivet av: Plums skrivet maj 10, 2017, 10:33:53:53
Varför måste trappan sitta fast i poolväggen? Om väggen skulle flexa ut nån millimeter vi vattenfyllnad så tar väl linern upp den rörelsen bättre än att förankra plåten i trappan, vilket borde bli en stor kraft på få fästpunkter. I onödan? Min liner ligger inte dikt an i golvvinklar.
Annars kan du bygga en trappa av eps och limma fast i poolväggen, samt lägga plåt som trappsteg med skumfilt på. Då kan trappan kanske röra sig med väggen..
Skrivet av: Rickard skrivet maj 12, 2017, 07:39:25:25
Kommer ju att gjuta en sula under trappen, och limma lecablocken mot väggen, så jag tror inte att det kommer röra sig.
Det blir ju inget vattentryck mot plåtarna bakom trappen.
Tror inte det där är ett problem, jag är mest tveksam till hur jag skall göra med insprutarna, om jag inte flyttar dem kommer de bara några cm ovanför "GT-hyllan" och det blir omöjligt att rikta ned dem mot botten.
Kanske skulle man flytta ett av dem till långsidan (eller komplettera med ett tredje) för att säkerställa cirkulation mot botten framför trappen?
Skrivet av: MathiasS skrivet maj 12, 2017, 09:07:05:05
Fundera på om vattnet kanske rör sig annorlunda i poolen med en trappa på plats.
Min erfarenhet är att sprut rakt fram sätter bäst fart på ytvattnet vilket transporterar skräp snabbast till breddavloppet => mindre skräp på botten. Dessutom blir det en lågtryckszon under inloppen där skräpet som ändå stannar i poolen landar - enkelt att suga upp.
Riktar jag nedåt sprider jag iställetskräpet i hela poolen och får jobba mer vid städning
Jag vet att andra har andra erfarenheter av hur skräpet sprids, men kanske värt att reflektera över ändå.
Skrivet av: Plums skrivet maj 12, 2017, 09:41:08:08
Jag skulle vara försiktig med att fästa invändig trappa i väggen. Minsta sättning utanför väggen eller under trappa lär kunna skapa enorma skjuv krafter i plåten om trappan hänger i den med några ton vatten på. Vattnet trycker ned/ut trappan och trycker ut väggen runt trappan. Det är i alla fall värt att kolla upp en extra gång.
Jag känner inte till någon invändig trappa som fästs i vägg. Det görs väl normalt i betongplattan.
EDIT: felciterat
Skrivet av: Rickard skrivet maj 13, 2017, 08:37:29:29
Jag vrider upp insprutarna när vi har poolen öppen, flugor och annat ytskräp åker till skimmern, men när poolen är täckt så riktar jag dem nedåt, dels för att få en fungerande "blandning/rening" av allt vatten i poolen, men även för att det gör att skräpet samlas i bortre delen av poolen (och just under insprutarna).
Det gör att jag som regel bara behöver dammsuga ca 50% av botten när jag städar.
Är orolig att:
Reningen av vattnet blir sämre om jag inte kan rikta ned flödet mot botten.
Skräpet kommer att spridas ut mer i poolen (inget stort problem)
En sämre blandning av vattnet kan orsaka algbildning i hörn där vattnet inte cirkulerar ordentligt.
Skrivet av: Rickard skrivet maj 13, 2017, 08:40:23:23
EDIT: felciterat
Poolen har ju stått på plats i 16 år, lite talar för att den skulle röra sig, vi kommer att gjuta en platta invändigt, som vi sedan murar upp trappen/GT-hyllan på.
Om väggen eller plattan rör på sig så kommer nog allt att röra på sig, det räknar jag i alla fall med.
Som jag ser det måste det i alla fall vara målet, att acceptera och bygga för att trapp och poolstomme skall kunna röra sig i förhållande till varandra ser jag som att be om problem med linern på sikt.
Skrivet av: MathiasS skrivet maj 13, 2017, 08:48:31:31
Är orolig att:
Jag tror inte du behöver oroa dig för alger pga dålig blandning av vattnet. Allt ytvatten som föses mot skimmern drar med sig och roterar vattnet under. Det bevisas av att skräpet hamnar under inloppen med munstycken riktade uppåt.
Skrivet av: Thermojito skrivet maj 13, 2017, 16:40:16:16
Jag vet inte hur viktigt det lutande ryggstödet som "je" har är för dig Rickard men om det är viktigt att få igång poolen hyfsat snabbt hade jag funderat på något liknande som jag har enligt bild (som tyvärr har sandsäckar under pågående fyllning, men jag tror att designen framgår.
Dvs invändig helgaveltrappa i "magnelis" där varje trappsteg är en modul som lyfts/limmas på plats på, tar bara några timmar. Om du till skillnad från mig vill ha utloppen i trappan på kortsidan, för att skjuta vattnet ner mot botten och andra kortsidan, så kan du innan översta trappsteget sätts på plats bara "förlänga" befintliga utlopp och skruva fast nya utlopp i trappsteget näst överst, då slipper du både riva altan och gräva...
Jag upplever inga problem med skräpansamlingar på botten med min utloppsplacering, även om jag iofs har tak. Dessutom är det kanon att sitta på andra trappsteget med vattenytan strax under hakan och ha utloppet på bilden som ryggmassage, kanske något att fundera på för din krånglande rygg?
Sen beställer du precis som jag en färdig liner för just denna trappan och 4x8 pool och hänger in den i linerlisten och fyller direkt och behöver inte ens vänta in linersvetsaren. Min pool är 3,5x8 och jag betalade 25k för liner och 20k för trappan, din är en halvmeter bredare och priserna har väl ökat några procent på de två år som gått sedan jag köpte.
Beställ idag så kan du nästan bada innan isen på havet utanför Piteå gått...
Skrivet av: Rickard skrivet maj 14, 2017, 10:40:44:44
Tack för tipsen, skall överväga det, men det känns som en svag punkt med färdig liner och trapp.
Klistrade du itne fast linern på trappstegen?
Håller sig linern på plats?
Har skissat på en design, med utgångspunkt att vi gjuter upp en platta ovanpå befintlig sandbotten, ca 10 cm, och sedan murar med LECA, samt avjämnar med nån form av spackel.
Den mörkgrå zonen är ca 40 cm GT-hylla.
Undrar om man behöver nåt att vila fötterna på när man sitter på den?
Skrivet av: Thermojito skrivet maj 14, 2017, 11:42:47:47
Min liner är inte klistrad och håller sig absolut på plats. När man fyller poolen från början behöver man dock dra ut den och hålla den på plats med vikter i trappan för att få det snyggt. Sedan ligger den utan att röra sig en mm mha vattentrycket, inklusive under vintern när jag sänker under breddavloppet, dvs ca ett trappsteg. Sandsäckarna på bilden kommer aldrig mer behövas och blir påfyllning i sandlådan...
Något jag däremot har klistrat mot trappan, och verkligen värdesätter, är den tjocka fiberduken under linern, det gör att trappan blir mjuk och skön att sitta och gå på och slår man en armbåge eller fotknöl mot trappan så gör man inte illa sig. Kanske något för din GT-hylla?
Jag har aldrig suttit en längre tid i poolen med benen fritt hängande, men det känns rimligt att man INTE kommer sakna fotstöd när man sitter. Vattnets lyftkraft gör ju benen mer eller mindre viktlösa till skillnad från en vanlig stol "på land". Det är väl isåfall när man ska resa sig upp och gå som fotstödet kan vara praktiskt.
Skrivet av: Rickard skrivet maj 15, 2017, 06:39:28:28
Har du den 1.5 mm tjocka linern?
Trodde inte att de kunde svetsas off-site...
Grejen med att jag vill ha platssvetsad liner är att jag vill få så perfekta hörn som möjligt.
Har ju sett nu att linern går sönder först där det inte finns stöd av poolvägg bakom linern.
Med linern platssvetsad så bör det bli så perfekt det kan bli, och det minskar risken för haveri när poolduken börjar bli till åren.
Vi har ju mycket is här också, runt 40-50 cm, så isen är en riktigt dräpare för sköra liners.
Har du en länk till fiberduken?
Skrivet av: Rickard skrivet maj 17, 2017, 10:06:01:01
Fortfarande ett par dm is i poolen...
Men nu skall det bli varmt några dagar, så vi får hoppas att jag kan tömma poolen nån gång under nästa vecka.
I helgen som kommer blir det att demontera poolsarg och trallen runt skimmern.
Skimmern måste bytas, och poolsargen måste ju bort för att kunna riva gamla linern.
När poolen är tömd skall linern bort, det skall gjutas en platta under trappen (direkt på gamla poolbotten, innanför väggarna), muras upp en trapp + GT-hylla.
Skimmern måste bytas.
Läggas ut nya bottenmatta, sen skall poolväggarna rengöras så det är klart för svetsaren när han kommer.
När allt är klart sätter vi tillbaks gamla poolsargen och klär in den i träkomposit.
Skrivet av: ByggaNytt skrivet maj 17, 2017, 19:19:12:12
Här har du lite tankar och bilder från mitt trappbygge, kanske kan ge tips eller inspiration :-)
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=11460.0;all (http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=11460.0;all)
Skrivet av: Erik N skrivet maj 17, 2017, 19:45:30:30
Fler bilder på trappor.
https://www.byggpool.nu/index.php/vara-liners/trappor
Hehe, kolla näst sista bilden. Det är min trappa.  O0 Visste inte att den fanns på hans hemsida.
https://www.byggpool.nu/index.php/vara-liners/carrera
Skrivet av: Rickard skrivet maj 18, 2017, 07:51:35:35
Tack.
För att slippa forma och gjuta så kommer vi nog ändå att mura med leca, och köra med Ardex F5.
Känns som att det är ett lite mindre projekt, speciellt då vi kommer att göra GT-hylla på både kortsidans hela längd och en bit in på ena långväggen.
(Vi har även saknat avsatser för de mindre barnen att hålla sig på innan de kan simma.)
Nu är ju våra barn stora, men det kommer ju ofta främman som har barn med sig.
Har du måtten till "sitt-trappstgen" (under vattenlijen) i huvudet?
Om ni har t.ex. har 40 cm från vattenytan till trappsteget ni sitter på, känns det rätt, eller skulle det varit mer eller mindre?
Skrivet av: Rickard skrivet maj 18, 2017, 09:07:52:52
ByggaNytt, ni har ju samma liner som vi beställt, är ni nöjda eller ångrar ni att ni var lite udda och INTE valde carrerra?
Skrivet av: Erik N skrivet maj 18, 2017, 10:29:36:36
Vår trapp är nerifrån och upp 40, sedan 60. Där emellan har vi 30 cm små trappsteg. När man sitter på platån så har vi vattnet till armhålorna ung. Stora problemet är att sittytan är för liten vilket gör att man sitter rakt upp som på en pinnstol, den behöver vara ca 20 cm till skulle jag tro är lagom. Sedan någonting att vila fötterna på skulle inte vara fel. ByggaNytts prototyp i början ser jag som rätt lämplig form.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5598.msg49326#msg49326
Skrivet av: ByggaNytt skrivet maj 18, 2017, 12:25:10:10
Vi är fortfarande kanonnöjda med valet, men det var inte helt lätt att välja! Står lite mer här:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=12013.0;all (http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=12013.0;all)
De flesta som kommer och badar tror först att det är en kaklad pool  8)
Skrivet av: Rickard skrivet maj 19, 2017, 10:49:12:12
Vi kommer att göra GT-hyllan med ca 40 cm sittdjup, och med hänghöjd för armarna på poolsargen, ca 45 cm nedanför poolsarg kommer "platån".
Insprutarna kommer at ligga rätt nära den sittytan men så får det bli.
Drar ett nytt inlopp om det skulle bli för dålig cirkulation just framför trappen.
Om det blir fotstöd eller ej funderar jag fortfarande på.
Det går ju lika fort att göra det om man bestämmer sig, så troligen blir det nåt att hålla fötterna på också.
Skrivet av: Rickard skrivet maj 21, 2017, 10:26:43:43
Igår hittade jag den troliga orsaken till haveriet.
Efter middan ville min sambo att vi skulle ge en sväng runt huset för att se vad som behöver göras i fråga om underhåll i sommar.
När vi närmade oss uteplatsen på baksidan så ser jag att jag i höstas måste ha glömt att koppla bort och ta in flödesmätaren och manometern på cirkulationen till poolsolfångarna.
De sitter så högt upp att det inte står vatten i dessa, men manometern hade frusit sönder ändå (Visade 100%).
Flödesmätaren tror jag har klarat sig.
Nåväl, jag lägger mig sedan på marken för att se om jag även glömt plocka in cirkulationspumpen, som jag har stående på marken under altan, och mycket riktigt - där står den i alla sin glans.
Förmodligen har jag totalt glömt av det där "höstprojektet" då vi i höstas åkte utomlands när det där brukar göras - just innan det börjar bli minusgrader på nätterna...
I alla fall så har pumphuset på cirkpumpen spruckit och det ligger ca 3 dm lägre än normal vattennivå i poolen, så troligen är detta orsaken till att nivån sjunkit, isen med den, och när isen började röra sig har linern gått sönder.
Faktum kvarstår, linern är skör, och missfärgad, så det är ingen större fara, renoveringen var så att säga på gång i vilket fall - nu blir det ändå gjort.
Fast det är skönt att veta vad som orsakat läckaget i alla fall.  O0
Skrivet av: Rickard skrivet maj 22, 2017, 07:18:54:54
Började pumpa ur poolen igår, gör klart ikväll.
Testade felsöka med karamellfärg, det funkade rätt bra, inga läckage vid några in eller utlopp i alla fall.
Hittade en liten poolare i badet också.
Skrivet av: Rickard skrivet maj 26, 2017, 07:03:08:08
Nya beslut.
I samråd med hantverkaren så har vi bestämt oss för att inte mura upp trappen, utan istället gjuta en sula och sedan regla och bygga trappen av a-klassat tryckimpregnerat virke som vi klär med vattenfast plywood.
Vad tror forumet om det?
En tanke jag har är att ta upp två ventilationsöppningar i var sin ände av trapphuset (baksida trapp) och sätta en datorfläkt i ena hålet som får gå kontinuerligt för att ventilera utrymmet mellan plåtväggen och trappen.
Det borde ju säkerställa att det inte blir så fuktigt där bakom.
Skrivet av: TommyC skrivet maj 26, 2017, 12:32:49:49
Kanske placera en fuktsensor därinne och koppla den till loggern? Då går det ju dessutom att styra fläkten så att den bara går vid behov så håller den längre. Du har säkert koll på hur dålig livslängd det kan vara på billiga datorfläktar så välj någon bättre kvalite.
Egentligen tycker jag inte om trä som poolstomme men det beror på dom problem jag har med vår pool som är plastad mot trä som troligen delvis murknat p g a långvarigt läckage som inte upptäcktes i tid. Ser man bara till att fixa eventuella läckor i tid så fungerar det nog bra med trä i stommen och NTR-A är ju det mest hållbara.
Skrivet av: Rickard skrivet maj 26, 2017, 13:49:16:16
Mmm, det blir nog att sätta en temp/fuktgivare då kan jag ju styra fläkten att gå bara när det blir över 70% luftfuktighet.
Fast det kommer ju att vara varmt därinne, runt 30 grader, så man får nog inte släppa upp fukten för långt.
Å andra sidan, med så hög temp så blir ju den relativa luftfuktigheten låg om det bara ventileras en aning.
Skrivet av: ByggaNytt skrivet maj 30, 2017, 11:53:40:40
Nya beslut.
Precis den lösningen pratade min linersvetsare om så det måste ju vara en vedertagen byggmetod. Jag valde dock en gjuten variant för att inte blanda trä och vatten/fukt men det beslutet var mest en känsla OM något går fel....
Skrivet av: Rickard skrivet maj 30, 2017, 15:49:24:24
JAg fick kalla fötter igår morse, så jag ringde hantverkaren när han var på väg att köpa material, så det blev en murad trappa istället, han håller som bäst på just nu, GT-hyllan är klar och han håller på med sista två stegen i trappen.
Antar att han putsar imorgon.
Vi har även bestämt oss för att byta ut trallen till komposittrall istället för vår gamla tryckade.
Den är ju också 16 år och börjar ha sett sina bästa dar.
Det stora problemet nu är han som skulle komma i morgon och svetsa linern.
Trappen blev ju försenad på grund av isläget i poolen, så vi är ju inte klar, och jag har inte kunnat få fatt på "linermannen" på 12 dagar trots verkligt detektivarbete från min sida.
Håller på att förhandla med några andra presumtiva aktörer nu, men man är ju sent ute nu om man vill ha nåt gjort före semestern...   <dontkn>
Allt är som vanligt i poolbranschen.  ;)
Skrivet av: Plums skrivet maj 30, 2017, 15:59:10:10
Föruttnelseprocessen drivs av både fukt och syre har jag för mig. trä överlever inte nödvändigtvis längre med en fläkt, speciellt inte om det handlar om markfukt, vilken är svår att bli av med med en datorfläkt. Du skulle ju kunna ställa in en riktig avfuktare.
Skrivet av: Rickard skrivet maj 31, 2017, 06:45:17:17
Som sagt, nu muras det trots allt, vill inte behöva ligga på kvällarna och grubbla hur det ser ut där nere...
Nu jobbas det för fullt med att hitta en ersättare till min "från planeten försvunne linersvetsare".
Kanske gör jag klart med en annan firma idag, för svetsning nästa vecka.
Skrivet av: TommyC skrivet maj 31, 2017, 16:31:10:10
Det är skönt att slippa trä där det kan bli blött. En sak mindre för Murphy att skoja med.
Skrivet av: Rickard skrivet juni 01, 2017, 08:42:25:25
Gjorde upp med nya svetsare igår!
De kommer på onsdag nästa vecka.
Nu håller vi tummarna att ingen blir sjuk.  O0
Skrivet av: Oceanum skrivet juni 04, 2017, 18:46:17:17
Det skulle vara kul med bilder på projektet........
Skrivet av: MathiasS skrivet juni 04, 2017, 23:24:55:55
Som man säger. Pics or it didnt happen....
Skrivet av: Rickard skrivet juni 05, 2017, 07:23:22:22
Mmm, har tagit lite bilder, men håller på det hela... Sanningen är väl att jag jobbar mest hela tiden, med mina forum, webbshoppen, mina nya hemsidor www.logger3030.se, och www.fjarravlasning.se samt renoveringen av poolen, i helgen har vi dessutom haft en fotbollscup i byn (över 200 lag) så man har varit där lite mellan varven.
Det har i alla fall blivit lite nya planer, nu lägger vi ca 70 m2 träkomposittrall (Folkpools) på den del av altan som ligger i nivå med poolen.
Närmast huset, fram till ca 1 meter från poolen har vi ju uterumsmatta (ca 45 m2)som vi lägger ut, både mot mygg, kalldrag och för att man inte skall bränna fötterna på trallen de riktigt varma dagarna, men allt utanför den ytan blir det träkomposit.
Vilket skitgöra, tar nästan en timme/m2, så arbetskostnaden lär bli högre än vad materialet kostar då vi lejer för det mesta, jag hann väl skruva ca 8 m2 igår på 7 timmar...
Men bilder kommer.
Skrivet av: Rickard skrivet juni 06, 2017, 08:19:11:11
Kommer lite bilder nu.
Först grodan som vi räddade innan tömning av poolen.
Sen en bild på när poolen är tömd och man kan se limresterna efter den mjuka mattan vi haft på väggen, tog större delen av en dag för två man att skrapa bort det där sättlimmet...  >:(
Sen några bilder på stommen som ser fantastik ut efter 16 år!
Dessutom bilder på utloppet som vi bytt ut (söndertryckt av isen) och lamphållaren som inte satt fast som den skulle, så det kom grus mellan bakstycket och plåten, så det fick vi ta upp och rengöra.
Som ni ser på de senare bilderna har vi börjat lägga träkomposittrall runt poolen, målet med denna renovering är att allt skall hålla i 30 år utan åtgärd.  ::)
Skrivet av: Rickard skrivet juni 15, 2017, 06:43:34:34
Några bilder till, dels färdigt svetsat, men inte fyllt, dels fylld men inte "klarnad" och så en bild med lite klarare vatten.
Återstår poolsarg och sista finishen på träkomposittrallen.
Hoppas vara helt färdiga med nya pergolan som skall upp på altanytan till höger i bild 3 (Plats för kvällssol).
Skrivet av: Mappe skrivet juni 15, 2017, 07:32:34:34
Har bara ett ord...snyggt!  O0
Skrivet av: Oceanum skrivet juni 15, 2017, 09:49:01:01
I Stockholm kostar det ca 65tkr att svetsa en 8x4m med gaveltrappa. Har du lust att dela med dig vad du fick betala uppe i dina trakter?
//Martin
Skrivet av: Rickard skrivet juni 15, 2017, 10:54:37:37
Nja, jag vet ju inte om jag fått ett särskilt bra pris för att jag driver detta forum, så jag ligger nog lågt med både pris och vem som gjort jobbet.
Men billigare än så blev det i alla fall.
Men mycket kan ju bero på hur mycket jobb som skall göras, och huruvida man skall ha "mjukmatta" under eller ej, hos mig har de BARA lagt in och svetsat linern, allt annat var redan klart.
Skrivet av: Erik N skrivet juni 15, 2017, 15:08:47:47
Den där fina gröna tonen på vattnet innan man kört några timmar så klor och filter gjort sitt. Sen blir det blått.
Skrivet av: Rickard skrivet juni 15, 2017, 16:11:20:20
Mmm, ser lite lustigt ut  när linern är "grå" ovan vatten och blå mot botten.
Skrivet av: Erik N skrivet juni 15, 2017, 16:23:31:31
Det var därför jag valde blått mönster. Och spräckligt så att skarvar m.m. inte ska synas så mycket.
Skrivet av: Rickard skrivet juni 16, 2017, 08:28:00:00
Grannen har blå mosaik, och man kan ju inte ha samma som grannen.  ;)
Dessutom matchar grått/svart/vitt med allt vi har runt poolen, bara jag blir klar skall jag ligga in mer kompletta miljöbilder så förstår ni.
Jag tycker dessutom att det känns lite nytt och annorlunda, och det var delvis därför vi inte valde blått oavsett mönster.
Du kanske tänker likadant när det är dags för dig att göra om på sisådär 15 år.  ;)
Skrivet av: Rickard skrivet juni 30, 2017, 07:06:15:15
I helgen skall det bli fint väder, så nu skall vi knyta ihop säcken och göra helt klart.
Det nya pergola taket har kommit och skall monteras (verkar vara ett gigantiskt jobb!), sedan skall allt dammsugas, skrubbas och spolas av så det blir rent och snyggt (kommer att behöva borra rätt mycket i aluminium i takbygget).
Sen hoppas jag kunna presentera lite fler bilder från jobbet, och hur det ser ut nu efteråt.
Känner ni hur spänningen stiger...  <antman> <antman> <antman>
Man skulle kanske åkt in till stan och köpt sig en drönare så man får riktigt bra bilder?
Skrivet av: MathiasS skrivet juni 30, 2017, 07:27:17:17
//Martin
Gjorde jag om saker idag kanske jag skulle fundera på att få en tjock liner "fabrikssvetsad", det måste vara billligare än platsbyggd men förstås dyrare än en tunn. Endast materialkostnaden borde skilja. Har du någon uppfattning om prisskillnaden?
Skrivet av: Plums skrivet juni 30, 2017, 09:55:24:24
Går det verkligen att få en tjock liner fabrikssvetsad? Tunnare som sträcker sig är inga problem, man gör dem bara lite för små. Tjocka är armerade och sträcker sig nog inte på samma sätt?
Skrivet av: ByggaNytt skrivet juni 30, 2017, 11:11:53:53
Nej, efter att svetsaren hade varit här och platssvetsat tjock liner så kan jag inte påstå att den har rört sig över huvud taget. Det var en liten rundning i golv/vägg vinkel efter 1:a dagen jobb, och sedan efter vattenfyllning så är det fortfarande samma lilla rundning kvar vilket det tydligen skulle vara.
Egentligen rätt underligt med uttrycket tjock liner, den är bara 1,5 mm tjock, dock armerad på baksidan och går inte att riva isär eller ens göra ett märke om man försöker ta en lös bit och med handkraft slita sönder den.... ;)
Skrivet av: MathiasS skrivet juni 30, 2017, 12:48:04:04
Den är dubbelt så tjock som den tunna.....:)
Oavsett om linern töjer sig eller inte så måste det gå att tillverka i fabrik efter exakta mått. Jag kan ju ta mått på millimetern som man kan bygga efter, detta kan inte vara ett problem.
Finns det inget flex alls i en tjock liner?
Skrivet av: Plums skrivet juni 30, 2017, 13:10:59:59
Att svetsa en liner utan en form på millimetern är nog rätt svårt. Minsta fel så blir det en reklamation.
Skrivet av: Rickard skrivet juni 30, 2017, 14:08:45:45
Tror det går köpa även armerad färdigsvetsad, har för mig att någon här i forumet skrivit om att han gjort det.
T.o.m för trapp och det funkade visst bra, men "bra" är väl relativt, jag är rätt noggrann av mig så jag ville i alla fall inte chansa.
Skrivet av: Erik N skrivet juli 01, 2017, 00:39:46:46
Nope
Skrivet av: Rickard skrivet juli 10, 2017, 10:06:26:26
Här kommer lite bilder.
Svårt att få till nåt som visar hela härligheten, men ni får väl "en bild" av hur det ser ut i alla fall.
Blev bra med träkomposittrallen, men lite för varmt under fötterna blir det när solen gassar.
Vi får hoppas att den bleks lite med tiden.
Fråga om det är nåt ni undrar över.
Skrivet av: Erik N skrivet juli 10, 2017, 12:22:23:23
Vad är det för något som är ovanför kanten på taket? Syns på bild 2, 3 och 4.
Blev du nöjd med GT-hyllan?
Skrivet av: Rickard skrivet juli 11, 2017, 06:49:01:01
Vi har transparent plast som vi kan rulla ned, när vi inte använder uteplatsen, och på kvällen som skydd mot kyla, mygg och vind.
Bifogar bild när den är nedrullad.
GT-hyllan blev perfekt i höjd, sittdjup och den är tillräckligt stor för att rymma rätt många - och det behövs absolut inget ytterligare steg att ha fötterna på.
När man badar med små barn i poolen så har de ofta "hängbiljett" som vi brukar kalla det, de vill gärna klänga och dra i vuxna i poolen för att de tycker det är jobbigt att trampa vatten hela tiden.
Med denna trappa och hylla så leker ungarna "på det grunda" så pass mycket att hängbiljetterna minskat med ca 70%.
Bara det en fördel om man nu gillar att bara softa i poolen.
Vill man busa med ungarna så är det inga problem att lura dem av hyllan.  ;)
Skulle jag göra om trappen så skulle jag gjort en 45° vinkel även på själva GT-hyllan och adderat ett trappsteg till sista biten upp, steghöjden är väl stor för de som har lite svårt med balansen eller dåligt i lederna.
Upp är inga problem, men ned verkar det vara vissa som tycker det är lite obehagligt när man inte har nåt att hålla i.
Vi får se om jag gör någon form av handtag.
Tror det hade varit bra om översta trappsteget legat just ovanför vattenytan.
Skrivet av: Rickard skrivet juli 16, 2017, 09:20:52:52
Nu fick jag en bättre bild som visar den yttre uteplatsen med kvällssol.
En fin helg i helgen, inte så varmt, men soligt.  <sol>
